查看: 24722|回复: 34
[求助] 保留超滤的净水器呢还是换400gRO无桶型纯水机?
发表于 2013-6-11 15:41:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家里平时主要是3口,也有可能老人过来同住,也就是3-5口之家。' N! x- ~- R5 Z4 A! [. @7 l' O
现在家里喝的是霖碧的矿泉水,厨房装了个三菱的净水器(现在做功课才搞明白是超滤,当时bestbuy买的,价格3K5有余)刷牙烧饭烧汤之类的。偶尔也煮开了喝。
2 l$ A1 K# g% N+ Q3 q* J- N
4 b* v& ^6 x1 ~- e目前要装修的房子是小高层3楼,主要想解决饮用水、煮饭熬汤之类的,洗菜只要最后一遍用净水过就足矣吧?
, M, N6 q9 E  V; P所以打算装前置+终端直饮。 ' V8 v3 z5 l5 k/ T) X9 @" @
( m  n$ [: D- O* J% a4 p$ q$ {
前置在考虑德国代购汉斯希尔的SYR Duo FR万向型反冲洗前置过滤器。 奇怪的是国外卖的90微米,国内行货都说是40微米的,不知道什么意思……是经销商自己改了标识还是干脆转国产了?
  c  }# K/ x. J$ g2 ?* f
9 v6 `5 A& p/ g" q, k终端直饮没考虑好是保留原来三菱的净水机呢还是另外买纯水机?不过三菱的滤芯很不便宜…… ) R2 @+ a0 h, y& V2 z$ F
我个人比较倾向于的400g不带桶纯水机。一来纯水确实是最干净的,二来我不觉得需要靠喝水补充矿物质,大部分矿物质来源应该是食物而非饮水。不带桶的较之带桶的那种可以避免二次污染。: p0 o( S6 p8 H% E' T' o
只不过看到AOsmith和honeywell价格都在4K以上,各位高人有啥其他性价比高点的牌子或型号推荐吗?
& K" n2 R$ T4 M$ d0 t  Z. i
" T7 F8 K. H% I, P还有在打算装水暖的散热片(135平建面),有必要一定装软水机吗?这东西感觉不是很环保……如果从洗澡洗脸角度考虑我要求倒没那么高。主要是担心是不是损坏锅炉。锅炉可能考虑威能或博世的。
发表于 2013-6-11 18:50:07 | 只看该作者
这么多的水处理问题得喊3M来回答,你等着。
发表于 2013-6-11 21:59:43 | 只看该作者
水处理的方案里已经没有标准答案这四个字了,孔子孟子韩非子,各有各的道理,网帆把主帖发到了我的手机上,让我酝酿一下子。
- f/ D3 `  Z3 M: O9 b- n" N3 T) T8 q4 D" ]
先谈前置。# y5 u# ?* R2 r1 B4 `
汉斯希尔在国内销售的前置都是40微米,这是他们的卖点。精度和流量是此消彼长,我们要追求他的结合点。所以从技术参数上看,汉斯的单位流量是小于其他品牌的。而且冲洗的频率会更高。至于德国为啥90,中国要40,理解不了代理商的想法。
% V: `; M9 n$ l4 z9 X1 C% J1 b! S/ ^# w" _! \
再谈净水。. w+ g! A9 s' S' a9 d3 u
先说三菱,你买的应该是三菱501这款,龙头很漂亮。精度也很高,是三菱台下式净水器里销量最高的一款。我觉得这个精度对于日常用来说已经绰绰有余了。南通去上海的方式有很多种,可以大巴,可以私家车,可以火车,或许有一天可以飞机。汽车是比不上飞机的科技含量,但是是否有那个必要,乘客自己判断。
* V( P+ p* s( V4 Y. R无桶纯水机是一大变革,用了超大膜片来处理,即开即用。如果你觉得三菱的换芯成本小贵的话,那史密斯和霍尼韦尔的纯水机的换芯成本只会高于三菱。
' E0 R- u3 ]- z价格方面,如果要性价比高的无桶纯水机,推荐台湾总馨。样子不如上两家,人家走的是性价比。品牌方面,总馨远不如霍尼韦尔。至于那个收购了国内某工厂的热水器牌子来说,总馨的行业内知名度远超它。
7 p1 O8 ?! Q( k: Z% p9 E& H9 m9 ?# y% E  v$ D
最后说下软水机。
7 V7 Y6 @" [% K  h" h9 o以环保的理由来拒绝软水机,难道是认为树脂再生时的反冲洗很废水?是的,可能一个礼拜会冲洗掉一吨水吧。那不知面对浴缸的时候,会不会以环保的理由来拒绝它。( S; y# {) X& p1 N! c* n
软水机最大的优点是洗浴的舒适,和舒适相比,对设备的保护和对衣物的呵护,都是其次的。) p! f$ d! G2 T, D, I# B9 A
顺便说一下,如果以环保的角度来否定软水机的人,是不会考虑纯水机的。
+ g: r- U( i# `& y1 Z- v, ^0 }+ w, ]$ N$ [
- s. {6 G- Q2 }3 d5 t4 S; ~. z/ S% |$ \9 ~
发表于 2013-6-11 22:24:57 | 只看该作者
3M舒适智能家居 发表于 2013-6-11 21:59 4 V9 E: Y6 Y" C# U5 G6 `) t* d
水处理的方案里已经没有标准答案这四个字了,孔子孟子韩非子,各有各的道理,网帆把主帖发到了我的手机上, ...
