查看: 18845|回复: 18
[材料知识] 筒灯、射灯是先选灯还是先开洞口?
发表于 2013-7-11 12:19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位朋友,你们家里装潢筒灯、射灯是先开洞口后买灯具?还是先买灯具后开洞口?我家的灯还没定,装潢的把这些洞口都开了,是不是这些灯都是标准尺寸?先选后选都行?
0 S/ t+ i: P6 a, K5 P2 A2 j3 K6 t% X2 `. U* p
发表于 2013-7-11 15:32:25 | 只看该作者
我家上套房子装修时,是先开的洞口,然后装修师傅告诉我孔径去买的灯
# w/ P- X% ^# x3 f- q
( P; a0 {' _6 ]* _, W
发表于 2013-7-11 15:35:38 | 只看该作者
根据灯的大小来选择开孔尺寸!
- s+ S0 ~- y: q8 T( A. S& ^+ O师傅一般不会贸然动手,开孔前肯定要确定开孔尺寸后才会动手的,知道开孔尺寸有两个途径,( ~, K# ~* j& {; W% s5 R( u% ~
第一是看图纸,图纸上有标明的最好,没标明的就问设计师,
2 m. O% C9 b% \- ^/ A' Y如果业主没请设计师,就第二个途径,问业主。
8 l6 S. {' S# E7 X5 L' _家装中的筒灯和射灯有两个常规尺寸,7.5公分和5.5公分。
1 a3 e9 V+ A2 v- P1 X5 U! ]* n8 z1 l" h. y$ q+ m+ j8 n
发表于 2013-7-11 15:37:52 | 只看该作者
根据灯的大小来选择开孔尺寸!; C# J4 o% z6 _; A7 v: r
师傅一般不会贸然动手,开孔前肯定要确定开孔尺寸后才会动手的,知道开孔 ...[/quote]
3 s( r  W! K" _& q9 n- @看了你这个回复,我暗自神伤。- C( F$ J* K  G. y) m
奇葩为何天天开败在偶家?& a1 x" r* B. `
: ^3 i; ^- `# }* o+ u0 _
发表于 2013-7-11 15:40:41 | 只看该作者
看了你这个回复,我简直想自杀。- \0 B, B* c* m- O! _+ j
奇葩为何天天开败在偶家?[/quote]
7 Y, I. C8 s4 H9 w' q: R你家是元洲做的?
" R8 c; |! }* {
) c( p, G: i' w% f
发表于 2013-7-11 16:13:59 | 只看该作者
winkle 发表于 2013-7-11 15:37
! |3 |% _2 E" s1 f看了你这个回复,我暗自神伤。
5 B0 i! ?3 }2 o& i. G6 J
" _# @* g( C6 [% Z3 n# p奇葩为何天天开败在偶家?
4 ], C) R9 r3 U1 O9 J看看楼主和2楼同学的经历,你就知道你不是一个人了。
发表于 2013-7-11 16:49:07 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-7-11 16:13
% W# j( t: W- R" U看看楼主和2楼同学的经历,你就知道你不是一个人了。
! y0 p0 x0 ^) Z苏师傅也没问我就先开孔了。不过即使先问我,我也是听他的,或者听你的。/ x" n$ t1 G. |/ `
所以我家也是先开孔再买灯的,跟2楼一样。
发表于 2013-7-12 21:00:32 | 只看该作者
也有刷完漆电工开孔的。按你买的开也行。
发表于 2013-7-13 10:12:25 | 只看该作者
winkle 发表于 2013-7-11 15:37 ; D$ {; Q$ i" L0 I
看了你这个回复,我暗自神伤。
0 D" i+ E/ q7 P5 [) y9 ?! `4 ?! h$ s: C
奇葩为何天天开败在偶家?
0 Z" X: k. [$ g6 }, j这种情况应该是应该是可以等你确定好灯的具体尺寸!师傅开孔,也可以师傅先开孔,告诉你尺寸!你买对应尺寸的灯!
发表于 2013-7-13 10:15:04 | 只看该作者
这个是没有太大冲突的!有经验的师傅都是知道筒灯的常规尺寸的!开孔跟筒灯对应就行了!{:soso_e121:}
 楼主| 发表于 2013-7-13 12:18:11 | 只看该作者
看来我只能按照开孔尺寸选灯了
发表于 2013-7-13 21:51:28 | 只看该作者
阿尔泰 发表于 2013-7-11 16:49
. b. k' n% @5 |0 t/ a- b  E苏师傅也没问我就先开孔了。不过即使先问我,我也是听他的,或者听你的。
& d1 e8 O6 S5 T% R* x: H: [6 B所以我家也是先开孔再买灯的, ...
