查看: 12536|回复: 18
[通州区] 咨询一下,25层的小高层,买什么楼层比较好
发表于 2013-6-4 09:56:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
咨询一下,25层的小高层,买什么楼层比较好。貌似又什么浮灰层的说法。
发表于 2013-6-4 11:29:16 | 只看该作者
我不喜欢太高的,停电了,电梯坏了,爬不动,如果遇到火灾等灾害,消防云梯上不去,逃生也影响速度
发表于 2013-6-4 17:05:25 | 只看该作者
如果不恐高的话,买高一点也好的,20层左右,视线、通风绝对好的
发表于 2013-6-5 06:27:29 | 只看该作者
个人感觉19-23都比较好
发表于 2013-6-5 06:30:12 | 只看该作者
看看周边的环境,如果很空旷5-7,12-17,太高了万一有时没有电就麻烦,个人感觉
发表于 2013-6-5 06:31:45 | 只看该作者
灰尘好像是在8到十层间,住得高没有蚊子
发表于 2013-6-5 13:20:54 来自手机 | 只看该作者
koko2008do 发表于 2013-6-5 06:31
灰尘好像是在8到十层间,住得高没有蚊子
蚊子不会飞一飞歇一歇吗?
发表于 2013-6-5 22:22:17 | 只看该作者
小米米 发表于 2013-6-5 13:20
蚊子不会飞一飞歇一歇吗?
蚊子哪里有你聪明啊,呵呵
发表于 2013-6-5 22:23:31 | 只看该作者
蚊子不会飞一飞歇一歇吗?
不过呢,高层是因为没有那么多树,还有就是可能高层的空气蚊子不喜欢
发表于 2013-6-9 18:45:22 | 只看该作者
有一种说法好像是说声音从地处往高处传播,更高的大树挡不住的楼层,外面的声音更大!
没住过高层,具体也不懂!
发表于 2013-9-28 09:28:45 | 只看该作者
一般居住7-10之间最佳位置。
发表于 2013-9-28 10:22:02 | 只看该作者
我会选5-10
发表于 2013-11-4 11:22:13 | 只看该作者
我会选8-10层的,最佳了。
发表于 2013-12-10 18:05:46 | 只看该作者
必须得考虑不同时间段的光照,除非是第一排无遮挡,那就放心的选。
25层的房子,一般说来,13楼左右是最贵的,依次向两头递减。
发表于 2014-1-9 15:38:44 | 只看该作者
我选5-8层,希望住得高一点的就是12层往上至顶楼倒数第三层,我是要住矮一点,一是层次费低,二是入住以后每年的公摊费用低层的会比住高楼层的低,电梯一般10-15年开始老化,住得矮出现这种问题就不怕了,谁能保证20年后这栋公寓的物业还和一开始那样呢。
发表于 2014-1-21 19:29:24 | 只看该作者
25层的高层,我建议还是优先保证阳光的前提下去选择。
国家标准TMD太低了,光照在冬至日保证2小时就达标了。
所谓浮灰层要看周边环境,比如是否空旷,是否靠马路。楼层是不固定的。
P.S.  听说通州的消防云梯大约只能达到11-12楼左右。
发表于 2014-1-22 09:09:53 | 只看该作者
国家标准TMD太低了,光照在冬至日保证2小时就达标了 ...
12层以上要自救了。
发表于 2014-1-22 10:49:39 | 只看该作者
转个果壳的文章:
建筑有“扬灰层”吗?
http://www.guokr.com/article/12113/
至于噪声,我还真测过,工农路边上的一栋高的楼,一层层测上去,上面的某几中间楼层和最下面一两层的噪声最高,问题是,我忘了那某几高噪声的楼层是多少层了{:soso_e127:}
发表于 2014-1-22 14:22:02 | 只看该作者
花生妈 发表于 2014-1-22 10:49
转个果壳的文章:
建筑有“扬灰层”吗?
你们单位真好,居然还配备噪音测试仪的。
