查看: 21395|回复: 38
[其他话题] 老同学新作业--装修那点事
发表于 2008-2-19 23:17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
潜了很久了,会员卡也丢了,老大看看我是多少号?
又要开始装修了,急需地暖专家,中央空调专家,水处理专家做前期指导.
发表于 2008-2-19 23:45:38 | 只看该作者
晕倒,刚过两年又装修。
你又换房啊。
[em68]
发表于 2008-2-20 01:32:30 | 只看该作者
老兵还是入群吧 ,群号3176468。你要的专家在群里
地暖可以找高品,水处理可以找濠斯。
中央空调的暂时不在群里,不过你可以找Q号49325685的咨询。
 楼主| 发表于 2008-2-23 22:03:12 | 只看该作者
万事开头难!
设计师还是比较认真的,坚持要去复尺(之前一次量是才封顶的时候),确定最后的平面功能划分.
心得:自己的家自己做主,各个功能区的分布还是自己说了算.
 楼主| 发表于 2008-3-7 10:10:13 | 只看该作者
转载:
目前市场上开关插座价格分五个档次
最高:
吉徕等国外直接进口产品等;
梅兰日兰枫木框(不是木纹塑料框,市场上很少见的)、金属框L86系列;
天基金属面板产品(贵族系列);
这些产品单个开关一般在100元以上,暴贵,性价比奇低。除非拿钱不当钱的tx,不然不做考虑(特别是天基金属面板产品,里面一塌糊涂,连个双面保护门都没有,就表面有块钢板价格就提高10倍,实在是骗人产品)。
较高:
TCL超音速、西蒙60、奇胜E3000、梅兰日兰L86、罗格朗马赛
这些产品配两室两厅一般花费在1600~2500,外观整体漂亮,比较有档次。如果真的喜欢,多花1000元个人感觉还是很值的。需要注意的是其中西蒙60要配专用的暗盒(黑色的,尺寸较小),如果已经按了普通的60系列就不能装了;超市里面西蒙的黑色暗盒不要随便买,除非确定肯定用西蒙60。
普通:
TCL银韵、K系列;西蒙50、58、59;奇胜1000、2000;梅兰U86、Easy86(A86);松下宏彩、佳典纯;朗能各系列;天基各系列;西门子灵动、远景;罗格朗美特等。
装两室两厅一般在600~1000元,品牌、外观选择也比较多。这个档次产品总体质量比较好,有些品牌的产品还达到国际标准的(比如梅兰、西蒙)。为了用得放心,外观喜欢,买这个档次产品肯定值得。
较低:
GP、金星、飞雕、鸿雁等等等等
外观设计模仿为主,用料较次。质量基本达到国家标准(国家标准真的好低,连插座没保护门都是合格的,有些开关后座还在用以前拉线开关的材料)
价格低,两室两厅一般300搞定。要是想省米,也不在乎外观的话,可以选择。
超低:
品牌:无或假冒品牌或商标接近打擦边球(松日、松可就是这么做起来的)
购买地点:路边或社区的小五金店,市场里的五金杂货柜台。
特征:质量、用材超差,价格超低,外型几乎和名牌一样。
主要品牌评价
主要品牌最佳质量(不分排名):罗格朗、西蒙、梅兰日兰
主要品牌较好质量(不分排名):TCL、奇胜
主要品牌最佳用料(不分排名):梅兰日兰、西蒙
主要品牌较好用料(部分排名):TCL、奇胜、罗格朗
最佳外型设计(不分排名):西门子灵动、西蒙60、梅兰日兰L86、奇胜E3000
较好外型设计(不分排名):梅兰日兰U86、西蒙59、西蒙50、TCL银韵、TCL-K系列、松下佳典纯
最擅长外观模仿的品牌:朗能、天基
