查看: 17294|回复: 27
[户型分析] 解决卫生间尺寸的问题
发表于 2013-5-30 18:08:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先给大家看看偶家的框架图吧,简简单单的小两房带一个入户花园
不过入户花园那个墙要打掉,把入户花园变成一个书房,呵呵,就是这个样子
其实最让我纠结的是卫生间,如图所示有大约2.3的位置,我已经在网上看中一个1.03米的双盆浴室柜
我现在纠结的是我不知道大约要留多大的位置才能两个人同时用这个1米双盆的能够都舒适,之前按照网大的尺寸要1.4米,这个我家卫生间总长才2.29,剩下0.81米,不够我的淋浴房,而且为了这个双面盆,我已经把蹲厕放到淋浴房里面去了,虽然很多人建议我不要放进去,可是我觉得没什么影响,淋浴房是推拉门的,而且我是要贴透光不透明的膜,所以,卫生间的门,我就打算取消了,不然面盆那里一点都不方便了,所以,这个贴最重要的是想大家帮忙看看浴室柜那里留多少合适,问卖家,卖家说至少还是要1.05才能放盆的,我就不知道如果留1.1米会不会合适,淋浴房门也就是挡水条大约有0.07米左右,所以这样的话淋浴房也有1.1米的位置了,不知道这样到时候舒适不舒适。还是留1.2米,淋浴房只有1米,我家那个1.75米,160斤,我怕1米他会不舒服。而且由于没有卫生间的门,我想1.1的,他还可以站出去点,嘿嘿。我站左边他右边。对了按他的身高和体重,淋浴房做多高合适他呀,谢谢
其他的图也都一起放上来吧,有问题或者建议,麻烦大家留言给我,谢谢
发表于 2013-5-30 21:18:51 | 只看该作者
人的肩宽不超过50公分,两人side by side,100公分够了,
但是洗脸是要有动作的,所以最小也要留120才行,
这样你的淋浴房能做到1米宽,足够你老公这样的体型在里面转身了。
淋浴房做到2米高,不要做到顶,方便透气。
另外,像你们那边的气候,建议吊顶里装个风扇,有用的。
发表于 2013-5-30 21:21:20 | 只看该作者
说个题外话啊,
我几年前有个客户是四川来的,在南通买房装修,
他和我讲啊,在他们四川,家家户户都是用的蹲坑,搞得他刚来南通的时候真不适应,
恨不得把单位宿舍里的马桶敲了改成蹲坑才爽,
广东那边也流行蹲坑吗?
 楼主| 发表于 2013-5-30 23:11:17 | 只看该作者
但是洗脸是要有动作的,所以最小也要留120才行, ...
谢谢网大,淋浴房我就是不想做太高,毕竟这边冬天不会太冷,据说标准是1.85,卖淋浴房这家是建议我们做到1.95,所以我们在商量在1.85和1.9之间选一个,他不是175吗?所以,不知道1.85和1.9哪个他会觉得更舒服,我是无所谓啦,呵呵。浴室柜的位置,等快要铺砖的时候我再量一下尺寸,毕竟铺砖做沉箱会占一点,我看看到时候大概有多少再决定尺寸。
 楼主| 发表于 2013-5-30 23:20:13 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-5-30 21:21
说个题外话啊,
他和我讲啊,在他们四川,家家户户都是用 ...
