查看: 15007|回复: 19
[求助] 求建议:墙漆裂了,基本确定是水泥层裂了导致的,怎样处理最好
发表于 2013-3-17 13:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
往下看有最新进展
  s1 [1 a. q, o  O年前刷的漆,现在部分后砌的墙面上的漆裂了
, n  {' f# t- f& |装修公司说新砌的墙上就会裂的,新墙和旧墙接缝的地方也会裂。
& d$ i. x* V) T) O细细的缝隙,从上到下全裂了
6 G$ ?5 ], P8 J装修公司说让它多裂裂,裂开点再补以后就不会裂,有这个说法吗,真的补好以后再也不裂了?
, m) b' C; M8 U7 x  B8 J7 ~. S不会是年前气温太低刷漆,导致裂的吧
4 p% S% L1 M$ I
- V/ `# G  W! K, }# e7 k& E这是楼上后砌的卫生间外墙,在楼梯口,上下全裂3 r$ h6 [( p+ Y8 @! [" J1 X0 Y
) j  M# k8 K! s' R7 G
" @4 v/ A% |4 q( [* @ 7 `! @% s: j. ]8 s2 z
次卧这面墙也是后砌的,左边是砖砌的,右边移门上面的墙好像是石膏板,这个是横着裂的
4 w5 W) m5 X% m4 g$ M次卧外的整面墙也是上下全裂,那面墙也是后砌的,照片忘记拍了,裂的样子和第一张图一样$ Y  x; R4 z" {
现在裂的是新墙,其余墙面还有待观察。若是新墙就会裂,开放商起房子的时候不都是新墙吗?刷完漆,岂不是满屋子都要裂" u! X' k% E2 M( U: H- R6 K5 A
以上内容是3月17日发帖' s; W) P# w4 n1 _# u
------------------------------------------------------------------1 g5 e+ B1 f4 j" u" @
下面更新下新的进展3 @( B! @! Q) W1 v4 M, `' g
过了一个月,凡是新砌的墙,有水泥大面积补过的地方就有裂纹,长长短短,有横有竖,竖的比横的多,基本都是细长的裂纹。装修公司说是水泥和黄沙比例不对,导致水泥层有了裂纹。提出的处理方法是,让墙面再裂一裂,然后用胶带贴,乳胶漆粉刷。
2 W% K4 v0 }! M我的疑问就是这种方法是否可靠,我担心过个几年胶带绷不住,又裂了。按我的想法,骨头烂了光补肉有用吗?难道不是铲到水泥层,把水泥上的裂缝修补好,再做乳胶漆吗?
2 `5 \* k/ X! w, E求有经验的人士支招。装修房子不容易,希望一步到位,不要过几年再缝缝补补。! A2 N) C& @1 `. Q/ O0 w$ _/ u
装修公司也别玻璃心,我发帖就是希望把房子弄好,房子是我的,我比谁都心疼。找到一个好的修补办法,一劳永逸,对大家都好。
# q/ i. C. b1 w! _0 |淘宝还有售后中差评呢!售后好的依然红花一朵好评一个。过程是一方面,结果才是最重要的。当初选择你们,也是看到你们虽然出现过问题,但是都去解决了。' b6 |2 c- Q2 q4 }) L" A0 Q
9 [) ^. |* T8 ^+ `- E4 w这是车库里用水泥补的窗子,一直没刷漆,现在看出有裂纹了,可以想象楼上乳胶漆下的墙面情况# D. \. b& r  Q" Z' C3 p
* p, H8 b2 P" [6 |6 J8 R& m) c这个室内的窗子也是水泥补过的,1个月后裂纹也出现了
5 f9 `" n: t( \3 h) H
  \8 G$ `3 {8 y' W5 j7 v5 ?次卧衣帽间的横向裂纹,感觉比1个月前又粗了
. d$ q7 T  }  O2 q( {还有的照片贴不贴了,反正都是裂纹
/ V' U5 {' g0 x* u% T4 H' u- A
0 X6 W# w* \  W3 B; e7 I# r. d# G
发表于 2013-3-17 19:30:26 | 只看该作者
当时做防裂处理了吗?尤其是新老墙的接缝处?
