楼主: 花生妈
[工头半包] 花生妈的新窝养成记~~入住一年总结见1楼,有你们一直问的大田
91楼
发表于 2014-1-17 08:50:28 | 只看该作者
花生妈 发表于 2014-1-16 23:09
关于马桶移不移位,移位的话用入墙水箱还是普通的后排马桶这些问题纠结过很久,最终直到水电画线那天,还在 ...
瓦工师傅会采用倒算法,以马桶口的地面高度为基准面,其他地面高度以这个基准面抬高和降低。
92楼
发表于 2014-1-17 08:51:24 | 只看该作者
花生妈 发表于 2014-1-16 23:20
强电和弱电箱,计划两个都换,最后两个都没换。弱电箱会挡在鞋柜后面,强电箱会挡在画后面
那将来路由器什么的你的放在弱电箱里还是鞋柜里空一格放路由器?
93楼
发表于 2014-1-17 08:56:16 | 只看该作者
susi 发表于 2014-1-17 03:14
马桶上来就接这么一个带弯头的三通,那不是以后很容易堵么? 而且以后这地方在马桶后面,检修的时候还得 ...
没多大问题的,这段地方短且管径粗。
马桶后面那个排污口直径只有9公分左右,而排水管都有11公分了。
94楼
 楼主| 发表于 2014-1-17 09:55:19 | 只看该作者
那种一进几出的网络模块和电视模块貌似不占多少地方,无线路由直接扔在次卧的橱顶上,据花生爸测算,是到各个房间穿墙最少的
95楼
发表于 2014-1-17 10:09:43 | 只看该作者
花生妈 发表于 2014-1-17 09:55
那种一进几出的网络模块和电视模块貌似不占多少地方,无线路由直接扔在次卧的橱顶上,据花生爸测算,是到 ...
无线路由器可以甩到其他地方的,
但是台式机,机顶盒什么还是需要有线网络,这个怎么处理呢。
96楼
 楼主| 发表于 2014-1-17 10:36:49 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-1-17 10:09
无线路由器可以甩到其他地方的,
我看台式机用的电脑模块和有线电视用的电视模块尺寸都挺小的,应该能放进去。不行就只能换掉,我那儿是个可移动的成品鞋柜,估计放不了这些
97楼
发表于 2014-1-17 20:10:11 | 只看该作者
看看到哪一步了
98楼
 楼主| 发表于 2014-1-18 02:04:25 | 只看该作者
看了sandy的日记后,发现我有几个事情要办:
1、淋浴间挡水条要买,瓦工贴砖的时候就要用了,这个,我这种用浴帘的人,挡水条应该到哪儿去买呢?
2、我卧室灯的主控应该是房门口、床两侧都有的吧?不确定了,明天到工地去看一下
3、哪些地方要打孔,明天去确认一下,不要等到后面再补
4、电视那儿要留电视线+网络线,我不知道有没有留网络线,明天去看一下,如果忘了,补起来会不会很麻烦?
5、这点应该是瓦工进场时说清楚的,先记一下。因为我淋浴房的特殊情况,两侧都留了地漏,而且喷头是留在非常规的一侧,所以要交代清楚坡度的方向
6、我明明想着写完第7点就来写第6点的,但是等我写完第7,就再也想不起来第6点是什么了{:soso_e135:}{:soso_e118:}
7、阳台也要做墙压地,防止夏天打雨进来吗?
8、北阳台洗衣机下水做S弯吗?如果做不了,那防臭的问题怎么解决呢?网大推荐的那个防臭神器适用于这儿吗?
9、记得瓦工进场时,约封阳台的肖老板到现场,跟瓦工师傅协商阳台框架位置怎么调整,明年的事了,趁还记得赶紧先记下来
99楼
 楼主| 发表于 2014-1-18 02:22:38 | 只看该作者
有一天,突然喜欢上灰蓝色,于是我就一直想拥有一间灰蓝色的客厅和一间灰蓝色的书房
花生爸对灰暗的色调表示了十分的难以接受,他要亮堂!亮堂!亮堂!
最后抗争的结果是我可以在沙发后面整一面蓝灰色的墙。。。。。。
看了下墙漆的色号,选择恐惧症的人失去了价格和质量这两条拐杖,瞬间崩溃了
灰蓝色预备军
灰蓝色的范围差不多定下来了,跟它相对的墙应该用什么颜色?对于我这种没有艺术细胞的人来说,白色对蓝色应该是最简便的吧,但是我又打从心底里排斥大白墙。。。。。
于是,我干了件特别不艺术的事儿
学习了一下多乐士色号的组成和各部分代表什么意思,找到了色相的那个圆环图,然后,既然是对比嘛,直接找了圆环图相对的区,确定了在90YR-00YY的色相范围。。。。。
于是,找到了下面几个
最后,在篱笆一个帖子里看到这个色,挺喜欢,用在卧室似乎太暖了点儿,用在哪儿好呢?餐厅?不确定项,非必须
100楼
发表于 2014-1-18 08:20:12 | 只看该作者
哈哈·楼主有时间来看看芬琳色卡,有你挑花眼的时候{:soso_e100:}
101楼
发表于 2014-1-18 09:22:31 | 只看该作者
花生爸对灰暗的色调表 ...
