[清包装修] 旧房改造——实用为上(哪边的卫生最难做?)
151楼
 楼主| 发表于 2008-4-9 09:04:02 | 只看该作者
厨房水路问题:
洗碗机买好了,台式的。
4头的,一顿的碗差不多可以洗完。
是热水洗,60-65度,可以进45度的热水。
这样一来,厨房的水路有点复杂。
热水水源,太阳能+小厨宝。
用水点:水槽+洗碗机。
主要是想充分利用太阳能,所以有点复杂。
水槽由太阳能+小厨宝切换供热水。
洗碗机由太阳能的多余热水供热水,但是夏天太阳能可能超过45度,需要有冷水调剂。
这个水路怎么设计?
[此贴子已经被作者于2008-4-9 9:04:40编辑过]
152楼
发表于 2008-4-13 20:27:42 | 只看该作者
想要洗衣机不跳舞还是考虑松下的吧,冰箱想要静音又无霜也考虑松下的吧,中了松下的毒啊.
153楼
发表于 2008-4-14 11:18:00 | 只看该作者
以下是引用热锅上的蚂蚁在2008-4-14 6:28:24的发言:
以下是引用susi在2008-4-13 21:17:22的发言:
以下是引用魔奇在2008-4-13 21:10:51的发言:
以下是引用susi在2008-4-13 21:04:55的发言:
洗碗机是不错的,但是中国人普遍不大习惯。
其实洗碗机的好处不光是省不少时间,而且也比手洗卫生,消毒很容易,还省水。
就中国人的饮食习惯而言用洗碗机省不了事地.
洗完量大的时候还是省时间的。不过家里人少,就两三口人的情况下,确实必要性不大。
没有想到有人这么感兴趣,我只是谈谈我的想法。
省不省事,都是个度的问题,我说过我是很懒的,所以就不怕大家笑话,说说我洗碗的底线,我能够比较愉快的接受的可以洗的碗就是我自己喝牛奶的碗,注意是碗,不是杯子,用水冲冲,还要温乎乎的水,现在这种天,我也很难接受自来水的温度。而且,我觉得我自己冲一下其实并不干净,所以冲好了就放在水槽里,等着跟大部队再一起洗。
如果是吃面条的碗炒鸡蛋的碗,要我洗的话,是要酝酿情绪的,最后下手时总归会咬碎一颗钢牙。至于数量上,我到比较大度,2个碗是洗,10个碗也是洗,就是下不了手,噢,应该是下不了水。
比较有意思的是,如果真的洗了,把脏兮兮的碗洗得锃光瓦亮,我到是很有成就感,会欣赏半天的。——机会难得啊。
我就是不喜欢手上油腻腻的感觉,估计我经常描述我对这种感觉的厌恶,原意是让家里人谅解我,但是可能描绘得太生动,现在家里人也都不乐意洗碗了。
如果你还不是把洗碗视作畏途,看作苦难,要不要买洗碗机就考虑考虑吧。
哈哈蚂蚁MM真是偶滴知音啊,这段太精典啦
俺的碗也是堆在一起洗的,而且洗碗时要戴手套,戴了手套油腻是不怕了,可是极其不方便,洗得超慢,俺还超厌恶洗碗时水溅得到处都是
综上所述,买洗碗机是俺义不容辞的责任
哈哈哈我得儿意地笑得儿意地笑[em01][em01][em01]
154楼
发表于 2008-4-10 14:10:10 | 只看该作者
实用主义者!
155楼
 楼主| 发表于 2008-4-23 07:10:06 | 只看该作者
改造设想,B,淋浴区准备做下沉式样,现在卫生间跟外面走廊有3-5CM的落差。
为了使脚感不至于太突然而不舒服,准备在下沉的淋浴区铺上这个木头跟其他地方找平,我不知道叫什么,是不是桑拿板?