7 E% h' x2 T" g/ j1 \
发表于 2013-3-17 20:03:43 | 只看该作者
# ?- U, p; D, S/ X6 p+ V
0 Z$ @& I4 x6 }9 A. |7 S6 T* G新老墙结合处粉刷时你要让他们贴个那个网状的东西,这样起到预防开裂的作用,还有有的在做油漆时他们会贴一种叫纸胶带的东西,再一个就是你刚刚做油漆后,好像是不能马上把窗户大开吧,让他先自然干,否则很容易开裂的。
' r- B1 e6 [6 q  K他们应该可以用纸胶带补的。
发表于 2013-3-18 10:11:06 | 只看该作者
要问问装修公司这个是什么原因导致的?
/ ?$ J: n5 ~0 Q0 Z. ~) Z& F- e没刷漆以前有没有裂,如果原前提裂开,
: Y( v2 M, d' }6 q在基层处理之前 要加绷带和粉刷乳白胶, . @5 Q  I; J: d& C& U
如果工人没有加绷带要要把裂开的地方铲掉从新处理,是不是这些原因?
发表于 2013-3-18 15:33:18 | 只看该作者
教你一个方法,用美工刀沿着裂缝往里挖,一直挖到砖墙,看看裂缝的根源在哪,如果裂到砖墙就没有裂缝了,那说明是墙面材料本身开裂,如果是砖墙 墙体本身裂缝,那就另当别论了
 楼主| 发表于 2013-3-18 17:36:20 | 只看该作者
多谢楼上各位支招,等装修公司现场看了,看他们怎么说吧,能弄好是最好,要是到处开裂,我要抓狂了
发表于 2013-3-18 19:38:06 | 只看该作者
新墙和旧墙的交接处,不同材质的装修材料交接处如果没有处理或者处理不好的话确实非常容易开裂,一般来说普通的做法可能是贴网格布,或者打纸质绷带,但是这么做还不是非常保险,现在市面上有不少接缝类的产品,如特工组抗裂7号,三棵树接缝大师,都是不错的产品,对付开裂绝对有效
发表于 2013-3-20 16:20:37 | 只看该作者
新旧墙的接缝处开裂也是常见病,一般用纸绷带依旧可能出现裂缝,最好用网格布,还有一种很好的材料,那就是的确良布
 楼主| 发表于 2013-4-9 17:57:46 | 只看该作者
南通芬琳漆 发表于 2013-3-20 16:20
, Z, Z( |6 f' T( R& u新旧墙的接缝处开裂也是常见病,一般用纸绷带依旧可能出现裂缝,最好用网格布,还有一种很好的材料,那就是 ...
; M% f6 }- Y. [* _: k4 v
今天去了一趟新居,发现裂缝的地方更多了,不仅仅是新旧墙交接的地方,凡是新砌的墙面都裂了,原来次卧上的裂缝更加粗了。( p# D, [7 v  u1 H/ V9 f
我老公转述说:装修公司说是砌墙后水泥用多了。按我的理解就是从水泥开始裂了?
7 ]9 n) [+ V8 b) m1 K现在这种情况,是不是要把墙面漆都铲掉,一直铲到水泥层,重新刮腻子呢,把水泥上的裂缝也补上吗?6 Q1 p' a6 g. Q$ {" F
