[清包装修] 装修管家苏州万业湖墅金典的装修日记(陆续发完工照片)
发表于 2013-9-19 14:25:56 | 只看该作者
蜗牛环保家居 发表于 2013-9-19 07:12
微波炉的插座可放在背后,但插拔或开关电源不方便,电视机的插座基本上不能放后面,现在的挂架离墙距离都 ...
微波炉的插座可以放在微波炉的上方,这样线就不用往下插了。
电视固定可以用摇臂,以厨房电视的尺寸,挂架价格应在50元左右,
除了左右摆,还可以上下仰,
这样插座放在电视机后发就可以了,同时你那个机顶盒的盒子也可以隐藏在电视机后面了。
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=26894
这个贴子里有过图片。
 楼主| 发表于 2013-9-19 21:43:50 | 只看该作者
电视固定可以用摇臂,以厨房电视的尺寸, ...
卫生间的小电视我曾考虑过用摇臂支架,但用摇臂支架离墙距离要增加很多,侧面看不美观,所以放弃了。用摇臂支架墙面要处理一下,做成凹凸的,将侧面遮挡住,这样才能达到美观的目的。家装要做的好,就是要注意这种细节,细节处理越到位,效果就越完美,只是要做到这些要花费大量精力。看了摇臂支架的案例,那是老款液晶电视,我买了三个装机顶盒的盒子也是按老款买的,但新买的电视有三个是下端厚上面薄的,挂上墙后,下端基本贴墙,即便是上面间隙大的地方,也没有放机顶盒的厚度,所以都没用上。要处理好这些问题,要先选好电视,然后根据所选电视机设计安装方案,这样才能做出完美的效果。另外,用IPTV的,还要考虑机顶盒插拔,因为IPTV机顶盒只有一个,家里有多台电视,很难长期固定在一处,要注意这个问题。
发表于 2013-9-20 00:48:27 | 只看该作者
蜗牛环保家居 发表于 2013-9-19 21:43
卫生间的小电视我曾考虑过用摇臂支架,但用摇臂支架离墙距离要增加很多,侧面看不美观,所以放弃了。用摇 ...
好吧,现在有两种方案。
第一种,用传统支架,
优点是电视机可以几乎靠紧墙面,
缺点是画面角度不可调,插座外露。
第二种,用摇臂,
优点是画面角度可调,插座不外露,
缺点是电视机要凸出墙面大概15公分吧。
两种方法孰优孰劣大家来发表意见吧。
还有那个机顶盒的盒子,我觉得可以固定在电视机后面的墙面上,
机顶盒与电视机之间是AV线连接,而AV线是软的,
即便电视机角度调整了,也对线没影响。
最后说说机顶盒搬来搬去的问题,我在论坛发过一个帖子是讲共享的,
标题叫《你家装修共享了吗?》
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=17415
在论坛搜索栏里输入“共享”也能找到。
像大哥家这种情况,就特别适用,我刚在淘宝里用“共享”为关键词搜索了一下,
像下面这种产品就适用你家
http://detail.tmall.com/item.htm ... 8c75bcf58851f318e51
100多块钱就能让两处地方同看一个机顶盒的节目了。
发表于 2013-9-20 01:00:26 | 只看该作者
这个厨房很实用啊。
集成灶上面的玻璃搁板是集成灶自带的还是大哥你后加的?
这个很实用,拿取相当方便,不用弯腰,不用另外粘挂架了,太好了。
那个拉篮也特别能装,我看到连高压锅都放进去了。
不过厨房里五孔插座中的那个两孔几乎不被用到,
所以还是装些一开三孔的比较实用。
 楼主| 发表于 2013-9-20 12:33:26 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-9-20 00:48
好吧,现在有两种方案。
第一种,用传统支架,
设计一个合适的电视背景,然后用摇臂挂架,这是个比较完美的方案。共享的问题在刚用IPTV时就想过,但没找到解决办法,有线电视机顶盒可共享,但一般不需要,因有线电视机顶盒每户可加配二台,每台也是100多元,使用费不增加,有线电视机顶盒我家有三台,基本够用了。但改用IPTV后就麻烦了,就一个机顶盒,加机顶盒就要加一路网络,费用太大,又没办法共享,所以我又买了台网络播放器,用起来还算方便,想在哪看就把网络播放器插在那里。用了IPTV后,再也不想用有线电视。
 楼主| 发表于 2013-9-20 12:46:42 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-9-20 01:00
这个厨房很实用啊。
现在厨房电器三眼插头多,五眼装一个就够了,其余都可用一开三眼,我最近买的豆芽机是二眼插头,五眼的还是要留一个,以后都按这原则操作。
集成灶上的玻璃搁板是自带的,这个灶不错,推荐一下。
大怪物拉篮我特别喜欢,我在设计橱柜时总要想办法装一个。
发表于 2013-9-20 13:10:50 | 只看该作者
蜗牛环保家居 发表于 2013-9-20 12:46
现在厨房电器三眼插头多,五眼装一个就够了,其余都可用一开三眼,我最近买的豆芽机是二眼插头,五眼的 ...
这个灶和大怪物的网址都公布一下吧,价格顺带也说一下。
 楼主| 发表于 2013-9-20 14:27:14 | 只看该作者
集成灶的网址以前发过,再发一下吧。
http://detail.tmall.com/item.htm ... =a1z09.5.0.0.Gj7LJR
威万事的大怪物我是从代理商处拿的,需要的可去淘宝或直接找我都可以。我用的是600柜体6层的大怪物。
发表于 2013-9-21 20:06:15 | 只看该作者
蜗牛环保家居 发表于 2013-5-2 14:45
可惜,我买好了。买了二个1676,999元一个,等了蛮长时间,想等特价的,没等到。没买的同学可以去买,法 ...