这样可以不用当水条了。
我不准备用玻璃的淋浴房,就准备用浴帘,主要是听说(我妈妈家里)玻璃淋浴房做卫生比较麻烦,要求及时把水檫干净,否则会有水渍,这个很不好,我不爱做卫生的,浴帘就可以直接放洗衣机的。
还有就是空间受影响,玻璃的空间就固定了。而我因为孩子小,得考虑2个人的空间,所以淋浴区占的面积不可能小,固定了就拥挤压抑了。
准备用不锈纲的做一个圆弧,挂浴帘,类似文峰卖浴帘的那种,别说文峰的还是很好看的,就是贵了些。
淋浴里面准备放只塑料椅子,家里老人回省力些,本来准备用图中的壁椅,还是觉得普通超市的塑料椅子就可以了,还可以拿出来洗洗脚。
因为用太阳能热水器,其实好象并不怎么省钱,但是一想到太阳能被白白的浪费掉,就有犯罪感。我可是环保人士。
在说太阳能热水器,问商家都说配4分管,不给配6分管,更不要说1寸的了。估计水压不大,水流就软绵绵的,会不舒服,也让我烦恼了一阵。不过TAOBAO上有个水龙头可以解决这个问题:
在墙壁上开浅槽,放沐浴用品,类似这个:
[此贴子已经被作者于2008-4-25 4:48:14编辑过]
156楼
 楼主| 发表于 2008-4-23 11:10:49 | 只看该作者
改造C:马桶区域。
这里是个难题,原来是的MT坐北朝南,因为要改洗衣机柜,所以必须变成坐西朝东,这里有个坑距问题,到现在坑距数据也没有量出来。原则是不移位。
马桶和洗面盆要放在一起,主要是为了跟洗脸池合用小厨宝。小厨宝首先保证TM全天有热水,洗面池是次要的。如果洗面池的热水靠太阳能就太小题大做了,不合算,400元左右的5升的小厨宝可以很方便的解决间断的少量用水的问题。从我使用的感觉,小厨宝比处心积虑的热水循环方便节省多了。何况给5L的水保温肯定比给几十到100多L的水保温省电吧。
谁让咱们是穷人呢。
现在就是不能决定是用上出水还是下出水。当然即使有了小花洒,在MT那里我还是想留一个5孔插座。(发现一个现象,当我确定用途时就可以确定用什么样的插座,不能确定时就选择5孔,其实3孔和2孔可以互换的就根节省了)
传说中的小花洒,焦点老妈一再推荐的,已购。80+
卫生间西侧排列类似下图
图中MT要没有什么沟槽的,要整体的,好做卫生。MT旁边要有扶手,便于老人站起来借力。
洗脸池估计不会用来洗脸的,主要可能就是刷牙,洗脸还是各人用自己的脸盆比较好。所以要求要深,不能溅水,TAOBAO上看的最深的是29CM,很多的深度只有17CM左右。图中的那个盆大到是大的,就是浅了点。
其实我是喜欢那种洗衣池,就是没有看见人用过,我也不怎么可能用了。
喜欢的洗衣池:
[此贴子已经被作者于2008-4-24 9:09:40编辑过]
157楼
 楼主| 发表于 2008-4-23 12:35:39 | 只看该作者
为了跟门口保持一致,所以洗面池用半挂盆,台面只要35-45CM,让西侧形成一个整体,类似这样的
[此贴子已经被作者于2008-4-23 12:36:04编辑过]
158楼
 楼主| 发表于 2008-4-23 13:00:55 | 只看该作者
洗面池的对面,靠门的地方上面要有个放干净衣服的地方,下面是放面盆的架子,要4-5层。类似这样的
也可以类似这个
也可以把这2个结合起来,朝面池的用上图,朝淋浴的用下图
这个柜子中间部分主要用来放换洗的干净衣服的,1-2层的格子就可以了。
上面还可以加2层格子放一些可以密封的储备用品。比如密封袋收藏的父母用过收拾干净的梳洗用品,就不必每次来都换新的了。
下面做层架,可以放脸盆,一般要5层。其实还要一个脚盆架,也要5层,而且每层间隔比脸盆架要大,因为老公喜欢上泡脚,要那种可以没到小腿的脚盆,所以要好放比较深的脚盆才行。
[此贴子已经被作者于2008-4-24 9:03:15编辑过]
159楼
 楼主| 发表于 2008-4-23 13:12:20 | 只看该作者
改造D:墙面和地面结合的地方,希望做成弧形,灵感来自于橱柜的防尘角。如下:
[此贴子已经被作者于2008-4-23 13:33:14编辑过]
160楼
 楼主| 发表于 2008-4-23 13:26:51 | 只看该作者
改造E:卫生间的门,是我很头痛的。我主要要求1,密封性要好,不能有水气出来。2,防水。
所以不喜欢移门。
平开门的话,朝里开,要么会碰到洗面池,要么碰到放衣服的橱,朝外开,要180度完全打开才形,卫生间尽管有1.5米*1.8米的窗子,但是我还是喜欢把门开着,保持卫生间空气流通和干燥,门怎么开,各位同学有什么建议吗?
