查看: 34824|回复: 16
[材料知识] 水电过顶,遇到梁怎么办?水电工不建议走顶。
发表于 2013-3-25 08:19:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
水路改造遇到问题,要过梁打洞,梁比较宽,水电工没做过走顶的,家里人商量,按照暖气片的走法,水走墙根,这样就不用过梁了。请网大帮助解决,急。! m$ ^0 j4 T9 H
( \7 ]; N3 x' I3 w; G, Q
发表于 2013-3-25 09:44:45 | 只看该作者
不会吧。应该要打孔的。另外,水走墙根还不如在地下走呢。1 M  n. u! \0 T6 u1 E
. e0 x5 B+ {' {& ?# Z' O5 G6 ~
发表于 2013-3-25 11:13:49 | 只看该作者
一般情况下,走吊顶会费水管,走地面省管。$ i# j& ?9 n: X* w$ A: |
但是在这里还是建议您选择“走顶不走地,走竖不走横”。
6 L9 d. V6 S8 h) y- W而且一但发生漏水,不易发现,因为水是往低处流的,漏水的地方不一定先流出水。& Q' t& x; C+ Q% e: B6 w& N
只有当水漏到楼下或水漫金山,才会发现漏水。5 h  u( z: H" u1 z: f! a* {+ M
% U+ q9 t- d9 a/ Q
 楼主| 发表于 2013-3-25 11:22:11 | 只看该作者
谢谢,可是装修工人保证说没问题,如果有问题他承担。
5 q; I$ o0 s# v- q4 B+ g% z我这个闹心那,推广好的东西怎么这么难!!!
 楼主| 发表于 2013-3-25 15:54:29 | 只看该作者
水管走顶走地孰是孰非0 {" z+ b8 L+ {. P# |! M; ~
水电工程对千家万户的装修有重要影响,水管是“走顶”还是“走地”,不但决定了水路系统布置是否安全科学,并且是影响水电工程预算的重要因素,其造成差距约在水路预算的百分之二十左右。
0 `5 x/ t" C- T; B9 H! X, e( O
# h7 w! j/ {6 `相信很多业主朋友都会关注到水管走顶好还是走地好,收到的答案也是五花八门。那么,今天我从专业的角度给大家简单介绍一下。水电改造的走法各不相同,就水管改造归纳起来有走顶的、走地的两种,那么这两种走法那一种最好呢?+ f( a5 b9 X& M- _  `5 z
: B' L2 p8 F- [# Q/ B7 f+ r
 楼主| 发表于 2013-3-25 15:55:39 | 只看该作者
(核心思想:各有利弊)
. x9 y" l; f- Q+ T# ~4 P% F' b1 T2 ?. D; |- X" ~2 r8 k! ^2 J  F
1、(走顶好处)水管走顶便于今后的维修,由于接头都在吊顶里,吊顶又很容易拆卸,维修后又很容易装上。漏水时会发出明显的声音,同时因为是漏在自己的屋里,很容易及时发现,如果走地的话就相对比较麻烦,自己不知道楼下先发现了。5 ?8 S& g% w" ~4 _2 Z+ S$ i
; G, c0 T+ |* k+ F  Q) c* p5 ^2、(走地好处)目前我们选用的都是一线品牌,管用五十年甚至更多,只要施工规范,漏水的可能性微乎其微,至少龙兴六年来没有发生过如此情况。( g3 z0 _2 b; A' {8 e, p
+ ^& H& N! K0 E3、(走顶缺点)走顶虽然说了水管走顶的好处,那么水管走顶就没有一点缺点儿了吗,作为技术人员来说,我绝对不规避这一点。说实话现在很多专家在当今经济社会的大环境下,头脑都被商业化了,为了商业目的讲话很不客观,坑了很多老百姓。其实水管走顶管道变长了,现在很多改水电的基本上都是按米收费的,走得太长你花的钱就越多,当然对于商家来说是很喜欢的。(我们**公司水路是按照房间收费的,比较科学合理。为业主提供了走地、走顶两种选项。走顶只收取水管成本差价。)
5 K4 W7 p0 n- U/ j
; U8 z8 d7 ~, S$ f  ?/ p! S
 楼主| 发表于 2013-3-25 15:56:14 | 只看该作者
另外一点就是管道变长后水阻会增大,当然造成的直接结果就是! d7 g* r) K# m* j  C
4 m$ p: a0 J- h 降低流量。如果你是小区的顶层住户就要谨慎选择水管走顶的做法了。(所以我们建议因人因房而异,没有绝对的好坏): L/ x2 c$ m5 I9 u8 ^3 y0 g$ r
( I+ i# H; u3 w& {: `4 f
    很多装修公司一直强调走顶的很多种好处,大家看看做装修行业的自己家装修时候谁家走顶的呢(举例说明),走顶路线长、弯头多直接导致水压变小,用热水时候需要放掉很多冷水,浪费客户的钱
6 O2 u% C0 \- Y# M6 Q
 楼主| 发表于 2013-3-25 15:56:45 | 只看该作者
