123
返回列表 发新帖
楼主: 网帆
马桶移位 只能抬高地面么?
61楼
发表于 2014-8-8 23:19:16 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-12-17 11:42
6 l  @1 G; r. v+ t3 L5 f第三种方法是用移位器。
+ v0 O  m$ r% ~/ t: f) _
我比较疑惑了:8 h- ]1 f! d! }; R- I1 _, J; o
1、网大说的第一种后排和第二种带水箱的墙排区别在哪?为什么我觉得是一样的,都是往墙内走然后直接在立管上接个三通出来。2 J& Y) i$ V' c" N) h; B/ k
2、装修时候可以在立管上你这一层卫生间截断立管装一个三通出来么?不影响其他楼层使用么
62楼
 楼主| 发表于 2014-8-8 23:48:20 | 只看该作者
soupman 发表于 2014-8-8 23:19
& o$ ]& T# A1 d' F我比较疑惑了:& J, y; n" y- O1 F( x& p! ~
1、网大说的第一种后排和第二种带水箱的墙排区别在哪?为什么我觉得是一样的,都是往墙 ...
5 ]% ?) ^: p8 o! Q" B
第一种方法是用后排水马桶,这种马桶安装好之后和普通的马桶看上去没两样。; f. Y5 O+ x% T6 u3 u  R& d# N
4 F" ?# \* H8 a第二种方法是入群水箱+挂墙马桶,挂墙的后果就是----马桶不着地,这样就方便做卫生了。
) ]- R, R8 \! b2 e: H- a4 L$ s
1 ], `& ]  j4 o4 ?: @: ]; F$ E( \4 c4 }5 |, o
0 j" ]1 Y6 u+ Y9 i) [在立管上接三通,对其他楼层的住户没影响。
* H  {1 ^/ F& y7 V你观察下你家卫生间的天花板,你楼上住户的排污管最终是汇集到一起,通过一个三通接到排污立管的。
63楼
发表于 2015-3-13 22:49:04 | 只看该作者
ntyzf 发表于 2014-01-09 14:11:43: G3 @$ I- s/ g2 f5 ?3 _
我家两个马桶都移位了,一个用的墙排马桶,一个卫生间宽度不是很宽,就网购了这个排污管,网大,你客户说效果如何啊?
你家网购的哪种,一年多了,效果如何?给个链接
64楼
发表于 2015-5-4 16:04:11 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-8-8 23:48
" o) b7 P( B: g8 w第一种方法是用后排水马桶,这种马桶安装好之后和普通的马桶看上去没两样。
3 k3 x* e0 r- M/ m) O* P, ]; L4 `( }1 W5 ?- L8 z
第二种方法是入群水箱+挂 ...
$ `; Y# O1 W# w. _: R0 ]0 U5 N$ X
请问网大,我马桶横向移位2-3cm,泥工师傅说不用移位器,他贴砖的时候会改一下坑洞口。这样做科学么?以后会堵么?
65楼
发表于 2015-6-4 08:21:42 | 只看该作者
网大,我想请教下马桶移位的问题,实在是不知道怎么办了,我家下排水马桶坑距50—60厘米的样子,马桶离三面墙分别是22,44.40厘米,相对较近的两面墙都非常薄,卫生间地面还高出十几厘米,像这种情况有可能移位或者改墙排吗,还有可能改动吗,求指教啊
66楼
发表于 2015-6-4 11:35:25 | 只看该作者
第二种方法是入群水箱+挂墙马桶,挂墙的后果就是----马桶不着地,这样就方便做卫生了。9 J0 H9 a' N# x$ B7 D! M) F
4 {7 c6 b  P/ W3 ]& r+ Y, x' p/ O+ [6 `0 S; ?0 y6 J
, J: ^6 v1 X- a7 r4 g( I5 E% k3 Z/ c$ G
  r; K- D0 K' J
这个果断决定了以后也装这种。做起卫生大大的省力啊
67楼
 楼主| 发表于 2015-6-4 14:23:50 | 只看该作者
theresa1900 发表于 2015-06-04 08:21:42/ _& z; m- a/ q9 ]6 t8 V' J
网大,我想请教下马桶移位的问题,实在是不知道怎么办了,我家下排水马桶坑距50—60厘米的样子,马桶离三面墙分别是22,44.40厘米,相对较近的两面墙都非常薄,卫生间地面还高出十几厘米,像这种情况有可能移位或者改墙排吗,还有可能...