目前我是门朝走廊东侧180度完全拉开,还可以借卫生间的东墙厚度,包容更加宽的门,这样,卫生间的门就可以设计得更加宽了。
当然,门这堵墙,我是不会放过的,我准备在内侧用磨砂玻璃——防水,透光,最主要是薄,这个太重要了,主要是外面是可以放东西的橱。内侧类似这样的:
类似这样的做法:
从外面看:
橱最好能够有20CM进深,可以放比较厚的书最好,要有门,磨砂玻璃的。
[此贴子已经被作者于2008-4-23 13:51:09编辑过]
161楼
 楼主| 发表于 2008-4-23 13:59:56 | 只看该作者
现在还有难题就是,毛巾问题。挂哪里呢?哪里呢?我不是2个人住,有4个人呢,要很长很长的毛巾杆。
162楼
发表于 2008-5-17 12:59:26 | 只看该作者
以下是引用热锅上的蚂蚁在2008-3-11 19:00:07的发言:
弱电
看多了网上同学的智能布线,可惜没有看懂。
我们对电脑的依赖超过对电视的,电视看新闻的更多,偶尔看个大片,觉得老公用惠威的音箱配置的简易的家庭影院也可以了,大片的去电影院更有感觉,我的耳朵象我的眼睛一样,有点迟钝,不过也好,在失去很多人生声色的乐趣的同时也可以省了不少米米。
希望每个房间都可以看电视,节目互不干扰,数字电视放在餐厅,其他房间一般有线就可以了。还想装锅子,希望可以随意切换。当然装了锅子,就不要有线电视了。
我想在4个房间,餐厅,阳台都可以上网,而且互不干扰,而且彼此还要可以连网。
电话目前家里人都有手机,座机已经不用了,给关掉了。上网我用有线通,感觉还不错。
不知道这些要求要不要智能箱?
[此贴子已经被作者于2008-3-11 19:25:20编辑过]
如果过个1年你们家有线电视线里有模拟信号,那就太幸福了
163楼
发表于 2008-5-14 10:07:29 | 只看该作者
一个星期后再来看蚂蚁MM的帖子。
164楼
发表于 2008-4-24 09:04:32 | 只看该作者
以下是引用热锅上的蚂蚁在2008-4-23 13:12:20的发言:
图片点击可在新窗口打开查看[快车下载]转角处是做的弧形坡,便于流水.jpg:
这个创意好哇,做圆弧难度系数大的话,至少做个45度的斜面也好的
165楼
 楼主| 发表于 2008-4-24 09:14:25 | 只看该作者
以下是引用YY在2008-4-24 9:04:32的发言:
是的是的,我就是受这个影响,恨不得家里所有的90度角都改成这样的。那又少了一个藏灰的地方。
直角的打扫是剔除法,弧形的抹一下就可以了。
166楼
发表于 2008-4-20 19:25:23 | 只看该作者
每次看蚂蚁的帖子我都有收获,不错[em67]
167楼
发表于 2008-4-20 21:02:59 | 只看该作者
百安宜家负一层有家做整体柜子的,维意品牌,就有这种,可以任意搭配,按单元算钱。
168楼
 楼主| 发表于 2008-4-21 13:05:51 | 只看该作者
焦点彭彭污染治理篇http://homemsg.focus.cn/msgview/607/126640546.html
对比数据:
[此贴子已经被作者于2008-4-21 13:14:07编辑过]
169楼
发表于 2008-4-21 16:08:37 | 只看该作者
功课准备得太好了,佩服佩服[em17][em17]
170楼
发表于 2008-4-21 21:05:48 | 只看该作者
做橱的话其实什么板都没有实木来的环保,角铁也有油漆的吧,成品搁板也有油漆啊,实木不涮漆最环保
171楼
 楼主| 发表于 2008-4-28 04:47:06 | 只看该作者
昨天看了二毛同学的工地,再次印证了自己的无知,我什么也看不懂,在我眼里,工地就是工地,没有什么区别。同事嘲笑我的话再次响起:就是人家在你面前做手脚,你也看不懂的。
看不懂就看不懂,不是有网帆吗。哼哼,WHO怕WHO啊。
我的任务是:弄清楚自己要什么。
[此贴子已经被作者于2008-4-28 6:29:23编辑过]
172楼
发表于 2008-4-28 21:10:55 | 只看该作者
写了这么多的人,原来还没动工?