插座选择指南
先看保护门,用螺丝刀或小钥匙捅两孔的一边和三孔的下边随便一孔。用点力气,捅得进就是单边保护门,等于没有。这种插座明显不够安全。
其次看铜件用料。如果通过插孔看到是明黄色的,那直接放弃吧。黄铜容易生锈,质地偏软,时间一长接触、导电性能都会下降。如果铜片颜色是紫红色就比较好,紫铜比较韧,不容易生锈。
直接看还不行,一般还要拆开看。很多插座都是插孔这里用紫铜,里面都用黄铜,同样容易生锈。
即使都用紫铜,也有高下之分。大部分品牌的铜件都是好几块拼接,用铆钉接口,这样接口处也会发热,影响导电。技术比较现进的品牌会用整片紫铜做里面的铜件,这样导电性能提高很多的。
第三、看二三插之间的距离吧。有些产品没考虑那么多,二孔和三孔距离比较近(比如TCL超音速777、西门子远景、灵动),插了三孔,两孔就变摆设了,因为插头大,把地方占了。
这些问题在买插座时一定要考虑清楚哦。不然JS骗了你,还觉得赚到了呢。
补一篇开关选择指南
先看外壳材料。市场上主要开关品牌一般选用PC料,PC料又叫防弹胶,抗冲击、耐高温、不易变色的特性对于控制电气的开关来说很重要。比较好的开关正面面板和背面的底座都是用PC料的,而一般的开关会在底座上用黑色的尼龙料替换PC料,这样成本就能降低很多。
同样用PC料,很多开关厂家用的是国内产的(就算标用的是美国GE什么的其实也是国内合作厂做的,只是由GE卖而已),而目前国内其实还没有一家公司有能力生产PC料,所谓国内产的一般都是用回料重新加工出来的,因此杂质比较高,会很脆,耐热性也明显不佳。较差的开关为降低成本正面面板都可能不用PC料,用混合料或ABS替代。这些材料不仅抗冲击、耐热性差,还容易变色、表面摸多了就显得很毛糙。
其次看触点,就是开关过程中导电零件的接触点。触点一要看大小(越大越好),二要看材料。
触点目前主要有三种,银镍合金、银镉合金和纯银。
银镍合金是目前比较理想的触点材料,导电性能、硬度比较好,也不容易氧化生锈。
银镉合金触点其他方面也都比较好,但就是镉元素属于重金属,一方面对人体有害,另一方面和银的融合性也不太理想,会在触点表面形成镉金属小颗粒,导电时可能拉出电弧。
纯银做触点其实并不合适,导电性能的确不错,但纯银质地比较软、还很容易氧化(像银首饰时间一长就会变黑)。质地软,开关多了触点就变形了;氧化生锈的话导电性能会差很多,锈点还容易发热,很容易就把触点烧化了。
第三看结构吧。现在主要都是大面板式的,外观和手感都比以前拇指式的要好。拇指式的最大的问题在于容易卡住,因为力矩比较短,开关动作幅度比较小,弹簧稍微软一点或过硬一点,都可能造成开关卡住。前两天看到格雷(别跟我说它是米国的,它要是米国的那我就是火星人)出了个所谓复位开关,试试手感暴涩,拆开一看里面是一个小滚轮,按一下转1/4圈,为减少不可避免的摩擦,上面涂满了润滑油。试想半年后里面润滑油干了,这个开关该怎么用啊。
另外,现在家用电器功率越来越大,对开关的通电负荷要求也比较高,特别是在电器通电的一瞬间(很多劣质开关就是通电时被瞬间大电流烧掉的)。好的开关应该能通16A以上的电流,而普通的最多只能通10A电流。
发现考虑选择西蒙的TX最近比较多,把过去做的对西蒙的评价作个升级(加入53系列),供大家购买时参考。
西蒙50系列,外观比较经典,性价比高。如果想又安全好用又省钱,可以选择50。缺点,50假货比较多,或者JS卖的时候掺点假。另外,50系列的插座带开关产品的开关是小按钮的,据大家反应,容易卡。卡到通电的地方也就算了,就当没开关用了,如果卡到断电的地方的话......,那这个插座就是摆设了。所以建议买西蒙50的话尽可能避免使用插座带开关的规格。
