[清包装修] 旧房改造——实用为上(哪边的卫生最难做?)
181楼
 楼主| 发表于 2008-4-20 10:04:15 | 只看该作者
洗碗机使用后续:
要及时把下水口的残渣清除掉。
一个星期洗碗机内壁会有水垢,尽管进水有磁化装置,但是还是有水垢。用清洗。
这2天还是没有进展。
没有找到,其实就是没有找施工队。
[em66][em66]
182楼
 楼主| 发表于 2008-4-20 10:07:29 | 只看该作者
最近又听到2个不幸的人的事情,越加使我对环保苛刻起来。
真的准备衣橱用角铁或者什么材料搭一下,中间搁扳子就可以了。
[此贴子已经被作者于2008-4-20 10:15:37编辑过]
183楼
 楼主| 发表于 2008-4-20 10:19:34 | 只看该作者
不知道这种架子那里有的卖的。
扳子准备用樟木指接板,不刷油漆。
这是柜体,外面还是普通衣橱的样子,定做推拉门。
很有用的数据:
1、大衣柜实现的基本功能:
(1)挂裤子、挂上衣、挂大衣(以上这三个空间是要安装挂衣杆的);
(2)存被子、存鞋盒、存背包(后面这三个空间设计成空格子就行);
(3)还可以考虑在衣柜最下面设计一到两个小抽屉(带锁头的)。
2、各空间的基本分布
大衣柜整个的空间分布大致分为上、中、下三个区域:
(1)上部区域(衣柜顶板与中间区域之间)
最上面应该是存放被子的地方,存放一些不常用的大小背包也可以,但切忌把鞋盒子高高的举在上面,感觉不太好;
(2)中间区域(以主人抬手可及的高度为最高,灵活掌握)
是挂裤子、上衣、大衣的地方,大衣在一侧,裤子和上衣在另一侧;
(3)下部区域(衣柜底板与中间区域之间)
最适合存放鞋盒子、做抽屉用,还可以存放一些常用的背包。
3、各空间尺寸标准
(1)大衣柜的进深一般为55—60公分;
如果空间不是特别紧张的话,我建议选择60公分的进深比较好,而且55和60公分厂家的收费是一样的,但你挂衣服的感觉就不一样了。
(2)平开的柜门宽度在45—60公分之间为最佳,推拉柜门宽度在60—80公分之间为最佳;合页的承压能力不如轨道,所以对于平开柜门,门板不宜太宽太重。
(3)悬挂大衣的高度140公分足够用;
通过我家的实践证明,最长的睡袍悬挂高度也不到140公分,长羽绒服130公分,西服收纳装袋后也就120公分长。以前有设计版本中说这个高度应该在140—160公分之间,我觉得最好还是能做到恰到好处,跟储物空间不同,悬挂空间留多了也是浪费。
(4)悬挂上衣的高度在85—95公分之间;
我家的高度是90公分,空间利用比较充分,如果你希望稍微宽松些的话,最多加到95公分就差不多了。
(5)挂裤子的高度在80—90公分之间;
我家的高度是80公分,所有的裤子都是折起来挂的,没什么问题。在这里多说一句,我当初一直想在挂裤子的空间安装一个裤架,后来听了别人的建议才打消了这个念头,因为裤架一般也就能挂七、八条裤子,美观但空间利用并不充分,最实用的办法还是用挂衣杆,再用衣架挂裤子。现在我的衣柜里收纳了十几条裤子,两边还有富裕的空间,感觉很不错。
