[清包装修] 管家式装修(南通尚海城)的详细记录
331楼
发表于 2013-11-24 18:17:45 来自手机 | 只看该作者
蜗牛环保家居 发表于 2013-11-24 17:37
砌好的入户墙
李师傅今天来开工了
332楼
 楼主| 发表于 2013-11-24 18:37:24 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-11-24 18:17
李师傅今天来开工了
昨天下午开工的
333楼
发表于 2013-11-24 19:46:45 来自手机 | 只看该作者
蜗牛环保家居 发表于 2013-11-24 17:30
为加强牢固度,左边砌砖时用了12根这样的吊杆
那叫拉接筋,间隔50公分一根。
334楼
 楼主| 发表于 2013-11-24 20:07:25 | 只看该作者
金虎 发表于 2013-11-24 19:46
那叫拉接筋,间隔50公分一根。
这下知道专业术语了,我只是凭我结构设计的经验觉得要加强一下,否则不稳当,就去买了做轻钢龙骨的螺杆和配件,这东西叫什么还真不知道。
335楼
发表于 2013-11-24 21:44:45 | 只看该作者
蜗牛环保家居 发表于 2013-11-12 19:20
苏州装修时电视机的机顶盒安置有些问题,这次设计了一个背景,尝试解决这个问题,U型框的下沿用了一块灰镜 ...
我家以前是把机顶盒卡在电视背后,接收窗朝天,然后遥控器对着天花板,
经过反射后机顶盒就能收到信号了,屡试不爽。
现在是买了一个架子放在电视机下方,机顶盒,路由器什么的明摆在上面了。
336楼
 楼主| 发表于 2013-11-25 19:31:44 | 只看该作者
机顶盒安装一直没找到好办法,这次在苏州买了三个装机顶盒的盒子,买来后发现不好装,这次就是按盒子的原理做的,不知最终效果如何。苏州买了二台带网络功能的电视机,试了一下,看电视剧效果不错,但无法收看电视台的节目,所以,如果只看电视剧,就可以不用机顶盒。
337楼
 楼主| 发表于 2013-11-25 19:53:28 | 只看该作者
今天仍在粉墙,上午去定了门槛石和档水条,下午发现还要增加一个插座,等苏师傅来时一并处理。入户门粉刷好了,外面还要贴砖。
338楼
 楼主| 发表于 2013-11-26 21:51:27 | 只看该作者
砌墙、粉墙还在继续,砖买少了,补了二次砖,门口小店砖卖完了,还去垃圾堆检了十几块砖,砌墙今天完成了。阳台上砌砖时,因有栏杆,外侧面不好粉刷,所以我都会在外面放块水泥板,这样外侧面就不用粉刷了,看上去也好些。
339楼
 楼主| 发表于 2013-11-26 22:11:29 | 只看该作者
用铝合金封阳台时,下沿贴瓷砖是阳台漏水的大隐患,封阳台的师傅一直要求我贴瓷砖,我明确表示不贴砖,因为在贴砖前铝合金框架和地面的缝隙如果不打玻璃胶的话,贴砖后十有八九以后会漏水,而要求做铝合金的装好框架就打玻璃胶,通常都不乐意,所以我采用责任明确的做法,不贴砖打玻璃胶,一旦漏水,就是封阳台的责任,容易追究。
340楼
发表于 2013-11-26 23:20:43 | 只看该作者
蜗牛环保家居 发表于 2013-11-26 22:11
用铝合金封阳台时,下沿贴瓷砖是阳台漏水的大隐患,封阳台的师傅一直要求我贴瓷砖,我明确表示不贴砖,因为 ...
很少有人在阳台外的窗台上贴砖的。
341楼
发表于 2013-11-26 23:22:07 | 只看该作者
蜗牛环保家居 发表于 2013-11-26 21:51
砌墙、粉墙还在继续,砖买少了,补了二次砖,门口小店砖卖完了,还去垃圾堆检了十几块砖,砌墙今天完成了。 ...