大叔,1676是做活动999,还是不做活动999?
 楼主| 发表于 2013-9-21 20:16:05 | 只看该作者
苏州一直特价999,南通我还没去看,明天看看去,合适就先买二个。
发表于 2013-9-21 20:18:22 | 只看该作者
大叔,我今天去看了
1676原价1180,打9折,贵了60几块钱
1682B还是598,不过不送不安装
给你参考
发表于 2013-9-21 20:26:04 | 只看该作者
蜗牛环保家居 发表于 2013-7-27 09:59
二个1676马桶、一个8181C淋浴花洒、一个翻板落水,总共2162元
这个真划算啊
 楼主| 发表于 2013-9-21 20:32:37 | 只看该作者
这是苏州搞活动的价格,但苏州没598的1682B,1682B是马桶前面圆弧有点尖的款式?
 楼主| 发表于 2013-9-21 20:34:46 | 只看该作者
任港路大润发 发表于 2013-9-21 20:18
大叔,我今天去看了
1682B还是598,不过不送不安装
这价包安装吗?苏州的价包送货,不包安装。
发表于 2013-9-21 20:36:03 | 只看该作者
差不多,我拍个照片给你看吧
 楼主| 发表于 2013-9-21 20:39:35 | 只看该作者
任港路大润发 发表于 2013-9-21 20:36
差不多,我拍个照片给你看吧
你买啦?
发表于 2013-9-21 20:44:56 | 只看该作者
没买,我今天去看了,拿了宣传单
发表于 2013-9-21 20:46:23 | 只看该作者
1676这个价包送包安装
1682B什么都不包
 楼主| 发表于 2013-9-21 21:32:19 | 只看该作者
任港路大润发 发表于 2013-9-21 20:46
1676这个价包送包安装
1682B什么都不包
那1676实际上和苏州价差不多,苏州加上楼费和安装费比南通还贵一些
发表于 2013-9-21 21:44:05 | 只看该作者
那我十一就去订1676了
发表于 2013-9-22 00:20:30 | 只看该作者
蜗牛环保家居 发表于 2013-5-29 10:46
昨天,樱花热水器送货安装,我对师傅说:帮我把热水器挂上去,其它事情你就别管了。谁知师傅说排烟管没装, ...
燃气热水器供应哪里呢?您2个卫生间都是即热式的吧?
 楼主| 发表于 2013-9-22 10:22:47 | 只看该作者
任港路大润发 发表于 2013-9-21 20:44
没买,我今天去看了,拿了宣传单
这款也蛮好的,10年装修我买了一个1676,2个1682,釉面和下水都一样,只是外观稍差些,10年1682是498,不知1682和1682B有何差别,没差别就买二个。
 楼主| 发表于 2013-9-22 10:40:36 | 只看该作者
燃气热水器只供厨房,另外作为卫生间热水的备用,热水管都送到二个卫生间。燃气热水器热水的出水量大,功率相当20KW,即热式只有8KW,淋浴没问题,泡澡出水会比较慢。尚海城定下不用燃气热水器,只装即热式电热水器。
发表于 2013-9-22 12:28:02 | 只看该作者
蜗牛环保家居 发表于 2013-9-22 10:22
这款也蛮好的,10年装修我买了一个1676,2个1682,釉面和下水都一样,只是外观稍差些,10年1682是 ...
大叔,你去店里看下,多了个B是不是跟以前一样
发表于 2013-9-22 16:10:17 | 只看该作者
蜗牛环保家居 发表于 2013-7-25 11:55
天气太热,有点怕做事情,装修接近尾声了,很多细节上的事情都要自己做,幸好空调装好了,开着空调还能做些 ...
这个衣柜移门是大叔自己做的吗?
 楼主| 发表于 2013-9-22 16:25:21 | 只看该作者
一样的,下午买了二个,598要去仓库自提,否则加80元,仓库在唐闸附近。
 楼主| 发表于 2013-9-22 16:27:15 | 只看该作者
任港路大润发 发表于 2013-9-22 16:10
这个衣柜移门是大叔自己做的吗?
我自己买材料装了一个移门,不知你问的是那个门吗?
发表于 2013-9-22 21:48:44 | 只看该作者
蜗牛环保家居 发表于 2013-9-22 10:40
燃气热水器只供厨房,另外作为卫生间热水的备用,热水管都送到二个卫生间。燃气热水器热水的出水量大,功 ...
大叔,我想起来了,这个即热式的电热水器是靠调节机器上的档位来控制温度的,这个一定要装在淋浴房里吗?
如果同时接淋浴跟台盆的龙头是怎么做的啊?
 楼主| 发表于 2013-9-23 07:33:10 | 只看该作者
任港路大润发 发表于 2013-9-22 21:48
大叔,我想起来了,这个即热式的电热水器是靠调节机器上的档位来控制温度的,这个一定要装在淋浴房里吗? ...
这款是恒温的,只要按需设定好温度就可以了。装在哪里没限制,接法跟燃气的一样。
发表于 2013-9-24 18:04:17 | 只看该作者
蜗牛环保家居 发表于 2013-4-11 21:33
  瓦工师傅帮我把止逆阀装上了,一检查,阀上沾了很多水泥,开合不灵便,赶紧拆下把水泥洗掉了,并把开的 ...
这是烟道止逆阀吗? 我有点看不明白。这个止逆阀怎么装在烟道的底部啊?