(6)存被子的高度比较灵活,30公分左右就可以了;
这个空间主要是存放换季不用的被子,一般都在衣柜的最上端。
(7)存鞋盒子的高度可以照着两个鞋盒子的高度设计,控制在25—30公分为最佳;
(8)存背包的高度就更灵活了,应该从衣柜整体设计美观的角度考虑,尽可能的就着其他空间的尺寸要求,做到“平齐”,我家这个空间跟存被子的空间尺寸一致。
(9)安装挂衣杆的时候应该注意,挂衣杆一定要以衣柜内部实际进深为标准取中,且距离上面的板子必须要有4—6公分的距离才对,这个尺寸必须满足,因为距离太短,以后放衣架子会比较费劲;距离太长,又浪费空间。
挂衣杆也属于五金系列,我仍然建议大家别图便宜。好的挂衣杆两边至少应该有两到三个螺丝固定端头,定位打孔的时候一定要注意,给“储大”安装三个挂衣杆整整用了我一下午的时间和一脑门子汗。
(10)挂衣杆的安装高度应是女主人的身高加20公分为最佳。在大致形状勾画出来后,最好再去家具店转转,结合自己的生活实际,通过实物汲取一些经验。还有,个人与个人对空间大小的要求也是不同的。比如,同样是240公分高的柜子,身高150公分的同学,上部区域一定要做的高一些,以保证挂衣杆的高度方便挂取衣服;相对而言,身高180公分的同学,就可以适当压缩上部区域的空间了。原则上,尽可能给中下部区域留出充足的空间。
(三)天蝎玫瑰的衣柜设计图:
1、天蝎玫瑰的设想
1)大衣柜采用指接板制作,环保清新
2)大衣柜的设计按照自己的衣服数量喜好来,让每类型衣服都有所安置,方便整理
3)采用部分五金件,方便使用
4)泳衣,运动衣,包包等庄专门放置,需要的时候不用翻箱倒柜
5)局部用抽屉方便使用
见http://home.focus.cn/msgview/607/93479345.html
[此贴子已经被作者于2008-4-24 7:09:35编辑过]
184楼
发表于 2008-4-20 11:01:45 | 只看该作者
以下是引用热锅上的蚂蚁在2008-4-20 10:19:34的发言:
不知道这种架子那里有的卖的。
扳子准备用樟木指接板,不刷油漆。
[此贴子已经被作者于2008-4-20 10:20:55编辑过]
哈哈,蚂蚁MM,再次支持一下,我们真是有惊人的相似啊
上周在东方家园看到了我所需要的搁柜板的角铁,更坚定了我橱柜不用背板的信念
柜体架子不用象图上那么复杂的,把角铁直接钉墙上,上面放上板就行,就象空调外机那种放法
东方家园一楼进门左手方向有个叫“海蒂诗”的牌子,有很多这方面的配件,你可以去看看。板子都有现成的,就是尺寸太小,而且贵
185楼
发表于 2008-4-20 23:02:46 | 只看该作者
以下是引用热锅上的蚂蚁在2008-4-20 10:07:29的发言:
图片点击可在新窗口打开查看[快车下载]橱1.jpg:
图片点击可在新窗口打开查看[快车下载]橱2.jpg:
用蚂蚁MM的话来讲:招灰啊.