我也喜欢灰蓝色,同时还喜欢奶咖色
102楼
发表于 2014-1-18 22:40:05 | 只看该作者
1、淋浴间挡水条要买,瓦工贴砖的时候就要用了,这个,我这种 ...
你这个纠结和劳碌的女人...
103楼
发表于 2014-1-19 00:04:14 | 只看该作者
花生爸对灰暗的色调表 ...
唉,这般的纠结就好比让拿惯了泥水刀的师傅拿把杀猪刀去杀猪,不知道从哪下手啊。
抓阄吧,抓到哪个是哪个了。
104楼
发表于 2014-1-19 00:10:58 | 只看该作者
1、挡水条可以用人造石做,也可以选用天然大理石做,这个交个小陈建好了。
2、卧室主灯一般都是做的双控,不是在床的左侧就是右侧,如果床的两边都能控制主灯,那就是三控了。
三控的意思明白吗?
3、论坛里有篇帖子是讲打孔的,可以对照去看一下哪里还没打孔。
4、电视后面的网线苏师傅必定留了,我打包票,老师傅了嘛。
5、淋浴房地面坡度不用你说,师傅知道怎么做。
7、阳台无所谓墙压地。
8、洗衣机下水直排,防臭问题可以用我说的那个塞在管口的橡胶圈解决。
105楼
发表于 2014-1-19 00:24:51 | 只看该作者
挡水条我以前的房子里是用人造石做的,金美达可以做,反正你在他家定了橱柜的。没啥好纠结的,不行的话瓦工师傅砌一下呗!
106楼
发表于 2014-1-19 00:26:59 | 只看该作者
花生爸对灰暗的色调表 ...
不要先纠结墙的颜色,得先确定家具。家具难买,墙的颜色好选!
107楼
发表于 2014-1-19 14:58:47 | 只看该作者
2、卧室主灯一般都是做的双 ...
花生妈 你太幸福了
108楼
发表于 2014-1-19 15:47:53 | 只看该作者
你这到底是回复我还是回复花生妈的帖子啊。
109楼
发表于 2014-1-19 15:50:42 | 只看该作者
网,是你的回复让我觉得花生妈很幸福
110楼
发表于 2014-1-19 16:05:51 | 只看该作者
南通亚之峰 发表于 2014-1-19 15:50
网,是你的回复让我觉得花生妈很幸福
每个日记帖我都回复的,写的多,我回复的多,
付出与给予,责任与义务平等。
111楼
发表于 2014-1-19 16:08:50 | 只看该作者
你是具备设计师潜质的业主,绝大部分业主都要仰视你。
112楼
 楼主| 发表于 2014-1-20 15:50:06 | 只看该作者
看电视的收获
看到这个墙面颜色,忍不住倒回去多看了几眼,再比对一下,跟我找的这个色很接近很接近
明白为啥说按色卡选色刷出来的效果很容易比想象的深了,单看颜色,我一直觉得这个色浅了点儿,但看这个剧里的场景,却是刚好。
113楼
 楼主| 发表于 2014-1-20 15:52:28 | 只看该作者
candysoum 发表于 2014-1-19 00:24
挡水条我以前的房子里是用人造石做的,金美达可以做,反正你在他家定了橱柜的。没啥好纠结的,不行的话瓦 ...
瓦工师傅砌的挡水条以后想加装那种玻璃移门淋浴房的话还好装吗?
114楼
 楼主| 发表于 2014-1-20 15:58:29 | 只看该作者
2、卧室主灯一般都是做的双 ...
卧室是双控,因为怕爸妈不习惯,所以麻烦苏师傅帮忙改成三控,牺牲了一个插座的位置,我自己疏忽了导致要改动,觉得挺不好意思的,唉
我那个淋浴房,两侧都留了地漏,两侧一样的接冷热水,估计瓦工师傅到时候会困惑一下
想到洗衣机地漏的时候就想到你说的那个,我还记得貌似是5块钱,嘿嘿
115楼
 楼主| 发表于 2014-1-20 16:01:22 | 只看该作者
winkle 发表于 2014-1-18 22:40
你这个纠结和劳碌的女人...
我就是劳碌命,唉,最近忙得团团转,手头好多事情{:6_137:}
116楼
发表于 2014-1-20 18:12:05 | 只看该作者
花生妈 发表于 2014-1-20 15:58
卧室是双控,因为怕爸妈不习惯,所以麻烦苏师傅帮忙改成三控,牺牲了一个插座的位置,我自己疏忽了导致要 ...
挡水条两侧的冷热水出水口高度不一样,师傅一看就明白了。
117楼
发表于 2014-1-20 18:59:46 | 只看该作者
花生妈 发表于 2014-1-20 15:50
看电视的收获
明白 ...
帮你把那个色块加入到大图中,还是谈了点啊。
118楼
发表于 2014-1-20 19:01:31 | 只看该作者
后期可以装淋浴隔断。
119楼
 楼主| 发表于 2014-2-11 17:29:17 | 只看该作者
2.10 瓦工开始,记号
论坛推荐的张健师傅,一聊发现,居然是花生爸的同乡,真是缘分。
说到瓦工,要先给小陈建点个赞
120楼
发表于 2014-2-11 21:50:50 | 只看该作者
批评一下:图少了点,希望持续改善~~~~
