[清包装修] 管家式装修(南通尚海城)的详细记录
151楼
 楼主| 发表于 2013-9-30 20:13:36 | 只看该作者
这是小户型厨房的照片,准备将窗子改成门,门改成窗,门对面的墙上开窗,这样南北不通透的户型可通过开窗变成南北通透。
152楼
 楼主| 发表于 2013-9-30 20:16:05 | 只看该作者
下午将开窗的尺寸线画好了。
153楼
 楼主| 发表于 2013-9-30 20:20:21 | 只看该作者
约好木工明天去拆装防盗门,来得及下午请人来开窗洞。
154楼
发表于 2013-10-1 00:51:59 | 只看该作者
蜗牛环保家居 发表于 2013-9-30 20:16
下午将开窗的尺寸线画好了。
这个窗洞开在哪个房间?
是传统方法敲?
155楼
 楼主| 发表于 2013-10-2 10:47:51 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-10-1 00:51
这个窗洞开在哪个房间?
是传统方法敲?
窗洞开在小户型的厨房,拆墙的敲了几锤,确认是混凝土墙,需要机器切割。
156楼
发表于 2013-10-2 10:56:09 | 只看该作者
这样成本要稍微涨点上去了。
157楼
 楼主| 发表于 2013-10-2 10:59:56 | 只看该作者
昨天找了个能吃苦的木工,花300元拆装了防盗门,顺便帮我钉了个凳子,材料是我从苏州拆了带回来的。这是双赢的结果,我花300做了正常要600才能做好的事情,而木工做一天也挣到比较满意的工钱,皆大欢喜。
158楼
 楼主| 发表于 2013-10-2 11:06:10 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-10-2 10:56
这样成本要稍微涨点上去了。
切墙需要另找人做,我在58上找了一位,下午过来做,切窗洞工价400,切好后分拆、清运要请拆墙的做,工价加200。
159楼
 楼主| 发表于 2013-10-2 11:13:39 | 只看该作者
防盗门送来了,卖门的老板也想节约成本,门从厂里直接送来了,这年头想挣钱,就要千方百计降低成本,可以理解。
160楼
 楼主| 发表于 2013-10-2 11:18:36 | 只看该作者
今天事情比较多,铝合金窗的框架开始装了,拆墙在继续做,下午切窗洞、开空调孔。
161楼
发表于 2013-10-2 14:02:19 | 只看该作者
在蜗牛大叔的操持下,家装总是那么井井有条!
162楼
发表于 2013-10-2 16:42:45 | 只看该作者
蜗牛环保家居 发表于 2013-10-2 10:59
昨天找了个能吃苦的木工,花300元拆装了防盗门,顺便帮我钉了个凳子,材料是我从苏州拆了带回来的。这是双 ...
这个防盗门一挪位置,家里立马增加了5个平方有的吧。
163楼
发表于 2013-10-2 16:55:08 | 只看该作者
蜗牛环保家居 发表于 2013-10-2 11:13
防盗门送来了,卖门的老板也想节约成本,门从厂里直接送来了,这年头想挣钱,就要千方百计降低成本,可以理 ...
看这包装尺寸,像是子母门吧。
包装上写的“不用锁 不怕偷”是啥意思?
164楼
 楼主| 发表于 2013-10-2 17:40:52 | 只看该作者
这是监时门,二套房共用一个门,装好防盗门后拆除。门外移后,大户型增加2平方,小户型增加1平方。大户型用子母门,小户型用单开门。
165楼
 楼主| 发表于 2013-10-2 17:55:18 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-10-2 16:55
看这包装尺寸,像是子母门吧。
包装上写的“不用锁 不怕偷”是啥意思?
不用锁是指有自动上锁装置,关门后防盗锁舌就会锁上,不用反锁。如用钥匙反锁后,里面即便有钥匙也无法开门,这大慨是不怕偷的意思,小偷从窗户入室后,不能从大门出去。这种锁是王力的专利,据说一般的开锁匠开不了这种锁。
166楼
 楼主| 发表于 2013-10-2 18:20:30 | 只看该作者
窗洞开好了,小户型的通风、采光均有很大改善,空了要将平面图修改一下。
167楼
发表于 2013-10-2 18:30:04 | 只看该作者
这窗口开的好猛!