58系列,相比50系列多条银框。各人对58评价不一,有的喜欢银条,有的不喜欢。58比50稍贵一些,比如50一套要600的话58大概要720左右。另外,58边框比50的稍大,如果已经装好暗盒的话,又按得比较紧,可能会出现3个58产品并排装不下的情况(外框大一圈,把地方占掉了)。解决方法是问商家要并排用的单独的边框(两边稍窄一点)。58系列适合于喜欢稍微亮丽一些的人,银边比较跳。
58其实是50的底子,50的优缺点在58上其实都一样。
53系列,原来就在超市卖,外观和50系列很像,但有点仿西门子灵动,边上是圆弧的。53系列其实很贵,50单开在超市特价可能卖8块,53就要14块了。但53促销比较大,5孔都是买一赠一的,所以总价算下来比50高不了太多。现在53系列建材城也能买到了,喜欢的最好拿一个单子同时算算50和53,哪个便宜就买哪个吧,因为底子都是一样的。
60系列嘛,看你怎么装了。推荐选白色产品再配几种颜色的内框。我老妈家(05年以前还是我家,哈哈)就是整体全是白色的,但每间房间内框颜色不同(内框颜色比较淡,不会太突出,但感觉上都会不一样)。另外,白色配银框、金框都很漂亮。如果你很想表现个性,想特立独行一些,可以选60系列全宝蓝色的,非常非常漂亮(只是要考虑墙面颜色和家里的整体风格,我是犹豫了n久才放弃了用全宝蓝开关的,但到现在还念念不忘)。
60的价格嘛......比较贵,如果买50用600大样的话,60要1200~1500,不过,如果真的喜欢,个人感觉很值的。
60的缺点在于......后座材料比较脆,虽然是很好的PC料,但结构的复杂造成PC料比较薄,使劲过大可能会出现裂痕的。
59系列,现在市场上已经很多了。整体是弧面的,有上下两条荧光,外观很简洁。价格比58高一些,同样比较如50卖600元,59要卖到850~900。59卖得贵因为技术含量、用料比较好。59用钢底板,比较上档次。59系列整体较好,但外观不是主流风格,比较适合小女生的口味。
这里是一些设计开关插座的经验,希望对大家设计有帮助
“ansonzhao”TX提供,在此表示感谢。
高度:
电源开关离地面一般在120厘米至135 厘米之间(一般开关高度是和成人的肩膀一样高)
视听设备、台灯、接线板等的墙上插座一般距地面30厘米(客厅插座根据电视柜和沙发而定),洗衣机的插座距地面120厘米至150 厘米,电冰箱的插座为150厘米至180 厘米,空调、排气扇等的插座距地面为190厘米至200 厘米;厨房功能插座离地1100高,间距600放1只
欧式脱排位置一般适宜于纵坐标定在离地2200mm,横坐标可定吸烟机本身左右长度的中间,这样不会使电源插头和脱排背墙部分相碰,插座位于脱排管道中央;
位置: 一般开关都是用方向相反的一只手进行开启关闭,而且用右手多余左手。所以,一般家里的开关多数是装在进门的左侧,这样方便进门后用右手开启。符合行为逻辑。
但是,这种情况是有前提的,大家一定要确保这些前提成立:
1 与此开关相邻的进房门的开启方向是右边。
2 进门开关前的家具高度(该问题需要注意的家具有,鞋柜 大橱 五斗厨等,不要宽于开关或高于开关,这样都为日常使用带来不便。)
3 一般进门开关建议使用带提示灯的,为夜间使用提供方便。否则开关边上的墙久了都会脏脏的。而且摸索着开灯,总是给胆小的MM带了很大的心理压力。