呃……我是四川人,以前没注意,貌似家里那边真的都是蹲厕呢,广东这边应该没有说具体流行什么,看个人的。其实我是无所谓,主要是为了那个双盆才打算用蹲厕的,刚好淋浴房就可以少装一个地漏,洗澡水直接就从厕所跑走了。不知道网大看没看见我的卫生间是有几根管子的,到时候要包起来设计师说大概要占250,我的淋浴房实际长度就只有1230了,我是怕马桶放进去就太挤了,他也习惯用蹲厕,所以没收楼前我们就统一思想了,用蹲厕。哎……要是有钱是个双卫的,我一定会一个蹲厕一个马桶的。现在租房子这里也是马桶的。呵呵
发表于 2013-5-31 09:05:55 | 只看该作者
说个题外话啊,
这边一般搞一个蹲坑,搞一个马桶,按估计是南方太热,坐着出汗太滑,北方冷,坐着暖和{:5_98:}
发表于 2013-5-31 09:07:21 | 只看该作者
广东这边如果是一卫,绝对是蹲坑
发表于 2013-5-31 10:15:33 | 只看该作者
蹲坑多累啊,夏天蹲着更加流汗啊!家里绝对要用马桶的好,干净好做卫生,年纪大的人也蹲不动。
卫生间那么小用那么大的浴室柜,还要双盆的,早晨两个人错开一下时间就完全够用,何必把空间弄得那么局促呢!我家卫生间可以装1米多的,我也只买了个85的,我觉得够用就可以了,我喜欢把空间留有余地,以后可以摆放其他的东西。
进门的地方不做鞋柜吗?我第一眼看到图纸,就想在这里做个超大的柜子,可以放鞋子和储物
发表于 2013-5-31 18:36:21 来自手机 | 只看该作者
我证实,广东确实蹲坑多,具体原因不明。不过我老爸老妈都觉得坐着大不出。
发表于 2013-5-31 20:27:32 | 只看该作者
我也听说蹲着其实是更利于排便。{:soso_e100:}
发表于 2013-5-31 22:51:03 | 只看该作者
我妈家5个卫生间,全蹲的.
发表于 2013-5-31 23:16:39 | 只看该作者
多年的生活习惯一下子是改不过来的。
在我们这边,蹲坑只有在公共卫生间里才见到,家里是见不到的。
国际上的共用卫生间的标准也是马桶,而且是那种挂墙马桶,绝对见不到蹲坑。
发表于 2013-5-31 23:17:48 | 只看该作者
璇琛 发表于 2013-5-30 23:20
呃……我是四川人,以前没注意,貌似家里那边真的都是蹲厕呢,广东这边应该没有说具体流行什么,看个人的 ...
现在这个帖子的话题已经成功由尺寸转变成了蹲坑,耶。
 楼主| 发表于 2013-6-1 10:21:39 | 只看该作者
koko2008do 发表于 2013-5-31 09:07
广东这边如果是一卫,绝对是蹲坑
我朋友也是一卫,选的就是马桶,所以还是分人的,他们是两个小年轻住,呵呵
 楼主| 发表于 2013-6-1 10:25:19 | 只看该作者
卫生间那么 ...
呵呵,我就是喜欢双盆的,不知道为什么,反正用蹲厕放进淋浴房,能够放双盆,我就放了,哈哈。进门的地方是有鞋柜的,由于装修公司给的报价太高,所以打算以后找人做,或者买成品,所以就不要装修公司做了,所以他们就去掉了,但是位置还是留着放鞋柜的,呵呵,你真细心
发表于 2013-6-1 10:53:33 | 只看该作者
对了,楼主你还得问下卖家,这个台盆柜离地多高安装最合适,因为尺寸图里没标。
而且这个虽然是双盆,但有一个盆可以用于洗脸刷牙,另一个盆只能用于洗头,
看那龙头就能看出来。
 楼主| 发表于 2013-6-1 11:50:15 | 只看该作者
而且这个虽然是双盆,但 ...
这个问过了,25-30cm,角阀离地50,那个是洗头的吗?反正一个盆是洗脸刷牙的,另一个其实是一个洗衣盆
昨天去签合同,设计师找来他们家的工程部的头头跟我谈材料和工艺方面的问题,我们这种外行,也问不了太详细,就把网大总结的一些装修规定问了一遍,主要是水电(问题放最下面了),只有强弱线管间距30cm,他说他们是15cm以上,我说我要求30cm以上,他说可以,其他的问题他都答对了,所以还是比较放心他们家,就签咯。
网大,关于防水我有个问题哦,我双盆对面那部分墙,也就是淋浴房外面的墙,那部分防水可以做多高?0.3米?还是多少就够了,因为那墙靠着的没有衣柜,又在淋浴房外边,所以这部分防水可以省吗?淋浴房,我打算做到顶,双盆那面墙也要做到顶,因为那面墙是靠衣柜,这样可以吧?