. {" Y$ g+ v( g
条理清晰,文字流畅,, f6 J. |2 d/ E! b" V
你这样的水平应该去通大客座教授。
发表于 2013-6-11 22:40:50 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-6-11 22:24 * c8 k: R/ m% L4 D! A! u
条理清晰,文字流畅,+ q" f! K& A+ {9 ]$ z$ x
你这样的水平应该去通大客座教授。
* I3 W6 ^4 d* f6 e6 u3 X主帖的回复我几分钟就搞定了。- U$ ^  T+ E- c: [9 H- _  q
3 }+ U1 n1 N, |' W! J
你这个回复,我迟迟想不到说啥。; X# N# _8 H0 W; j7 U2 ~5 O; }
  J  o; y! ~) W1 C如果拿到教授那份薪水,就请你吃一次必胜客。
 楼主| 发表于 2013-6-12 11:29:03 | 只看该作者
3M舒适智能家居 发表于 2013-6-11 21:59 4 M2 s2 B4 u1 z* \5 z4 Q- r
6 M& n3 r' O" |* y
多谢专业人士的回复。
3 v6 E( ^; H! o% v3 E% F前置反冲那个装置我再查查细节吧,目前查下来确实国外销售产品是90微米的,有人说国内经销商标的40微米只是印刷的文字而非真实指标。这个目前我还不清楚。
0 Z; k' H, d6 l1 K" D1 `$ e3 s/ Z5 k( t1 Y
净水器你说的没错,确实是三菱501,小巧精致。换芯价格我是相比其他品牌觉得它好像要贵些,不是很清楚到底是贵在品牌上还是真的物有所值,所以抱怨了下。- Q* V5 `6 S( ?9 j" q) p
我现在这房子里装了501之后还是喝的霖碧矿泉水,原因是我老公比较过两个出来的水,觉得确实是桶装的霖碧要好过净水器出来的水,无论是单喝还是泡茶。矿泉水口感是不错,安全性上来讲如何?还有我老公强调的所谓水质问题,是买个纯水机能解决的吗?(说到这里我自己都几乎能预计结果是不能的了……)
( F* ^3 f. l3 O8 v0 R8 ]
- n' T. A! V7 E$ `5 X考虑纯水机是因为据我所知超滤是对自来水水质有一定要求的。水不能被污染的太多,如果细菌太多,或者感染了病毒,或者有溶于水的化工药剂,农药等,它就无能为力了,还有就是重金属似乎也不能过滤(KDF置换过滤方式我也是有点担心的)。之前看黄浦江的死猪事件搞得在国外都人心惶惶,现在刚回来,不清楚上海水质到底如何了,家里又有不满四岁的小孩子,想如果直饮的话最好还是安全点的好。所以才会觉得几乎过滤了所有杂质的纯水会好点?当然这只是我个人想法,还希望专业人士多多指教。
( k3 a( h' \; y+ h) s, N6 Z! l/ e- I1 v6 G& I
关于软水机。, C0 R# k  A  @2 U! ^" {6 x$ U5 K
我说环保不是指费水,是担心那个盐分。7 M4 E% v/ E3 m1 T/ N
不过确实我家没打算装浴缸,因为老公有轻微洁癖,觉得浴缸清洁起来麻烦,我的长发容易堵塞下水道他认为万一堵了浴缸处理起来要麻烦得多……而且家里以前装了多半也是闲着,一年用不到几次,所以新家就没打算用浴缸了。
" _; f& m9 K! P' w7 n可能我是比较没情调的人,我觉得淋浴出水量大、快速、温度恒定调节方便这些对我来说比较重要。水质问题对洗浴的影响我在上海还没太大体会。所以不是很清楚软水机有无必要。1 v; p1 G5 }/ Y4 V! t, U. O
我很诚心的请教专业人士,能否具体点的说明下软水机的好处在哪,以便我进一步做决定。
 楼主| 发表于 2013-6-12 11:31:57 | 只看该作者
3M舒适智能家居 发表于 2013-6-11 21:59 , O. ^6 g1 U3 {' J
3 l) }/ U! O: v* q" m
另,前置到底精度多少合适?能给个推荐吗?谢谢啦!
