楼主: 淡茶一杯
[公司半包] 有风景的房子
61楼
发表于 2013-5-12 09:21:56 | 只看该作者
淡茶一杯 发表于 2013-5-10 08:34
万能的网大在百忙中来了金沙,这样我就安心多了。人至中年,基本上我要在这房子里养老了,所以安全是第一的 ...
确实是这样,鉴于你家特殊情况,我每写一条就要问下师傅他能不能做到。
已经开工的工地让师傅再做些配合确实有点难为他,
我就见过极其不配合的师傅,你家那个已经不错了,至少从口头承诺上看是不错的。
62楼
发表于 2013-5-12 09:25:52 | 只看该作者
淡茶一杯 发表于 2013-5-10 08:58
第二天网大的墨宝让项目经理和设计师朱老师早早就来了,他们很谦虚,说在这个行业没有说谁是绝对的,互相学 ...
我有篇帖子讲的是家装中用的到的尺寸,里面提到过挂墙电视插座,
1米3太高了。
63楼
发表于 2013-5-19 08:36:10 | 只看该作者
淡茶一杯 发表于 2013-5-2 22:05
户型图
好大的房子
64楼
 楼主| 发表于 2013-6-2 15:08:55 | 只看该作者
已经开工的工地让师傅再做些配合 ...
网大,你回来后去过我家,现在我家什么情况?嘻嘻,不太好意思,我家情况问你,你上次提出的问题他们改了吗?我目前了解的情况是,材料进场,还未动手,估计在周一周二吧,一周结束吊顶,然后地暖,那时我也该回了
65楼
发表于 2013-6-3 00:57:05 | 只看该作者
淡茶一杯 发表于 2013-6-2 15:08
网大,你回来后去过我家,现在我家什么情况?嘻嘻,不太好意思,我家情况问你,你上次提出的问题他们改了 ...
那天去过,拍了水电照片。
发现的问题我都写在客卫对面的墙上了
电话里和杨经理沟通不是太清楚,索性就和他约了木工进场的时候去工地上说。
木工材料已进场,木工预计明天也就是周二进场,我今天和他再敲定下时间。
66楼
 楼主| 发表于 2013-6-18 16:24:34 | 只看该作者
来更新。屋内吊顶已完成。水暖铺设。
67楼
 楼主| 发表于 2013-6-18 16:25:49 | 只看该作者
餐厅的。
68楼
 楼主| 发表于 2013-6-18 16:29:59 | 只看该作者
客厅餐厅加厨房分成4路。(和上一张)
69楼
 楼主| 发表于 2013-6-18 16:31:39 | 只看该作者
8路分水器。
70楼
 楼主| 发表于 2013-6-18 16:38:25 | 只看该作者
分成8路。客厅,餐厅,厨房分成4路,2个面板,
                          主卧加主卫分2路,1个面板,
                          次卧加次卫合1路,1个面板,
                          老人房      独1路,1个面板。
71楼
 楼主| 发表于 2013-6-18 17:17:26 | 只看该作者
目前发现所用的材料与当初所列不同。辅料换了,保温板,反射膜,钢丝网不知什么牌子。流程是这样,公司下单给地暖公司,地暖公司负责送材料,找工人,本来应该地暖公司送材料时应有材料接收手续,现在上游公司缺了这一步,那么地暖公司偷换材料,施工快一点,辅料都埋在水泥层中,基本发现不了。这家地暖公司和0513有合作,当初也找过报价,后来又找了现在下单的这家,价格和前一家相比,稍低,但材料所列较好,所以就定了现在这家,没想到转了一圈单子还到了前一家地暖公司,我想,施工方面肯定有保证的,没想到更换材料。地暖工人说目前南通施工95%都是这种辅材,只要管子好就行,但我心里不平衡,换好的都高兴,但换次的,哪怕再无关紧要,也不舒服。目前交涉:重新换辅料。
当初所列材料
顾朝阳绿城威能地暖报价4-28.xls (64 KB, 下载次数: 17)
72楼
 楼主| 发表于 2013-6-18 17:22:43 | 只看该作者
序号        项目名称        规格型号                                 品牌
1        壁锅炉        L1PB27VUW CN 242/3-3H        德国威能        进口
2        烟管        60/100        套                                德国威能        进口
5        分水器        ——        路                                德国瑞泰阁        进口
6        自动排气阀套件                                        德国瑞泰阁        进口
7        温控面板        ——                                        德国瑞泰阁        进口
8        温控执行器        ——                                        德国瑞泰阁        进口
2、安装费及辅材
序号        项目名称        规格型号
1        锅炉安装材料费                台
2        锅炉安装人工费                台
3        主管路及保温                                                         比利时翰科        进口
4        地暖管        1216X        m        350        6.5        2275          德国瑞泰阁        进口
5        聚苯乙烯挤塑保温板        δ=2.5mm/pm250                   豪适                进口
6        铝箔网格反热膜        ——        ㎡                                         金明
7        钢丝网        150mm*150mm        ㎡                                  金龙
8        地暖人工费        ——        ㎡
9        地暖管卡        ——        项                                                 金明
10        温控线及线盒
11        分水器支架        ——        组                                                  德国瑞泰阁        进口
73楼
发表于 2013-6-18 19:12:21 | 只看该作者
淡茶一杯 发表于 2013-6-18 17:17
目前发现所用的材料与当初所列不同。辅料换了,保温板,反射膜,钢丝网不知什么牌子。流程是这样,公司下单 ...
