查看: 10520|回复: 19
【阿幽微搬图时间】陋室改造笔记
发表于 2012-10-26 13:26:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果你有时间,我希望你能将它全部看完,不光是图片,还有文字。
关于家的改造
2011年11月20日,我拿到房子的钥匙,和梦梦一起,与装修的工人师傅坐在破旧的床板上讨论装修的可能性和进度。2012年5月20日,我亲手为移门贴上最后一片软木。整整六个月,像完成了一个仪式。家的改造终于完成了。
这个过程充满了纠结,犹豫,争论,两人在一起钻了很多牛角尖。最终变成仿佛蚂蚁筑巢。因为早就过了和施工师傅约定的施工时间,于是在和施工师傅交接之后,遗留下来的问题,点点滴滴,自己亲自动手解决。好在每次完成了什么,和黄梦坐在一起,看着成果,总能瞬间放下或许刚刚还在为施工的细节争执的面红耳赤,自恋而满足的傻笑上很久。
她说我最近养成了一个习惯,起床之后总是还没洗漱,就在房间里转来转去,敲敲打打,或者盯着一个角落死看。好像确实是这样。
可确实是,两个建筑师倾注了半年来几乎所有业余时间及精力,可谓既是甲方,又是设计师,
同时,在后期的几个月,还是工匠,三位一体。怎能不让人对完成的东西不完美主义?
可同时又经常有截然相反的想法,当我猛然一看这个房间,它居然如此之普通,房间里的一切似乎一览无余,空间朴素的几乎没有什么能称得上亮点。毕竟,在很多人看来,她只是一处,面积不到50平米,有30岁高寿的老公寓而已。而对于我和梦梦来说,这个家,具有巨大的意义,她让两个异乡客,在来到上海10年之后,终于有了归属。
这10年,我住过四个宿舍(包括在德国留学时住的学生公寓),租过9处租屋,卷起所有铺盖卷儿的大搬家共有15次左右。梦梦没有我这么爱折腾,但也住过五个宿舍,租过2处租屋。回想起来,真还是有一些难以言说的难受。颠沛流离肯定说不上,但逐渐沉积下来的,是一种对理想和斗志的消磨,对居无定所的沮丧和对孤独感与日俱增的一种畏惧。
所以在2011年夏日炎炎的时候,我和梦梦在她的租屋附近物色新居,当我们踏上这条街道,看到那茂密的遮住整个街道的梧桐,那一瞬间的阴凉与安宁有点儿像一个暗示,一个有场所感、归属感的街道,会给人想要停留下来的感觉,同样,家安在这里,更应如此。
或许作为建筑师,家是一个作品,总要想些大家的看法。而实际上,作为家的主人,我们放下了把她作为一个展品,一个财产的种种杂念。我们只希望量身定做,一处真正的舒适、能够卸下负担、健康而平和的温馨居所。让她帮助我们结束一个初来乍到的打拼阶段,开启一段新的生活。
 楼主| 发表于 2012-10-26 13:27:53 | 只看该作者
关于设计
我和梦梦在很多关于设计的问题上都要反复讨论,但是,在这条街道,选择一个小小的房子,几乎是一瞬间就有共识的事。看了一个多月,这个房子成了最能权衡我们需要的选择。她讨喜在异常安静,只有鸟鸣,阳光充足,面向一片开敞的绿色。
两个朝南的房间,各有12-13平米左右;一个大小适中的卫生间3平米多一些,和一个偏小的厨房,都是半明,朝向半开放的北楼梯廊,一米深的阳台已经封好了,面向绿地。所有使用面积加起来也只有40平米吧。就是这么小的地方。