多联开关的连接:
多联开关就是一个开关上有好几个按键,可控制多处灯的开关。
1 在要求电工连接多联开关的时候,一定要有逻辑标准,或者是按照灯方位的前后顺序,一个一个渐远。
2 厨房的排风开关如果也要接在多联开关上,就放在最后一个,中间控制灯的开关不要跳开,这样功能分开,以后开启的时候,便于记忆。否则经常是为了要找到想要开的这个灯,把所有的开关都打开了。
双控或者是三控开关:
这种开关是很有用的,当你们两个都在床上看电视,而为了决定倒地是谁起身去关灯而争吵,双控开关就可以解决这个问题。
还有经常使用的地方: 厨房和客厅之间 比较大的客厅两头 阳台内外两侧等等,这些都要看每个人的生活习惯,所以在考虑的时候要多些心眼,以后遗憾就会少一点的说。
其它注意事项:
1 可以设置一些带开关的插座,这样不用拔插头并且可以切断电源,也不至于拔下来的电线吊着影响美观,比如洗衣机插座不用时可以关上、空调插座淡季关上不用拔掉;
2 厨房插座不要装在灶台上房,防止过热;
3 西蒙60的是专用暗盒;
4 安装卫生间浴霸开关,记得多留几公分的位置,因为这个开关一般比灯的开关大一圈,要是就差一点点装不进去就麻烦了;
5 不要把开关装在太靠近水的地方,若装在开放式阳台记得用开关插座专用防溅盖;
6 考虑书柜内、橱柜内灯光的插座和相应的控制开关;
7 考虑防盗报警器、煤气报警器、壁挂式液晶、玄关灯光等的插座和相应控制开关;
8 考虑每个房间吸尘器的使用插座,特殊的还有卫星电源插座,壁挂式鱼缸等等,反正多预留插座总比最后不够用脱线板解决美观的多;
 楼主| 发表于 2008-3-7 11:16:46 | 只看该作者
开关在西门子和西蒙间徘徊,家里的电箱,断路器基本锁定西门子,地暖的温控是西门子,厨卫电器西门子,不知道冒个西蒙的开关会是什么效果.
发表于 2008-3-1 01:50:01 | 只看该作者
高品又给楼主补充了些地暖知识吧。
我就是从他那学到了不少的东西,人非常不错的说。
发表于 2008-3-7 11:33:43 | 只看该作者
以下是引用etonglife在2008-3-3 22:28:36的发言:
地暖:经过简短的接触,以最快的速度把平面图发了过去,不知道是忙,还是什么,等到第三天在两个电话后才给我做了报价,报价单过于简单,品名规格型号不全,看了后总有点放心不下.
怠慢了上帝,表示歉意
我们的初步报价要求基本准确,所以有个初步设计和复核时间过程,但是离客户的要求还是慢了一些.
再加上最近进驻卖场事宜和县区房型实地勘察较多 也打乱了工作计划
价格表是格式化的,数量为0或未填的项目表示不使用
一些辅材(大概占总价的10%)随市场和进货渠道变化,不断更新中,但不管如何我们质量要求高于国家标准,在南京 辅材品牌产地我们一般填"南京",在上海就填"上海",或者工程所在地名,也就是在工程所在地选择优质产品配套,毕竟这部分辅材很少用进口,目前在南通施工的辅材绝大部分是从上海配送的,南通市场无货可选(部分辅材我们是赠送的或体现在折扣中)
品名规格型号不全问题,这一款采暖炉全称德国博世家用采暖标准壁挂炉,欧洲之星系列,目前欧洲之星只有ZWE和ZSE 型号(具体分24KW\28KW),ZWE\ZSE价格一样,家里的热水形式不同选择这两者中之一.其他型号不全我们将完善
etonglife的高要求将促进我们的工作,表示感谢
 楼主| 发表于 2008-3-7 12:15:24 | 只看该作者
希望能和你有进一步的沟通.
