查看: 16559|回复: 11
[材料知识] 地暖DIY~造价减一半!
发表于 2013-4-26 23:23:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     先自我介绍一下,我一名来自武汉的网民,再一次偶然的时候无意中在搜索装修知识的时候接触到这个网站,海量的技术性帖子让我目不暇接,特别是网大的很多指导性帖子都是我等P民在装修的黑暗中亮起的指路明灯!SO,我要感谢网大,感谢0513装饰网,感谢论坛里的每一位朋友,谢谢你们让我学到了很多知识!
    下面切入正题。现在大多人都准备在自己家里装地暖,但是咨询过几家地暖公司后,高昂的报价总会让自己的预算捉襟见肘,其实针对目前大多数的白领上班族来说,暖气片的地暖安装对我们来说更合适,优点如下:a,即开即用,热效率高;b,造价相对较低,维护方便;c,可以自己购买设备请水电工安装。其实重点就在这个c的优点,同样的设备,地暖公司是只是代为安装,就要高出成本的近100%,这个利润相当客观啊,童鞋们,一台进口的24KW炉子是8000-9000,的钢一台优质钢板暖气片天猫报价是500左右,然后加上安装的PERT管,安装一个三室二厅的房间来说,1W2的预算应该是足够了,而地暖公司的报价随随便便就是2W,这其中的利润不言而喻。不过如果是打算走地下水暖的童鞋,就可能还是要考虑地暖公司,毕竟他们施工相对成熟,但是这其中的代价也只有自己去权衡。当然,暖气片供暖系统的安装一般的水电师傅都能搞定。
    接下来介绍施工工序:
一、施工准备
  1.材料要求
  (1)管材
     管材的外径、最小壁厚及允许偏差,应符合规范规定的相关要求。
  (2)管件的质量要求。
    1)管件与螺纹连接部分配件的本体材料,应为锻造黄铜。
    2)管件的外观应完整、无缺损、无变形、无开裂。
    3)管件的物理力学性能,应符合规范规定的要求。
  2.作业条件
   1)设计图纸齐全。
   2) 精装修工程的吊顶标高、楼地面、墙面做法及其厚度是否与本系统安装设计有冲突。
   3) 暖气片采暖系统施工前,应了解建筑物的结构,着重熟悉设计图纸、施工方案及其与土建工种间的配合要求。
  二、操作工艺
  施工准备→材料准备→安装分水器→连接主管→连接暖气片→连接分水器→中间验收(一次水压试验)→完工验收(二次水压试验)→运行调试
       ⑴地暖施工前,楼地面找平层应检验完毕。
  ⑵分集水器用4个膨胀螺栓水平固定在墙面上,安装要牢固。(如果不做分户控制,暖气片采暖系统可不要分水器)
  ⑶边角保温板沿墙粘贴,要求粘贴平整,搭接严密。
 (5)按地暖设计要求和布置加热管(PERT管)连接到暖气片(具体连接方式看附图)。安装过程中要防止管道被污染,每回路加热管铺设完毕,要及时封堵管口。
 (6)检查地暖铺设的加热管有无损伤,进行水压试验,从注水排气阀注入清水进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5~2倍,但不小于0.6Mpa,稳压1小时内压力降不大于0.05Mpa,且不渗不漏为合格。
 (7)加热管验收合格后,回填细石混凝土,加热管保持不小于0.4Mpa的压力;垫层应用人工抹压密实,不得用机械振捣,不许踩压已铺设好的管道,细石混凝土接近初凝时,应在表面进行二次拍实、压抹,以防止顺管轴线出现塑性沉缩裂缝。表面压抹后应保湿养护14天以上,垫层达到养护期后,管道系统方允许泄压。
 (8)地暖分水器进水处装设过滤器,防止异物进入地板管道环路,水源要选用清洁水。
 (9)抹水泥砂浆找平,做地面。
 (10)竣工验收后,应对整个供水环路水温及水力平衡进行调试。采暖向地板供水时,应选用预热方式,供热水温不得骤然升高,初始供水温度应为20℃~25℃,保持3天,然后以最高设计温度保持4天,并以≤50℃水温正常运行。
三、检验和验收
  1、检验
  1)中间验收
  地暖系统应根据工程施工特点进行中间验收。中间验收过程,从加热管道敷设和热媒分、集水器装置安装完毕进行试压起,至混凝土填充层养护期满再次进行试压止,由施工单位会同监理单位进行。
  2)水压试验
  浇捣混凝土填充层之前和混凝土填充层养护期满之后,应分别进行系统水压试验。水压试验应符合下列要求:
  ①水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效的固定和养护措施。
  ②试验压力应为不小于系统静压加0.3MPa,但不得低于O.6MPa。
  ③冬季进行水压试验时,应采取可靠的防冻措施。
  3)水压试验步骤
  ①经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。
  ②充满水后,进行水密性检查。
  ③采用手动泵缓慢升压,升压时间不得少于15min。
  ④升压至规定试验压力后,停止加压,稳压1h,观察有无漏水现象。
  ⑤稳压1h后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降不超过0.05MPa无渗漏为合格。
  2、竣工验收
  ①竣工质量符合设计要求和本规程的有关规定。
  ②填充层表面不应有明显裂缝。
  ③管道和构件无渗漏。
  ④阀门开启灵活、关闭严密。
  五、质量标准
  1、一般规定
  适用于以不超过60℃的热水作热媒,将加热管埋设在地板中的室内采暖系统安装工程的质量检验与验收。