用水泥板,这个方法真不错,学了一招。
342楼
 楼主| 发表于 2013-11-27 18:32:15 | 只看该作者
尚海城的房子品质不是很好,这道横梁二头高低差2公分,因要装格子门,要求上面水平,要将横梁拉水平,李师傅很犯难,没靠山不好粉,他建议让油漆工粉,但我考虑用腻子粉容易脱落,坚持要李师傅粉,我将木龙骨用螺丝钉拧在吊顶的基面上,解决了靠山问题,然后请李师傅先用粘接剂薄粉一层,再用水泥砂浆粉平,将横梁做平了。
343楼
 楼主| 发表于 2013-11-27 18:36:30 | 只看该作者
今天苏师傅过来开灯孔,并解决了发现的问题,这里加了二个插座。
344楼
 楼主| 发表于 2013-11-27 19:54:10 | 只看该作者
今天在一工地看到现场制作的柜子,给以后想请木工打柜子的同学提个醒,买板子要买实际厚度17mm以上的板子,包工包料的要注明板材厚度,15mm的板子做衣柜显得单薄了。
345楼
 楼主| 发表于 2013-11-28 19:03:01 | 只看该作者
封阳台的师傅父子俩做了二天,将玻璃和窗子都装好了。
346楼
 楼主| 发表于 2013-11-28 19:08:56 | 只看该作者
今天开始贴砖了,入户门外墙买了小砖贴的,贴好后没想象中好看。
347楼
 楼主| 发表于 2013-11-28 19:12:09 | 只看该作者
卫生间的瓷砖和苏州用得一样,南通没有货,是从苏州买回来的。
348楼
 楼主| 发表于 2013-11-29 18:48:29 | 只看该作者
一个卫生间的墙砖贴好了,李师傅明天要去别家开工,预计停工三天,正好我也得空休息一下。贴砖是我比较重视的工序,基本是全程陪同,李师傅也做得格外仔细,瓷砖贴得很好,彼此间相处也很愉快。
349楼
 楼主| 发表于 2013-11-29 19:13:39 | 只看该作者
定做的门槛石、档水条说是中午送来,没敢回去吃饭,等老板送货,恰好彭师傅过来帮我返工,做到下午1点多完工,东西还没送到,打电话去催,到2点多才送到,收到后发现门槛石的二个端面都没有磨边,老板说明天叫工人过来磨一下,货款我付掉了,2根档水条、4条门槛石总共540元,单价我也没问,我是第一次与这位老板合作,我下单,他没要我定金就帮我做了,他信任我我也信任他。
350楼
发表于 2013-11-29 22:47:42 | 只看该作者
蜗牛环保家居 发表于 2013-11-27 18:32
尚海城的房子品质不是很好,这道横梁二头高低差2公分,因要装格子门,要求上面水平,要将横梁拉水平,李师 ...
如果用正然干涂的厚找平系列做,比水泥砂浆的效果更好。
351楼
发表于 2013-11-29 22:49:56 | 只看该作者
蜗牛环保家居 发表于 2013-11-27 19:54
今天在一工地看到现场制作的柜子,给以后想请木工打柜子的同学提个醒,买板子要买实际厚度17mm以上的板子, ...
乖乖,15毫米厚,这得多省钱啊。
352楼
发表于 2013-11-29 22:50:35 | 只看该作者
看这把手和合页,好像是很厚实的样子。
353楼
发表于 2013-11-29 22:51:24 | 只看该作者
标准的墙砖压地砖的工艺。
地砖是多大规格的?
354楼
 楼主| 发表于 2013-11-30 17:01:28 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-11-29 22:51
标准的墙砖压地砖的工艺。
地砖是多大规格的?
卫生间用配套地砖,300*300的,厨房选用防油污的600*600地砖
355楼
 楼主| 发表于 2013-11-30 18:21:20 | 只看该作者
过门石的边今天来人磨了一下,小师傅只带了一个磨轮,比较粗,打腊修饰了一下,未达到我的要求,这回小师傅过来返工,已经少赚钱了,只能将就了,下次下单时要书面注明要求,在工厂时就加工好。
356楼
 楼主| 发表于 2013-11-30 18:37:37 | 只看该作者
我做装修比较注重细节,重要工序我都全程跟踪,以前发生过几次我不在现场就做错的情况,所以不敢大意。下面照片中左侧的小框是在量尺寸时我要求做铝合金的师傅按封管道的厚度做的,这样做很麻烦,但在室内看就好的多。
357楼
 楼主| 发表于 2013-11-30 18:42:59 | 只看该作者
贴墙砖时,我要求瓷砖上沿在同一水平线,不喜欢象锯齿样高高低低,李师傅做得不错,这是没抹填缝剂的效果:
358楼
 楼主| 发表于 2013-12-1 20:07:07 | 只看该作者
阳台
入户过道
359楼
 楼主| 发表于 2013-12-4 18:15:17 | 只看该作者
李师傅今天来了,开始贴小套房卫生间的瓷砖。
360楼
 楼主| 发表于 2013-12-5 15:22:56 | 只看该作者
这个卫生间的墙砖也快贴好了,李师傅近日要练车,下午停工,之前联系油漆工肖师傅,肖师傅说要过15天后才能过来,定下师傅后也要经常保持联系,争取按时开工。