在转个油漆的:
装修之进口乳胶漆交流
评价没有排名先后,仅做交流用。
宣威漆
美国
1:专业做油漆的,乳胶漆就是它发明的。
2:产品质量一流,其中环康是VOC为“0”的产品。
3:产品线丰富。
4:在美国销量第一。
1:国内渠道不完善;
2:2006年2月在美国因为产品含有铅而被起诉,宣威铅涂料产品赔偿金额可能接 近5亿美元,导致其形象大大受损。
3:据说现在国内(好像是云南)有生产,包装一样,无法识别是原装还是国产。"
较贵
质量不错,不过由于有国产,消费者难以识别,加上含铅事件的影响和较高的价格,国内销量一般
来威漆
荷兰
"1:公司排名全球第一。
2:产品质量环保一流。
3:产品线丰富。"
"1:据说来威漆不是其公司的最高档产品。
2:国内市场渠道一般。
3:目前国内的大多是国产的。"
性价比较高
质量不错,不过由于大部分是国产,国内销量一般
大师漆
美国
"1:国内口碑不错。
2:进口乳胶漆中国内销量最大。
3:全球排名第三。
4:美国原装进口。"
"1:大师漆在美国是中档产品,PPG擅长的是工业油漆。
2:美国人基本不知道大师漆。
3:流行的44-710面漆在网上能搜索到检测的VOC值为156 (虽然低于国标200,但是在进口漆中为最低),但是实际使用基本无味道。
4:施工要求高。
5:46系列只在超市销售,据说和44系列只是包装不同。"
贵
质量不错,国内销量大,环保方面网上口碑不错,但是检测报告VOC=156让人不解。原装进口,但是据说大师漆在美国是地摊货。
ICI 英国
"1:国内销量大;
2:质量好,环保合格;
3:全球排名前10强;"
"1:广告过多,导致其价格过高;
2:国内市场的为国产。
3:性能优良,但是环保在进口品牌中很一般,当然达到了国标,但是国标是很低的。
4:性能改变不大的情况下,用金装大大提高价格。"
贵
国内市场的销量大主要是因为广告,但是质量也不错的,环保方面达到要求。装修公司基本都选用主要是因为其利润高。
立邦
合资
"1:国内销量大;
2:质量好,环保合格;
3:全球排名前10强;"
1:广告过多,导致其价格过高;
2:国内市场的为国产。
5:因为贿赂油漆工丑闻不断
贵
★★★ 抓广告不抓质量,环保打国标擦边球(VOC为100,木器漆VOC刚低于200)。
喜加 加拿大
"1:加拿大多伦多原装进口,在加拿大知名度极高。
2:7549获2界金奖,VOC为0。
3:多伦多环境恶劣,环保要求高。
4:20年质证。
5:产品线丰富。"
1:国内市场渠道不够,在深圳销量一般。
性价比高
喜加的性能环保性是非常好的,因为加拿大对环保要求高,而且气候恶劣,对质量要求高。喜加的金奖产品7549 VOC为0,木器漆的VOC也很低(立邦的木器漆为197,喜加的为37),4760为人民大会堂选用
都芳 德国
1:环保好,VOC=5
1:深圳市场没有看到
★★★★ 在北京等市场销量不错,在深圳没有看到。
总结 1:如果追求环保,推荐选用 喜加7549 和 宣威环康 和 都芳6和1;
2:如果追求性价比(质量和环保都不错),选用 喜加5460等系列 和 来威国产漆;
3:如果追求性能,环保可以,选用喜加7549 和 宣威环康。
如果按照性能排名的话,排名如下:宣威环康/喜加7549---来威得可全---多乐士/立邦金装系列---都芳6和1---大师46系列---喜加5460/大师44-710---
如果按照环保排名的话,排名如下:喜加7549/宣威环康---都芳6和1---来威得可全---喜加5460---大师46系列---
目前深圳市场销量最大的大师漆,在国外名气很小,很多美国人都不知道。虽然可以1底1面,但是在性能和环保都不是很好的情况下,价格是相对昂贵的。
都芳漆在深圳没有看到销售,因为渠道不好,有些店已经关闭
宣威漆因为含铅的负面形象以及有国产渠道,导致其形象大打折扣。
立邦和多乐士基本是广告下的销量,质量和环保都不是最好的,但是价格不菲。而且在装修公司的捆绑销量值得商榷。
大师漆和喜加都可以一底一面,不过要求高的话还是1底2面效果更好。
其它的卡芙,芬琳在国内市场名气太小,这里不列举了。
说明:以上观点仅代表个人观点,仅仅作为交流用,请勿对号入座,由此带来的后果一概不负责。
 楼主| 发表于 2008-2-29 23:06:24 | 只看该作者
地暖已和高品接触过,不错的说,希望能看到他们的施工现场,
发表于 2008-3-3 15:33:23 | 只看该作者
有米之家
期待你的精彩下文.
