楼主: YY
[工头半包] 让家装快乐起来(地暖、考合斯门窗、木桶、超大收纳)
181楼
 楼主| 发表于 2008-7-18 10:20:36 | 只看该作者
以下是引用ssxt在2008-7-17 16:10:18的发言:
电话YY,感觉YY 看来最近装饰的 心情不错
假如是因为装修到了后半段,脾气变淡了,可不许怪我上面这句话,我会自责的
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
高品老大,和早期的水电相比,现阶段还算得上顺利,眼瞅着新家一步步成型,俺心情超好哇
你进场后可别给俺惹麻烦,影响俺滴好心情,不然俺也把你告到妇联去,哼哼[em01][em01][em01]
182楼
 楼主| 发表于 2008-7-18 10:21:38 | 只看该作者
以下是引用ntzss在2008-7-17 20:52:33的发言:
以下是引用YY在2008-7-11 22:45:40的发言:
以下是引用hsbd8866在2008-6-26 23:46:50的发言:
以下是引用YY在2008-6-26 21:40:11的发言:
这个地方大家知道要干什么吗?图片点击可在新窗口打开查看
图片点击可在新窗口打开查看[快车下载]开工10.jpg:
[此贴子已经被作者于2008-6-26 21:40:40编辑过]
壁炉?图片点击可在新窗口打开查看
嘿嘿不对,不过答案马上就会揭晓哦
如果没有猜错的话,我认为是留着放嵌入式保险箱的。图片点击可在新窗口打开查看
不知猜中有没有奖的
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
[此贴子已经被作者于2008-7-17 20:57:23编辑过]
没猜对,打PP[em01][em01]
183楼
 楼主| 发表于 2008-7-18 10:22:53 | 只看该作者
以下是引用网帆在2008-7-18 7:00:31的发言:
哈哈,都猜错了。
给个提示,这个壁洞是在卫生间里。
哼网大,你是不是急着上妇联报到啊[em03][em03]
184楼
发表于 2008-7-20 14:34:09 | 只看该作者
xi yi ji
185楼
 楼主| 发表于 2008-7-24 15:16:20 | 只看该作者
再来上点图,手机拍的,各位TX凑合着看吧[em04]
186楼
 楼主| 发表于 2008-7-24 15:19:30 | 只看该作者
厨房面砖,LG本想搞点花头,用点波纹砖啥的,后还是考虑实用为先,遂采用了网大的建议——大白砖
[此贴子已经被作者于2008-7-24 15:20:48编辑过]
187楼
 楼主| 发表于 2008-7-24 15:23:09 | 只看该作者
这是什么?各位TX还是不知道吧[em01][em01]
[此贴子已经被作者于2008-7-24 15:24:15编辑过]
188楼
 楼主| 发表于 2008-7-24 15:25:25 | 只看该作者
介个是地暖的保温层及覆盖在上面的反射膜[em02]
[此贴子已经被作者于2008-7-24 15:26:21编辑过]
189楼
发表于 2008-7-25 09:16:17 | 只看该作者
以下是引用YY在2008-7-24 15:23:09的发言:
这是什么?各位TX还是不知道吧图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
图片点击可在新窗口打开查看[快车下载]地暖01.jpg:
图片点击可在新窗口打开查看[快车下载]地暖02.jpg:
水暖的分水器~
190楼
 楼主| 发表于 2008-7-26 11:25:32 | 只看该作者
呜呜呜,这么快就被猜中了[em53][em53]
191楼
 楼主| 发表于 2008-7-26 11:27:43 | 只看该作者
水暖(地面采暖的一种方式)的分水器,到各个房间的水管都是从这里分出去的
[此贴子已经被作者于2008-7-26 11:28:49编辑过]
192楼
 楼主| 发表于 2008-7-26 11:30:31 | 只看该作者
三个房间的地暖已经铺设完毕
[此贴子已经被作者于2008-7-26 11:34:17编辑过]
193楼
 楼主| 发表于 2008-7-26 11:36:18 | 只看该作者
在为地暖的水管试压
[此贴子已经被作者于2008-7-26 11:40:13编辑过]
194楼
发表于 2008-7-26 11:50:57 | 只看该作者
感觉品质很好啊,等冬天偶们也来享受一把。
195楼
发表于 2008-7-27 12:51:57 | 只看该作者
楼主的地面细石混凝土搞定了没?天热,让工头注意勤洒水养护![em05][em05]
196楼
发表于 2008-7-31 11:06:00 | 只看该作者
铁丝网好象没加, 间距是不是大了点?
197楼
 楼主| 发表于 2008-7-31 15:29:14 | 只看该作者
以下是引用etonglife在2008-7-31 11:06:00的发言:
铁丝网好象没加, 间距是不是大了点?
