楼主: 金虎
[工头半包] 边装边写,叙述从腐朽到神奇的历程
391楼
 楼主| 发表于 2013-6-9 14:52:48 | 只看该作者
瓦工进场第三天,今天瓦工主要是卫生间厨房墙面找平,瓦工魏师傅还是很认真的,他认为墙面不是太平的,所以不厌其烦的将整个墙面用砂浆又找平一遍,这样大概要花费一天半的时间。
392楼
发表于 2013-6-9 20:46:21 | 只看该作者
好吧,看了14页了,罪过罪过
393楼
 楼主| 发表于 2013-6-9 21:24:03 | 只看该作者
一直对电工放的地暖线管不放心,昨天约了天地人家的袁总来看一下,今天晚上袁总抽空来工地,发现房间和客厅的地暖控制盒到地板的管线放的不行,悲催了。等会儿与小陈建联系,让人修正一下。
394楼
 楼主| 发表于 2013-6-9 21:32:49 | 只看该作者
与小陈建联系上了,陈老板马上领悟问题所在,交给他改了。装修过程有些问题不奇怪,问题是有些人出了问题总是要找出什么理由,罗里吧嗦的,而不是想怎么整改。小陈建不错,没有多说什么,立马想着如何改。“行了我知道了,我来安排。”这是他的口头禅,听着真舒服。
395楼
发表于 2013-6-9 22:10:59 | 只看该作者
金虎 发表于 2013-6-9 14:46
坐等袁总光临。
地暖走线线管和温控探头走线线管偏高了(高了一个重叠线管的高度),因为是干式铺法,会影响铺装地板。
396楼
 楼主| 发表于 2013-6-11 09:10:35 | 只看该作者
小陈建说将下面平行的线管下沉不行,只有将地暖引线管改从平行管下面穿出。
397楼
 楼主| 发表于 2013-6-11 09:15:28 | 只看该作者
昨天瓦工所有墙面找平、修补完成,今天开贴瓷砖。瓷砖开贴,房子的面貌将日新月异,效果会很明显。等会儿去拍拍PP。
398楼
发表于 2013-6-11 09:23:05 | 只看该作者
金虎 发表于 2013-6-9 21:32
与小陈建联系上了,陈老板马上领悟问题所在,交给他改了。装修过程有些问题不奇怪,问题是有些人出了问题总 ...
这句口头禅我也经常听到了,
这种人如果到了单位肯定也受领导喜欢,大哥,是不?
399楼
发表于 2013-6-11 09:23:36 | 只看该作者
这样改动,动静是最小的。
400楼
 楼主| 发表于 2013-6-11 10:14:51 | 只看该作者
来两张修补工程的片片
阳台的洗涤区
401楼
 楼主| 发表于 2013-6-11 10:15:59 | 只看该作者
阳光房与客厅交接平台,中间用大折叠门隔断。增加的部分是门外落脚的踏步。
402楼
 楼主| 发表于 2013-6-11 10:21:05 | 只看该作者
阳光房里的洗衣区。因为老婆要求在洗衣区放一大一小两台洗衣机,但因地方所限,所以,洗涤池只能放到外阳台。
403楼
 楼主| 发表于 2013-6-11 10:22:18 | 只看该作者
修补找平后的厨卫墙面。
404楼
 楼主| 发表于 2013-6-11 10:27:28 | 只看该作者
大家来认识一下这位瓦工项目的实施者---魏师傅,如皋人氏,人很随和,做事很爽快,极好沟通。手艺大家看以后的片片自有定论。坛里的童鞋的家装也应该有魏师傅足迹吧。
405楼
 楼主| 发表于 2013-6-11 10:29:41 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-6-11 09:23
这句口头禅我也经常听到了,
网大就是网大,总结到位。
406楼
 楼主| 发表于 2013-6-11 10:34:23 | 只看该作者
这样改动,动静是最小的。
最好是不用改动,但是人总有出错的时候,当时可能作忙了,没有考虑周全,当时做的时候一点也不烦神,现在改起来总有点小烦。
对了,网大,那天你留在我家的那个开关箱里的东东还要呗,不要我扔啦。
407楼
 楼主| 发表于 2013-6-11 11:50:36 | 只看该作者
今天贴瓷砖了,所以说说有关瓷砖的话题。我用的瓷砖是汇德邦和昊博的。我选瓷砖比较简单,用为我家以前的装修都是用的汇德邦的,这起源于我那旧房曾经对厨卫做了个小改造,因为我是简单的弄弄,要求并不高,所以没有在一线品牌中考虑,我有一个原来是做鹰牌的朋友建议我用汇德邦的,因为汇德邦当时是东鹏旗下的公司生产的,和东鹏沾点边,其次,价格也不贵。我用了几年后感觉这砖还是不错的,(砖的质量体现就是两点:平整、不吸色,当然使用后不开裂,釉面不剥落)大多数童鞋纠结是因为无法知道自己拟选的砖在使用后是否能达到这一点,所以为保证质量,拼命的花大价钱买一线品牌,假使你用过某一牌子的砖,实际使用中砖能达到上述要求的话,相信以后你在选择瓷砖时除了价格比较外就不会困难了。所以,我直接还是选择了汇德邦,只是现在老板除了经销汇德邦外还经销昊博瓷砖(昊博比汇德邦还要好一个层次,主要是做微晶石),因此,艾嘉再选颜色时又多了点选择。
408楼
 楼主| 发表于 2013-6-12 16:03:17 | 只看该作者
下午闲来无事,整理了一下水电管线的照片。晕乎了。由于铺地暖管线只能依墙角平铺,电工为了减少铺管利用了部分旧管。整理照片才发现,新管线照片可以反映出来,用旧管子的线路走向无法显示。这个有点麻烦了,等会儿将利用的旧管子专门补拍一组图,等电工来了在请他标注一下走向,然后再照片上加注。各位童鞋放线时要特别加以注意。
409楼
发表于 2013-6-12 21:02:50 | 只看该作者
金虎 发表于 2013-6-11 11:50
今天贴瓷砖了,所以说说有关瓷砖的话题。我用的瓷砖是汇德邦和昊博的。我选瓷砖比较简单,用为我家以前的装 ...
