楼主: 网帆
居家过日子 水处理两件套不可少
发表于 2013-3-8 00:42:29 | 只看该作者
我有一个问题,前置反冲洗和以前的PP棉滤芯有何区别,这个可以用在地暖的入户前吗
发表于 2013-3-8 14:44:42 | 只看该作者
装修心情 发表于 2013-3-8 00:42
( E4 y: X; C$ L4 E& j1 O我有一个问题,前置反冲洗和以前的PP棉滤芯有何区别,这个可以用在地暖的入户前吗
  L. s) N5 X6 p. Q一般说来,前置反冲洗是装在总管,对全家进水进行预处理;PP棉滤芯放在末端净水器主滤芯前,起保护末端净水器主滤芯的作用。. c. f3 S) w4 [
也有业主在总管上安装PP棉和活性炭等抛弃式滤芯的过滤器。
# Z: _, H5 S$ D' D# T( D$ H) g# L3 J8 I' x) f
效果方面,PP棉过滤精度有0.5微米,1微米,5微米等孔径;前置反冲洗有40微米,90-110微米等孔径。
% o# t: H9 }- _: f& j表面上看,PP棉精度更高。* ]. L: s$ Y8 k1 E7 e7 n
PP棉滤芯若装总管,考虑以下问题:1,材质是否安全;2,对水压的影响相对大;3,更换周期短,家中多备耗材以便及时更换。$ U; `8 X0 b# O8 V0 n
PP棉的优点:便宜,初过滤效果好于前置反冲洗。7 f9 R- Y6 m$ a6 v4 z% |) t! l
; i9 f7 C0 Q. t! c/ N2 r7 m两者都可以装在地暖的锅炉前。
发表于 2013-3-14 18:05:26 | 只看该作者
& G/ t1 V3 }- K" E0 d, P" R* x- x1 w
在17楼和32楼,我们都提到了抛弃型耗材的前置过滤器。
6 @3 {+ [7 [9 D. p
- E' V: k3 `" W% B! @+ Q前几天在开发区润华国际正好装了一个,手机拍的,不是很清晰。" N. P  ]( r* U. Y
( Q* [% i" ^: c$ |4 h( s& `, I
 楼主| 发表于 2013-3-14 23:25:50 | 只看该作者
3M舒适智能家居 发表于 2013-3-14 18:05
' `- U1 M4 W5 V( I5 n在17楼和32楼,我们都提到了抛弃型耗材的前置过滤器。
1 F- h5 A2 b3 j4 ?( F6 o
6 M  \, n; ^$ h1 _4 `前几天在开发区润华国际正好装了一个,手机拍的, ...
, l+ I* ]) g. V7 L
蓝色的这个里面是PP棉吗?
发表于 2013-3-15 09:48:16 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-3-14 23:25 ! Z: R; Q* k( ]/ e1 I+ Y  L
蓝色的这个里面是PP棉吗?
9 i& W3 @! o4 ^( F* m" _3 N
不是。$ I7 b; L! ^. s1 j" t3 `# q. t$ Q
里面装什么都是可以和工厂说的,属于你要什么滤芯,就可以装什么滤芯。, g. |5 H7 p% R5 s" ^/ M' ^7 H  x5 A; o. z
如果只有一级总管过滤,我还是建议用压缩活性炭滤芯更合适些。
& B. S/ f& i1 m" i( h9 o. X( r  g5 V$ U# O& }2 X5 ?# e$ |
发表于 2013-7-24 19:56:07 | 只看该作者
最简单的净水方法是:前置+PP棉。前置作用是过滤铁锈泥沙等,PP棉比前置过滤细一点,能吸附水中的氯和部分重金属离子,但PP棉是要常换的。这样也能起到净水的作用,而且成本很低。问题是有人把这2样东西精致包装后,冒充高档净水器,卖天价。我认为这样不道德,而且破坏净水器市场。最主要是对真正高档净水器不公平。所以敬请各位消费者擦亮眼睛,多作比较。
发表于 2013-7-26 15:34:19 | 只看该作者
民间好人 发表于 2013-7-24 19:56
) c5 F+ ^: x, H& V最简单的净水方法是:前置+PP棉。前置作用是过滤铁锈泥沙等,PP棉比前置过滤细一点,能吸附水中的氯和部分重 ...