186楼
 楼主| 发表于 2008-4-22 04:12:27 | 只看该作者
以下是引用魔奇在2008-4-21 21:05:48的发言:
做橱的话其实什么板都没有实木来的环保,角铁也有油漆的吧,成品搁板也有油漆啊,实木不涮漆最环保
说的也是呢,就是容易裂和变形。
我老家的一色儿的实木,现在门都是各自各自的声音。
187楼
 楼主| 发表于 2008-4-22 04:18:03 | 只看该作者
关于厨房的拉手:隐藏的拉手不考虑感觉门不灵活了就使不上劲。要明的,而且要圆弧形的。线条刚硬的也不好,会伤到人,尤其是夏天,刮到腿可不是玩的。
[此贴子已经被作者于2008-4-22 4:42:35编辑过]
188楼
 楼主| 发表于 2008-4-22 04:48:33 | 只看该作者
门吸也是考虑安全,希望装在门的上面,现在都是装在下面,门吸的地方突出的一块就会伤到人,我就在夏天穿拖鞋时踢到过,那叫一个疼啊。
189楼
 楼主| 发表于 2008-4-22 06:03:58 | 只看该作者
餐厅现在的格局类似这个:墙为白色,厨房在右边,无吊顶,有大吊扇。
[此贴子已经被作者于2008-4-22 6:05:32编辑过]
190楼
 楼主| 发表于 2008-4-22 09:13:00 | 只看该作者
卫生间改造方案
191楼
 楼主| 发表于 2008-4-25 07:43:46 | 只看该作者
昨天实在无聊,把以前的帖子做了部分修改补充,还在主贴加了电梯,对我来说,不简单啊。
上午不卫生间平面做了大体的规划,下午苦思立面布置(主要是镜子那一块),对上午的设计有产生了怀疑,主要是对洗衣机柜,不知道值不值得。
今天说节水。
我们的市政没有中水这一项,让还比较干净的水白白的流掉我是有些舍不得,就喜欢把水二次利用了,主要用来冲马桶,利用好的话,,MT基本不用干净的自来水了,——MT的节不节水对我影响就不大了。(但是,据我朋友说,工厂里降低排污指数的方式基本都是稀释法:用干净水冲,有的用自来水,有的干脆就用地下水,NND,我这么麻烦为的啥?真是为了省那几个大洋)
话又说回来,咱们不跟他们一般见识,还是从我做起吧。
问题就在于,这样确实麻烦,洗碗机和洗衣机的最后一次漂洗的水收集起来不容易。
我有次就把家里弄得水满金山。
排水管跟地漏连在一起,能不能有个阀门,想让它排地漏就排地漏,让它流到桶里就流到桶里。
[此贴子已经被作者于2008-4-25 8:19:14编辑过]
192楼
发表于 2008-4-25 21:35:40 | 只看该作者
楼主可以去做家装设计顾问了,还没开工,已经考虑得面面俱到了,我现在是顶多想想明天该怎么做而已!返工不多,遗撼不少,总用装修就是门遗撼的艺术安慰自己!太阿Q了!
193楼
 楼主| 发表于 2008-4-26 08:21:41 | 只看该作者
以下是引用fenglingjia在2008-4-25 21:35:40的发言:
fenglingjiaMM过奖了,其实我们每个人都是设计师,我们最关心自己,对不?只是我们有时不知道自己要什么,岁月给我的馈赠,就是让我明白自己其实需要什么,阅历也可以让我知道什么是好的。尽管如此,很多东西我还是在选择徘徊中。
而且,我只有设想,对施工一窍不通,还得仰仗网帆和各位TX了。
不断给自己打气,实在不行,还有网帆呢。嘿嘿。我只负责天马行空的胡思乱想,再在这里胡言乱语,至于其他,就不是我的事了。
有网真幸福。
194楼
 楼主| 发表于 2008-4-26 08:27:29 | 只看该作者
我是焦点老妈的粉丝。觉得这个帖子不错。
老妈装修实记 卫生间的地面(这篇日记比较重要,需要的网友注意)