; y4 g9 c- U& z5 Q4 M! k' Y: F
你家没设计师,而且只有筒灯,数量也没几个,( h. e" m7 v1 q9 w
家装中筒灯的开孔直径一般是7.5公分,所以苏师傅直接帮你开了。
发表于 2013-7-13 21:53:02 | 只看该作者
kissyh88 发表于 2013-7-12 21:00
! q; q  h; [  ]+ W* C6 X# m! T也有刷完漆电工开孔的。按你买的开也行。
' Q; B  w. P! V$ L( _# J
刷完漆开孔会开到龙骨上。
发表于 2013-7-14 20:25:48 | 只看该作者
确实后开有开到龙骨上的可能性。但油漆前也有这种可能性,要完全避免开孔不会开到龙骨上,应该在木工前下工夫,比如,吊顶图上看到的灯位,或是按已经在顶上做的灯位下,不放空骨,同时也要注意保证承重性能。在条件允许的情况下,应该争取做到事先确定灯位,灯洞大小,灯洞是圆或是方。如果不能,只有油漆后开当然要承担开到龙骨上的风险。! g  e; `3 v, a2 W. x) K  Z
建议在水电先行的时候就想好吊顶灯位,打有把握的仗。
发表于 2013-7-14 21:15:18 | 只看该作者
kissyh88 发表于 2013-7-14 20:25
+ o# I& L/ _' l% u/ j确实后开有开到龙骨上的可能性。但油漆前也有这种可能性,要完全避免开孔不会开到龙骨上,应该在木工前下工 ...
3 F( X+ A" R3 `首先设计师画图时力求精度,把灯位定准确,
3 e/ x, H2 b7 x$ l6 y2 T/ X+ J其次,业主不要改设计方案,6 F7 C% W5 I! T* h
再然后,电工师傅按图施工,按图纸上的尺寸把灯位放准确了,. H& @8 N; x" u: }
最后,木工师傅吊顶时,龙骨有意避开灯位,
/ r' v- Y& ]- l& Q; Z这样,开孔位置才算完美了。
5 L, H& X3 b" {% a- [6 V9 S. W) r; M8 n" ~, _8 k% R0 Y
在实际操作中,木工结束,电工来开孔时,如果开孔位置恰好遇到龙骨,一般的做法是避开龙骨,开一个离图纸位置最近的孔。
发表于 2013-9-6 12:30:52 | 只看该作者
学习了,马上我家就要遇到这类问题了。另外请教网大,关于光源颜色的问题:我家主灯是打算用暖光黄色的光源,这样筒灯是配白色好看呢,还是黄色暖光呢?
发表于 2013-9-6 15:33:26 | 只看该作者
风淡云清 发表于 2013-9-6 12:30
! C0 V) M: g9 U) s- \学习了,马上我家就要遇到这类问题了。另外请教网大,关于光源颜色的问题:我家主灯是打算用暖光黄色的光源 ...
! {( j4 R: s7 B8 R: e
建议用暖白,相衬下,色彩协调
发表于 2013-9-9 15:19:54 | 只看该作者
风淡云清 发表于 2013-9-6 12:30+ |! T! a9 H6 G! e9 Z
6 A7 w% D8 G2 n8 c! c2 s6 z& e9 h要看你是什么风格的装修  现代的建议用拉丝面中性光LED    田园 欧式的建议用白面中性光LED  需要重点照明的用天花灯形式的LED 这个是节能考虑   如果要效果的需用常规卤素光源 对光源角度选择也比较多 10度24度36度  根据不同空间使用
发表于 2013-9-16 12:33:11 | 只看该作者
靓家灯饰雷士 发表于 2013-9-9 15:191 B0 `0 B7 J$ L% h5 k5 `, c
要看你是什么风格的装修  现代的建议用拉丝面中性光LED    田园 欧式的建议用白面中性光LED  需要重点照 ...
9 f& j& S6 i) `, P谢谢