拍个你家现在的样子来看看,怎么会高出十几公分呢。
68楼
发表于 2015-9-11 17:42:56 | 只看该作者
网大,入墙水箱对墙有要求吗?必须要求是实体墙还是承重墙?那种轻体墙可以吗?
69楼
 楼主| 发表于 2015-9-11 22:09:22 | 只看该作者
leafgay 发表于 2015-9-11 17:42/ G; `( h  X2 B) G, O( G% f
" T' Z, Z3 d! E$ C- ?只要固定水箱的螺丝结实的固定在墙体中即可,+ l. y9 f2 @0 ~8 r) q" [0 R2 D  Q
水箱是落地的,分量都压在地上,墙上只要求固定牢固就行。
70楼
发表于 2015-9-12 08:44:13 | 只看该作者
网帆 发表于 2015-9-11 22:097 ?, p/ ]( N3 v6 O
只要固定水箱的螺丝结实的固定在墙体中即可,' O9 }- a6 l& z4 K, o7 v
! F* T, ]: b" H- t: o明白了,多谢您。我今天就去市场上看看
71楼
发表于 2015-12-29 14:43:02 | 只看该作者
我也是准备移马桶,开发商摆的位置我也是服气了~~
72楼
 楼主| 发表于 2015-12-30 13:22:36 | 只看该作者
yms333 发表于 2015-12-29 14:43
: T, {2 D5 `2 ?5 E9 B我也是准备移马桶,开发商摆的位置我也是服气了~~
6 ?, Q7 e8 @" w" h1 l香溢紫郡的房型我还没见过,你发个卫生间的平面图让我欣赏一下是如何的不合理。
73楼
发表于 2016-1-8 12:49:52 | 只看该作者
网帆 发表于 2015-12-30 13:22
3 B  b6 z6 I( m香溢紫郡的房型我还没见过,你发个卫生间的平面图让我欣赏一下是如何的不合理。
9 y, [0 Z$ Z! k/ ^+ ?
我是89的F小户型,现在进不去了,只能等交付上照片~
74楼
发表于 2016-1-31 14:54:52 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-11-22 15:28
% u/ W4 {3 m5 x8 D第二种方法是使用入墙水箱式的挂墙马桶。6 u( }. J; }: `/ s+ X' V. f% }
  P! Y3 }1 e9 s) y' {' e欧美基本用的是这种马桶,不过人家图的是做卫生方便,
5 R9 b1 o$ M  {" b- ], d* l请教网大,我家马桶也要移位, 看了你的帖子,打算用挂墙马桶,但是有个问题,移位后以桶离主排污管更远了,挂墙马桶的排污口离主排污管多少距离比较合适?距离太长是不是对后期使用有问题?
75楼
发表于 2017-1-14 13:44:47 | 只看该作者
学习了,正好要用到马桶移位器!这下感觉放心好多!
76楼
发表于 2017-2-4 15:15:51 | 只看该作者
这个帖子真的是太实用了
77楼
发表于 2017-2-6 08:08:07 | 只看该作者
看了后更加坚定我装入墙式马桶的决心了
78楼
发表于 2017-2-6 08:43:15 | 只看该作者
大鼻子 发表于 2017-2-4 15:15" Z0 K( O* }6 M, m, S1 h* a
这个帖子真的是太实用了
' H. |6 h, k5 ^% w
0513装饰网的使用干货太多了,你可以慢慢学习用
79楼
发表于 2017-3-20 11:07:25 | 只看该作者
高仪的入墙水箱行不行啊 ?我看上高仪的马桶
80楼
发表于 2017-3-21 10:04:33 | 只看该作者
山核桃大叔 发表于 2017-3-20 11:07
7 Q3 J5 _3 x, [, T/ |/ x8 u9 h8 W( N  `高仪的入墙水箱行不行啊 ?我看上高仪的马桶
% Z5 Q& j' x8 X7 p这个还不是很清楚,我们最常见的就是吉博力或者toto的
81楼
发表于 2017-4-1 21:13:07 | 只看该作者
涨知识了,很实用
0 J% _& O' T/ r/ S. T$ c9 t9 s
来自苹果客户端来自苹果客户端
82楼
发表于 2017-8-10 17:04:52 来自手机 | 只看该作者
学习
83楼
发表于 2017-11-15 12:56:18 | 只看该作者
墙排马桶架子安装完毕,用什么封,是用砖砌在贴瓷砖还是怎么弄?( _4 u5 H6 T' D! ^7 i  R/ w
来自苹果客户端来自苹果客户端
84楼
 楼主| 发表于 2017-11-15 15:37:12 | 只看该作者
kroc 发表于 2017-11-15 12:56
* T8 `5 _, H* O5 \( d; @墙排马桶架子安装完毕,用什么封,是用砖砌在贴瓷砖还是怎么弄?
