楼主: 金虎
[工头半包] 边装边写,叙述从腐朽到神奇的历程
661楼
发表于 2013-9-6 21:48:20 | 只看该作者
金虎 发表于 2013-9-6 16:55
金美达的奖品。蛮好的,就是不知道是什么规格的。
看了下个这个帖子,就知道是那种类型的铰链了。
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=34068
回帖等你的答案,检查一下你是否认真学习了。
662楼
发表于 2013-9-6 21:56:52 | 只看该作者
金虎 发表于 2013-9-6 19:56
网大下午来现场视察,对前置过滤器的工作形式(即是否反冲洗)有疑问。事后又上网查了一下网店的资料,资料 ...
上汉斯希尔官网看了,也写着反冲洗。
663楼
发表于 2013-9-7 00:23:49 | 只看该作者
我看到论坛里很多人买净水器,我对自来水过滤器也是一知半解,我到没想到去买,但是我知道这个东西很早就有,不过现在炒的比较热。
我细看了一下楼主买的这个产品的网站(包括其他品牌),我看到商家更多介绍的是功能,把功能介绍的很入神,从而证明水质很差。但我也会从专业方面看,他写道:中国卫生部认证,德国权威认证,德国进口。
汉斯希尔公司是做阀门的,与他做净水是不同概念,也就是说净水关键的是靠滤芯,而滤芯有很多东西可以替代净水。
另,从上述的三个权威认证我认为有点悬,中国卫生部我没记错的应该不存在了,如果是以前认证的话,好像卫生部不直接发资质证书,如果是医疗器械,那必须具备药监局的医疗器械证。如果是进口的那就需要CCIP证书及进口相关资料,不知这些有没有。同时你在商品上应该可以找到执行标准,然后查查这个执行标准参照的是什么标准生产的.....
  其实这些东西就如空气净化器一样,国家没有出台行业标准,商家就是打着擦边球赚个概念的钱。
但我相信东西是有一些作用,作用来源于滤芯的过滤,所以说你后期还要看耗材的品质,包括密封圈,不过这个东西使用不当或不定期清洗所造成的二次污染是更大的。以上仅代表个人之见,只是借此地言表一下。
664楼
 楼主| 发表于 2013-9-9 17:11:43 | 只看该作者
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread ...
对比了图片,应该是全盖。铰链分全盖、半盖和不盖,也称大弯中弯小弯。
665楼
发表于 2013-9-9 17:14:00 | 只看该作者
恭喜大哥答对了。
但是,铰链叫法的次序反了,全盖对应的是小弯。
666楼
 楼主| 发表于 2013-9-9 17:30:00 | 只看该作者
三口之家 发表于 2013-9-7 00:23
我看到论坛里很多人买净水器,我对自来水过滤器也是一知半解,我到没想到去买,但是我知道这个东西很早就有 ...
所言极是,净水器不是搞技术含量的东西,原理很简单。商家号称某某国的,大都是某国的技术及一些配件,生产也是在国内的,但不同的是国内的厂家是合资或独资的。目前这类产品的状况也就是这样,就事论事,净水肯定有作用的,公共供水出厂一般是符合标准的,但基于对政府监管和生产厂家自律的不信任,所以这类产品才走入普通人的视线,商家也趁机炒作。我们应该做的是,相信这类产品是有一定作用的,正确使用是有好处的,但是也不要迷信这个那个品牌和所谓的高技术,以免花冤枉钱。像网站上某品牌,我打电话去工厂咨询,被告知是商用的而不是家用的。只要能清楚净水器的原理,就不难选择适合自己的产品。
不过前置过滤器,建议还是装一个,这个作用就是过滤杂质,但不要买贵的,只要过滤的细点,便于清洗就行了,像汉斯希尔几百块之类的足矣,花几千没必要。
667楼
 楼主| 发表于 2013-9-9 18:40:00 | 只看该作者
前天到鸿鸣装饰广场买了碳化地板和防腐木,昨日清晨工人送到楼下,原先和老板说好的帮忙一起运到二楼(从楼下递到二楼阳台),工人死活不肯,正好一位经常收费的师傅到那儿,(之前家中废品基本是送给他的),总算把不少的木头运上了露台。上午就赶紧将龙骨刷木油,累得半死。下午在家安装网购的洗衣机柜,帮安放的地方的四角打打结构胶防渗漏。本来一切顺利,可是商家送的龙头漏水,只得拆下来,发现龙头接软管的接口不光滑,软管拧进去密封圈就坏,于是和卖家搞捞,最后商定我今天退给他,他今天寄新龙头过来。今天上午趁着天好,又将龙骨刷了一遍木油。下午将金美达做的煤气柜加了隔层。工程到尾声,有些细节要自己去做,厨房L型柜子,纵横两柜在交界处空距老大的,用多下来的板子将缝填平了,柜子内腔的整体感更好了,省的不小心将东西掉进死角拿不出来。忙呀。浴柜前天发货了,等货到把浴柜装起来,就可以装马桶了。期间等拉米的移门,移门装好才可以将踢脚线收工,晚了就是油漆收工,顺利的话,下周基本完工了。
668楼
 楼主| 发表于 2013-9-9 18:41:24 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-9-9 17:14
恭喜大哥答对了。
{:soso_e113:}
669楼
发表于 2013-9-9 23:07:17 | 只看该作者
金虎 发表于 2013-9-9 17:30
所言极是,净水器不是搞技术含量的东西,原理很简单。商家号称某某国的,大都是某国的技术及一些配件,生 ...