卫间的地面是装修施工中很重要的一个工序,在网上看到几个贴,装修中出现的一些问题,像砖贴的不好,柱子包得不规范等,户主与施工队扯皮不好解决,但要是卫间的地面坡度不够影响排水,基本是施工队返工,可见卫生间地面的重要性。
卫生间的地面首先要保证防水做好,一旦防水做不好,那返工是非常麻烦的,其次就是铺地砖的坡度要合适,地面的防水是保证卫生间的水不会漏到楼下,而地面的坡度是保证卫生间的排水通畅,卫生间的地面在施工时,这两点必须保证质量,决不可疏忽。
卫生间地面的防水以前已经说过,这次主要说一下铺地砖时的坡度。一般卫生间地面有一个最低点和一个最高点,最低点是地漏处(如有淋浴,就是淋浴的地漏),最高点应是在门口处。以我大前年装的卫生间为例,看(图一)
这个卫生间有浴盆,所以地漏不是在最里面,铺砖的时候,是在地漏处垫一块砖,在门口最高当时好像垫三块砖(因我是用祝邦胶粘,所以垫的不厚),然后用铝合金靠尺搭在两边的砖上,用水平尺调好坡度,把门口最高处的砖先粘好固定,再以这个最高点向里铺砖,同时左右调整一下坡度,这样铺出来的卫生间地面基本不会有问题(图二)。
设计卫生间时,要把淋浴放在最里面,不要放在外面或中间。如果坡度找得合适,排水通畅,那淋浴区不用做挡水条,有浴帘挡着水不会流道外面。前年给朋友家装修,客卫的设计从一开始上我们的意见就没统一,客卫是干湿分开,洗面盆在外面,里面是坐便器及淋浴。当初设计客卫里间时,按使用频率,卫生间从门口向里的顺序应是洗面盆——坐便器——淋浴,我一再主张坐便器按外面,淋浴装在里面,可户主执意要把坐便器装在最里面,理由是这样显得宽敞,我怎么都劝不过来。
按我当初的设计淋浴在里面,地面外高里低,坡度自然,流水通畅,淋浴时有浴帘挡着,水不会流到外面,淋浴完可让地面自然干燥,坐便器旁的地面不会湿,不影响坐便器的使用。而把坐便器装在里面,淋浴后地面是湿的,要用坐便器,就必须马上把地面擦干,而且客卫淋浴的使用频率远高于主卫,这样每次擦地很麻烦。
如果按我说的淋浴在里面,浴室门没有下门框倒也不碍事,因为地面做得是外高里低,淋浴时水很快会顺地漏流走,不会流到外面。现在淋浴在外面,就必需把里面坐便器的地方垫高,否则水就会积在里面,这样客卫地面就铺成里外高中间低,坡度不可能很大,流水也不如前一种方式通畅,而且客卫里面的浴室门没有下门框,淋浴时水会流到外面洗手盆的地方,还必需在浴室门下用石材做一个门挡。看(图三),A是我的设计,B是户主要求装的方案:
前些时间一个网友设计的卫生间,是把淋浴放在了门口,看图(图四)
这样的弊病是如果排水量大就比较危险,没有门挡水可能会流到外面,其次是这样装卫生间里就没有一块干的地方了,洗完澡连个站的地方都没有。如果淋浴在里面,淋浴只湿里面那块地方,外面还能有块干的地方能穿衣换鞋。这里再提醒一下:设计卫生间时,要尽量把淋浴放在最里面,只要里面能淋浴,就不要放在外面或中间。
再说一下我家卫生间的地面,开始装卫生间时我就发现,这个地面不太合适,这卫生间以前的布局是最里面是一个浴盆,而地漏是在卫生间中间,所以它的地形是两头偏高,中间低(图五)。
装修时我特意把这个地面水泥打掉一层,当时重打地面时,我就一再要求工人把门口的地方给垫起来,向里面打出一个坡度,但我反复说,这个工人铺地面的时候还是把里面又给刮上了一层水泥,最后我做地漏的时候,我又叫工人把地面剔下来一层,刮出一些坡度。
开始贴卫生间地砖时,这个工人还是准备像厨房一样用干铺法,我以前铺地面全是用助邦104来粘薄薄一层,其实卫生间地面都已经打好了,做完防水就可直接用助邦104来粘,但这次因为104的胶不太够,而且那工人总粘不好104,尤其是地面找平,墙面他都找不平,地面就更难找平了,所以我同意用他的方法来做地面。