看了你的说明,回想之前你说地暖没有图纸,这才对上号,知道为啥没有图纸了。
原来都是委托装修公司一手操办的。
这个懒你真的不能偷。
买建材,尤其是这种安装分量极大的建材,想要获得好品质,下面两个原则要知道的,
第一是一分钱一分货,第二是中间环节越少越好。
而且没有图纸,没有配置表,施工中的可变因素就太多了,
比如,你家地暖盘管之间的间距是多大,有图纸就好验收,没图纸,他们想怎么做就怎么做。
74楼
 楼主| 发表于 2013-6-26 16:30:07 | 只看该作者
经过沟通,辅料有我自己采购。赶紧恶补地暖知识。
75楼
 楼主| 发表于 2013-6-26 16:37:52 | 只看该作者
大部分业主在地暖方面主要关注锅炉,分水器,面板,水管等方面的品质,而忽略辅料方面,恰恰辅料里面水分较足。辅料主要有保温板,反射膜,钢丝网,墙裙,卡钉
76楼
 楼主| 发表于 2013-6-26 16:50:53 | 只看该作者
经过比较定了绿羽产品
规格:1670*600*20mm      20元/平方
不同于工程挤塑板,地采暖用挤塑板应考虑到如下特殊情况:
地暖挤塑板使用于室内封闭环境中,环保性要求高。
地暖挤塑板工作温度高,高温下应无有害气体释放。
地暖挤塑板工作湿度高,吸水率应尽量降低。防止霉菌滋生。
地暖挤塑板长期承受地面荷载,应尽量提高抗压强度,防止地面沉降开裂。
地暖挤塑板用以防止热量向下散失,应尽量降低导热系数,降低地暖日常运营开支。
  根据这些特殊情况,上海绿羽节能科技有限公司作为专业的挤塑板生产厂家,于2010年起,向市场推出了“绿羽地采暖专用挤塑节能板”,产品具有绿色环保、高效节能、高抗压强度、低吸水率等优点。
各项性能参数如下:
性能项        国家标准        绿羽厂标        指标
长度        2000±5        1670±2        mm
宽度        600±5        600±2        mm
厚度        20±2,25±2        20±1,25±1        mm
密度        ≥32        ≥36        KG/M3
抗压强度        ≥100        ≥200        KPA
导热系数        ≤0.035        ≤0.028        w/(m.k)
吸水率         ≤1 .5        ≤1        %(v/v)
透湿系数        ≤3.5        ≤3.5        Ng/(m.sPa)
燃烧性能        B1、B2        B1、B2        无
总挥发性有机化合物        国家无标准        测量值0        mg/(m^2·h)
苯乙烯        国家无标准        0        mg/(m^2·h)
绿羽挤塑板特点
  “绿羽地采暖专用挤塑节能板”是市场上唯一专用地暖保温板。
77楼
 楼主| 发表于 2013-6-26 16:54:24 | 只看该作者
定了绿羽中的白晶板。有位前辈说过,塑料制品中有颜色的大多数是回料做的,白色多数新料。
白晶板特点:
一、100%全新料,无任何杂质和添加剂,加热后无任何有害气体释放。
二、超低的导热系数,将热量损耗降低至极低的水准。
三、耐高温性能好,白晶板耐高温高达90°以上。
四、切面细腻,无泡孔,保温效果好,使用寿命比蓝板更长。
五、极高的强度。分子链接和延长性很好,抗压强度最高,安全不会塌陷。
市面所售的保温板都是采用垃圾回收料制造而成,比如电视机壳,饭盒,塑料瓶等一些生活垃圾,以及医用垃圾和工业垃圾。比较好的一些保温板也是采用一级回收料,及经过筛选的回收料。绿羽白晶板是采用100%全新料制造的,全世界范围内仅此一家。
白色——纯洁无暇;
白色——质地精纯;
白色——健康环保。
78楼
 楼主| 发表于 2013-6-26 17:04:09 | 只看该作者
我家之前定的材料是豪适聚苯乙烯挤塑保温板,厚度2.5cm,地暖公司给换了3次保温板,当然一次比一次品质好,但没有达到要求。第一次灰色,用手捏了一下
79楼
 楼主| 发表于 2013-6-26 17:05:26 | 只看该作者
第二次绿色 ,
80楼