我们两个人在讨论设计的时候,最经常说的是,“两个人居住的话只要……”,因为只有两个人,房子很小,所以必须要在房子的功能上大幅度的合并和削减。传统住宅的合理性对于我们来说并不重要,因为商品房,作为一个商品,为了更能顺利的销售,被赋予了太多的“指标”,似乎只有全部达标,才能够创造一个和谐温馨家庭。这些捆绑销售的东西不知什么时候成为了设计的合理性。“只有这样设计才合理”的概念甚至在本应有创造力的建筑师头脑中更加根深蒂固。但对于这么小的一处旧屋,如果还坚持这些套路,那似乎能做的只是重新粉刷的工作而已了。所以我们不追求惯有常识的合理性,不畏惧尝试没做过的想法,忍耐工期一再的延长。只为能够让家的理念实现。
之前的房东为了让卫生间更宽敞,做过改造。他把一个小走道去掉。而进主卧的时候必须从次卧进入。而之后的房客,为了让房间重新独立成两间又加了隔墙。我们的做法,首先便是,把所有的隔墙,甚至厨房的墙,全部拆除,回归这个房间最初使的承重状态。
于是,一个近20平方米的完整大房间就形成了,加上3平方米的阳台,从入口看去,明亮而宽敞。通风与采光的问题也不再成为一个问题了。如何保住这个完整的大房间成了我们的渴望。我们想要在这里放置厨房,放置工作空间,起居空间,会客空间,甚至,在有父母和朋友来访的时候,要能够临时作为能睡觉的基本私密空间。这样,卧室就可以非常纯粹,不受任何干扰,这是我们想要的。
家的原本状态/拆除一切干扰之后的初始状态/新的设想
 楼主| 发表于 2012-10-26 13:29:08 | 只看该作者
开放式厨房
尽管有很多人告诫我们不要尝试开放式厨房,因为烹饪的油烟,可我始终不愿意割舍让空间存在更多可能的愿望。如果能够让厨房最大限度的发挥它的作用,不仅仅是烹饪,我相信它也可以加入起居生活空间里去。如果能够把所有的厨房工作台面,包括冰箱热水器集约到一个L型的三角里,解放出一边做活动吧台,那餐桌就解决了。500深的吧台桌两人吃饭或许尺度刚好,但如果人多一点,或者想同时作为工作桌,那就太窄了。所以,或许吧台要换作更适合于工作以及就餐的材质,而不是通常的人造石台面。我们想要实现通过简单的组合,能将家具组合成满足各种生活需要的状态。如果能够通过一个能够简单移动的家具,彻底模糊掉厨房和客厅的界限,那样我们就能保住空间的完整性。于是,易于移动的家具成了后来我们一直在坚持的策略。
原来的开放式厨房是一个面宽1.8米,进深1.8米左右的紧张空间,大冰箱堵在门口,连进入都需要侧身。完全打开之后,去掉墙的面积,可以拓宽到2m x 2m左右。两边靠墙,解决灶台、水槽、热水器和冰箱。另外两边开放,为了有更多的储藏界面和创造更多功能的可能性,我们还设计了一个划分空间的吊柜。吊柜靠近厨房的一侧与厨房界面完全一致,而另一侧,则设计了一处可以写字的小黑板以及开放的储物格。
 楼主| 发表于 2012-10-26 13:42:22 | 只看该作者
我们设计了两个桌子,一个作为厨房的吧台,同时也是三人餐桌,另一个桌子外观尺寸完全一致,可以与吧台严丝合缝的拼合成六人餐桌,它还多了一组抽屉,能够作为工作台,我们设计客厅的书柜的时候,小书柜的宽度刚好与之相符,能够拼装成一个电脑工作台。这样,这个区域就非常有趣而高效,厨房也是餐厅,餐桌也是工作桌。
实际上,为了达到这个目标,设计尺寸的校核非常纠结,经常为了5毫米而挪来挪去,因为空间开放了,界面就少了。一切能节省的,不能够自用利用的空间,都做到了最小。但抽油烟机还是买了最贵的一款,希望它的超大功率能够缓和室内的偶尔的油烟。而热水器的柜子,为了迁就这狭小的尺寸,只能做成上下双开的门了。吊柜里管线交错,下柜则根据挑选的转篮,拉篮组件量体裁衣的进行划分,好像布满了“机关”一般。辗转腾挪的折腾下来,一切居然刚好的放下了。它非常高效和实用,许多空间都肩负了多重的使命。我们甚至为了空间的整齐,设计了一个冰箱柜。这样,冰箱上空可以放微波炉,藏灯管。
