查看: 23793|回复: 21
[求助] 请教一下装地暖后水管怎么走的?
发表于 2013-3-8 15:45:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在论坛看了好多帖子,收获很大。
支持网大说的,水管要从房顶走。
但是现在准备家里装水暖,水管还是要从房顶走吗?会不会上下都加厚了导致整个楼高太低啊?
本人刚准备装修,有菜鸟问题多多包涵~~
来自 6楼
发表于 2013-3-8 22:36:22 | 只看该作者
安装地暖的用户布线方面,我公司建议用户将水管及电路管从墙体开槽然后沿顶边走!但目前仍有一部分业主将水电管从地面布线或沿墙角边线走,这均不规范。因为地暖产生日量后会对这些管线产生一定的影响,如果特殊情况需要走地面时,如遇有地插情况,管线及线盒需做好防水及隔热措施!用泡沫填缝剂充实隐定好与地暖保温层的间隙。
发表于 2013-3-8 15:52:39 | 只看该作者
装了水暖,自来水管更要从顶面走。
自来水管从顶走,对层高没影响的。
因为厨卫本身就要做吊顶的,这部分水管的高度高于吊顶的高度;
客厅内水管从顶角走,然后四边做石膏线或者局部的阶梯顶,也不影响层高。
 楼主| 发表于 2013-3-8 15:57:01 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-3-8 15:52
装了水暖,自来水管更要从顶面走。
自来水管从顶走,对层高没影响的。
谢谢网大,我家是顶楼。
水管走顶面的话,会不会影响顶楼的防水啊?打洞什么的影响防水层?
发表于 2013-3-8 16:02:00 | 只看该作者
n1i1 发表于 2013-3-8 15:57
谢谢网大,我家是顶楼。
固定水管用吊箍,只需要钻直径6mm,深4公分的孔,没影响。
发表于 2013-3-8 20:30:12 | 只看该作者
{:soso_e142:}网大果然博学,学习了!
 楼主| 发表于 2013-3-8 22:56:33 | 只看该作者
谢谢网大~~
突然有个想法:把地暖从在卫生间里弄出个管子当暖片用来烘干毛巾之类的东西。
这个管子需要单独从分集水器里放管子吗? 管子出来容易损坏否?
发表于 2013-3-10 10:01:48 | 只看该作者
n1i1 发表于 2013-3-8 22:56
谢谢网大~~
这个管子需要 ...
有明装暖气片的 样子和油汀的片子差不多 北方的暖气就是片子
发表于 2013-3-10 16:59:15 | 只看该作者
谢谢网大~~
这个管子需要 ...
你的想法即是我们暖通施工中常见的地暖与散热片混装形式,可以从分水器单纯分一路管到卫生间,加装毛巾架式散热器,实现采暖!
发表于 2013-3-10 21:39:19 | 只看该作者
请问,地暖和暖气片混装,会相互影响,如一个热一个不热,或者两个都不热,最好的当然是都热。?????
发表于 2013-3-10 21:43:32 | 只看该作者
请问6楼8楼,地暖和暖气片混装,会造成一个热,一个不热,或者流量线路短的会热,另一个不太好的情况吗?我咨询了好多水暖工,他们建议是要装最好装其中一种。
请给予解答。楼主借用宝地了。
发表于 2013-3-10 22:11:20 | 只看该作者
装修心情 发表于 2013-3-10 21:43
请问6楼8楼,地暖和暖气片混装,会造成一个热,一个不热,或者流量线路短的会热,另一个不太好的情况吗?我 ...
地暖和散热片混装系统,在管道安装方式上可采用章鱼式安装方式,另增设温控包,可实现地暖与散热片的分区温度的控制!所谓讲的一个热一个不热,是指地暖地表的温度和散热片温度的区别,因为地暖是低温幅射式采暖方式,散热片是高温放射式供暖方式,两者之间本就温度不一致!业主可放心使用地暖与散热片的混装方案!
发表于 2013-3-10 22:16:55 | 只看该作者
11
发表于 2013-3-10 23:46:19 | 只看该作者
南通如春地暖 发表于 2013-3-10 22:11
地暖和散热片混装系统,在管道安装方式上可采用章鱼式安装方式,另增设温控包,可实现地暖与散热片的分 ...
如果有业主家客厅地砖,用地暖;房间实木地板,用暖气片,
这样做会不会增加施工难度啊?
发表于 2013-3-11 12:56:42 | 只看该作者
这样做会不会增加施工难度啊?
你好,网大,地暖和暖气片混装对安装工艺要求较高,而且需要安装混水中心,暖气片和地暖混装使用我司在很早前就推出暖气片与地暖混装后,已经有很多成功案例了,这方面的经验不仅仅只限理论,实践上面的经验更丰富!如有朋友想看案例的话可以联系我们!
发表于 2013-3-12 18:14:10 | 只看该作者
这样做会不会增加施工难度啊?
施工并不复杂,工时多了一些,主要是所需要的配件有所增加,设计方案配置也和传统地暖系统或散热器系统有较大区别!
发表于 2013-3-12 18:23:36 | 只看该作者
南通如春地暖 发表于 2013-3-12 18:14
施工并不复杂,工时多了一些,主要是所需要的配件有所增加,设计方案配置也和传统地暖系统或散热器系统有 ...
如果有了这类施工,就记得传照片上来看看。
发表于 2013-3-12 18:29:27 | 只看该作者
一定一定,又忘记啦,今天业主家开工,忘记请你前去拍现场施工照片啦!
发表于 2013-4-1 19:11:57 | 只看该作者
谢谢“地暖如春”的解答,怎样才能联系到您??
发表于 2013-4-1 19:47:51 | 只看该作者
请加我们公司商务185999616   或电话:0513-55070828   公司地址:百安谊家二号楼704室  体验中心:百安谊家国际馆B座1013店铺!
发表于 2013-4-1 21:36:30 | 只看该作者
:“施工并不复杂,工时多了一些,主要是所需要的配件有所增加,设计方案配置也和传统地暖系统或散热器系统有较大区别
”请问“地暖如春”如果地暖和暖气共存,须增加什么配件,还有须哪些设计配置方案?
发表于 2013-4-1 22:30:13 | 只看该作者
装修心情 发表于 2013-4-1 21:36
:“施工并不复杂,工时多了一些,主要是所需要的配件有所增加,设计方案配置也和传统地暖系统或散热器系统 ...
这种地暖与散热片混装最适合的安装方式为八抓式,详细增加配件的明细,我们见面详谈!