发表于 2013-6-12 11:57:24 | 只看该作者
6楼7楼一起来。
7 B1 L/ p& l8 }, W, s, e还是三个程序,一个一个来。
8 R& r" E' U) l) h前置,我觉得还是90微米更合适。我估摸着是不是代理商要把精度高拿来当卖点,所以让德国工厂生产了40微米的?我销售的德国水丽和BWT及3M,都是90-110微米的过滤精度,单位小时处理流量相当棒。前置的精度,并不是越小越好。: k2 V6 M: A# {( V! A( x
  r. [' p+ Y9 |) ?5 `) Q末端,超滤或者微滤的口感都不是纯水能比的,纯水最佳。三菱的501滤芯也就1000多,一般能让你用个两年。所以也谈不上多贵了。三菱的认证和美系德系不一样,他通过日本国内的自有质量认证,在我印象中,能去除部分重金属。超滤对细菌的阻挡是没有问题的,不用担心。如果是那些广告做的山响,结果却出国到国外只能做前置的超滤膜,就难说了。对三菱的品质,我很相信。2 U8 V- t. b8 M0 S
纯水的过滤效果也是最佳。超滤只能去除部分重金属,纯水能去除超过90%的。也要看用的什么反渗透膜,陶氏的就很赞。
' ]! t& E: M" N/ _9 ~% o& w+ K$ a' A# I8 H
提到这里也要顺便说一下,纯水的PH值是低于7的,一般在4-5左右,酸性。" Q* R" A; J7 S$ k9 `% [: a7 p
* [0 M" v( ~9 t8 i$ N8 ]0 E1 N最后还是提软水机,最大的优点就是洗浴的舒适。一定要在舒适上多写点文字,我不会。  t) I& D5 X  U+ |: Q0 p
盐对树脂再生的牺牲,如果以此认为不环保的话,那是对软水机作用没有全面认可的一个托辞。
: g4 b5 L7 u0 z$ X& N/ i' r( Q
 楼主| 发表于 2013-6-12 18:37:11 | 只看该作者
3M舒适智能家居 发表于 2013-6-12 11:57
3 a; p0 l' U& `6楼7楼一起来。
& J" @7 x: M4 t& \- r* T还是三个程序,一个一个来。
9 C: {! r0 p2 g1 `前置,我觉得还是90微米更合适。我估摸着是不是代理商要把精 ...
: d7 n' w* `0 Y# N
再次感谢!
