查看: 26718|回复: 33
[材料知识] 【材料课堂】玻璃胶
发表于 2012-12-4 16:19:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【玻璃胶】; a# e% P  l( Y$ P' k4 P( M
玻璃胶是个俗名,正式的名字叫硅酮胶。
* `! Q  X6 K5 D: O主要的成分是主要成分为硅酸钠和醋酸以及有机性的硅酮,
) S4 \5 D* s) O% c. R9 \因为最开始的时候主要用于玻璃上,久而久之,大家就喊它作玻璃胶了,0 {! J* M2 H: a3 v0 g
如果哪天水电工对你说:去,给我买两支硅酮胶来。
8 l2 |4 }5 F) u1 g# ^" |' _$ p5 c你听得懂吗?/ j& B, A( f) Z, i" m; P
! ^) @9 F2 ~# ?! T# `' P
) K; B* i$ V. N2 g: c, z/ F
' W  c# A8 V# M$ A* `6 g
玻璃胶常见的样子是长筒状,量词用“支”称呼,容量为300毫升
8 ^9 E( Q  b8 W4 F  f) Q" V从筒内挤出时的初始状态为半固体的胶黏状,凝固后成固体状。
0 h. U/ F  V& F4 t$ q; i
6 ^1 r! ~* |2 I$ s$ n( \9 \! @; @( u0 D# Y& x2 q6 v1 H
【装修中玻璃胶用在哪些地方】9 u( T) i. |( O2 I' e
家装中的玻璃胶主要起密封作用(你去市场上买来的玻璃胶上都写着硅酮密封胶),其次起一点粘合作用。
) ^" \6 j1 {) a# A# s* V& t. I4 H下面讲讲家里主要用到玻璃胶的地方:5 `: \& n" `1 D; t6 _
1、马桶底座2 U( K" b% X+ b
2、台盆台面与墙面之间的缝隙
% D  s% j5 s% e9 {' z3、淋浴房与墙面之间的缝隙9 K2 H4 ^" k" D7 D
4、踢脚线与墙面之间的缝隙& L( S9 c7 }' u9 W: i$ [( x1 p+ C8 m: ^9 D
5、粘合地板上的压条; g$ O3 c- t' ]% B
6、集成吊顶收边条粘到瓷砖上1 m! ~7 L3 f( a' W: C/ ~+ p  I
7、把瓷砖粘合木工板上
" Y- p- K8 L- a7 {  k
8 G0 n2 E. A7 s% ~# I
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 洁具|主题: 8, 订阅: 0
  • · 橱柜|主题: 7, 订阅: 0
 楼主| 发表于 2012-12-4 16:41:38 | 只看该作者
【玻璃胶的分类】
2 ?% v8 W+ d6 U3 z9 ^8 K: |5 ~+ {! C, Y" v* [
. Z. D6 K) y' O8 F2 ~) B: i7 C9 \; M9 j
按颜色分,玻璃胶有好多种:透明,白,黑,蓝,黄.....
8 S9 x/ Z2 U! E& n' I( n% o但常用的只有白色和透明两种。
& y% Q4 j2 P. J0 c7 n$ e  F- F白色的洁具和瓷砖上用白色的,其他地方用透明的。$ K! @& r) n, o
8 V/ C; j; p9 G4 l) [9 Y- u& D按酸碱程度分,有酸性和中性。) M5 Z. N6 Q4 y) n" z* v
酸性的具有一定的腐蚀性,但粘合力强,
. O0 d1 z8 Q* l粘镜子必须要用中性的,同时中性玻璃胶具备一定的防霉效果,但再好的玻璃胶时间长了还是会霉。
  E5 a: s# D9 ?! Z! `8 l/ t. z* C9 a5 M- h8 Y1 L, W" n1 H. e
按用途分,
3 x) f/ B* b% `1 s2 C0 {' W' _家用室内一般是密封胶,马桶,镜子什么的都是这种胶;/ C. p5 P* T& i9 u& {: N
粘户外门窗的的耐候结构胶,铝合金门窗与混凝土之间缝隙也是这种胶;