厨房里最满意的是那扇朝北的小窗,我们专门为它设计了窗框,让窗台可以摆放餐具,还在窗框里隐藏了一条灯带。即使是晚上,窗也是明亮的地方。
装修过程中一个邻居反复告诫我,这样的厨房做不得,万一煎个带鱼什么的,满屋子腥。可是,我苦笑,应该,有生之年,我不会在这个屋子里煎带鱼吧。
 楼主| 发表于 2012-10-26 13:42:49 | 只看该作者
从客厅看向开放式厨房
 楼主| 发表于 2012-10-26 13:45:02 | 只看该作者
关于卫生间
关于卫生间,梦梦的要求是,要一个能洗浴的木桶。传统的浴缸并不卫生,而且无法移动。而木桶则看起来更加温和舒适,可以满足她泡泡浴的小奢望。而我也确实被小公寓里迷你却舒适的木桶SPA这个概念打动了。因此,浴桶要有,淋浴要有,这样,一个共用的“湿空间”就成立了,我们为了突出浴桶的特殊位置,在平时摆设它的墙面处做了不同的瓷砖肌理,配上了白色的防爆灯,只要10块钱,效果居然奇好。这个沐浴的空间,我们做了一个挡水的槛来实现干湿分离。
在另一边,马桶的位置比较宽裕,而面盆的深度却过小,墙垛只有30cm宽,这是之前房东留下的漏洞,门宽60cm,也不能再窄,结构也动无可动了。因此,我们选了很久,终于找到一款细长的台上盆,并为了节省龙头的空间,我们挑选了一款墙出水的龙头。结果,这个龙头带来了大问题。它是为了陶瓷的整体式台盆而设计的,因此,后面的五金件采用软管连接。墙出水龙头必须连接硬管,否则如果软管漏水,则会造成无法弥补的破坏。所以如果我们坚持用这一个系统的五金件来做墙出水龙头,就必须在墙里做一个能够走软管的空腔,且能够打开检修。所幸卫生间的隔墙本就是非承重墙,于是,我们艰难的选择之后,决定将卫生间龙头之后的局部墙体打穿,然后在卧室里做一个小小的检修窗口。瓷砖能够保证湿气不会蔓延到卧室里,在施工师傅说了无数次的“从来没有这么做过”之后,这个古怪的构造设计终于做成了。墙上的龙头装上之后,我们惊讶的发现它看起来是这么的普通,甚至平庸,是不是真的值得我们为之付出的代价呢?所幸,至少有一个优点,它有一个伸出来的迷你喷头,能够让我们早上洗头的时候更加不必那么累了。
 楼主| 发表于 2012-10-26 13:45:56 | 只看该作者
关于卧室
卧室是休息的地方,同时,要储藏衣物,除此之外,其实别无他用。或许在卧室里有时可能会工作,但未必因此需要一个专用的桌子,以及非常正式的椅子。另一方面,储藏空间需要很多,而且不管设置了多少,都一定能够填满。与这个问题非常矛盾的是,房间的墙垛宽度为40cm,如果做60cm深的标准衣柜的话,则必须退开卧室门一定的距离,进卧室的第一眼会看到衣柜的一个角,这非常痛苦。后来,我们意识到,决定衣柜深度的因素只有衣服的宽度,可如果衣服不垂直于墙壁挂设,那么衣柜的深度将不受任何限制。我们发现,ikea便有非常完整的一套超薄衣柜系统,而且效率绝不比60cm深的衣柜低。于是,黄梦想到用帘子取代衣柜门,而用搁板代替衣柜的水平板,从而也省去了衣柜的竖向承重搁板。衣柜的概念变成了完全开放的储物墙的概念。挂衣架的间距是500,3050面宽的房间刚好可以分成3块1米长的搁板,放置6组衣架,每组可以挂8件冬衣,所以这面墙,至少能悬挂48件厚衣服。而两层的搁板,可以放置15个300*300*300的储物盒。我们在一段去掉了一块搁板,这样可以悬挂长款的大衣,还藏起来一个小可以翻起的小桌子。当整块帘子完全拉上的时候,衣柜完全不见了。我的岳父是画家,我们于是用亚麻油画布来做帘子的材料,油画布的编织肌理非常明显,色彩与透光的效果也很讨喜。于是立面复杂的分格和“有可能乱七八糟”的小衣物都被很好的统一在一片色彩柔和的布料之后。