' F- X5 Y& M" C$ x, Z4 G) f$ e7 V, Y0 }% N0 }% }- k
前置我基本上就打算买90微米的了。看到时买哪个方便吧,汉斯希尔或水丽都可以。不知道你有没有tb店,卖的什么价?方便私信我吗?' B( ^0 f# `# A  V( b: i6 L( H
0 {6 M: k) ?) w* U# M超滤那个你都说不错了,我就还是先用着三菱这个吧,纯水暂缓考虑。
8 Q3 c$ F3 a% F9 y& R不过另外问个话题,我google到有人说纯水机出来的水口感不算好,这是怎么回事?. k( v6 _! ~7 \5 ?7 u# A" p# ^+ W# F- J* Q
7 o6 K9 |4 q  X软水机还想问下:因为我打算装地暖或散热片,水暖方式,锅炉打算用威能或博世欧洲之星之类的,据说现在的锅炉本身有软水装置所以不需要另外装软水机?我主要是担心地暖锅炉是否一定需装软水机
发表于 2013-6-12 22:03:38 | 只看该作者
纯水机是种好机器,但是不代表这一品类里的机器都是好机器。五六百的,千儿八百的纯水机比比皆是。不仅用的棉,碳,膜都很垃圾,连泵和桶也很不上路。品质差的纯水机,远不如品质好的超滤机来的可靠。
  }, j+ F$ P# ~
& Z5 K( C4 B' |* ~口感方面,如果说纯水口感不好的话,那可能是原料比较差,或者储水桶受到了二次污染。
) G' H7 u* F* u4 R+ E8 G2 n$ [4 S* v8 d6 T' {. E
欧洲之星的炉子本身带软水???这个我还真没听说,我只知道南通大地地暖店的李总搭配销售软水机很起劲{:soso_e113:},他们的炉子就是博世和威能。
* ]$ ?) O5 D: k' }1 T工厂里的锅炉都是要用软化装置的,家里的锅炉没必要一定用。用了软水机,锅炉肯定结垢方面杜绝了,热效能更高。
3 Z% P* X- @/ v5 x1 m0 ^: o  a. U这取决于你的预算和你对软水机的认知程度。换句话说,一万块的软水机,到底值不值。
发表于 2013-6-13 09:22:12 | 只看该作者
3M舒适智能家居 发表于 2013-6-12 22:03
/ z; e, }: d/ X1 W纯水机是种好机器,但是不代表这一品类里的机器都是好机器。五六百的,千儿八百的纯水机比比皆是。不仅用的 ...
/ ~4 k5 ~; r' h4 h
看了这个帖子对3M大生好感,只是从一个专业人士的角度科普了很多信息,不像商人像教授{:8_186:}
 楼主| 发表于 2013-6-14 14:59:49 | 只看该作者
3M舒适智能家居 发表于 2013-6-12 22:03 ) v- ~; j( f$ {
; |( k' y- a% c* D& d0 f8 M
纯水机这词不装了,打算等好好做做功课以后再看。现在这个超滤看起来还是可以用用的。
+ z# e0 H, R4 _/ {只是突然想到个问题,超滤的龙头装在哪里合适?目前是装在厨房,这就意味着刷牙要用这个水得特意跑到厨房装。还好现在的家小,所以问题不大。搬过去之后卫生间和厨房隔得远了,有什么好办法解决没?
! T: Y) g: D0 _+ ^, q$ _, ?8 E2 A
8 c" ~. h+ P# t0 k! m0 p( g6 y锅炉基本确定想用威能。威能的锅炉本身好像每年也是要加软水用的那种盐的,考虑到软水机的价格和还得占地方(上海房价太贵,搁置成本一定得考虑啊),软水方案也暂时搁置下。, I# n9 M6 ^/ s% ?" }: }, [1 B) M/ F
( z* a% U5 E7 j8 c0 b* M* Z真心感谢3M,回答很专业不说,最重要的是把重点解释得很清楚,不像有些专业人士砸一大堆名词数据把人绕晕,最后来句还是要自己选择……让我这个有选择强迫症的人都觉得清晰明了,确实很不错!