理性消费不要被概念忽悠了,为了全家的人健康,正确的规范使用也是不容忽视的。
670楼
发表于 2013-9-9 23:10:36 | 只看该作者
金虎 发表于 2013-9-6 11:56
淋浴房隔断装好啦。
加枫的位置比较好,但人品、货品
671楼
 楼主| 发表于 2013-9-10 06:49:33 | 只看该作者
三口之家 发表于 2013-9-9 23:10
加枫的位置比较好,但人品、货品
是否有难言之隐,不妨一吐为快
672楼
发表于 2013-9-10 09:29:10 | 只看该作者
金虎 发表于 2013-9-10 06:49
是否有难言之隐,不妨一吐为快
呵呵,我没有买她家的东西。但也提醒大家做淋浴房时,要向商家咨询清楚,不要让商家的一句“没事的,你先下定金到时候到你家一看就知道,不好装给你换其他的“。但在实际操作有问题时会让你加钱换你不喜欢的”,所以我认为如果是有特殊需求的业主一定要商家先看一下是否可以安装,预见性的问题是怎么处理的。否则到时候不要不开心。
673楼
 楼主| 发表于 2013-9-10 16:47:01 | 只看该作者
上午,买了个四维拖把池,400元,自己装。阳台上太阳太厉害啦,汗如雨下,看看到饭点了,想赶紧将玻璃胶打好了完事,下午看看有点歪,妈妈的,装的时候用水平尺打过,有一点点不平,现在看看好像不是一点点,作忙没好事。等玻璃胶干了,放水试试。
674楼
 楼主| 发表于 2013-9-10 17:05:02 | 只看该作者
下午,洗衣柜换的龙头到家了,赶忙去装,然后装下水器。到底一分价钱一分货,那个下水器材质太薄,用手拧紧了,居然会脱丝,加上台盆下水口不圆,接触面也不平,差劲。
装完洗衣柜,有趣装橱柜水槽龙头,悲催的是,原配的龙头不够长,这个苏师傅放管子有点问题,三角阀不在水槽中间,而在边外,量了一下,直线距离70公分,要80的管子,标配的只有50 ,短裤头与袜子离着一大截呢。只好作罢,上网买管子。所以,工人做事千万要认真,否则后面就有麻烦。这个平面图没有修改,水槽位置标注的好好地。为什么有那么大的偏差,金牌师傅也有马失前蹄的时候。
675楼
 楼主| 发表于 2013-9-10 17:10:43 | 只看该作者
早上打电话询问拉迷移门,好消息,明天上门装,具体时间下午通知,等到4点半还没有消息,连忙去电,确认明天上午来。只是有尾款要明天给工人带回去,哪有那么多现金,商量装好门后我去店里付款。都是信用危机惹的祸呀。
676楼
发表于 2013-9-10 20:33:18 | 只看该作者
金虎 发表于 2013-9-10 16:47
上午,买了个四维拖把池,400元,自己装。阳台上太阳太厉害啦,汗如雨下,看看到饭点了,想赶紧将玻璃胶打 ...
万一是水平尺有了偏差呢,最好是水平尺左右换个位置校准一下。
677楼
发表于 2013-9-10 20:34:24 | 只看该作者
金虎 发表于 2013-9-10 17:05
下午,洗衣柜换的龙头到家了,赶忙去装,然后装下水器。到底一分价钱一分货,那个下水器材质太薄,用手拧紧 ...
原来的橱柜水电图上标过上水管的位置吗?
