查看: 56873|回复: 126
[经验总结] 大家来找茬——装修遗憾集
发表于 2013-1-27 00:17:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装修总归是有遗憾的。
无论你在事前做了详尽的装修笔记,事中时刻监视,事后装修遗憾总会不期而至。
既然免不了,那就拿出来说说。
如果你家也遇到这样的情况,那就跟帖“庆贺”一下,
如果没遇到这样的情况——那肯定有其他的遗憾,也跟帖和我们讲讲吧。
大家来找茬,找找更健康。
这里要找的装修遗憾,无关施工质量,因为涉及到施工质量,那遗憾就多了么魂,这类遗憾可以去施工版块说,
我们这个帖子里讲的是关于设计和选材方面所造成的遗憾。
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 辅材|主题: 6, 订阅: 0
 楼主| 发表于 2013-1-27 00:20:15 | 只看该作者
先来说个我家的吧——原来网帆家也有遗憾啊。
浴霸是装在沐浴区的,大多数人都是这么装的。
我家还有个80升的储水式热水器,由于空间狭小,只能安装在淋浴区上方,而且是半露式安装,占据了很大的空间,
所以浴霸就只能挤到了花洒正上方,于是问题就来了。
浴霸开启后,那个顶端花洒由于离浴霸太近,受不了高温,居然接口给烤变形了。
现在那个顶端花洒就废掉,一直用手持花洒洗澡。
还有一种情况和这个类似,是由于受顶部排水管高度的限制。
因为浴霸、换气这些电器是有厚度的,差不多25公分左右,
如果预留安装浴霸的位置处正好有一根排水管经过,那浴霸就得挪地方安装了。
 楼主| 发表于 2013-1-27 13:15:39 | 只看该作者
这是在绿城看到的一个遗憾案例。
业主书房定制了一个板式家具书桌,还是某大牌出品。
书桌安装好之后才发现一个电话插座被书桌的侧板给挡了,
设计师来现场量尺寸的时候忘掉这个插座离墙的尺寸导致了这个遗憾。
 楼主| 发表于 2013-1-27 13:42:57 | 只看该作者
这两张图大家都看得懂,就不多解释了。
T5灯管作为一种光源,在家中中多用于反射照明,是隐藏式安装,看不到灯管为佳,
所以这种地方别用反光效果好的材料,比如玻化砖、玻璃灯材料。
发表于 2013-1-27 17:26:52 | 只看该作者
风暖的温度应该不至于把花洒吹坏吧?明天去房子里看看,有没有直接对着出风口~~~
PS:你家可以换个花洒了~~~
 楼主| 发表于 2013-1-27 22:40:34 | 只看该作者
PS:你家可以换个花洒了 ...
风暖的温度比浴霸灯泡温度低些,会不会烤坏花洒头子还待考验。
那个花洒就不换了,
第一,那个手持花洒够用了,第二,我们小区的水压偏低,换个好花洒还是享受不到该享受的水流,
索性就不换了。
发表于 2013-1-28 09:27:56 | 只看该作者
那个花洒就不换了,
嗯,干脆等换套房子吧,嘿嘿~~~
发表于 2013-1-28 10:50:29 | 只看该作者
蜡笔小兔 发表于 2013-1-28 09:27
嗯,干脆等换套房子吧,嘿嘿~~~
正解!
发表于 2013-1-28 11:36:14 | 只看该作者
PS:你家可以换个花洒了 ...
风暖我觉得装在淋浴房外面比较好,洗澡的时候风吹在身上,水气蒸发反而会冷。装在外面,让整个卫生间暖起来。洗完出来还能吹干头发。
发表于 2013-1-28 11:44:12 | 只看该作者
目前感到遗憾的地方,面盆下面没有预留小厨宝的插头,当时买的离地浴室柜,感觉空间比较小放不进小厨宝,加上买的龙头是可以抽拉洗头的,打算接热水器洗头方便。现在冬天了,就觉得洗手还是小厨宝更方便。建议不管用不用的上小厨宝,还是预留好插头。
床头的双控开关,其中一个应该用来控制电视开关
书房的插座虽然用的是带开关的,但是插座都在桌子下面,应该预留1-2个开关放在书桌上面,控制下面的插座
 楼主| 发表于 2013-1-28 12:39:29 | 只看该作者
yuyu1919 发表于 2013-1-28 11:44
目前感到遗憾的地方,面盆下面没有预留小厨宝的插头,当时买的离地浴室柜,感觉空间比较小放不进小厨宝,加 ...
少量的用热水,当然是小厨宝方便。
从热水器到台盆的这段水管,要把冷水放光就要十几秒钟。
床头一般是设置一个开关控制电视机后插座电源。
书房插座一般不带开关,因为那些电脑什么的都没啥待机能耗的。
发表于 2013-1-28 18:49:20 | 只看该作者
唉呀!这个浴室柜要装小厨宝的问题咋两家是一样的了。
发表于 2013-1-28 18:50:51 | 只看该作者
我现在恨不得到处都装小厨宝了,浴室柜、洗碗池
发表于 2013-1-28 18:54:12 | 只看该作者
还有我家的衣橱选材也很遗憾了。真的都该做实木的。其它人造板材真的不行啊!(包括这个橱柜我也不满意了,下层版底板能改成不锈钢板或塑钢板等其它板材都好哇。唉!