水管走地( z; h3 @7 U8 v& t" J+ t( z
利:节省管子的米数,安装方便。2 a$ P1 V4 V/ y: D/ I
4 b1 ~+ W, |5 _
弊:水泥找平,后期不好维护。
% S" Z0 O/ C& Z- S4 J8 g. e4 x
+ i. h5 d* G( }+ ]
  q+ f" y  [5 c' ^# `  b4 F1 p5 X6 g, V" s- e  b
$ R! F# `( G8 F0 d水管走顶
( u, A# ^& b+ T* n* o7 U利:一旦漏水,能及时发现,方便维修,
3 O0 O: N) Q/ [" O弊:高空作业(热熔)对安装师傅要求更严了,普通的工人接口焊接做不好就适得其反了。
6 d  u- E) t% f- P& z/ w4 d3 [7 W
! ]7 I, d2 k4 _; T弊: 水管会多走一点,造价相对高.  H; Q. l$ V# H$ N/ U. d
1 ]9 B/ G) r" v8 j弊: 容易打到别人家的电线、水管(因为水管穿梁而过)可能会增加在梁上打孔的可能,就会减少梁的强度和抗震能力,尤其是打断箍筋和主筋。
  N. G' v, y& z$ n% W/ n2 W9 N% t# T/ z9 J
弊: 水压降低
. y. g3 n6 G; \9 S+ L1 e
. O$ O) m8 d% Q* e& h; \弊: 水流噪音加大
! ~+ O% |: r; Y1 J0 Y3 G/ v4 n" v
5 }4 A" v+ R; ?$ l9 d% i( [. g弊: 没有在水泥层牢固,管路接头会随着水管的热胀冷缩而松动,从而造成隐患。4 I' t7 r; O; F6 e! B1 ^
9 [  e5 R9 b. L9 d" e
8 ]7 e" l* B; R2 h+ n: A
5 E4 L* G" v/ y7 g# G& d
( Z1 T3 H$ B: A材料和工艺是管路系统寿命的两个因素(综合考量):
% ~; Q! D+ b3 j3 v/ k& U' T/ T+ P
走地或是走顶,我们的目的是系统的安全性。水路系统安全的条件一是材料二是工艺。管道材料(仅指PP-R水管)这个方面,生产原料和生产设备工艺决定了管道材料的质量,这个方面市场上各个品牌不尽相同,甚至某些品牌之间差距极大。某些大品牌是使用的北欧的原料、进口设备;小品牌就很难说了,听浙江的老板说,他们那里几百万就能建立一个PP-R管材的工厂,几百万对他们来说不难,这些小品牌的原料进口的可能很小。所以我们这里如果假设材料质量一定(同一个品牌、同一的质量)的前提下,我们应该着重从工艺上来做考量。- [1 z  \% S7 i2 f
; Z1 t9 r8 V$ c
 楼主| 发表于 2013-3-25 15:57:29 | 只看该作者
“焊口”是系统寿命的关键:3 Q4 B- E- J! `( N
% |1 L) N- G4 o以现在主流的PP-R热熔管来说,焊口的质量是整个管道系统寿命的关键,焊口外侧和管材相接的阴角部位是整个系统最薄弱的位置。焊口的“深浅、平正、清洁”都和系统寿命有重要的关系。由上可见,管路系统安全的根本是管路接头焊接的质量和数量。提高焊接质量减少接头数量,是管路系统寿命的重要方法。 (走顶焊接、接口容易出问题)
2 l  J2 ^) O7 R3 j# [% |2 E% N9 W' N/ k& J' M
% t0 D6 ?/ t. v! k) X9 Q3 |2 b
" y9 Y7 D1 m& B: U& _: J3 ^, a3 I3 I$ j4 c: X% ^: N6 z7 |
“走顶、走地”不一定:, Y: u9 W( {6 B9 [* a4 [/ N* J2 `
# z' O& @; s* w+ D( `
现在几乎所有的管路都是隐蔽安装。有的在天花板里,这个一般都是可以拆卸的;有的管路是被墙地砖覆盖,这个基本上都是不可拆卸的。我们只有努力减少在不可拆卸的墙地砖内的管路接头,才是增加管路系统安全系数的一个重要方法。
' U$ q* S% U. {( \$ T. j5 Y% D- a5 a8 ^* G1 c$ s
1 \+ t4 Q! O! J
; F  a2 \' M' f+ h, i+ m5 c. N
& N) @0 R6 O5 f1 l5 H$ B+ M
就既有的行业技术图集(不是针对家装工程的)来说,给定的水路布置方式都是走地的。走顶是家装领域经过市场自然发展摸索出来的,在市场上采用此工艺方式的不在少数。我们不能就其中的任何一种当作绝对。我们在管路系统的设计规划的时候,要考虑“怎样减少在瓷砖下的接头数量”? 4 h5 c5 N, I4 g4 ]  m5 b/ S
/ f8 G1 p  G" Z0 x8 `; E7 o
# ?5 |# \# L7 C! R2 O& m* ^0 ]
4 {! d8 X! X  n5 U. X) ?