其实吧,永兴卖的砖大部分都能达到你这个要求,
我还是很喜欢到那边去找瓷砖的。
410楼
发表于 2013-6-12 21:08:23 | 只看该作者
金虎 发表于 2013-6-12 16:03
下午闲来无事,整理了一下水电管线的照片。晕乎了。由于铺地暖管线只能依墙角平铺,电工为了减少铺管利用了 ...
水电拍照,重点是厨房卫生间。
其余房间的照片不是重点,留下个影子就够了,线穿好也没人再去动了,除非下次再装修。
411楼
 楼主| 发表于 2013-6-12 21:26:36 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-6-12 21:08
水电拍照,重点是厨房卫生间。
其余房间的照片不是重点,留下个影子就够了,线穿好也没人再去动了,除非 ...
主要是将来要在墙上打个孔钉个钉什么的,弄不好就断了线。我家楼下装空调时就把线打断了,所好是尾端。旧线盒的走向不能一目了然(也许电工知道),电工应该将走线示意在墙上标注出来,这样拍照后就能做资料用了。
412楼
 楼主| 发表于 2013-6-12 21:33:19 | 只看该作者
我还是很喜欢到那边去找瓷砖的。
那要有这个能力鉴别。商家也要有这个诚信。瓷砖的平整度是可以外观的,吸色如果商家允许的话,也是可以用滴墨水的方法鉴别,但是先给钱后送货的方法难保拿的货是看的货。网大应该在永兴发展几家,价廉物美的商户,供我等小客户需要。当然,网大从中抽点头还是可以的,但要公开透明。{:soso_e113:}
413楼
发表于 2013-6-12 23:02:52 | 只看该作者
金虎 发表于 2013-6-12 21:33
那要有这个能力鉴别。商家也要有这个诚信。瓷砖的平整度是可以外观的,吸色如果商家允许的话,也是可以用 ...
目前有一家叫宏陶的,大家有兴趣可以去看看。
414楼
发表于 2013-6-13 13:41:13 | 只看该作者
直接给电话吧,我上次去找死活没找到。
宏陶是不是好一家也有店?
415楼
发表于 2013-6-13 13:53:44 | 只看该作者
winkle 发表于 2013-6-13 13:41
直接给电话吧,我上次去找死活没找到。
宏陶是不是好一家也有店?
85329113  13813714480
以上是宏陶的电话。
好一家那个宏陶是卖抛光砖的,和永兴不是一个老板。
416楼
发表于 2013-6-13 14:49:32 | 只看该作者
记号一个
417楼
发表于 2013-6-13 15:34:42 | 只看该作者
直接给电话吧,我上次去找死活没找到。
宏陶是不是好一家也有店?
我上次去,死活给找到了。。。第一次去了高墩圩桥的新永兴城,发现木有。第二次去高迪对面的旧永兴城,又打了电话,有个小伙子过来了。不过他们店面要搬迁,目前老店面的情况有点乱,我想什么时候去他们新店看看。
418楼
 楼主| 发表于 2013-6-13 18:52:56 | 只看该作者
早说我也去飙飙了,现在买好了也就不去看了,买建材就像高考,考完了千万不要去对答案,否则影响心情。
419楼
 楼主| 发表于 2013-6-13 18:58:47 | 只看该作者
一大早,电工苏师傅就来改地暖管线,一会功夫就该完了,没有我想象的那样费事。正好趁苏师傅在,请教了一下利用旧线盒走线的两处隐蔽在墙里的管线走向,等会做个记录存档。
420楼
 楼主| 发表于 2013-6-13 19:08:57 | 只看该作者
瓦工进场第七天啦,昨日卫生间墙面瓷砖贴完,今日转战厨房,厨房间的砖比卫生间的砖大些,也少了几处转角,贴起来相对要顺手些,晚上去看,两面大墙面以贴完,剩下窗子和门两面没有贴,估计明天能结束。黄沙没啦,还要近三吨,乖乖,装修一下房子就要加上5、6吨的重量。老小区,管理无序,车子乱放,进材料的车子很难进来,但愿明天一早进材料的车子能顺利地进来。
