查看: 15176|回复: 12
[求助] 关于水处理与水压的疑问
发表于 2013-2-26 13:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
考虑到水质想在家里装个水处理的。软水感觉太贵了,有点承担不起,仅仅考虑粗虑和净水装置。
4 I/ q8 K2 I* J* e+ w& z有几个问题请教一下:2 B! ^8 `4 @0 I
1.进水管经过滤器后水压变化大不大?% [" }; g3 J' Y4 d0 V5 N8 v3 t
2.净水装置单位时间内能处理多少水,用来做饭做菜是不是够的?还是仅仅能用来烧水喝?
来自 13楼
发表于 2013-3-6 09:40:51 | 只看该作者
金虎 发表于 2013-3-5 21:34 3 v  Y2 y! b/ Q# p/ c$ n) Q0 f
我在苏州看到上海的“立升”牌的水处理器(说是世博会上用的就是他),南通有吗?他与3M之间的区别优劣?
* s; J, Q. D$ D, ^* H* e点击我的签名图片,就能看到近期的活动(具体型号和价格)。) V, f, R+ H% E5 _3 t
- |! ]7 P. d/ A更换滤芯的周期,每台机器都不一样。我们提供的那两个套装,基本让你三年内无需考虑再购滤芯。
( H2 j% P6 S! t$ Q  _1 D) ?
. P/ p8 x$ u1 o4 C+ ?南通有立升净水器的,记忆中在永兴花园那里以及五一路钟秀路口。
- Y/ V* |! [) X
/ m  R9 d3 }! a# w不百度,我都不知道3M净水器居然也进了世博会(仅限美国馆)。。。我原先一直以为就立升进了世博会。) V) o% K4 l3 g
' R8 H, x5 S) A2 z, K# p
立升是不锈钢外壳,以超滤为过滤主体的净水器,产品品质方面我不好说,上一次接触立升的产品,还是2005年的时候。
" N) a" L. i, z1 }- M3M有3M的特点,因为我销售和使用3M产品,所以觉得它品质还可以。认证也比较多,比如材料方面的FDA认证,出水品质方面的NSF认证。$ y3 f* f  m  L# ]) _: T: C
更多的比较留给百度或者店面详述。
发表于 2013-2-26 14:06:20 | 只看该作者
同问。
发表于 2013-2-26 16:06:03 | 只看该作者
回答第一个问题:每个型号的初滤,对水压的影响都是不同的。要综合几个方面,比如单位面积开孔率,比如开孔大小。
# ]$ l8 e2 ^5 J3 o我们目前套餐中的水丽P-1,对水压的影响是:下降8-10%。装水丽的顾客很多很多,事后反应水压下降的,目前i没有。
  w9 c" b8 a' ~
2 J" R& t$ G9 W2 o4 f+ [* v: v第二个问题:实际情况比较复杂,比如是否装前置,比如各地的杂质微生物指标不同。以我个人来举例,我装的是和3M 405的孪生兄弟型号003.目前使用一年半,两口人烧饭烧菜喝水用,目前水量感觉到明显减小。但尚可接受。8 r/ y( |; u- b3 M! E3 Y. x
* e  d; g/ t& h* N# a5 P不同的型号处理量是不同的,比如促销套餐中的120这款,烧饭烧菜烧水,用个3年,问题不大。
发表于 2013-2-26 16:12:21 | 只看该作者
再来补充:单位时间出水受到水压影响严重,每个楼层都不一样。。。只能说出水一根筷子粗细。8 Y7 H( b7 d7 L) G( A# e* e! E) r
7 u9 x* y: ?! P- S$ _8 f2 \如果烧菜烧汤,我一般都是用碗和杯子先蓄水的。即开即用,肯定不行。& l" E+ T. Y, c3 D! U0 K& a
6 w8 Y4 f% l  L" S3 K7 s4 ?试想一下,我们的厨房正常水龙头是4分管,净水器是2分管。这就是差距啊。
 楼主| 发表于 2013-2-26 21:51:45 | 只看该作者
多谢解答~~!+ ~  r4 [' {9 p
看样子有条件要在净水后面多加一个合适大小的储水装置,再多装一个泵给加压...
发表于 2013-2-27 17:13:32 | 只看该作者
n1i1 发表于 2013-2-26 21:51
9 y9 `5 B9 e$ O& \+ m* r- [9 A- ?+ Y多谢解答~~!
9 |$ f6 G$ [! P+ `$ n4 [% F# j看样子有条件要在净水后面多加一个合适大小的储水装置,再多装一个泵给加压...
$ P0 t7 Z7 o0 E2 B
储水的玩意,可以用大塑料杯,反正不是热水。我烧菜的时候,就顺手弄个碗,厨房里东西怕越堆越多,一物多用{:10_347:}
8 v7 b* D/ x  Q) {* ^) }, |% z, \# k' ]8 c, _; a: K, ~: A
是否加压力泵,看对全屋水压的现状和要求。
发表于 2013-2-28 08:20:41 | 只看该作者
1 ^; k0 ~- P! k9 _' O4 f多谢解答~~!7 e# _7 u7 S- j3 J( Q) v4 g1 r
* \3 B( z9 o2 ]6 {0 e- y& K我家洗碗洗菜还是用的自来水,洗水果淘米用净化水,未储水。
 楼主| 发表于 2013-3-1 19:25:22 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-2-28 08:20 * H" y" s1 z) T5 Q
1 P9 Z" `. \+ _7 b
谢大哥~~! 有大家的描述基本有个概念多少水能用了
发表于 2013-3-3 16:13:53 | 只看该作者
拍了张净水器水流的特写,来自天虹花园。! S* U$ u6 V% H- X
3 ^4 j# w& _8 }, m+ k7 a" n
发表于 2013-3-3 21:13:36 | 只看该作者
3M舒适智能家居 发表于 2013-3-3 16:13
$ p' F9 `6 \% {. Z* w& I) n* p  X拍了张净水器水流的特写,来自天虹花园。
$ ]! ?9 ]0 U% |1 _# g+ z. ~这家石英石台面的缝隙蛮大的。
发表于 2013-3-5 21:32:57 | 只看该作者
3M舒适智能家居 发表于 2013-2-26 16:06 6 ?  C0 d& z. n6 h* Y' s# x
回答第一个问题:每个型号的初滤,对水压的影响都是不同的。要综合几个方面,比如单位面积开孔率,比如开孔 ...
, i2 m5 v! R6 u; x3 }: E* Q; m9 F
能否对你的产品做个专门介绍或发个链接,价格多少?网大那个示例图不错很直观,滤芯多长时间一换,成本多少?
发表于 2013-3-5 21:34:57 | 只看该作者
- o+ D, U) m  f* n; I- t5 V; w8 I