 楼主| 发表于 2008-3-3 22:28:36 | 只看该作者
水处理:经过和水丽的小赵沟通,了解.对产品有了更进一步的熟悉,确定了P-1,RUBIS50,CILLIT-PURE
其他看了些有点实用的东东:
1.垃圾处理机
CUCINE OR-9040
豪华型食物垃圾处理器
.大容量连续食物处理器
.高效节能直流电机
.防腐蚀研磨内腔
.不锈钢转盘
.双叶轮、不锈钢防堵塞装置
.不锈钢内槽
.可与洗碗机的排水管连接
.手动重设过载保护器
.水槽塞子
.可拆卸的防溅保护罩v .不锈钢的转轴材料
.标准音量的绝缘外壳
.易整理装置
.额定电压:220-240V
.频率:50/60Hz
.额定功率:563w(3/4HP)
.转速:2700
.噪音:45-50分贝
[此贴子已经被作者于2008-3-6 22:17:31编辑过]
 楼主| 发表于 2008-3-11 11:20:11 | 只看该作者
三立防雾筒灯不错的说,具体的参考网站 http://www.sunlush.com.cn/asp-bin/GB/?page=1
发表于 2008-3-11 11:33:51 | 只看该作者
有才之人
 楼主| 发表于 2008-3-11 12:16:19 | 只看该作者
新房子已配了烟道止逆阀,时间长了,我看密封性肯定不行,在网上看到的电动止逆阀,大家怎么看的.
 楼主| 发表于 2008-3-11 13:41:59 | 只看该作者
九牧方形全铜防臭地漏9217,九牧的水封深度挺深而且全铜镀铬
发表于 2008-3-7 16:36:21 | 只看该作者
呵呵
一回生二回熟啊,此番上阵,胜劵在握啊----老将出马啦
[em01][em01][em01][em01][em01][em01]
发表于 2008-3-7 21:34:53 | 只看该作者
LZ是砖家啊,学习了
 楼主| 发表于 2008-3-9 22:08:01 | 只看该作者
地暖地板的选择
1.防潮性能卓越
即吸水厚度膨胀率要低, 国际标准规定值为: X≤10%; Xmax≤12%, QUICK˙STEP地板的检验结果为X:2.2% ; Xmax:2.5%, 远远低于以上规定值。用于地面幅射采暖的地板要求在高湿状态下尺寸变化小,而实木地板在受潮后易产生变形,一般来说,不适合用于地暖系统。吸水膨胀率越小,地板的防潮性能越好,越适合用于地暖系统。
2. 甲醛释放量低
消费者选择地热地板时,一定要尽可能选择甲醛含量低的地板,因为随着温度提高,也加速甲醛的挥发,在相对封闭的居室内,再加上室内其他物品的甲醛释放,室内甲醛有可能会超标,对人体造成危害。E1国际标准规定值为≤.12mg/m常琎UICK˙STEP地板的检验结果仅为0.02mg/m常?负跷?悖??兹┖?吭降驮浇】担?绞屎嫌糜诘嘏?低场?br/>3.安全免胶安装工艺
安全免胶安装工艺不会因胶水的成份产生游离甲醛污染,也不会因胶水受热老化而造成开裂;锁扣结构能够承受足够大的拉力才能保证使用在地暖系统上不会产生开缝现象。QUICK˙STEP之UNICLIC易卡连专利锁扣技术使地板槽之间无须使用胶水也能紧密地结合在一起,可承受450KG/延米拉力,安装完后几乎没有接缝。市场上大量实木复合地板,复合地板宣传时为免胶锁扣地板,但安装时仍需另行施胶,说明此结构本身存在某些问问题,不适合用于地暖系统。
4.耐高温