168楼
 楼主| 发表于 2013-10-2 19:08:05 | 只看该作者
sindi231 发表于 2013-10-2 18:30
这窗口开的好猛!
窗洞按原来的窗子开的,关照拆墙师傅拆时小心,窗子还要用的,窗子完好拆下,明天请封阳台的师傅安装一下。原来的窗洞扩大改移门,原来门的改成窗。
169楼
发表于 2013-10-2 23:07:38 | 只看该作者
看这师傅背影,就知道是有把子力气的。
170楼
发表于 2013-10-2 23:11:45 | 只看该作者
蜗牛环保家居 发表于 2013-10-2 17:55
不用锁是指有自动上锁装置,关门后防盗锁舌就会锁上,不用反锁。如用钥匙反锁后,里面即便有钥匙也无法开 ...
这种门真心不错,大哥你那门买了多少钱,算是华爵里啥档次的?
另有一个问题,这种门应该是装不了密码了吧。
如果钥匙忘在家里了,那喊开锁师傅上门也没辙了吧。
171楼
 楼主| 发表于 2013-10-3 09:52:09 | 只看该作者
另有一个问题,这种门应该是装不了密码 ...
这门厂家介绍可升级为遥控锁,可通过手机远程遥控开锁。防盗门有甲、乙、丙、丁四个等级,区别是所用钢板的厚度,丁级最差,钢板厚度0.8,其它配置一样。我买的是丁级,价格最便宜,家用防小偷够用了。按厂家的说法,钥匙万万不能忘在家里的。
二扇门4000。
172楼
 楼主| 发表于 2013-10-3 10:05:34 | 只看该作者
密码锁使用方便,但防盗性能差,只适用物业管理比较严格的小区,本想买密码锁的,但看了小区的环境放弃了。
173楼
 楼主| 发表于 2013-10-3 10:17:00 | 只看该作者
上午去工地看了下,拆墙开线槽的工作接近尾声,工人在打扫卫生,封阳台的铝合金框架已装好,拆下的窗子也装在昨天开的窗洞里了。打电话请苏师傅将开好水电材料清单给我,我备齐材料后就开始做水电。
174楼
 楼主| 发表于 2013-10-3 20:11:02 | 只看该作者
下午在设计吊顶,设计师的图几乎没用,这几天要补课,要在水电开工前将最终方案确定下来。明天拿到材料清单后还要采购,争取一周后水电开工。
175楼
 楼主| 发表于 2013-10-3 20:28:47 | 只看该作者
二个厨房,水槽买好了,一个厨房定下用集成灶,另一个就用传统灶和油烟机,淘宝上搜索油烟机,看了一个页面,选了一个备选,同时选了一款灶。
http://detail.tmall.com/item.htm ... c985ab58ae9e9d1a2b4
http://detail.tmall.com/item.htm ... 1972d3dfb035c5b7f4f
176楼
 楼主| 发表于 2013-10-4 09:10:51 | 只看该作者
早上想去工地,忽然想到要先将电热水器买回来,因为想把热水器装在橱柜里,要确认好不好装,不然水电做好发现不好装就麻烦了。
177楼
 楼主| 发表于 2013-10-4 10:50:35 | 只看该作者
上淘宝买8000W的创高F2,原卖家断货,其他卖家的价格大涨,直接联系厂家,厂家一个包装4台,价格微涨,定下买4台,马上汇款,事情办好了。多余1台可转让。
178楼
 楼主| 发表于 2013-10-4 10:54:03 | 只看该作者
这款和我10年买的一样,放在外面不难看,这就不用装橱柜里了。
179楼
 楼主| 发表于 2013-10-4 16:16:00 | 只看该作者
下午去拿苏师傅开的材料明细,又在现场待了一会儿,发现了几处小问题,想好了解决办法,我喜欢在施工现场看着,这样能发现设计时被忽视的问题,有些还有可能是大问题。发二张照片,对比一下开窗前后的情况,如果这是设计师的设计,那我会觉得设计费花得值。
开窗前
开窗后
180楼
 楼主| 发表于 2013-10-4 16:28:36 | 只看该作者
原来的门改成窗,整套房变成南北通透的户型,采光、通风有很大的提高。我装修时,在平面设计上下功夫是最深的,通常要花一个月以上的时间来反复琢磨,这次有点仓促,所以,为避免差错,要减慢节奏,要有时间多想想。