 楼主| 发表于 2013-6-26 17:06:24 | 只看该作者
第三次黄色
81楼
 楼主| 发表于 2013-6-26 17:12:23 | 只看该作者
三次保温板最差1.5cm,最好2.0cm,都没有达到我的要求,厚度都不行不要谈其它的性能了。我收到的绿羽小样。
82楼
 楼主| 发表于 2013-6-26 17:14:25 | 只看该作者
我家原先的反射膜,换了2次。
83楼
 楼主| 发表于 2013-6-26 17:17:11 | 只看该作者
反射膜是提高地暖节能效率的主要材料。置于保温绝热板与发热体中间。作为一种热反射材料,可将发热体幅射热量向上层反射,有效降低热量向下的散失量,提高升温速度。
绿羽镜面反射膜由二层高强度PET膜复合而成,将脆弱的镀铝层保护在内部,可以有效隔绝氧气和水份的侵蚀。使用寿命在五十年以上。
  绿羽反射膜可实现节能10%-20%。对提高地暖节能效率意义重大。
绿羽镜面反射膜反射率
  反射率是衡量反射膜质量的主要指标。反射率越高,热量反射的效果越好。反射率越低,对热量的反射效果越差。
  当反射膜表面受到热量辐射时,除了反射(R)以外的热量,会被膜层吸收吸收(A),部份会透射(τ),A+R+τ=100%。绿羽反射膜通过多种技术手段,将吸收热量(A)透射热量(τ)降低至不足5%。以使反射率R大于95%。
普通无纺布反射膜无法隔绝氧气和水份,在高温高湿高碱性环境下,镀铝层会迅速降解。使用寿命不超过三个月。失去镀铝层后,反射膜即失去原有的热量反射作用。运营能耗将上升10%-20%。绿羽反射膜由多层PET阻氧层构成,即使在混凝土层的封闭环境下,仍与建筑同寿命。因此,绿羽镜面反射膜较普通无纺布反射膜,节能20%。
使用寿命对比
反射膜的反射层均为高真空镀铝层,厚度不超过20微米。金属铝在潮温环境下,极易与氧气和水产生化学反应,生成白色粉未状的AL2O3,AL(OH)2。失去原有的反射作用。最终导热地面升温慢,日常运营费用支出上升。图示试验为,绿羽反射膜和普通无纺布反射膜在水泥浆中的降解实例。绿羽反射膜无任何变化,无纺布反射膜反射层在短时间内全部被腐蚀。
  一、发泡聚乙烯镀铝膜。将一层铝膜粘合于3mm厚的聚乙烯发泡膜上。这种材料号称反射层、绝热层合一。实质是用来忽悠劳苦大众的,这么薄的材料,怎么可能有多少绝热效果。
二、纸基反射膜,将铝膜复合于牛皮纸上。据说JS们还有将牛皮纸进行分类,争取成本继续降低。
三、无纺布基反射膜,将铝膜复合于薄薄的一层无纺布上,这是目前市场上的主流产品。根据无纺布的密度,可以分成30g,50g,80g等多种。
 所谓镀铝膜,其生产过程是将纯铝在真空中加热,铝会象水一样蒸发成金属蒸气。铝蒸气沉淀在塑料膜表面形成十微米左右的反射层。这么薄的反射层极易被腐蚀,被氧化,被破坏。镀铝膜埋藏于高碱性的混凝土下面。潮湿,高温,都会大大加快这一破坏过程。很多工程实例已经证明,无纺布基镀铝膜的使用寿命不超过三个月。
  这一情况,可以用试验来证实。将镀铝膜放入50度的碱性水中十分钟,就会出现以下现象。整个镀铝层全部消失。左上角这块反射膜无任何变化,就是我们目前唯一认可的镜面反射膜。它由三层高强度PET膜复合而成,将脆弱的镀铝层保护在内部。可以保证镀铝层寿命在50年以上。与建筑同寿命。同时该材料为镜面反射材料,反射率在95%以上,节能效果明显。
84楼
 楼主| 发表于 2013-6-26 17:18:53 | 只看该作者
我家原先的钢丝网。没用已经锈了,
85楼
 楼主| 发表于 2013-6-26 17:21:50 | 只看该作者
地暖钢丝网材质:冷拔低碳钢丝。
  地暖钢丝网编织工艺:点焊。
  地暖钢丝网优点:焊点牢固、结构合理、网孔均匀。
  地暖钢丝网的用途 :用于建筑业地面采暖加固层加固、防裂,屋面、墙体防裂等。
  钢丝网在地暖中的作用
  1.固定管材:在绝热层表面铺设钢丝网片用尼龙扎带来固定管材,特点是施工速度比较快,定位准确,管材安装整体效果好。
  2.增强地面的局部承重能力:在加工车间、车库等地面荷载较大的房间,地暖用钢丝网片可以提高地面构造层的整体强度,避免地面开裂、塌陷等。
  3.加快散热速度:因为铁的导热性比较强这样地面散热很均匀
  4.防止地面龟裂:钢丝网必须放在管材上面混凝土中间比较好(地面龟裂瓷砖破裂的原因一 是不用钢丝网,二是地面混凝土浇筑太薄,混凝土浇筑要在4-5cm以上)。