发表于 2013-6-14 16:06:02 | 只看该作者
清晨的窗口 发表于 2013-6-13 09:22 ! I1 q; q, _6 F
$ ]$ E& I$ ]2 v1 `) y3 q
必胜客的餐桌上又多了一位{:10_329:}
发表于 2013-6-14 16:12:56 | 只看该作者
yyin 发表于 2013-6-14 14:59
2 x& a$ p/ v% L! o4 @4 K2 G纯水机这词不装了,打算等好好做做功课以后再看。现在这个超滤看起来还是可以用用的。
2 T, _) \- L  I. P. M+ S+ ~只是突然想到个问 ...
; a( B0 S6 N4 m4 ?. f9 O) e如果你家用的是美系德系的净水器,就可以在出水管上用个两分三通,接一根软管,穿在电工管内到卫生间,在卫生间再装一个龙头,即可。6 t7 {) l) a5 i% ^8 u8 `
成本就是管子和三通、龙头的钱,200块吧。就可以供应两个点。* z/ |/ _; P* f/ ?' L, |" Y( a/ p+ A
  A, u2 z- }) i2 \  S
但是,你现在用的是501,501这款机器的龙头非标,出水管径和龙头接口独树一帜,上述方法对于它,没辙。
9 X+ d6 [" I/ X- R( v5 d
3 w  x! H2 i6 D6 M8 K: o) \要不你就在卫生间再装台3M或爱惠浦的,挑最便宜的买即可,反正用来刷刷牙洗洗脸。{:10_347:}
 楼主| 发表于 2013-6-14 17:33:19 | 只看该作者
' E2 L$ G5 R; X7 s- l% x
3M舒适智能家居 发表于 2013-6-14 16:12
5 t( c7 ?" i. E- a6 d% M如果你家用的是美系德系的净水器,就可以在出水管上用个两分三通,接一根软管,穿在电工管内到卫生间,在 ...
# l9 c3 E, Y" V5 k8 U* o" g
9 e, [4 ?6 x+ M' e
嗯,我这就去找找便宜些的超滤多少钱+ f) ^; J4 _0 h- \
或者你能给我个美国能买到的3m净水器或前置的型号吗?正好下星期我老公去美国出差,让他背个回来算了。
% N  E7 R1 ]4 l  h2 V多谢多谢!$ E: b  j7 f: V/ Z8 `0 A3 F
发表于 2013-6-15 11:29:01 | 只看该作者
刷个牙洗个脸,要超滤干什么,超滤的进口品牌选择要么三菱东丽要么德国水丽BWT,选择面和型号都很窄。微滤已经绰绰有余了。7 P8 V7 z& }2 s0 Y& K
: K# g$ a# I9 B微滤做的好的,能过滤自来水当盐水瓶溶液用,这质量,杠杠的。
) h- S  v$ Q$ a. T: d0 o) J* I" c6 X# _' G! n3 {  D7 `- T. \
美国市面上销售的前置,都是需要更换耗材的,所谓的反冲洗型免更换的,都是德国的玩意。你就不要带美国前置回国了,到时候丝口不对,买配件都买不到。3M 901这款前置过滤器,把经销商们可折磨的够呛。! u7 W; Q9 J' C3 D
6 G3 K$ K! j& {1 A$ t% t9 N7 q
至于净水器,你就国内买一台得了,挑最便宜的买,比如爱惠浦H100,比如3M的BEV 120.都是美国芯,配件还齐全,能和国内配得上。价格自己搜。
; r/ n1 o6 Q8 p
. C' ~! ~  v+ d你就一菜鸟,HOLD不住净水器,那就尽量减少点麻烦。
* E$ Z2 Q: z" ]2 [  s( v) v. _  O. h
 楼主| 发表于 2013-6-15 23:54:43 | 只看该作者
3M舒适智能家居 发表于 2013-6-15 11:29 5 M) b/ n: S/ G6 Q0 p/ B
刷个牙洗个脸,要超滤干什么,超滤的进口品牌选择要么三菱东丽要么德国水丽BWT,选择面和型号都很窄。微滤已 ...
; u& \9 n, k+ O' \7 G受教了:)
" y) K7 b3 T$ [3 s/ d, L那还是买德国反冲洗那种吧,我确实不想多折腾
发表于 2013-7-23 20:24:16 | 只看该作者
抵制日货,不要三菱。净水器最好的肯定不是日本的。
3 K2 D: u! Q! L/ l( c# d3 K. d
发表于 2013-7-26 15:27:29 | 只看该作者
民间好人 发表于 2013-7-23 20:24
0 p8 `5 e0 \) T% F, n$ I抵制日货,不要三菱。净水器最好的肯定不是日本的。
8 `6 J% v2 b  `8 E$ s( M希望你所在的嘉御龙庭没用日本牌子的电梯,不然这么热的天,辛苦了。
; ~: {* w7 {: a6 t# O) a; e/ C  ]1 @6 f
抵制日货之前,更应该抵制假洋鬼子,因为那些是骗子,已经没有了商人最基本的从业道德和底线。是吗?
 楼主| 发表于 2013-7-31 22:20:16 | 只看该作者
' p' l% e8 T9 x
/ @2 C# P' ]2 b3M,现在我家又有个新状况:地暖公司送了台霍尼韦尔FF06前置,所以我又在纠结是直接装这个前置好呢还是去另外买德产汉斯希尔前置?/ X$ t4 h8 K  Y
liba上有人说霍尼韦尔滤芯只有两年寿命,那么如果我装了霍尼韦尔,几年之后想换成汉斯希尔那种反冲洗的,操作上有难度吗?