刚完成时的储物墙
 楼主| 发表于 2012-10-26 13:47:45 | 只看该作者
储物墙的实际使用状态
而卧室里的“大发明”就是那个宽3米,深2.2米的大床箱,这个尺寸已经可以赶上一个朝北的小房间,我们把它用床板铺满。形成一个类似于榻榻米的空间,用两组大号的举床器将两块整板分别抬起。床箱的高度和宽度模数划分是按照宜家的大号储物箱设计的,一共可以放置16个,其中有四个可以随时拖出来而不必通过举起床板。
整个床箱共用了四种板材。
首先,用在表面的是普通环保杉木齿接板,齿接板直接做面材很漂亮,可最大缺点在于极易开裂,这么大的宽度和承重要求完全不能适用,因此,我们在齿接板面板下加了一层杉木贴面细木工板并让细木工板退后10cm以隐藏其不同的断面。此下,结构竖板为普通细木工板,而暴露在外的竖版为双面无疤环保杉木齿接板。这样的构造处理让整个床箱呈现出一种完全由杉木齿接板打成的表象,而实际上在结构又足够坚固。
整个“大床”的高度为480mm,加上IKEA最薄的乳胶床垫70mm,床的完成面和普通床相当,而较高的内部空间,按照最大号的Ikea储物箱模数设计,最多可以放置16个。基本上满足了所有的非时令衣物和被褥的储藏需要。
在“大床”的端头我们设计了两个可以搁置的开放式储物箱,它易于搬动,可以用来当客厅里的茶几,其下也有储物空间。储物箱加上床箱高度定为780,和客厅里的两个桌子同高。
有朋友亲眼看到这个大家伙后惊叹,这个大床不仅可以横着睡也可以竖着睡,而竖着睡则变成了东北的大通铺。我们其实没有从大通铺中汲取灵感。只是黄梦同志的外号是“睡神”,一个能让她翻滚个3、4圈不掉下去的床,应该才算是“依据使用者的行为方式量身定做的栖居空间”。
巨型床箱的构造做法
 楼主| 发表于 2012-10-26 13:49:39 | 只看该作者
搭建中的巨型床箱
床箱的实际使用状态
 楼主| 发表于 2012-10-26 13:54:11 | 只看该作者
关于起居空间
厨房已经是起居空间的延伸,甚至和小书柜,书桌一起,已经完成了餐饮和工作的功能需求。我还剩下一个非常完整的空间,放一个足够大的沙发,再放一整面墙的书柜。其实,“两个人居住的话只要….”的问题已经回答完了。就像租屋的基本配置,衣食住行足以。剩下的空间,解决的问题就是“如果父母或者朋友来,如果有轰趴,如果有了祖国的花朵…”所以其实起居空间,也是客厅的意义并不仅在于起居,而是真正的在于“客厅”的社交本质。
所以客厅的灵活性,就是要促成从两个人的起居到十几人的聚会这各个方面的需求。
一个很酷的设计是发货了吊柜的作用,由于起先刻意预留了开放的储物格,通过预埋各种高清线缆,我们能够把一个高清投影仪完美的嵌入吊柜里,然后把电动幕布和窗帘整合在一个窗帘盒里。我们设想能把起居室变成能播放照片和电影的迷你沙龙。于是有了各种空间的组合模式的假想。
沙发是我们除了电器和椅子之外为新家购买的唯一一个成品大家具,这是一个丹麦的牌子,有非常实用的功能,可以一分为二成为两个矮坐塌,这个组合方式和我们对桌子的设想巧合的一致!两个矮坐榻既可以变成双人床还可以分开形成围合了的两排座椅,也可以作为贵妃椅。这个概念实在是好,它平时垂直于窗放置,和任何普通的沙发没有区别。有好友来的时候,它可以被拆开,面对面而坐,十分友好,更有趣的是,当沙发平行于屏幕放置,作为贵妃椅的时候,这简直是最棒的家庭影院设置!