! U8 S6 U) r& f) l) Y; r
PP棉,我手头的有好几种:台湾总馨,美国3M,美国滨特尔(爱惠浦),意大利雅德拉斯。前三者国产,后者意大利进口。! s, I' m1 d; s' `# Y* X
" N9 E! R2 W$ U我还没听说过PP棉能去除氯和重金属。几天没来0513论坛,水处理科技真是日新月异啊。4 q5 H# }3 ~& J% x
1 U7 W, M5 q1 P( b! o
现在的消费者压根不是十年前的消费者,你发的图片那玩意,一看就是低级货,这两样东西能卖几千块的话,这消费者的钱就是路边捡到的。
- ~$ J2 }: i+ D+ ~$ J
6 r( I# w: [! _+ _  j/ e- J从外观上就能判断高端低端的,压根不是具备杀伤力的骗子。5 c8 V( o0 `+ _
( F, X2 Q' J3 x" u  |7 a4 x) W- l真正具备杀伤力的骗子,是忽悠一个品牌故事,注册一个假洋品牌,在深圳和浙江贴牌,卖天价。这种例子,水处理圈子里还少吗?
发表于 2013-8-4 16:19:36 | 只看该作者
尤其要小心,把PP棉包装好,冒充高端净水器,卖高价。
发表于 2013-8-24 14:38:23 | 只看该作者
只是普及 看了之后好明白了
发表于 2013-10-7 08:45:51 | 只看该作者
我们是老房子不能装啊,换新房肯定要装一套。
发表于 2013-10-9 22:56:44 | 只看该作者
原来只考虑了净水器,没有想到过滤器,呵呵又长见识了,把过滤器列入采购清单了
 楼主| 发表于 2013-10-10 00:03:51 | 只看该作者
公爵无限 发表于 2013-10-9 22:56; ~4 a/ R+ o3 c" N+ F
- g5 R. ~) v/ [. D5 w, a% M5 U2 p每天都能学到新知识。
! y, [# g% K: R. Q3 h
* q8 @# G5 E, F  m" z7 P5 N如果没有过滤器,那净水器前端的滤芯工作负荷就要变重,更换频率就变高了。
发表于 2013-12-17 11:45:46 | 只看该作者
3M舒适智能家居 发表于 2013-3-6 21:22
. ~. E4 p- U( a& U" l/ `- e! }- {根据过滤孔径的大小,一般将净水分为微滤,超滤,纳滤,反渗透。/ {* \2 f. L0 v
纳滤前不着村后不着店的尴尬位置,极少出 ...
- h' n5 x/ }* [0 O2 c' e8 E2 M3M专家,论坛里对逆渗透的水能否饮用一直没有明确的说法," W: Q; o" T7 f6 ~6 Z* Z: M  \
我朋友让我装了前置过滤+梅尔斯特恩的逆渗透净水机,
' e  j1 l& b5 v: V一直想闹个明白,请教!!
发表于 2013-12-17 13:44:22 | 只看该作者
winkle 发表于 2013-12-17 11:45
9 q$ y% x+ Y- p: t9 T4 W3 t3M专家,论坛里对逆渗透的水能否饮用一直没有明确的说法,
4 `) [& b* u6 ~( \! r6 M4 K) [我朋友让我装了前置过滤+梅尔斯特恩的逆渗透 ...
4 e, Z* Z9 a1 S& q反渗透膜为核心过滤设备的纯水机,是我们家用水处理里绕不开的一道坎。# \  @- N* x4 F( B% \8 Y' j
  ^' l- P6 w* p0 B* v9 l5 u1 I  i之前在YYIN的帖子里简单的谈过,打算近期专门开个帖,谈纯水机的家用。开帖后第一个通知你。
0 N7 Z6 `5 O. U; F7 ~$ p3 X& A, u6 E  T. ?: }
德国梅尔这个牌子,以前有所耳闻,现在德国这条大腿太粗了,很多人想傍。真洋鬼子假洋鬼子一大堆。说不清。' }0 \8 Q6 [1 [; y
( d" j, l6 j* a9 \
发表于 2013-12-18 22:37:36 | 只看该作者
3M舒适智能家居 发表于 2013-12-17 13:44  x; C/ D% s1 F. P" M- D: ?2 C/ C
9 ^6 y3 ]# L) ~* y& F- |7 Z- B2 _, {2 j# S6 p1 A
之前在YYIN的帖子里简单的谈过 ...
1 K2 H$ n  n% Y- g2 U4 A7 [3 w4 ~3 ?多谢,期待!
发表于 2014-3-11 09:26:43 | 只看该作者
这个水处理的不错,装修是考虑弄一套。有个疑问,在装修的那个阶段安装净水设备?