678楼
发表于 2013-9-10 20:35:24 | 只看该作者
三口之家 发表于 2013-9-10 09:29
呵呵,我没有买她家的东西。但也提醒大家做淋浴房时,要向商家咨询清楚,不要让商家的一句“没事的,你先 ...
你的意思是说加枫经常做这种事吧。
679楼
发表于 2013-9-10 20:36:21 | 只看该作者
金虎 发表于 2013-9-10 17:10
早上打电话询问拉迷移门,好消息,明天上门装,具体时间下午通知,等到4点半还没有消息,连忙去电,确认明 ...
拉迷在这方面还是挺人性的。
680楼
发表于 2013-9-10 23:11:58 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-9-10 20:35
你的意思是说加枫经常做这种事吧。
我家就遇到了!美女兔的小卫生间里的钻石型淋浴间,实测只有1.8米,最后厂家以钻石型最小尺寸为2.6米核算价格,呜呜,莫名就多了700多银子,虽是打折时定的,现在算算一点没有实惠啊!还呕了一肚子气!
681楼
发表于 2013-9-10 23:21:43 | 只看该作者
美妮宝贝 发表于 2013-9-10 23:11
我家就遇到了!美女兔的小卫生间里的钻石型淋浴间,实测只有1.8米,最后厂家以钻石型最小尺寸为2.6米核算 ...
其实在装修中,我们不要怕问问题,在下单前多问几个为什么还是很重要的,要把配件是什么材料,安装费用、是否有损耗、玻璃厚度、淋浴房的高度,是否有增项,对异性形状的计算标准等,都要白纸黑字写好,口头的东西不要轻易相信,除非你做录音。开开心心的摊在台面计算,这样以后没有什么后患了。协议是双方的,商家在制定协议的时候是保护他的,但你要保护自己的话你就必须添加你的附加条件,这样就可以双方制约了。
                  我是个心细的人,但也有很多失误,所以装修路上的你们不要忘了要来学习
                  当你会与商家讨价还价的时候也要会合理的合法的维护自己的权益
                  同时与商家和平共存会有很好的效果
682楼
发表于 2013-9-10 23:29:06 | 只看该作者
你的意思是说加枫经常做这种事吧。
是你说的阿
683楼
发表于 2013-9-11 01:18:55 | 只看该作者
三口之家 发表于 2013-9-10 23:21
其实在装修中,我们不要怕问问题,在下单前多问几个为什么还是很重要的,要把配件是什么材料,安装费用 ...
学习了,多谢!
684楼
发表于 2013-9-11 09:27:56 | 只看该作者
虎虎加油 伯伯来顶你了
685楼
发表于 2013-9-11 10:09:07 | 只看该作者
这是行规,折叠门、吊趟门都有最小尺寸的限制,所以算价格时一定要先了解一下,商家最好事先告知客户,避免误会。
686楼
发表于 2013-9-11 17:31:02 | 只看该作者
我上次问了一家折叠门,人家单扇门还有最小面积要求呢,就是低于1。4平的按1。4平算。
687楼
 楼主| 发表于 2013-9-11 19:06:36 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-9-10 20:34
原来的橱柜水电图上标过上水管的位置吗?
图上只有水槽位置,貌似图纸都没有详细的水管布设图的。现在放置的位置是双水槽的一边,应该居中一点。
688楼
 楼主| 发表于 2013-9-11 19:09:49 | 只看该作者
水平木错,今天天凉,慢慢看,是我放的时候木有估计到。木有关系,玻璃胶割了重放,只是等天凉快了再弄。现在不影响使用。
689楼
 楼主| 发表于 2013-9-11 19:24:02 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-9-10 20:36
拉迷在这方面还是挺人性的。
今天上午来装门了,送货的和装的师傅人都很客气,蛮好的。只是移门装好了发现因为没有侧框,所以在门与墙之间有条缝很难看。明天油漆丁师傅来了,请他看看能不能找平。下午去拉迷交尾款,向他们提出是否应该加侧框,美女很认真的联系师傅咨询,我这款的要工厂定制,因为搞不清楚侧框的结构,我请他们让曹老板来现场再看看。网大说曹老板早在十几年前就和我有过业务,当时帮我单位做过围墙护栏。经网大提醒,记得确有其事,那时候曹老板小伙子一个,我的印象是他挺钻研的,也很敬业。那个铁艺护栏到现在还是很好的,十多年中间只油漆了一次,居然未曾锈掉。所以希望他现在保持革命的优良传统,继续用严谨的态度,对台自己的产品。
690楼
 楼主| 发表于 2013-9-11 19:27:37 | 只看该作者
玻璃、铝合金门淋浴隔断等都有这样的所谓行规。