! ^# B( m  _, O" s5 r) I我们****装饰认为,盲目“走顶”没什么意义的。如果管路在地面上经过相当的曲曲折折后再攀延至天花板,再向下折返,这样的方式已经造成了很多接头在地面下面,此计得不偿失。
4 L/ s/ _& c% a- i
. E. z8 t8 j: D5 @. f2 q+ r
; b1 g1 @# H# }+ i
- z# k" Z8 ^% p  l( y/ g: ?: V" f% j0 L, N# n& H
所以,我以为在做管路系统布置方式的思考和规划时,“注意焊口质量和减少在瓷砖下的接头数量”是关键,而不是简单的以“走顶或走地”来区分。世事无绝对,“走顶还是走地”,因房子结构和水路基础而定。在龙兴装饰,一般建议默认走地(特别是顶楼考虑到水压稳定),别墅或者业主要求也可以根据实际情况选择走顶。
  n7 ]; Y& c% [0 C/ ~3 M9 j
: Y, B& |* X4 e( w0 j" r9 H, F! y
 楼主| 发表于 2013-3-25 15:58:55 | 只看该作者
网大,在网上看到的,作者是肖佳童,请大家看看
发表于 2013-3-25 17:52:36 | 只看该作者
* D" _' H! ?# @8 W2 V. f! a
& Q+ ^5 Z4 i; l, p $ L" R9 k; L9 v( _% Y
+ N3 X' Y; U2 @( {0 n0 F' E发两张水电从顶走的照片,也是水钻开的孔,孔径5公分。
1 ~" f- g% q8 b
/ g4 g/ \- }9 d* x从梁下端向上5公分有根主筋,避开这段主筋,其他地方钻小孔是可以的。
发表于 2013-3-25 18:06:01 | 只看该作者
装修心情 发表于 2013-3-25 15:58 ! J; M) d) d7 _) g- N
* R* j6 b. F! t% e: I' {
6 }6 \% M) y! c! n; F7 r) {+ B
综合各方利弊,我还是坚持水管从顶走,比起走地,从顶走的好处多的不是一点点。
# q+ ~  b/ j! q9 H2 M水管从顶走的好处我在我那专题帖子里说过了,你从网上找来的文章忘了说一点,! s) j& x' r# L( `: Q
水管从顶走,还不会破坏地面防水层。1 s6 h  {& Y0 }& u5 p& b
" A. r6 }' u7 j9 D7 d# Y5 R
至于压力的影响,极其有限。' [" d. Q  t1 q. O- g
还有就是装修公司报价,我们南通的大部分公司水路从顶走是按“间”报价的,从900-1500元不等,
* \7 X2 L" K( Z1 k锦华装饰公司经想把水路改成按米收费的,报价是60多一米。% i- K# Z; e) s; t# K) {
& c9 D% b4 D9 k7 r# w' V9 O* C: m1 E" |7 v( J
, q4 B' p6 O9 ^/ b" w
 楼主| 发表于 2013-3-25 20:04:41 | 只看该作者
唉,今天朋友帮忙找了一个做水暖的公司小老板,听说走顶,现哦了一声,然后说看看吧,这下我心里都没底了。网大图过梁做的好漂亮。鼓掌。
 楼主| 发表于 2013-3-25 20:05:48 | 只看该作者
忘了谢谢网大,这么忙,还要抽空给我解决问题,劳烦了!
发表于 2013-3-25 23:32:12 | 只看该作者
装修心情 发表于 2013-3-25 20:04 5 N! H  I* y' q1 `
唉,今天朋友帮忙找了一个做水暖的公司小老板,听说走顶,现哦了一声,然后说看看吧,这下我心里都没底了。 ...
2 E9 J9 A$ D, ~  I1 {" E
南通水平高一点的水电工都能达到这个要求。
8 ^5 N$ s, \; @/ Q' t& t我发的那几张图是家中做热水循环系统的,管路稍微复杂点。
 楼主| 发表于 2013-3-26 22:33:17 | 只看该作者
水走顶,要过3道梁,安全问题请大家说说
发表于 2013-3-26 23:15:02 | 只看该作者
装修心情 发表于 2013-3-26 22:33 6 r5 B5 t: Y  k3 m# R
水走顶,要过3道梁,安全问题请大家说说
; h9 N% C4 A2 u" k: ^2 H我在11楼发的那个案例,水管穿过不止3道梁,只要不破坏主筋,4道5道又有何妨。