4 D/ {" s5 X; R+ O" U/ N) O粘合鱼缸的是水族胶。8 m; f! W8 l7 s; T5 h
# t+ }9 r5 {% p/ ?
【玻璃胶的市场行情】
" l: c: S7 j) o, ?( a玻璃胶市场价12-25元一支,
4 W, o4 J6 a. ]- P淘宝现在是首选,买起来太方便了,牌子也多,- J4 |4 S1 I  E
波士胶,西卡,道康宁这些是国外牌子,欧利雅,罗纳星是国产牌子。
0 Z6 s! J; b: d实体店买起来也方便,钟秀路上卖玻璃胶的店不计其数,小区门口的小店里也有卖,
7 t+ \0 n4 K$ q5 k% ^/ N* y) h& x二号桥北新南方市场大门口有家南通最大的玻璃胶批发店,家里用量大的可以去那批发。
 楼主| 发表于 2012-12-4 16:42:42 | 只看该作者
【小贴士】6 |7 m# d2 g* X+ k
  x4 Z9 v% z  L5 W: Z0 z
1、有些材料是建材商负责安装而且会用到玻璃胶,有时玻璃胶是含在货款里,有时是要业主另外付费的,买建材的时候要问清楚。
7 i+ y" i) T8 Z/ j# ^2 o" h" Q) N" E2 x, H
2、一支玻璃胶,填5毫米的缝,可以打10米左右,用量可以照这个估算。& q6 {# }6 x$ {! r( ~
( u  \( O. Z/ i9 {/ `
3、玻璃胶是有有效期的,买的时候要看一下。
! L+ u0 H  K- V6 B/ s! K
/ L7 k) ]: t5 f9 D/ \* i4、问清楚玻璃胶的颜色后再去买。
" a1 |4 M/ N% k- z$ ^5 K
' J. r$ L6 O. j: j0 T! f( w5、买玻璃胶的时候别忘了要胶嘴,没这个东西,挤出来的玻璃胶就像牙膏一样宽。/ q0 Y( b/ W. d! [) p3 w! T& f4 d
& c( q4 s( s3 \* {, Q
6、如果你像我一样喜欢在家里备些工具,那就买把打胶枪,反正不贵,南方市场6元一把。
  F% Q1 b/ L: c' @& m! I% c3 h7 b  g* t! D  y% F" `6 `! N
* M9 B2 h$ y& O) X( a) Y
% f+ ]; {% _+ }7、一次没用完的玻璃胶,把口用胶袋裹好,两个星期内还可以继续使用。
发表于 2013-3-27 16:04:45 | 只看该作者
装修的时候有没有必要自己买几只环保点的玻璃胶备着呢?
发表于 2013-3-27 16:47:50 | 只看该作者
抹笑 发表于 2013-3-27 16:04
9 x/ d+ B$ i# U, I& i, S装修的时候有没有必要自己买几只环保点的玻璃胶备着呢?
7 ], z/ t0 N( ]: X/ b一支玻璃胶很便宜,家里备着用的时候比较方便。
7 X9 z& v. |/ U. Y# o' f9 r, S
 楼主| 发表于 2013-3-28 00:52:26 | 只看该作者
抹笑 发表于 2013-3-27 16:04 ! e% s8 Z) V6 v: S
4 R5 Y. C5 h2 J) J3 d3 f到了装修后期,肯定有不少地方会用到玻璃胶的,8 W4 y7 Y  T. k8 ?
建议买个两支放家里备用,买透明的。
发表于 2013-4-10 14:25:43 | 只看该作者
特别在卫生间是不是时间长了会变黑?5 F* i! q! ~0 B" m2 N+ b( k' T
发表于 2013-7-26 10:55:11 | 只看该作者
变黑了没事的,铲掉了重来,几年换一次,不麻烦的。
 楼主| 发表于 2013-7-26 22:30:07 | 只看该作者
黄金单身汉 发表于 2013-4-10 14:25
7 a3 I8 F, p' f/ n* |3 [特别在卫生间是不是时间长了会变黑?
2 ]7 W5 u. h9 f2 z2 q6 o3 e
只要是在潮湿的环境下,再好的玻璃胶都会变黑,
0 e9 z2 O/ t! e' d' v好玻璃胶和差玻璃胶的区别在于黑变出现的早晚。
发表于 2013-8-3 22:38:18 | 只看该作者
学习了。现在住的房阳台窗户进水,一口气买了10支,呵呵,才用了2支。有效期似乎是明年。希望在明年前可以装修。用了它,不能浪费。。。。。
 楼主| 发表于 2013-8-3 22:54:13 | 只看该作者
sandy 发表于 2013-8-3 22:38
& B4 E0 A( }) V% M4 ~学习了。现在住的房阳台窗户进水,一口气买了10支,呵呵,才用了2支。有效期似乎是明年。希望在明年前可以装 ...
: c& N: `! g$ o+ s
你那玻璃胶是用在室外还是室内啊。
发表于 2013-8-4 12:36:32 | 只看该作者
万能的玻璃胶,呵呵
发表于 2013-8-4 21:15:44 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-8-3 22:54 " w1 l+ }6 T8 g% J& M$ H- F* }
你那玻璃胶是用在室外还是室内啊。
3 X: m) \0 A  q4 q3 N: Y9 ?用在室内的。
 楼主| 发表于 2013-8-4 21:50:58 | 只看该作者
sandy 发表于 2013-8-4 21:15
$ w2 P; B; c! c; a- g6 N) G用在室内的。
7 K. ?: Z2 c' M
用于室内挡不住雨水的。
发表于 2013-12-10 12:08:46 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-12-4 16:41
% m0 O9 I1 F4 i$ m5 R1 E& |' x5 g- o【玻璃胶的分类】
' C$ {& A8 Y( N! x7 N. r  l0 e$ v. ]: T
中性玻璃胶有很多产品, 据说层次不齐, 有些甲醛很厉害,我淘宝都看晕了, 道康宁, 汉高百得,GE,东芝。。。" a2 B' O9 O/ O0 m5 A
网大推荐什么好牌子? 主要是马桶, 浴室柜,厨房水槽等
发表于 2014-4-21 12:17:38 | 只看该作者
学习了!
