12
返回列表 发新帖
楼主: 网帆
[材料知识] 用了地暖的采暖炉 家里不用再另买热水器了
发表于 2013-11-15 10:39:56 来自手机 | 只看该作者
采暖可以单独控制某个房间吗?听说装了地暖,地砖或者地板也要改成专用的才好,而且价格不菲,是不是这样的?
 楼主| 发表于 2013-11-15 16:17:00 | 只看该作者
星星有耳朵 发表于 2013-11-15 10:39
采暖可以单独控制某个房间吗?听说装了地暖,地砖或者地板也要改成专用的才好,而且价格不菲,是不是这样的 ...
采暖可以控制单独的房间,不管是地暖还是暖气片,
哪个房间不开,就把那间房间的暖气关掉就是了。
至于地暖专用地板贵不贵,
我认为目前的大部分品牌的实木复合地板和强化地板都适用于地暖,
价位最低的一百多就有了。
以实木复合地板为例,决定这种地板价格最关键的因素是地板表层实木层的厚度,
厚度为3毫米的和厚度为0.6毫米的价格会差一倍,
还有地板的宽度和长度也决定了地板的价格,越宽越长的地板,价格也越高,
撇开这些不谈,同一个品牌的地板,如果价格贵的地板能用于地暖,那价格低的也能用于地暖。
发表于 2013-11-15 21:11:35 | 只看该作者
同意网大的观点。
补充下环保等级也是影响价格的关键因素,坚决建议选用甲醛释放<0.3毫克/升的地板(F4星)。
发表于 2013-11-18 16:09:28 | 只看该作者
建议采用地热专用地板,或者直接采用瓷砖或大理石。
发表于 2013-11-18 16:10:42 | 只看该作者
sally7907 发表于 2013-11-15 09:58
我有两个卫生间,离的挺远,就用采暖炉供热水是不是供不上呢?远的那个卫生间是不是还得装电热水器?
一般来讲不需要,你两个卫生间看得多远啦,如果超过扬程的话,建议增加一个循环泵即可解决。
发表于 2013-11-18 16:23:43 来自手机 | 只看该作者
什么是扬程?两个卫生间距离6米5,但是锅炉装厨房的话,一个卫生间距离厨房11米了
发表于 2013-11-18 16:59:25 | 只看该作者
这种情况的话,加个循环泵就ok啦。
发表于 2013-11-18 22:06:31 | 只看该作者
这个价格又是如何啊,本人又比较偏向于实木地板,真是鱼和熊掌不可兼得呀
 楼主| 发表于 2013-11-18 22:15:45 | 只看该作者
如果卧室内铺实木地板,那就做暖气片吧。
发表于 2013-11-18 22:23:12 | 只看该作者
如果卧室内铺实木地板,那就做暖气片吧。
现在的高层,房间本来就小,而且暖气片舒适性不够好,啊啊……纠结……懵了
 楼主| 发表于 2013-11-18 22:37:29 | 只看该作者
房间越小,暖气片效果应该是约好啊。
发表于 2013-11-21 09:30:25 | 只看该作者
暖气片效果是很好的喔,在北方生活的人都知道!
发表于 2013-11-24 21:11:47 来自手机 | 只看该作者
用暖气片地面要不要铺设热水管?不想用电的,耗能太多了?
 楼主| 发表于 2013-11-24 22:27:56 | 只看该作者
暖气片也是要从地面走热水管的,看上图。
暖气片的供热走向是从壁挂炉到分水器,从分水器到各个暖气片,然后从各个暖气片回到分水器,分水器到壁挂炉,完成一个循环。
照片中反映的是从分水器到暖气片的那一段段水管。
发表于 2013-11-26 14:22:17 | 只看该作者
水循环暖气片也有两种,一种是传统锅炉式的暖气片,是需要辅设热水管道的。正像网友照片上的走法。另一种是电加热的水循环暖气片,不需要传统锅炉安装也方便。
发表于 2014-4-7 23:03:09 | 只看该作者
susi 发表于 2013-4-16 01:39
这炉子装得确实难看了点…………,下次你来看下我家的
用的效果咋样?
发表于 2018-9-26 16:46:08 | 只看该作者
纠结中