最高地表温度如能达到28℃,才能保证相对空气室温25℃左右,但如只能将地表温度控制在<25℃的地板(一般三层实木复合地板,多层实木复合地板只能将地表温度控制在<25℃)空气相对室温就只能达到22℃左右。故能承受较高温度的地板能够达到更好的采 暖效果。另外由于地热地板要长时间承受高温加热,因此要求产品装饰层色牢色性能稳定,在长时间高温的条件下也不会出现褪色的现象。QUICK˙STEP色牢度达到最高的6级。
5.热传导快
多层实木复合地板的厚度大多为9-18mm,三层实木复合地板为12-15mm,导热性能相对较差,而强化复合地板多为8-10mm,且因其表面为三氧化二铝耐磨层,此耐磨层更有利于热量在地表快速传导,故热阻系数越小的强化地板热传导性能越好。欧洲标准热阻系数为<0.15平方米 开尔文/瓦特(m? *K/W),QUICK˙STEP地板<0.0864 m玻?*K/W。远远小于欧洲标准,导热性能卓越。
6.内结合强度高
这一点要看地板的基材密度及内结合强度,内结合强度越高,说明地板承受温度变化的能力越好,从而才能保证地板长期在高温下不开裂,不变形。国家标准规定值密度需≥0.80g/cm?内结合强度X≥1.0Mpa, Xmin≥0.8Mpa, QUICK˙STEP地板防水基材板密度达到0.95g/cm?内结合强度的检验结果为X:1.88Mpa ; Xmin:1.15Mpa。
TIP:将5CM?CM的不同样品放在沸水中煮30分钟后观察其厚度变化,并用手拉扯测试其内结合强度,若层压用胶品质不好很快可看出其产生分层或剥离。
比利时QUICK˙STEP地板具有实木的视觉触觉感,却无实木的热胀冷缩,难保养,虫蛀等困扰。花色多样化,是更优于实木的高科技环保地板。
比利时QUICK˙STEP地板具有高防水性,低膨胀率和极低的甲醛释放量,欧洲木材工业技术协会声明其为完美的地热地板。
 楼主| 发表于 2008-3-9 22:17:44 | 只看该作者
看中卫生间的嵌入式暗装卷纸架,价格在85-95左右,店里标价128.个人感觉九牧的卫浴配件质量不错!
发表于 2008-3-9 22:26:34 | 只看该作者
款式和用材都蛮好的,但是开放式纸巾架用在家庭其实不太合适,卫生间的湿度太大,易潮!
发表于 2008-3-10 10:37:58 | 只看该作者
LZ,俺家也要装地暖,能多和你交流交流么?
地板俺选了菲林格尔的强化和实木复合,店里人说适应地暖安装,应该没问题吧
 楼主| 发表于 2008-3-10 11:08:46 | 只看该作者
地板的厚度控制在12MM以下,对导热的损耗相对较低,关键看甲醛释放量低,目前我所看到的一个是日本东洋,还有就是QUICK STEP(快步)比较满意.还有你看看要是地热专用地板,不是适合地热用的地板.
再转个:
按照传热效果及热稳定性等因素综合衡量,地暖系统之上的面材应首选实木复合类地板(其中又以专用地采暖地板为最佳)。其次是耐高温的强化复合地板,总的来说,那些重量较轻、干缩性较小、热稳定性好的树种更适于用在地暖系统之上。但无论使用何种地板,其含水率指标均应在12%以下
.Quick.Step、Par-ky、FeelWood地板采用免胶无龙骨安装,而且对基材的质量控制非常严格,都非常适合地热系统,包括水热和电热。
[此贴子已经被作者于2008-3-10 14:08:29编辑过]
发表于 2008-3-16 09:35:01 | 只看该作者
学到很多知识。
 楼主| 发表于 2008-4-10 09:43:23 | 只看该作者
图纸改了又改,没必要的顶去掉,灯去掉,没用的装饰面去掉,总算快开工了!