理论知识要赶上网帆和自由风了!
173楼
 楼主| 发表于 2008-4-30 05:04:57 | 只看该作者
以下是引用网帆在2008-4-29 12:50:25的发言:
以下是引用热锅上的蚂蚁在2008-4-23 7:10:06的发言:
图片点击可在新窗口打开查看[快车下载]淋浴区.jpg:
这样可以不用当水条了。
这个地板的正式名称叫“胶垫防水地板”。好看是好看,不过要定期清洗,否则下面全是毛发图片点击可在新窗口打开查看
用了这种地板仍然需要挡水条。
截面图是这样的,不知道行不行?
[此贴子已经被作者于2008-4-30 5:06:38编辑过]
174楼
发表于 2008-5-1 18:59:16 | 只看该作者
楼主想的太周全了,佩服之至
[em17][em17][em17]
175楼
 楼主| 发表于 2008-5-10 05:59:53 | 只看该作者
以下是引用etonglife在2008-5-6 10:30:02的发言:
文峰的价格还可以谈的,我的成功经验是先给他们自己降,请示经理到最低价后再砍3%.成交.
竟然真的有这样的事情,我以前只是听说,以为是关系户得好卖乖,没有当真,真是吃亏了,想来我们家的大件基本都是在文峰买的,而且只要需要就买,也没有挑什么时间,亏大了。
[此贴子已经被作者于2008-5-10 6:00:11编辑过]
176楼
 楼主| 发表于 2008-5-10 06:02:15 | 只看该作者
以下是引用撒旦幕墙在2008-5-6 19:13:38的发言:
up up
以下是引用网帆在2008-5-8 21:02:35的发言:
TO:蚂蚁MM
我一直在关注你的日记啊,要不怎么给你加精的啊。
谢谢,谢谢。更希望得到指点。
177楼
 楼主| 发表于 2008-5-10 06:03:04 | 只看该作者
以下是引用简简单单的快乐在2008-5-9 11:14:46的发言:
TO 蚂蚁,感觉大家5.1收获都挺大的,就我落后了,呜呜。。。看样子我家也要拖到6月去了,跟你做伴,呵呵
好啊,那我就不孤独了。
178楼
 楼主| 发表于 2008-5-10 06:19:23 | 只看该作者
以下是引用简简单单的快乐在2008-5-9 11:16:37的发言:
以下是引用YY在2008-5-8 17:03:39的发言:
蚂蚁MM,你的洗碗机在哪儿买的,听你说百货大楼有,我怎么找不到啊?
[此贴子已经被作者于2008-5-8 17:04:02编辑过]
同问呢,大概什么价位什么尺寸?
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
百货大楼卖海尔的那里,以前有样品提供的,现在不知道有没有了,跟他要洗碗机,他就会提供图片,让你预订。价格他们也有的。
12头的是4000左右。
个人感觉2800(TAOBAO上更便宜)左右的就可以了,可以单独放,也可以嵌在橱柜里。我娘家就用的这个,带高温和臭氧的,臭氧的有次不知道什么原因,差点没有把我爸爸熏晕,所以我没有要臭氧的。
我是无锡小天鹅的,最简单的那种台式的,库存产品,550元,现在已经不生产了,不建议大家买。
[此贴子已经被作者于2008-5-10 6:24:55编辑过]
179楼
发表于 2008-5-10 11:31:31 | 只看该作者
蚂蚁MM说的2800的是4头的吗?是不是这一种?
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-8d2f2b964b563187b733305e1f5a7435.jhtml
180楼
 楼主| 发表于 2008-5-10 15:07:34 | 只看该作者
以下是引用YY在2008-5-10 11:31:31的发言:
不是。是这样的http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-9c9c9559ee438bfa7d02f994c02110a6.jhtml