发表于 2014-4-21 15:22:41 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-8-4 21:50
+ S( M7 b- D* h) f, J用于室内挡不住雨水的。
: c5 x$ K7 D+ ?% P
做防水的话应该是在外面,请教网大一个问题,我现在把原来次卧的墙敲掉,将房间延伸到设备阳台,在设备阳台上砌70CM的矮墙,然后用大窗子封起来,请问矮墙外面的防水怎么做?
发表于 2014-4-21 15:33:32 | 只看该作者
$ l# \6 Z* G8 z& n用于室内挡不住雨水的。
; z; }' S% _, e3 o3 U. p还有一个问题请教,开发商的阳台上坡度是朝里的,在封阳台时应该做成向外的坡度,那这个坡度是在装窗子封阳台之前做,还是封好之后做,防水怎么弄?
发表于 2014-4-30 14:27:46 | 只看该作者
stszgy791216 发表于 2014-4-21 15:33: b. ?7 I6 V( K5 D; Z
还有一个问题请教,开发商的阳台上坡度是朝里的,在封阳台时应该做成向外的坡度,那这个坡度是在装窗子封 ...
; ?8 q  R6 U  E* ^' w$ x' m现在我也遇到这事。我家铝合金框架刚装好,玻璃还没装。准备在玻璃装之前在框架外口用瓷砖贴个向外坡度。
发表于 2014-4-30 14:28:24 | 只看该作者
矮墙可以刷一遍防水
发表于 2014-10-17 14:12:29 | 只看该作者
家里封阳台,刚好要买室外玻璃胶,及时向网大学习,谢谢网大了!!!
 楼主| 发表于 2014-10-17 14:32:16 | 只看该作者
这个胶应该是做窗户提供的,否则日后漏水说不清啊。
2 J% y1 U- G, p' |4 F# }3 S1 K是不是你压价压狠了?
发表于 2014-10-17 15:22:26 | 只看该作者
大家爽是真的爽 发表于 2014-10-17 14:12% x3 L4 @2 s% D. P8 t3 O( X
* a0 A/ _4 l+ g+ b: S' I- z  G一般都是做窗户人提供的. 以后窗子漏雨,一般也是他们在外面打下玻璃胶就可以了.
发表于 2014-10-17 15:27:25 | 只看该作者
stszgy791216 发表于 2014-4-21 15:330 p2 |" w% P% N
* U3 z- g* S' `) R% E我家也是坡度向里的. 我的做法是敲掉上面表层的粉刷层. 然后上面抹上胶水, 然后浇上3-5公分的含瓜子片的水泥浆(带点向外坡度). 然后再贴向瓷砖. 瓷砖贴完.封阳台的人顺便把瓷砖缝隙打胶.
2 @1 s: X$ \6 m6 F; t, H" x+ u
发表于 2014-10-24 22:11:44 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-10-17 14:32' J- f) M7 Y0 O6 ~
这个胶应该是做窗户提供的,否则日后漏水说不清啊。5 g! I* r, }; c2 I7 n! G/ }8 R
是不是你压价压狠了?
2 k& }0 q9 n! Z' R6 u我没有压价,是封阳台的胶质量不好,后来的实践证明我自己买胶是正确的。问他自带胶的价格是10元一支,而我让他买的沾金鱼缸的胶是16元一支,我让他买了10支,另给了160元。
 楼主| 发表于 2014-10-24 22:29:02 | 只看该作者
大家爽是真的爽 发表于 2014-10-24 22:11+ g& E6 L* i9 k: K$ |
我没有压价,是封阳台的胶质量不好,后来的实践证明我自己买胶是正确的。问他自带胶的价格是10元一支,而 ...
& m8 d5 F2 r1 N3 x) K0 n9 D他买胶,你贴补差价,无形中窗户的总价就上去了,不过这样也能避免日后的扯皮。
6 [' v8 b- y& |8 g. m
3 A0 [7 K1 O" r' |3 q- \/ v9 q) C不过水族箱胶不是耐候胶,用于户外时间长了就没用了。
发表于 2014-10-28 20:46:18 | 只看该作者
谢谢网大的提醒。
发表于 2014-10-28 20:55:40 | 只看该作者
我家用自产的
发表于 2014-10-29 09:17:21 | 只看该作者
淋浴房挡水条渗水,可否用玻璃胶?
发表于 2014-10-29 09:35:43 | 只看该作者
一开始买了百得的玻璃胶,35元一支好贵好贵。: S$ ~: U/ Z+ E
但是所有用胶的师傅都说“一样的,没必要”
: ~+ w! @  c1 N5 H4 V后来,我就买的速纳星的透明和瓷白,18一支,师傅说足够用。