水电规定
1.        电气导线的敷设应按装修设计规定进行施工,配线时,相线(L)宜用红色,零线(N)宜用蓝色,接地保护线应用黄绿双色线(PE)
2.        不管用什么颜色的线,有一点必须遵循,即:同一住宅内配线颜色应统一。
3.        室内布线应该穿管敷设,不应该有电线外露(除现浇混凝土楼板顶面可采用护套线外)
4.        管内导线总截面积不应超过和管内径截面积的40%。
5.        暗盒与线管必须通过锁母连接
6.        空调电插座、厨房电源插座、卫生间电源插座、其它电源插座及照明电源均应设计单独回路。
7.        吊平顶内的电气配管,应采用明管敷设,不得将配管固定在平顶的吊杆或龙骨上。灯头盒、接线盒的设置应便于检修,并加盖板。使用软管接到等位的,其长度不应超过1m。软管两端应用专用接头与接线盒,灯具应连接牢固。各种强、弱电的导线均不得在吊平顶内出现裸露。
8.         线路施工结束后,所有的线管须做临时固定和保护。
9.        电线导管与水管在同一平面间距大于100mm,,不同平面间距大于50mm。
10.        电线管与水管交叉处尽量做到电线管在水管之上。
11.        穿越厅堂、卧室的水管尽量从顶面走。这样水管一旦渗漏,一方面可以及时觉察到(不用楼下邻居上门兴师问罪时才知道自家水管在漏水),另一方面维修起来也不用兴师动众去破坏地面装饰材料了(实木地板和地砖)。
12.        电线导管弯管必须采用冷弯,弧度圆滑。不允许用直角弯及三通。工程上的弯管是通过两个45度弯来完成一个90度的弯,这样电线能够很容易的抽拉出来。
13.        强弱线管间距30cm
14.        厨房、卫生间的电线管尽量不要从地面布线。厨房卫生间的电线管尽量从顶面和墙面走线。
15.        电路施工结束后裸露在外打线头卷进线盒,凡带电线头必须用绝缘胶带包裹。
16.        电路施工时,线槽开好后,先用水泥砂浆将线盒固定,再穿管放线。
17.        同一回路的线径必须相同。电气施工结束后,配电箱内各线路连接到位,走线清晰。
1.        瓷砖阳角切45度兜边
2.        厨卫瓷砖铺贴必须墙砖压在地砖上
3.        贴瓷砖墙面中间列不允许出现非整砖
 楼主| 发表于 2013-6-1 12:02:25 | 只看该作者
郁闷,由于在写关于橱柜报价的帖子,浴室柜的盆也跑那边去了,再补一张
发表于 2013-6-1 13:37:45 | 只看该作者
台盆对面的墙防水只要做30公分就够了。
发表于 2013-6-1 14:26:55 | 只看该作者
这个盆让我洗头就变扭了,我喜欢右手拿花洒。其他嵌在上面的龙头,以后坏了不知道换起来是否方便,有没有配套的龙头替换
发表于 2013-6-1 19:39:04 | 只看该作者
其实我感觉主要还是卫生问题,多人用觉得不卫生,少人用就无所谓
发表于 2013-6-1 19:44:53 | 只看该作者
可以把门开道玻璃那一边吗?要是可以就完美了,另一边可以做个鞋柜,洗手喷也不受限制
 楼主| 发表于 2013-6-1 21:11:22 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-6-1 13:37
台盆对面的墙防水只要做30公分就够了。
谢谢网大
 楼主| 发表于 2013-6-1 21:14:11 | 只看该作者
yuyu1919 发表于 2013-6-1 14:26
这个盆让我洗头就变扭了,我喜欢右手拿花洒。其他嵌在上面的龙头,以后坏了不知道换起来是否方便,有没有 ...
中间那个花洒是抽拉式的,左右都可以用啦!!!呵呵,谢谢提醒,等买的时候我再具体问问要是坏了他们怎么保修的。
 楼主| 发表于 2013-6-1 21:17:17 | 只看该作者
这个真心没看懂{:10_321:}
发表于 2013-6-4 16:30:50 | 只看该作者
阿尔泰 发表于 2013-5-31 20:27
我也听说蹲着其实是更利于排便。
其实是个习惯问题,不过蹲坑确实有利于排便{:6_135:}
发表于 2013-11-3 12:49:00 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-5-31 23:16
多年的生活习惯一下子是改不过来的。
国 ...
公用卫生间蹲坑,比较卫生吧
发表于 2013-11-3 15:10:17 来自手机 | 只看该作者
bluehero 发表于 2013-11-3 12:49
公用卫生间蹲坑,比较卫生吧
理念问题。
宜家进中国这么些年了。新开的商场也没哪家用蹲坑。