 楼主| 发表于 2008-4-21 11:02:50 | 只看该作者
到现在为止真正买到手的第一件东西,电子止逆阀,和油烟机连动,拭目以待!
已定:水丽四件套,大金VRV,科宝橱柜
发表于 2008-4-15 09:38:40 | 只看该作者
再来给你顶顶[em01][em01]
 楼主| 发表于 2008-4-10 14:41:06 | 只看该作者
我公司研发的专利产品“油烟管家”(BPS-III-Z住宅自控调压止逆阀)是安装在排油烟机与共用烟道相连的排烟口处的止逆装置。它采用微电子高新技术;当排油烟机开启后,止逆阀门延迟3-5秒就自动开启,当抽油烟机关闭后,止逆阀门延迟10-15秒就自动关闭。  本产品的阀门密封圈采用柔性结合故密封效果非常好,有效阻止烟道内的烟气倒灌窜入室内,从而彻底解决了厨房的窜烟窜味问题。 技术特点:   本产品采用微电子高新技术原理,止逆阀与脱排油烟机通过传感技术自动联动;采用悬桥式阀门,使阀体在关闭后几乎不占用烟道空间;密封垫圈采用柔性材质,提高密封效果。它是在BPS-III阀体的功能之上研发的一款新型环保排油烟系统。其各项技术指标均达到或超过同类产品。具有占地面积小、导向性好、排放量大、止逆性能强、便于操作、维护等优点。是首次达到了在同一烟道上各层次能均匀排放的目的。
产品优势: 1.与脱排油烟机通过传感技术自动联动。
    2.可根据各楼层所受压力的不同及排油烟机风压的大小,通过调压使之做到每层均匀排放。                     3.根据脱排油烟机的应用情况,本阀门仅在脱排油烟机开启关闭时电子元件瞬时工作,其余时间处于不工作状态,从而大大提高了电子元件的使用寿命保证了阀体的可靠性。
     4.本阀体控制线路采用悬桥式阀门,不工作几乎不占排烟道面积,使可流通面积增加、阻力减小、本阀体还采用直流低压电源,使用安全可靠。
     5.本阀体阀门结合处采用密封垫圈,柔性结合的方式,故密封效果更好。
适用范围:适用于多层、中高层及高层新建住宅楼房的应用,同时也适用于旧住宅楼房环境的改造以及居家式油烟机排气的共用烟道上阀体的更换。
上海巢福建筑制品有限公司
陈 先生
电  话:
64178053
移动电话:
传  真:
64032585
地  址:
上海市大木桥路340弄2号(银光大厦)304室
邮  编:
200032
油烟管家(BPS—III—Z型自控调压止逆阀)
电  话:
64178053
移动电话:
传  真:
64032585
地  址:
邮  编:
200032
加接口 15转18的
340.00+15.00
合计:355.00
 楼主| 发表于 2008-5-4 15:02:36 | 只看该作者
今年的假期只有三天了,
一天跑了本地市场,定了西门子配电箱和断路器,文峰电器看了西门子的家电,价格正在谈.
又花了一天跑了上海市场.
基本路线.1.宜山路兴力达市场,定快步地板,顺便看了下烤箱和嵌入式微波炉,定阿里斯顿62C.1烤箱和松下微波炉
2.九光百货,定BOSE,321 GXII音响
3.浦东杨高南路恒大装饰市场,定科勒(起鑫贸易公司),挂价比南通低20-30%, 洁具基本5折以下.龙头6折以下.
不过那里外地不预定,看好了付钱,拉走.
TOTO的挂价和南通差不多,基本是5折.
摩恩龙头,就看热带雨林,南通好象是1480.00 上海900.00可以搞定.
4.百安居, 没什么好买的.
5.宜家, COPY了好多创意.
[此贴子已经被作者于2008-5-4 15:05:41编辑过]
发表于 2008-5-4 15:50:48 | 只看该作者
愿意跑的人,哎,我是想跑跑看看的人,可摊上了不愿意跑也没时间跑的老公,方向盘又在他的手上,我是没辙了,买东西多很匆忙。