发表于 2013-1-28 18:58:44 | 只看该作者
我家的橱柜由于安装师傅的欠缺,现在被搞的到处是暴露的板材木犀。难看死了不说,还真一点儿都不能碰点儿水,前几天由于一直三角阀装的不行,导致水槽下面漏水,(因为还没搬进去,漏了几天都不知道)等到楼下发现的时候,,橱柜地板那个地方,{:soso_e135:}唉呀!我真的没话说了。
发表于 2013-1-29 09:34:13 | 只看该作者
我的面盆下面倒是留了厨宝插座了,可是因为有个墙角被地暖分水器占了地方,浴室柜只能做成吊柜,不然就成三条腿了,抽拉龙头也配好了,现在发现吊柜里面空间好小,小厨宝没地方放了,洗头的话只能用地暖炉烧热水了,很遗憾啊~~~
发表于 2013-1-29 10:17:58 | 只看该作者
我也来贴两张,在网上看到的,看着可遗憾了
发表于 2013-1-29 10:25:12 | 只看该作者
理想中的镜面:
现实中的镜面:
 楼主| 发表于 2013-1-29 10:32:08 | 只看该作者
第一张照片没看清,是柜门开裂了吗?
 楼主| 发表于 2013-1-29 10:38:49 | 只看该作者
阿幽微 发表于 2013-1-29 10:25
理想中的镜面:
理想中的镜柜:
镜柜下方有光源照射;
高度适中,镜柜下方距离台面30公分;
而且只看见镜面,看不见柜体。
现实中的镜柜做的太失败了。
发表于 2013-1-29 11:52:32 | 只看该作者
我家装的淋浴隔断让我一直很郁闷
发表于 2013-1-29 13:47:15 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-1-29 10:32
第一张照片没看清,是柜门开裂了吗?
不是的,是柜子先做的,木工没有意识到踢脚线的位置,做完柜子发现踢脚线装不上了,只好锯掉点。
以上是主人的原话,在我看来就是设计的有问题
发表于 2013-1-29 14:39:02 | 只看该作者
蜡笔小兔 发表于 2013-1-29 09:34
我的面盆下面倒是留了厨宝插座了,可是因为有个墙角被地暖分水器占了地方,浴室柜只能做成吊柜,不然就成 ...
洗头肯定得用热水器的水,小厨宝洗头水量不够的
发表于 2013-1-29 14:40:05 | 只看该作者
我家洗碗池装了,幸好洗碗池预留了,要不冬天真悲剧了
发表于 2013-1-29 14:42:24 | 只看该作者
天上有星星 发表于 2013-1-28 18:58
我家的橱柜由于安装师傅的欠缺,现在被搞的到处是暴露的板材木犀。难看死了不说,还真一点儿都不能碰点儿水 ...
这橱柜还能改吗,我听你说了,都觉得难受
发表于 2013-1-29 14:45:51 | 只看该作者
还有我家的窗台石真是失败,建议大家购买的时候一定要问清楚款式,最好看下样品。我家做的方棱方角的,打磨的也不好,我婆婆家就做的好看,内凹外圆,看着就舒服。
 楼主| 发表于 2013-1-30 01:04:09 | 只看该作者
春晖某同学家的厨房,
水电施工时没出橱柜图纸,水电工大体画了几个插座位置,
等瓷砖贴好后才让橱柜公司过来量尺寸出图,
结果这个地方正好在煤气灶后面,
现在这三个插座就等于给废掉了。
所以在水电开工前,一定要做好相关的图纸和尺寸方面的工作,
详见http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5439
其他橱柜图纸就是其中要准备的一项内容!
 楼主| 发表于 2013-1-30 01:12:22 | 只看该作者
某别墅同学家,有个斜顶的小房间做卫生间吊集成吊顶,
由于是斜顶,层高不是太高,刚开始还没发现问题,
等到装花洒的时候才意识到了问题所在:花洒的最高点高于吊顶了。
解决方法是重新召集装花洒的时候和装吊顶的师傅同时来,
两者配合施工,在吊顶上合适位置开孔让花洒露出来,
经过一番折腾,终于搞定(下图)
 楼主| 发表于 2013-1-30 01:20:19 | 只看该作者
江海名苑某同学家。
这电脑线够乱的,用个集线器应该好多了。
 楼主| 发表于 2013-1-30 01:28:09 | 只看该作者
还是这位同学家。
该同学指着卫生间的台盆说,
设计的时候一心想做一个大气点的,就用大理石做成这样,钱也花了不少,
等到用的时候才发现不是这么回事,还有不少东西没地方放啊,
现在台盆下就放了好些东西,有些难看啊,
下次装修不会再做这样的台面了。