哈哈,和我当时在现场提出的问题一样啊
高品老大的回答是这样滴:1、铁丝网和黑色卡子都是起固定作用的,两种方式皆可;2、以前我去参观的工地用的是1.6的管子,而我家用的是2.0的,所以不用排那么密
但是他没给我分析铁丝网和黑色卡子各有什么利弊?还有1.6和2.0的管子从使用效果来看有多少区别?等等,欢迎相关专业人士前来补课
198楼
发表于 2008-7-31 22:50:20 | 只看该作者
以下是引用YY在2008-7-31 15:29:14的发言:
铁丝网好象没加, 间距是不是大了点?
铁丝网和黑色卡钉都是用来固定管子用的,两者用其一即可(地暖标准规定)。
除了铁丝网和黑色卡钉,还有其他固定管子的东西:管卡条、模块等等,作用都是一样的(起固定作用)
假如用铁丝网,地暖用的铁丝网 与我们市场上常见的有一些区别
20的管子使用效果可以预料到,16的管子使用效果已经很好,20的难道会比16差(查20管 和16管的性能数据,对照YY家的采暖炉的技术数据,以及YY家的房型的特殊性,计算结果是:如用16管热水流量偏小、甚至采暖会部分失败;用20对于YY的采暖方案符合要求)
采暖管最小是5mm ,地暖管目前市场上可以看到7mm至25mm,根据系统的需要选用不同口径的采暖管
YY,要不对比一下,把另外一半面积用16的地暖管
[em12][em12][em61][em61][em61][em61][em61]
199楼
 楼主| 发表于 2008-8-1 15:41:19 | 只看该作者
高品老大,回答正确,加十分[em17][em17][em17]
另一半俺想用25的管子来对比,行不?[em01][em01][em01]
200楼
发表于 2008-8-3 21:42:15 | 只看该作者
学习中。。。
201楼
发表于 2008-8-6 00:36:36 | 只看该作者
呵呵,新人来了看的第一篇日记,好长,都大半年了。
202楼
发表于 2008-8-8 18:23:02 | 只看该作者
今天为买印有楼主写的文章的报纸,我花了50分钟
为买到这张报纸,真不容易啊
因为歪歪的文章,洛阳纸贵
203楼
发表于 2008-8-8 19:06:54 | 只看该作者
本人把南通半个城的书报亭都跑遍了,一次一次的问“有电视报?”,回答我的是一样坚定声音“没有”。当我快要崩溃的时候,走到轻纺城旁边,书报亭的大伯接待了我,面前依然没有电视报,当大伯得知我不是为看节目单,而是为看文章才寻着买报纸的,大伯把他珍藏的一张报纸给了我。
感谢大伯!!!
204楼
发表于 2008-8-11 06:07:54 | 只看该作者
什么文章啊,分享分享哉。
[此贴子已经被作者于2008-8-11 6:08:07编辑过]
205楼
发表于 2008-8-11 06:09:43 | 只看该作者
YYMM家又有新进展了罢?
206楼
 楼主| 发表于 2008-8-13 15:54:18 | 只看该作者
以下是引用ssxt在2008-8-8 18:23:02的发言:
为买到这张报纸,真不容易啊
因为歪歪的文章,洛阳纸贵
高品大哥辛苦啦,估计这是奥运惹的祸,跟谁抢你也不能跟奥运抢啊[em01]
本次装修,得到了你的大力支持,感激之情,无以言表[em04][em04]
207楼
 楼主| 发表于 2008-8-13 15:58:29 | 只看该作者
为买到这张报纸,真不容易啊
因为歪歪的文章,洛阳纸贵
以下是引用热锅上的蚂蚁在2008-8-11 6:09:43的发言:
YYMM家又有新进展了罢?
蚂蚁MM,因为等地砖,俺家停工了几天
不过俺倒也不着急,正好可以让地暖的混凝土层多些养护时间
下面俺的任务很繁重,各项工序的配合增多了,不知俺是否还能尽在掌握
208楼
发表于 2008-8-13 17:15:17 | 只看该作者
地暖~~~强~~~~ 有米~~
209楼
发表于 2008-8-14 16:59:03 | 只看该作者
以下是引用YY在2008-8-13 15:58:29的发言:
为买到这张报纸,真不容易啊
因为歪歪的文章,洛阳纸贵
YYMM家又有新进展了罢?
蚂蚁MM,因为等地砖,俺家停工了几天
看YY家现场直播......
YYMM,不知俺家小户型能装地暖不?水暖好呢还是电暖好?
210楼
发表于 2008-8-14 17:04:37 | 只看该作者
为买到这张报纸,真不容易啊
因为歪歪的文章,洛阳纸贵
YYMM家又有新进展了罢?
蚂蚁MM,因为等地砖,俺家停工了几天
YY家现场直播......搬个凳子先!
YYMM,俺家小户型能用地暖不?是水暖好呢还是电暖好?MM家用的啥子?