沙发的结构很轻,两个人可以非常轻易的搬动,和我们桌子的设计思路又不谋而合,后来我们一次暖屋派对时,设想了L形的摆放,看起来它还有更多可能。
我们最后耗时两个月,设计并请工厂打造了一面书柜墙,和桌子一起做好。书柜墙实际上由一大一小两个书柜组成,中间之所以断开,是把卧室里储物墙的帘子的概念如法炮制到这里,我们用一个帘子作为临时的隔断,当沙发变成双人床的时候,可以偶尔留宿友人,隔声什么的完全不必要,因为本质上,只要有一个视觉和心理上的区分即可。这个帘子和偶尔遮挡重油烟的隔断厨房与起居室的帘子限定了一个小而宁静的纯工作空间,这时,等宽的桌子会与小书柜拼合,被帘子和书柜包裹起来的空间或许可以带给人某些专注吧。算上隔断阳台与室外的帘子,房间里形成了三道隔断,也就是,20平方米的若干种使用模式。但或许,真正常用的模式只有全部打开的状态,因为,这本质上是两个人的栖居空间。
大书柜要至少能够容纳一个电视,不用太大,我把以前租房子时买的32寸电视直接搬来用就可以了。格子的划分除了要参照与之可能相拼的桌子的尺寸,台面高度的尺寸,合理的电视机摆放高度的尺寸,还有储物篮的尺寸,吊柜的尺寸。这些尺寸限定出的模数,在无数次的微调后,似乎已经容不下任何花哨的多余设计,它就这样刚刚好的嵌入到空间中。因为只是用格子来呈现。我们只是期待,用它来展示生活,让书本和摆设来填充它的内容。
有朋友对我说,可变的平面布局几乎到头来结果都不可变。印象中很多案例真的是如此。可我们还是选择让空间灵活可变。我觉的这其中需要有三个考量,一是,空间本身狭小导致空间多功能利用成为一种必然,二是,空间灵活变化引申出的功能有充足的吸引力,让我们有动力去促成这种空间的变化。三是,家具的设计或选取足够轻巧,易于搬动同时,尺寸的考量让家具的布置在任何一种状态下都有比较好的空间效果。基于这三个出发点和必要条件,空间的灵活布局是一个很好的选择。
 楼主| 发表于 2012-10-26 13:56:36 | 只看该作者
大书柜的构造做法
若干种起居空间的使用模式设想
 楼主| 发表于 2012-10-26 13:59:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-10-26 14:01:40 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-10-26 14:03:50 | 只看该作者
关于移门、窗与地面
因为一切能省掉的墙体都被我们打掉了,因此房间里的门只剩下卧室和卫生间两扇,在同一面墙上,距离不远,入口处又有一个壁柜。我们设想用共用导轨的移门来一并解决这三个开口的问题。移门的优点在开启时不占用室内的空间,非常适用于我们这种希望空间保持敞开,且墙垛很窄的具体情况。公用一个导轨,门的开启-闭合状态的组合十分有趣,在工人已经离场的情况下,我们自己动手,裁剪、粘贴软木,让移门上可以钉挂一些照片。导轨的上部,有投向天花板的间接照明。
上海这一片的老洋房,一大特点是老钢窗,我门特别迷恋那种精致的五金节点。本想去找这种钢窗的厂家,来做阳台的隔断,可没想到,这本是最司空见惯的钢窗已经绝迹,剩下的偶尔几个号称可做这种隔断的厂,价格奇高,又因为要满足所谓节能要求,把框和五金件都做的粗大了许多。
后来我们找到了一种轻质移门,190块每平米,金属框架,比例很类似,于是选择了白色,以追寻一点点那怀旧的影子。穿过这扇门,面向绿地,也看得到春暖花开。
在阳台上种些花草,其中薄荷不知何故,总是疯长,于是我们就一段一段的剪下,插在水里,结果居然还生了根,变成了水培,结果,叶子和新根一起疯长。于是,接着修剪,接着培育,住在新家一个来月的时间,一盆薄荷居然变成了七盆。好在那时做了搁花的搁板,还有升降衣架,一下子,阳台就有了绿意。
每一扇门,每一扇窗,我们都用细木工板请师傅现场制作门套和窗套、窗台。踢脚线也是如此。木头的表面,包括家具,都使用木蜡油做表面处理。木头的纹理和光泽,比油漆表现的好的多。地板和床箱,以及搁板的木蜡油,都是由我和梦梦两个人在周末或晚上亲自涂刷的。不甚均匀,但胜在自然。那十几年的老地板,打磨,上木蜡油后,发出深褐的暗色,朋友来看我们装修到一半的家,觉的最讨喜的就是这个老旧的地板。