) j! s! p% L* u( t; I2 G空隙处填补碎砖,表面水泥砂浆粉补。
1 q2 N0 _+ m# G0 a后期表面贴砖。
85楼
发表于 2017-11-16 13:45:53 | 只看该作者
网帆 发表于 2017-11-15 15:37 " K$ V+ n# m1 @& f( X2 O8 |
空隙处填补碎砖,表面水泥砂浆粉补。
" m7 ~. z: g) p( n- B' e后期表面贴砖。
1 J% r1 T) x9 K网大,我家这个距离不够,膨胀螺丝没全打进去这样碍不碍事
& P) T% |% K% H4 d 4 m! c8 D+ L! K
来自苹果客户端来自苹果客户端
86楼
发表于 2017-11-16 13:53:48 | 只看该作者
网帆 发表于 2017-11-15 15:37 " x4 K7 h5 t/ F) p
空隙处填补碎砖,表面水泥砂浆粉补。* I2 C) R# @1 k" t/ w
后期表面贴砖。
: r6 a) b% |; C9 A9 o' X* K这边说明书上让套编织软管,按网大发的说应该里面有可以控制水的阀,不知道在哪里; U( U; P+ @) e" G1 ~! E
" v/ \/ F" @. `4 M9 q+ ]8 \& S
( p+ p+ r1 t# O8 l
9 D# F/ }  N; l7 c
9 S3 h$ q% }. s; q5 d" a
来自苹果客户端来自苹果客户端
87楼
发表于 2017-11-22 10:45:08 | 只看该作者
可有大师帮我看看啊
$ A- R/ j* r* r
来自苹果客户端来自苹果客户端
88楼
匿名  发表于 2018-5-2 22:17:06
网大你好,有个问题想请教下,我看网上有人说用壁挂式隐藏马桶来移位的话,只能改在排污立管相邻的两面墙,不能还到立管对面的墙,请问是这样吗?是因为弯头太多了容易堵吗?谢谢!
使用道具
89楼
 楼主| 发表于 2018-5-14 09:24:35 | 只看该作者
浮世梦 发表于 2018-5-2 22:17
' n+ W* N# e# h) R0 T# y) G2 i网大你好,有个问题想请教下,我看网上有人说用壁挂式隐藏马桶来移位的话,只能改在排污立管相邻的两面墙, ...
% g, }0 a( n# u4 m5 n# F/ v3 l
6 r" X/ J1 A$ G6 C; H. [
网上说的是下面这张照片中的情况。
* ]5 P! o; v/ h3 Z
- m( a4 x: |& f
" x( H6 K  e- }: D" T, _7 h4 Q0 C9 ?1 D
但是不符合这种情况也可以安装入墙水箱,我发张图说明一下。
# [) o5 k7 |; J! z" f
: Z: ~0 _, V/ D  Z
90楼
 楼主| 发表于 2018-5-14 09:30:01 | 只看该作者
kroc 发表于 2017-11-16 13:537 Y3 H7 z6 w0 I  A
" I2 U4 W' m  O$ R, ?: f3 ?$ Z8 ]) ?
水阀的开关应该在这里。
" ^, {  I/ F4 {' I: g7 ^% M8 z+ j5 l2 p" t- f" q