2 b* W4 Y. u4 f还有,我家水表的位置我拍了张图(拆旧刚开始,灰大的一塌糊涂),你帮我看看如果要装前置的话这里能装吗?还是另外要到门外面去装?# r. E. }  N: A0 w; D7 l* s2 I
" |$ l- u1 I1 D! U; ~问题很多,先谢啦。
 楼主| 发表于 2013-7-31 22:21:42 | 只看该作者
本帖最后由 yyin 于 2013-7-31 22:21 编辑 ' K$ y  o5 P/ q8 q- K6 W
7 F- M1 P1 q! R( o- I7 s9 I抵制日货,不要三菱。净水器最好的肯定不是日本的。
9 R1 u7 _: ?0 }$ O7 W0 z
! b! C4 w/ j6 u& b' |9 t我只选择对我来说性价比比较高的,抵制日货这种事情对我这种钱少要求高的人来说太为难了
发表于 2013-7-31 22:47:29 | 只看该作者
3M舒适智能家居 发表于 2013-6-14 16:06 + Q+ L9 y, Q7 O6 h3 L; t: [
必胜客的餐桌上又多了一位
* U5 l+ j( r& K看了11楼的回复你应该知道是谁来过你店里了。
发表于 2013-7-31 22:52:11 | 只看该作者
yyin 发表于 2013-7-31 22:20
- I. B& d  y, L- a  z( x- }3 Z" p3M,现在我家又有个新状况:地暖公司送了台霍尼韦尔FF06前置,所以我又在纠结是直接装这个前置好呢还是去另 ...
) h6 t2 q+ K6 n- M8 d  E  e前置过滤器的主要部件是滤网,哪里来的什么滤芯。
. e1 O  W6 m1 q" T滤网脏了冲冲干净就能再用,如果只有两年寿命,枉对霍尼韦尔这个牌子了。
9 N& d/ t# G3 X# _
. e+ I1 N+ E  r9 `6 W你家那个水表后已经没位置装过滤器了,' s1 D, ]5 N/ J! \: P  t0 l
想个办法装哪个柜子里吧。
 楼主| 发表于 2013-7-31 22:56:37 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-7-31 22:52
5 ^0 c; G8 T/ V7 B) l6 N前置过滤器的主要部件是滤网,哪里来的什么滤芯。+ G4 j/ Z, l6 X
滤网脏了冲冲干净就能再用,如果只有两年寿命,枉对霍 ...
! B% [/ P: [1 v8 D$ i6 Z: C
哦,霍尼韦尔还不错是吧,那就装这个吧,毕竟汉斯希尔至少要1K出头啊,能省就省吧。:)2 j& s7 |$ R! v
+ \6 r7 u- c, I. b) N
现在水表后没法装,那我是要跟设计师还是施工队长说让水电改造图上重新规划位置?是不是要横着再接一段,所以要延到其他柜子里去?这不还得跟橱柜厂家商量?真是麻烦啊……
发表于 2013-8-1 01:05:49 | 只看该作者
yyin 发表于 2013-7-31 22:56
! ^0 f0 y- }; u哦,霍尼韦尔还不错是吧,那就装这个吧,毕竟汉斯希尔至少要1K出头啊,能省就省吧。:)
7 e2 i9 b2 m2 U
+ H  D7 s3 P* f现在水表后没 ...
& Z6 ]; E- M. g  `你看中的霍尼韦尔虽然便宜,但却是直冲洗过滤器,/ s: Q) Y1 M3 ]! f: Y9 w5 y
与反冲洗过滤器的区别我写在这个帖子里了1 r. [1 p- e9 d  W# \
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=38521
$ Z, k( w0 w% P; p' J# W7 Y
3 {: T4 w5 K% ~3 D0 A  c) [$ D4 P过滤器安装位置变动,和施工队长说一下就行,他安装水电工做相应调整,
% x7 L; o4 x" o' H只要橱柜里容纳的下这个过滤器,橱柜厂家那边就不要做变动了。
 楼主| 发表于 2013-8-1 01:10:13 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-8-1 01:05 3 Q" }3 V4 q0 ?