  2、主控项目
  (1)地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。
  检验方法:隐蔽前现场查看。
  (2)盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。
  检验方法:稳压lh内压力降不大于O.05MPa且不渗、不漏。
  (3)加热盘管弯曲部分不得出现硬折弯现象,曲率半径应符合下列规定。
   塑料管:不应小于管道外径的8倍。
  2、一般项目
  (1)水表、过滤器、排气阀及截止阀或球阀的型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。
  (2)分、集水器装置的安装,应符合设计要求。安装位置应便于检修、维护和观察。
  (3)加热管始末端出地面至连接配件的管段,应设置在硬质套管内。加热管与分、集水器装置的连接,应采用专用卡套式连接件或插接式连接件。
  (4)加热盘管管径、间距和长度应符合设计要求,间距偏差不大于±l0mm。
  (5)填充层强度标号应符合设计要求。
  (6)混凝土填充层浇捣和养护过程中,系统应保持不小于0.4MPa的余压。
  (7)混凝土填充层的养护周期,应不小于48h。
  六、成品保护
  1、回填混凝土时,不允许踩压已铺设好的塑料管。防止压坏管线和施工中破坏管线。
  2、施工全过程不允许踩压已铺设好的塑料管,防止硬物或重物破坏管线。
  3、打压后应防脏物进入地板供暖系统中。
接下来是几张暖气管道的连接方式:
    图三的连接方式叫做双管同程并联,效果最优。
然后是几张温控系统的连接图(不做温控系统的可以不设置分水器):
      也许会有朋友问既然可以不做分水器,为什么还要增加成本,其实从上面图片可以看出来,想达到分户控制的智能化供暖系统,就必须有一台分水器来承担控制的角色,而且温控系统会让家里的燃气用量更节能!
     下面就来谈谈造价,我询的一台海尔20KW壁挂炉是5600,三室二厅所需的分水器,管道,温控系统等配件的价格是2000左右,最好的钢制暖气片是500左右一台(用5台就是2500),所有成本总计5600+2000+2500=10100。
     以上只是个人目前摸索出来的结果,询问的几个配件商都承诺施工工艺不复杂,可以提供技术支持(因为公司都在北方)。
     谢谢大家,交流结束,欢迎探讨!
发表于 2013-4-26 23:46:58 | 只看该作者
欢迎武汉来的同学。你的开场白让我感觉有动力把这个网站办的更好。
也别忘了向你周围的朋友推荐我们的0513装饰网。
你这帖子信息量太大,让我慢慢消化后再回帖。
发表于 2013-4-27 11:55:56 | 只看该作者
楼主发表的技术内容贴很专业!如您想地暖散热片自己DIY的话,我本公司可为你提供免费技术支持!欢迎您来我司交流具体施工操作细节。
发表于 2013-4-27 13:45:09 | 只看该作者
太强大了。
 楼主| 发表于 2013-4-27 16:40:38 | 只看该作者
   其实发现自己走入了一个暖气片系统的误区,网上现在对暖气管道的连接有2种比较推崇,一种是异程并联(俗称章鱼连接),一种是同程并联;这2种连接方式都是存在于没有分水器的情形下进行的对比,一个水管通到底,或者通过三通把一个入水管进行分流,都是在没有分水器的情况下才这么做的!
   那么,如果用了分水器,就不存在以上2种连接方法的考虑和担忧,分水器的作用是在最前端就做了一次热水分流,而每一个暖气片接收到的热水都是在同等情况下分出来的,所以就不会存在类似“前端优势”这样的问题。
   用分水器不仅可以方便管道的连接,还可以做分户温控,可以使供暖系统的分配达到更合理,更舒适的要求!
发表于 2013-4-27 22:16:37 | 只看该作者
南通如春地暖 发表于 2013-4-27 11:55
楼主发表的技术内容贴很专业!如您想地暖散热片自己DIY的话,我本公司可为你提供免费技术支持!欢迎您来我司 ...
人家在武汉好不好。。。我很怀念武汉的热干面啊{:5_115:}
发表于 2013-4-27 22:20:54 | 只看该作者
大伯伯 发表于 2013-4-27 16:40
其实发现自己走入了一个暖气片系统的误区,网上现在对暖气管道的连接有2种比较推崇,一种是异程并联(俗 ...
这样你就不用为三通问题而头痛了。
 楼主| 发表于 2013-4-27 22:50:04 | 只看该作者
是的 网大  我觉得你要多在搜房网的论坛去逛逛 发一些你的精华帖子 这样才可以吸引人气
发表于 2013-6-17 21:09:17 | 只看该作者
我也在考虑是否装修的时候用地暖,一年3个月的时间
发表于 2013-6-17 22:46:29 | 只看该作者
装修安装地暖已是趋势,越来越多的业主在装修的时候已将地暖纳入装修的基本硬件啦!
发表于 2013-11-24 15:51:16 | 只看该作者
我也打算放弃地暖用暖气片了
成本低啊
发表于 2013-11-26 14:27:39 | 只看该作者
hoojay 发表于 2013-11-24 15:51
我也打算放弃地暖用暖气片了
成本低啊
好的暖气片成本也不低呀。要看你选用的什么品牌的暖气片啦,如果选用那种假的贴国外品牌的货,肯定没几个钱。南通暖通圈子里,用贴牌号称全进口暖通产品的商家不在少数呀,提醒大伙要擦亮双眼,不能让黑心商家给忽悠啦。