其实我们自知,这些自己手工施工的东西或许第一感觉不错,很难耐久,毕竟不是成熟的工厂作业做法。可又想一想,工厂作业的东西与并不完美的自己做出来的东西相比。或许更容易包容和接受的,反而是自己的劳动成果。而且光脚走在那肌理清晰的木纹上,脚与油滑的老木地板的触感,让人觉的十分心安。最好的是,完全不必要对地板有何爱惜,随意的拖动家具,完全不会像光亮的新地板一样留下划痕。
 楼主| 发表于 2012-10-26 14:05:58 | 只看该作者
阳台 老地板
用细木工板做成的窗台细节
用杉木齿接板做的阳台窗台
有一些10年来积累的老摆设,可以放在书柜墙上陈列
窗帘线、门框、以及导轨的做法
 楼主| 发表于 2012-10-26 14:06:23 | 只看该作者
一些感想
关于这个不到50平米的房子,还有很多很多的细节,比如瓷砖的拼缝,门套、窗台的设计、那些五金件,那些材料交界处设计的开槽,还有用多余油画布制作的桌布、靠垫等等。对我们来说,它们的故事比它们最终展现的效果要意义更大。
或许是开始一个新的家庭,或许是真正能够掌控我们自己的设计,我们两个人在改造这间老公房的时候,都认真到用尽全力。我常说再多给我一个房间我就会创意枯竭,因为似乎对于两个人来说,这么大的房间真的足够了。
接触建筑已经十年,有可能建筑师会执着的相信好的建筑与人的幸福之间存在关联,我们期望一个美丽的房子能够提升我们的品位、改善我们的生活。可此刻的我也意识到某种知足。或许一种朴实的“适度”是最让人舒服的,如果建筑的意义被抬的很高,效果往往适得其反,经济的利益或许会永远胜过建筑被期许带给使用者的利益。最漂亮挺刮的房子往往不象征着尊贵,而是象征着腐坏;对于不断增加的面积和房间数量来说,本质上是把家的功能不断细化、孤立、放大而已。它与家的凝聚力和幸福感没有关联。或许好的建筑是为使用者的本质而量身定做的建筑。
在装修的这几个月我看了几本颇为文艺的书,有两本是“无印良品”出的书,之前在一位学长家“取经”时看到,回来后就买了来,叫做《家,我的私宅论》和《家的要素》。同时,我还看了阿兰-德波顿的《幸福的建筑》。这几本书在我看来简直是建筑学的“心灵鸡汤”,特别能够激发私宅改造时的“小文艺情怀”。
尽管“文艺”和“小清新”这些词在这个年代总是和“矫情”挂钩,我也总是争辩我的改造过程关注的重心是功能。但是骨子里觉的能够亲手创造这样一个两者兼有的家其实很好,因为或许这本来就是非常个人的价值判断。作为家的主人,它的确带给了我们一些积极的生活方式,我开始关注阳台上的植物、开始重新做起西餐甚至鸡尾酒、又有了看书的兴致,并喜欢逐渐把东西整理的井井有条。梦梦开始泡茶、煲汤、轧制新鲜的果汁与豆浆、她还开始画画,并会有兴致跟着我们的新音响拉着我跳舞。当然,我们会因为房间偶尔出现的小问题争执不休,可有时,也会开始享受许久不曾体验到的宁静美好。这或许是,家的意义真的实现了。或许是,某种真实的感动在家的慢慢实体化之后一同浮现。
 楼主| 发表于 2012-10-26 14:07:42 | 只看该作者
建筑面积:48sqm
使用面积:40sqm
设计:elgar he/dream huang
希望认识执着于设计的朋友,联系我们:
@艾尔嘉_elgar @白痴梦梦  /elgar1127@gmail.com
原文博客地址:http://blog.sina.com.cn/s/blog_7103135c010116h2.html
发表于 2012-10-26 17:58:16 | 只看该作者
看完的时候,我想到了几个建筑系的校友。那些翩翩的少年们,在历经生活之后,是否也如这篇的作者夫妇一样,对生活保持着最美好的态度!
发表于 2013-3-17 18:21:58 | 只看该作者
看完了 问个问题 看见投影机了
没看见音箱 是用的嵌入的还是怎么处理的   至于电视和电脑的处理 我在我的卧室是这么处理的 买了DELL的款一款显示器 带有视频 DVI HDMI VGA接口 同样可以做画中画  一边看电视 一边工作
发表于 2013-5-8 11:07:32 | 只看该作者
出色的设计,出色的理念,出色的动手能力,出色的装修工程。
生活在这样一套居室里,再小又何妨。