发表于 2014-4-15 21:38:32 | 只看该作者
thung 发表于 2014-3-11 09:26
  ~% y& C6 [1 ]7 X  I这个水处理的不错,装修是考虑弄一套。有个疑问,在装修的那个阶段安装净水设备?
7 \9 h: i4 A- C* ?http://bbs.0513zs.com/forum.php? ... &extra=page%3D1- S- l  e6 p0 g+ O. [
/ h3 B1 X/ V) k; {; h4 [这个帖子非常适合你。
发表于 2014-4-16 08:33:15 | 只看该作者
3M舒适智能家居 发表于 2014-4-15 21:386 e" {4 G  Y4 k: @0 |: J5 ^9 N
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=41814&extra=page%3D1
. U0 N/ S: [) |: H4 k- `9 m! J+ n9 i& x2 @- O5 s: Z7 ?
这个帖子非常适合你。
9 d2 m$ x" a7 N$ H$ j8 N" p决定装一套
发表于 2014-5-4 08:40:03 | 只看该作者
谢谢。原本犹豫不决,看了这个,决定装了
: ]$ q' F  E* A/ O
 楼主| 发表于 2014-5-4 09:33:58 | 只看该作者
roykonev 发表于 2014-05-04 08:40:034 l+ e  Q( V- V8 g6 v
谢谢。原本犹豫不决,看了这个,决定装了
这两类产品是最实用最基础的水处理,必须装。
. n; l, i$ ^3 n" d( D( V9 L而且总价不高,却能极大提升生活品质。
发表于 2014-8-15 01:41:22 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-3-5 11:26
, y% g! b- S, s: e0 U" S【末端净水器】
% k1 l" J' I! T
' B+ e, [% U1 N2 }接下来说居家水处理设备的第二宝——末端净水器
& z2 s; E) W/ \
看到电商网站上介绍,一款CDW-7101V,反正就是进水温度4.4~38度,那大冬天岂不是悲剧了?
 楼主| 发表于 2014-8-15 09:47:33 | 只看该作者
soupman 发表于 2014-8-15 01:41$ \2 t( ?+ B/ M9 n
+ w* p; T$ }+ d5 i1 A
你是哪个城市的?入户的水管经常会被冻住吗?
  ?7 @/ C4 V1 w" _1 g8 D2 l# g4 ]3 `  d5 b% A/ z$ [+ B
另外,回帖的时候多用回复功能,别用点评,因为你用了点评,我都没法回复你。
发表于 2014-8-16 12:39:48 | 只看该作者
soupman 发表于 2014-8-15 01:41! k' L5 m6 \3 {" e5 W' F
& f" ]! X. }) I8 N; S' [7101V是当红炸子鸡,热卖型号。- t6 \5 q) V' \' e: O
$ f1 n) {, z- b5 v* }; v* |我对低水温的理解是:只要是能自由流动的自来水,净水器就能起过滤作用。低于零度,冻住的,水也进不去,谈不上过滤了。
; [/ k% ~7 g. k5 H
& U0 B" i4 e/ D% F6 w超过常温的自来水,滤芯要废掉了。它只能装冷水管,不接热水管。$ ?. l- T( v9 @* j! S9 f' m
发表于 2014-8-16 20:57:11 | 只看该作者
3M舒适智能家居 发表于 2014-8-16 12:39! _  F' ]$ ]; M3 ~
7101V是当红炸子鸡,热卖型号。
$ Q- G8 a7 b7 k* ]8 E$ S/ O: S6 d3 f; l1 `) [4 m
我对低水温的理解是:只要是能自由流动的自来水,净水器就能起过滤作 ...
, K2 _7 f/ |. \$ b6 k炸子鸡原来,我某迅上按上面标示的原价是接近半折抢购的,送来发现供水管塑料PE管是直接就这么放纸箱里了,原还以为是塑料袋密封的,不过应该不是问题
发表于 2014-8-17 12:58:44 | 只看该作者
soupman 发表于 2014-8-16 20:57
0 B& V! B, l0 w炸子鸡原来,我某迅上按上面标示的原价是接近半折抢购的,送来发现供水管塑料PE管是直接就这么放纸箱里了 ...
/ z% [# Z5 @1 C/ B4 N0 [4 R8 X
没有问题。9 _/ r6 W3 C4 L/ n0 u
! e: y% S' k# v
另外方便说下,某迅半折的价格吗?我参考一下
发表于 2014-8-17 16:42:07 | 只看该作者
$ Q; W8 L$ x$ _
3M舒适智能家居 发表于 2014-8-17 12:58: m* c8 S: G9 G7 l. q1 j/ Z/ D' f/ ?
