查看: 10772|回复: 12
[转帖] 厕所与厨房返味儿的解决方案!
发表于 2008-2-15 13:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新房装修完了,相信有TX入住后就会发现一些小问题,比如厕所返味儿啦,别人做饭我闻香啦,事儿不大,挺闹心的! 要想治理就要先了解这些气味儿的来源: 厕所返味儿的来源:1.地漏防臭效果不好造成返味儿;         2.浴缸落水没有关好造成返味儿;          3.马桶底坐处密封不好造成返味儿;          4.洗面盆落水与下水管连接处没有密封处理,造成返味儿;          5.浴室排风挡板不起作用造成返味儿. 解决方案: 1.地漏防臭不好可换防臭的,如果不想换,那就找张手纸(一定要用手纸啊,还要那种水一泡就溶解的那种),把地漏取下来,按下边孔洞的大小剪一个稍大点儿的圆纸,盖住,再把地漏压上,好啦!经过自测,能挡住85%以上的味儿! 2.把浴缸落水每次用完后盖好,如果是弹跳的就踩下去! 3.把马桶下边与地砖连接处重新打胶密封! 4.把面盆落水管用铺复合地板的泡沫胶或是包家具的泡沫胶缠几圈(有弹力还不怕水),外边可以用透明胶带缠绕下,然后把泡沫胶连同落水管塞进下水管中,这样泡沫胶就能把落水管与下水管间密封住了,防止返臭味儿! 5.这个就只能增加一个排风挡板或是换个好些的了! 厨房返味儿的来源: 1.烟机返味儿; 2.水槽下水返味儿; 烟机返味儿可能是自已家的烟管与烟道处密封不好造成的(我家就曾发生过,胶脱落了),那就得重新固定好;也可能是烟机自带的风挡效果不理想,那就建议在烟管与烟道那儿再加个止逆的风挡或是专用的止逆阀(我安的是最普通的风挡,十几块钱的,现在效果还不错的);也可能是楼上更改了烟道,排风不畅,大伙一块儿用时,烟道内压力很大,就会有香味儿从防烟稍差的烟管进去啦!这个我没辙了! 关于水槽返味儿,可参考手盆解决的方案! 希望这些方案能对大伙在解决返味儿这一问题上有帮助!
发表于 2008-2-15 22:06:48 | 只看该作者
谢谢楼主提供信息
发表于 2008-2-16 01:54:20 | 只看该作者
发表于 2008-2-16 02:04:03 | 只看该作者
以下是引用WRC在2008-2-15 13:28:22的发言:
解决方案:$ }8 D; N) F& L5 I1 \+ h8 [" ^
3.把马桶下边与地砖连接处重新打胶密封!& E' { O; r8 R" t5 _
这个方法属于治标不治本的疗法。如果密封垫没安装好,打再多的胶也没用!
[此贴子已经被作者于2008-2-16 2:05:05编辑过]
发表于 2008-3-15 14:45:20 | 只看该作者
以下是引用网帆在2008-2-16 1:54:20的发言:
n, M6 ^# e8 P! n1 z" ^
这样做不嫌烦吗?每天洗完澡都要重新放手纸!?一劳永逸的办法就是换个防臭地漏,还保证100%没味道。
submarine潜水艇针对目前我国住宅下水管道系统中存水弯被淤塞;防臭水封失灵;地漏敞开等现象,由北京润德鸿图科技发展有限公司引进生产的submarine潜水艇牌系列T型自动封式地漏专利产品,在实现正常排水功能的同时,无须水封就能自动实现密封功能,实现真正的四防功能即防味,防返水,防害虫,防堵塞
发表于 2008-4-8 12:39:56 | 只看该作者
楼主的经验很丰富,也很实用呀
发表于 2009-6-25 10:18:31 | 只看该作者
潜水艇专业的地漏更换业务
不破环地砖和防水层
另面盆下水也有专用的防臭下水管可共更换
防臭下水管,用于面盆下水、拖布池、菜盆下水等
更换前,是水封地漏,达不到防臭效果
更换前,是水封地漏,达不到防臭效果
更换后 ,潜水艇地漏
更换后 ,潜水艇地漏
更换前,是弹跳地漏
更换前,是弹跳地漏
更换后
更换后
发表于 2009-9-11 13:45:40 | 只看该作者
楼主很细心,专业人士一出手到底不一样啊.顶一下
发表于 2009-10-11 23:18:02 | 只看该作者
今天去新房,发现卫生间有异味,请教一下是什么原因造成的?
发表于 2009-10-11 23:35:15 | 只看该作者
地漏存水弯里的水蒸发干后,水封防臭功能失效引起的,
往地漏里倒些水就解决了。
后期贴地砖的时候换个防臭地漏就可以一劳永逸了。
凡人 该用户已被删除
发表于 2009-10-13 10:11:39 | 只看该作者
发表于 2009-10-13 13:56:59 | 只看该作者
网上还是能人多呀!
发表于 2009-11-2 13:15:41 | 只看该作者
有问题,多在论坛交流,大家都是在相互学习