86楼
 楼主| 发表于 2013-6-26 17:25:05 | 只看该作者
比较两种卡钉
87楼
 楼主| 发表于 2013-6-26 17:31:57 | 只看该作者
地暖卡钉用于将水管、电缆固定于保温层上。国内地暖市场99.99%的卡钉均为不合格产品,均为回收料生产的黑色卡钉。
  黑色环状物即为卡钉。
回收塑料来源复杂,甚至可能是电路板、塑料饭盒,鞋底等材料。回收塑料本身可能含有“邻苯二甲酸酯”等脱膜剂,增塑剂。高温下会释放出氯化氢等有害气体,还会对人的眼睛和呼吸道黏膜产生强烈的刺激作用,轻者可引起头痛、恶心、过敏等症状,重者则可导致人的肝和神经系统的损……
  极少量的“优质”卡钉为彩色,其实也是回收料生产。
国外用的卡钉只有一种,白色透明的100%全新料卡钉。强度高,环保性佳。
下图的两种卡钉,可以清晰的显示出质量区别。
 优质的,高强度的卡钉,可以用机械自动安装。劣质卡钉则因为强度过低,无法承受机器的冲击力,只能手工安装。
鉴别方法:
  新料卡钉白色透明。回收料卡钉黑色或者彩色,有异味。
  商家选用劣质卡钉的原因:每平方米可以多赚0.5元。
88楼
 楼主| 发表于 2013-6-26 17:37:21 | 只看该作者
边界保温条 ,又称为墙角保温条。粘贴于墙边四周,用以防止热量沿墙角泄漏。同时也有吸收水泥层的受热膨胀,防止地面开裂的功能。
有些施工队为方便起见,会将挤塑板切割成条状,代替边界保温。
  挤塑板保温效果虽佳,但强度大,对地面膨胀吸收性能弱,并非最适合的替代材料。
常见的边界保温条材质为聚乙烯发泡棉。简称PE发泡棉。该材料抗冲击好,广泛于应用于包装领域。
  地暖用聚乙烯棉发泡倍率均在40倍以上。导热系数均高于0.040,产品保温效果差,且极易吸水,有质量隐患。
优质的边保温条应符合以下几个条件:抗蠕变较性好,吸水率低,保温效果好,寿命长。
  高压聚乙烯(简称PEF)导热系数仅为0.029,具有无毒无害,耐候性好,使用寿命长等优点。
市售边界保温条                 绿羽边界保温条
性能项        市售普通边界保温条                           绿羽地采暖专用边界保温条
材料成份        EPE包装材料                                          EVA环保材料
绝热效果        高于0.040                                         低于0.030
微观结构        大于1MM以上的开孔结构材料            小于0.2毫米的全闭孔材料
吸水率        很大                                                      小于1%
回弹性        很好                                                          很好
环保性        吸水后潮湿环境易滋生霉菌                环保性佳
粘结性        双面胶粘结,易从墙体脱落               粘结强度高,不易脱落
使用寿命        较长                                                       与建筑同寿命
鉴别方法 :
  劣质边界保温条一般为红色,泡孔粗大,象面包一样。泡孔直径大于1MM。
  优质边界保温条一般为蓝色,泡孔细腻。泡孔直径0.1-0.2MM。
  劣质边界保温条反面是一二条双面胶,易脱落。
  优质边界保温条反面满胶,不易脱落。
89楼
发表于 2013-6-26 20:21:28 | 只看该作者
淡茶一杯 发表于 2013-6-26 16:50
经过比较定了绿羽产品
在中国,几乎每个业主装修完成后,都能成为半个材料专家,我不知道这是好事还是算悲哀的事。
老外装修一定很简单。
90楼
发表于 2013-6-26 20:26:47 | 只看该作者
淡茶一杯 发表于 2013-6-26 17:31
地暖卡钉用于将水管、电缆固定于保温层上。国内地暖市场99.99%的卡钉均为不合格产品,均为回收料生产的黑色 ...
没想到一个卡钉也有这么大的讲究,受教了。