9 C3 S; i/ {" m! _% G1 o与反冲洗过滤器的区别我写在这个帖子里了, r0 {* k, M  ~) D
http://www ...
& G. j9 U7 V' K1 M- U* _
区别我知道啊,所以我之前看中的是汉斯希尔的反冲前置啊( z, K" q1 S3 Z$ f3 ]4 j
这个便宜的是送的啊,扔了可惜用嘛总有点不方便,有点鸡肋的感觉
发表于 2013-8-1 23:14:44 | 只看该作者
3 e( ]; j$ v  D( J" T1 `, m
2 i) ^0 X* |) A* ]霍尼韦尔的东西总体来说还是不错的,他的水处理设备在中国一直没做开做强做大,原因有很多。
8 O' b0 g; U5 `& @9 _7 y工业化的传统形象在民用市场水土不服,销售渠道和产品规划都差强人意。
" o* W, J' [5 F废话不多说,进主题。
" X' ^  L9 z4 D8 W# V& H& c0 {' {! x  I- U. ^
我销售过多款霍尼韦尔的前置过滤器,现在不卖了。FF06这款直冲洗,还是比较受欢迎的。消费者买它,是看中大品牌低价格求心理安慰。渠道商买它当礼品,是低价送个心理安慰。$ S" B- s7 r% b
为什么我不卖了,因为尽管是几百块卖出去,但是顾客依旧是有期望值的,有落差难抹平,很愧疚。霍尼韦尔能拿得出手的,还得是FK74C,F74C这两款反冲洗过滤器。; E: C% b+ f& w1 [( {, \" f
而其他产品,比如FF06和FK06,确实是鸡肋。6 G4 B2 p" u( W0 t: c; J
鸡肋这种东西,如果能280,300块退给地暖公司,就退掉吧。不过觉得汉斯的贵,不舍得买,那就用用FF06吧。
  c8 ^! u# D1 i( n
  I  o9 ^2 z, s) F- m+ C# o在一台能用一二十年的设备上吝啬1000元的装修同学,很有可能在彩电或者冰箱空调上超支一两千。
% Y/ b- Z' `; s. L( C: o
* q8 h8 y1 P$ d  B你发的图片,网帆说的没错,目测是装不了了,无论是横向还是万向。和水电工沟通,装橱柜里(前提是总管要从那里走)。装橱柜下柜里,是无需和橱柜公司沟通的,装水槽下是更好,因为这里没有隔板,不影响原先设计。装水槽下,就是要考虑小厨宝,净水机的安装。统筹规划下,还是可行的。
% I# d  {" a; J) ^/ q, ?2 a0 Z& j7 G+ Z7 ~
说了一大通,总的来说,要和水电工对着橱柜图纸多沟通。当然,沟通的同时,请记得带上FF06实机。因为,现场是需要比划的。0 X* `1 W0 |, o
; M- [2 Z6 N( y+ g1 m3 ^% e5 ~/ g. ~/ }5 g
发表于 2013-8-2 12:48:17 | 只看该作者
霍尼韦尔的前置装了之后,也不会存在只能用两年的问题。2 }* f0 Y. G' `, z
+ X# H; S) ^$ L2 [/ ]2 b" i& |! `% b这种金属滤网是无需更换的,使用寿命不是它的缺陷,长年使用没问题的。
" }4 {' r! U) ]% y# A
# g# S! H4 F1 {" {. I+ N它的缺点是阻挡不充分,冲洗不彻底。
1 ~& I$ z1 L, I, V, ]! [  P8 T7 d7 N4 u0 E7 Z- l
所以既然装了FF06,就别考虑两年后换汉斯了,实在是太麻烦了。
 楼主| 发表于 2013-8-2 16:47:19 | 只看该作者
3M舒适智能家居 发表于 2013-8-2 12:48
4 }6 g3 @$ f1 R" Y$ s霍尼韦尔的前置装了之后,也不会存在只能用两年的问题。
; `  E0 }) q* i0 H* i' l9 P3 u5 A0 B# p' \/ e( V/ @" r
这种金属滤网是无需更换的,使用寿命不是它的缺 ...
) a3 Y9 r4 V( D9 ~* t* ^* U7 Z那就还是退掉或者卖掉再买汉斯希尔算了……
发表于 2013-8-6 21:53:05 | 只看该作者
{:soso_e100:}卖掉换汉斯,是明智之选。
