[清包装修] 装修管家苏州万业湖墅金典的装修日记(陆续发完工照片)
151楼
 楼主| 发表于 2013-4-9 11:11:53 | 只看该作者
奇爱截止阀的照片。
152楼
 楼主| 发表于 2013-4-9 11:18:00 | 只看该作者
厨房的瓷砖快贴好了,看看师傅贴砖的手艺。
153楼
发表于 2013-4-9 18:31:21 | 只看该作者
蜗牛环保家居 发表于 2013-4-7 13:02
  开关面板准备选正泰的
开关面板容易更换,不必追求名牌。10年在南通装修,我用的是德力西,但德力西 ...
不知规格是否齐全,没看见双控的嘛
154楼
发表于 2013-4-9 18:33:29 | 只看该作者
蜗牛环保家居 发表于 2013-4-9 11:11
奇爱截止阀的照片。
上面不是有个方向标志吗?
你那个地板是复合地板
155楼
发表于 2013-4-9 18:38:01 | 只看该作者
这种带边槽的瓷砖,不太看得出贴的好坏,下午我去邻居家,看正在贴瓷砖,就是类似的砖,看不出好坏。
156楼
发表于 2013-4-9 18:53:03 | 只看该作者
蜗牛环保家居 发表于 2013-4-6 14:15
  09年逛建材市场,看到智能马桶,觉得挺好,但价格不太能接受,一只马桶盖要卖几千元,有点被抢劫的感觉 ...
现在有带冲洗的马桶,就是贵点,所以预留一个插座是对的,但是装妇洗盆得有地方才是。
157楼
 楼主| 发表于 2013-4-9 20:16:41 | 只看该作者
金虎 发表于 2013-4-9 18:33
上面不是有个方向标志吗?
你那个地板是复合地板
 我就是看到箭头才发现水电工装反了,这位水电工有些马虎,没注意到。现住出租屋的地板是强化地板。
158楼
 楼主| 发表于 2013-4-9 20:37:39 | 只看该作者
金虎 发表于 2013-4-9 18:31
不知规格是否齐全,没看见双控的嘛
 特地发了4眼的插座的照片,我上次买的德力西没4眼的,后来因为客厅2眼插座不够用,3眼又多余,所以后来又买了2个德力西其它系列的4眼插座更换了。这次选开关面板,首先看有无4眼插座,好象正泰也只有这个系列有4眼的,其它常规格一般都有的。现在很多电器都用2眼插座,配些4眼插座很有必要。
159楼
 楼主| 发表于 2013-4-9 20:43:29 | 只看该作者
  要想装妇洗盆都能挤出地方,妇洗盆占地比马桶小,我现在也当洗脚盆使。
160楼
 楼主| 发表于 2013-4-9 20:48:26 | 只看该作者
  这款瓷砖是3D打印的,瓷砖是平的,没有边槽。看师傅贴砖,首先看阴阳角。
161楼
发表于 2013-4-9 21:20:11 | 只看该作者
好专业,什么是阴阳角?
162楼
 楼主| 发表于 2013-4-9 22:03:12 | 只看该作者
 凹的墙角是阴角,凸的墙角是阳角。
163楼
 楼主| 发表于 2013-4-10 18:21:34 | 只看该作者
  卫生间贴砖进行中
164楼
 楼主| 发表于 2013-4-10 18:31:59 | 只看该作者
  先前没计划用腰线,线盒的位置和腰线重合,稍有遗憾。
165楼
发表于 2013-4-10 19:26:36 | 只看该作者
淋浴间的花洒混水阀那边好像也和腰线有点冲突,
另外安装淋浴房隔断的时候也要切一点腰线。
166楼
发表于 2013-4-10 19:28:25 | 只看该作者
开发商提供的烟道止逆阀都关不紧,还是会串味,
建议还是花点小钱买个好的。
167楼
发表于 2013-4-10 19:29:28 | 只看该作者
奇爱截止阀的照片。
这个箭头一不注意还真容易忽视,也不能怪水工。
168楼
 楼主| 发表于 2013-4-10 19:33:03 | 只看该作者
  线盒和混水阀与腰线冲突设计时没想到,只考虑了浴柜盆挡水条的安装,还是缺乏经验哪。
169楼
 楼主| 发表于 2013-4-10 19:44:53 | 只看该作者
  这种腰线拐角处很难处理,瓦工师傅象雕刻般的磨角,技术好、工作态度好,对自已的工作要求很高,象他这样为难自已的师傅我很少见到。
170楼
 楼主| 发表于 2013-4-10 19:53:28 | 只看该作者
建议还是花点小钱买个好的。
 上面的止逆阀准备用玻璃胶封掉,我用集成灶,要在下面重新开孔。止逆阀我已买好了,淘宝买的。
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=14903465627
171楼
 楼主| 发表于 2013-4-10 19:58:22 | 只看该作者
  是的,一开始我也没注意,我是看了截止阀的结构,觉得不能随便装,然后才发现箭头。
172楼
 楼主| 发表于 2013-4-10 20:06:31 | 只看该作者
  这阀装在顶上,水工装的位置很头痛,要拆掉太麻烦,只能留在那里,等水工来时把新寄来的装上去。
173楼
发表于 2013-4-10 23:43:40 | 只看该作者
蜗牛环保家居 发表于 2013-4-10 18:21
  卫生间贴砖进行中
这个卫生间的砖是什么牌子的?
174楼
 楼主| 发表于 2013-4-11 12:18:47 | 只看该作者
zhf589 发表于 2013-4-10 23:43
这个卫生间的砖是什么牌子的?
顺辉的
175楼
发表于 2013-4-11 18:44:24 | 只看该作者
网大宽容,但是作为专业人员这个错误似乎不可原谅。
176楼
 楼主| 发表于 2013-4-11 21:11:23 | 只看该作者
  现在家装水电工好多是木工兼职的,不是太专业,这和建筑行业有很大差别。
177楼
 楼主| 发表于 2013-4-11 21:21:37 | 只看该作者
  做清包有些事情得自己干,门头上的瓷砖要直接贴在木工板上,木工板不耐水,上午在木工板上刮了一层玻璃胶这样木工板就变成防水板了。
178楼
 楼主| 发表于 2013-4-11 21:33:13 | 只看该作者
  瓦工师傅帮我把止逆阀装上了,一检查,阀上沾了很多水泥,开合不灵便,赶紧拆下把水泥洗掉了,并把开的洞口整理后,自己将止逆阀装好了。止逆阀、地漏装好后都要及时检查,不然以后会很麻烦。
179楼
发表于 2013-4-11 21:39:11 | 只看该作者
如果你家是清包,工人犯了错,而且活没有收尾,你会怎么处理。
180楼
发表于 2013-4-11 21:47:40 | 只看该作者
在南通还没这种现象,木工就是木工,电工就是电工。
不过,我也见过牛人的,论坛里推荐的那个工头大陈建就是木工活水电工都会的。