墙面上下,我仔仔细细的检查了一遍,楼上卫生间用的防水石膏板,刷的防水漆,石膏板和瓷砖接触的地方也分离了,不知道算不算刷漆的问题
, R( O7 p/ R3 A/ l& ?旧墙有2处地方有裂纹,一个移门套的上方,一个在离窗子不远的地方。不知道是不是冬天刷漆的副作用来了
 楼主| 发表于 2013-4-19 10:43:49 | 只看该作者
carl0920 发表于 2013-3-18 19:38
0 M0 h0 w  [2 q/ e4 e新墙和旧墙的交接处,不同材质的装修材料交接处如果没有处理或者处理不好的话确实非常容易开裂,一般来说普 ...
" G1 V+ f+ I6 I* X9 O1 [
现在不是新旧墙的问题了,是里面的水泥裂了。凡是新砌的墙上抹的水泥,就裂% E9 A5 t* F( Y. A( V0 w
这该怎么处理最好呢
发表于 2013-4-20 00:05:42 | 只看该作者
新粉刷的水泥有个养护期的,夏天温度高的情况下15到20天能达到强度,冬季最起码要一个月甚至两个月才能达到,如果没有经过这么长时间的养护期,而是表干以后就在上面施工,那水泥层肯定会开裂的。现在楼主要区分家里到底是因为新房地基下沉导致砖墙墙体开裂还是仅仅水泥层开裂,然后再有针对性的进行处理
 楼主| 发表于 2013-4-20 09:18:56 | 只看该作者
正然干涂 发表于 2013-4-20 00:05
) f* h9 d5 D- s- I+ g3 e新粉刷的水泥有个养护期的,夏天温度高的情况下15到20天能达到强度,冬季最起码要一个月甚至两个月才能达到 ...
+ u  K8 m4 j' y0 G6 N7 }我家在顶楼,应该不存在地基下沉吧!按车库水泥开裂的样子,应该只是水泥层开裂
发表于 2013-4-20 10:54:11 | 只看该作者
yuyu1919 发表于 2013-3-18 17:36
& c5 g# F7 G' ^( P6 U' ?多谢楼上各位支招,等装修公司现场看了,看他们怎么说吧,能弄好是最好,要是到处开裂,我要抓狂了
5 a- ^# K0 Q  n- j
粉刷前没做基层处理,按规矩应该在新墙与老墙的接缝处贴纤维网,宽度在30厘米,然后再小标号砂浆粉刷,标号越大,裂纹越多。
发表于 2013-4-20 11:03:11 | 只看该作者
yuyu1919 发表于 2013-4-20 09:18
  s  i7 K5 f1 C我家在顶楼,应该不存在地基下沉吧!按车库水泥开裂的样子,应该只是水泥层开裂
2 |' a( h  H, E2 q& c* P( G
把把腻子基层铲掉,满贴纤维网或的确良,先用拉法基石膏粉刷后,再刮腻子和油漆。09年我们在将军园做的老房子,还是楼板缝,当时做的这种处理,到现在都没维修过。当然一部分是油漆工负责,细心。
发表于 2013-4-20 12:24:46 | 只看该作者
北雨 发表于 2013-4-20 11:03 ; X5 i! b& K  R& d
把把腻子基层铲掉,满贴纤维网或的确良,先用拉法基石膏粉刷后,再刮腻子和油漆。09年我们在将军园做的老 ...
! S% A* ~5 Q3 ^# J; f
谢谢您给的建议
 楼主| 发表于 2013-4-20 13:35:54 | 只看该作者
' B9 b& J- _4 B; a% T: H把把腻子基层铲掉,满贴纤维网或的确良,先用拉法基石膏粉刷后,再刮腻子和油漆。09年我们在将军园做的老 ...
! v# I9 H$ M' ], T
谢谢你的建议,我也问了些专业人士,也是这么这么说的,网格布满铺,用弹性腻子,如果用弹性漆效果更好,网格布也有好差,好的效果要好些,就看装修公司怎么做了
发表于 2013-8-27 10:01:17 | 只看该作者
我也觉得还是用弹性腻子,然后用涂料遮盖住,应该没有什么问题了。
 楼主| 发表于 2013-8-28 12:19:42 | 只看该作者
南通芬琳漆 发表于 2013-8-27 10:010 M: ^+ v2 q9 a" N- y
% A; z; F2 n/ p! Z$ h- u
有部分地方又裂开了,主要在新旧墙接缝的地方。
发表于 2013-8-29 08:45:03 | 只看该作者
一般情况,墙体开裂主要在新旧墙接缝的地方;哪是因为新旧墙体有可能材质和建筑密度不一样而热胀冷缩容易引起的。
发表于 2013-8-29 13:06:56 | 只看该作者
新砌墙粉刷层问题比较严重,看那块没有做涂料的地方的裂缝' g( Z' ~9 P. L5 J) w- s
分析下来,* p8 O% ^2 J! W' A5 a
一个是水泥成分多了# r2 l# J7 ~, i5 Y
二来可能沙子过细,含泥量高
3 z7 i* O* s/ ?$ q# m第三个就粉刷的时候一次粉刷厚度大了,一般建议做两次粉刷- a( U, g$ g/ p" z6 h
: U( ~9 Q% N! V! C4 J5 G; r新老墙体接缝处按规范应该加贴网格布