没有问题。
1 P6 i. o5 S. P; w5 E3 ?2 r/ s4 T2 T2 U3 z7 j
* @0 @7 b$ K" s3 n$ D$ I+ x
- c; }) S; Q' n8 f5 y7 I) v# L当然方便,不晓得论坛发帖能写价格么7 v1 X2 J' o$ [7 M7 C
想插播一个问题,3M送的净水器龙头是不是可以装在水槽皂液器那个孔?我问了水槽厂家皂液器孔是26mm孔。6 z, F3 b  k/ {$ R; x
某讯价:2099& [; {2 J5 `# `# j- ]* i' `
促销价:949
% D4 J6 F" M% g) b# c第二天早上就看到恢复了,缘分啊当晚看到装饰网谈论净水器,就去电商网瞎逛给逛到了。
( ~, C! r# [2 B7 ^5 {1 o9 m3 {6 e3 P/ }$ }
然后购买页面上看到了型号表,最后句总结让我打消了疑虑9 f4 O' X+ H) L, Y
: G3 m: ?: X+ l8 X4 a
8 J. ~9 Q* L+ Q, _5 L0 L0 j1 [4 X6 L2 ]7 X  ?' b6 e- k8 }+ T
刚看了下又出来个升级版 AP2-450,有点晕
发表于 2014-8-18 15:04:02 | 只看该作者
soupman 发表于 2014-8-17 16:424 l. T- [# z- j- o/ G
当然方便,不晓得论坛发帖能写价格么- l$ @" @4 o' h% @. a
想插播一个问题,3M送的净水器龙头是不是可以装在水槽皂液器那个 ...
* G/ S5 U% f$ y( g& R
这个直径是可以安装的。9 e& I; A9 f, \; E+ f
3 _4 N$ C. ^0 q" @+ @如果是官方直营店里,949的价格,强爆了。如果是第三方店,没啥好说的。0 z! r* n" Q/ G; k9 Z) {9 X
5 B$ K9 |) A% C8 x2 ?点评里前面六点不说了,第七点,每个人对每个渠道的理解是不同的。就像我,洗发水,手机,尿布,米粉,电器等,是绝不会考虑淘宝的,淘宝价格连参考的价值也没有。
0 ^5 a0 @- M2 b; y; f$ y, V一般都是京东直营或者国美直营,或者一号店直营。6 h+ j" M. F7 {5 S/ h( ^
0 R5 g1 t' K: Z" Z4 U: j) a
你说的最新型号是AP2-405,不是450吧?这不是最新型号,我们已经卖了很久了。
. Z9 N  N2 j" U4 R+ W: Y" \, O
" O5 W* Q2 G7 j$ G/ ~淘宝上的类似数据对比表太多了,如果你想重点卖一款货,那你就在表格里多说说它好。
  i7 T& y- ]# Q9 N4 ~+ G. A, j& \% p9 ]: ~6 ^# w2 }
发表于 2014-8-18 15:08:31 | 只看该作者
3M的净水器关于真伪,设了两关。一是滤芯上的电子防伪码,二是安装后60天寄发给顾客的电子质保卡。
! |1 g2 w" J1 Q- ^, i% y$ x+ j# d$ j1 h0 C& F& T
尤其是后者,兼具了售后认证的作用。这台机器本身的问题,安装的问题,导致的各种后果,3M和太平洋保险公司及销售方,三方参与负责。(商用部门的机器不参与); A& e' t9 O$ ]# B& j( _
, Y- s( s4 [: E) g这是严谨的一个流程,不是简单发货收货。如果只想发货收货,是可以来好好和我谈价的。
' f$ l) A5 B* ]6 t$ a2 L+ y& D: q, l9 ?  R( @; N
 楼主| 发表于 2014-8-18 16:20:36 | 只看该作者
3M舒适智能家居 发表于 2014-8-18 15:08
; v8 K" Z' h. {8 W: z/ \' ]3M的净水器关于真伪,设了两关。一是滤芯上的电子防伪码,二是安装后60天寄发给顾客的电子质保卡。8 m9 g: j1 z% X' Y' y' p
* Q7 B9 u+ h# g- s5 M! b
尤其 ...
6 I! U, `# a! @* u" L( Z& \6 T淘宝上买的就享受不到这个60天后的质保卡了吧。
发表于 2014-8-18 17:00:17 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-8-18 16:20% [4 B% _; r6 K/ _( P
2 q8 h4 J, O+ C! ^* |
真伪都说不清了。。。就不谈什么质保卡了。。。。。