但是工人刚一开始做地面我就发现了问题,做地面首先要找一个最低点,那就是地漏,大家看一下面的图,本来砖应该是顺着墙来铺,我就是为了就合这个地漏,我重排了砖的位置,让地漏在一块砖的中间,大家注意:如果想让地漏更低的话,就是把地漏装在砖的正中央,这个可以把砖打成四块,把坡度向地漏的方向铺,砖越大这里坡度越不好找(图六)
我是特意找了尺寸,可开始铺的时候我让工人先把这一排砖铺上,结果这个工人垫了很多水泥,我马上发现不对头,让他停下来了,因为按着他这个水泥高度垫完之后,那么到门口要铺下来的话门口的高度就太高了,结果为这个事就和工人吵起来了,这个工人脾气非常不好,动不动就撂挑子说不想干,他说他就地面找不平,我说你按照我的方法找找不平算我的,结果把和好沙子水泥全都给费掉了,我坚持这一片地面用104来粘,祝邦104就在我家这个地面上发挥了非常大的作用,这次如果没有祝邦104的话我们家的地面就很难做了。
我用104在地漏这一排砖上薄薄的铺上一层,从西向东铺了一个坡度,大家注意铺砖到地漏的时候,这块砖应该紧贴地面,几乎没有水泥,我把那块砖铺好以后,算好了地漏的位置,注意我挖这个圆比原定地漏外圈多出来1厘米,以前装地漏的时候都是可着地漏的口径挖的圆,但这样挖下来的坡度下不去,如果多出1厘米这样装上去以后可以用防水材料抹成个小坡度,这样流水会更通畅的,当时就因为这个地漏个高度又和工人吵的非常厉害,他总是把地漏底下垫点水泥,我要求他把圆窟窿地方尽量贴到地面,让它形成一个最低点,改了两次,最后还是按照我的方法粘的(图七)
但瓦工粘完这一排砖我用水平尺靠了一下子,发现他这一排砖没有找水平,是向外坡了,尽管我事先一再提醒,我当时拿锤子砸了半天已经砸不下去了,就这样造成一个遗憾。本来这一排砖应是水平的,卫生间西面高,地漏中间最低,这样水流非常通畅的流进地漏,看(图八)
但瓦工他现在做的最低点是在地漏的外侧,主要是这个卫生间里面坡度很大,可外面坡度比较缓,这样一旦水量多的话,可能就会瘀在坐便器那边,而且还会把隔断给泡了,看(图九)。但万幸的是地漏的东面比较高,而且小隔断里面也比较高,已经形成了一个很大的坡度,远比外面的坡度大,所以一旦有水的话它会往外蔓延,里面不会有水,这也是我的要求,因为这次做防水我没做避水实验,所以我一定要保证不要把水流在墙角,墙角最容易漏水。
工人就为这个事和我吵的非常厉害,他就说里面高他没法做诸如此类的话,实际上里面的地面是高了,但是里面地面高也是他铺的,因为在做防水之前我先让工人把地面打掉一层,然后用水泥重打了一层地面,其实这个地面如果当时能打的特别合适的话,以后铺砖就会特别顺利的,大家注意做地面的时候如果要先打一层地面,那么这个地面一定要先找好坡度。
等到第二天往外贴砖的时候,我发现坡度很小,为这个事跟工人又吵了起来,这个工人说他铺完地面就不来了,实际上我也不想让他来了,我太累了,因为这次装修一直跟他闹矛盾,但是我没有办法,因为我是家里住着人装修,不可能找装饰公司干,可以说我们家装修是我历次装修里面质量最次的,我原来说什么样的人我都能调教下来,但前提就是起码两个人能沟通。我觉得还是找个年轻点的工人好,而年龄大的40岁瓦工觉得自己干了十几年,所以只要让他怎么干,他就说:“我没这么干过,根本不应该这么干”之类的话,这次为了地面的事,是我们俩吵的最凶的一次,我很庆幸在一开始哪怕我就是不装了,我也坚持在地漏用周围用104薄薄的粘一层,如果当初按照瓦工的意思,用水泥那样的干铺法垫起来的话,那个这个卫生间的地面就没法找了,到门口会非常高。我这个卫生间地面在最低的地方都是用祝邦104粘的粘到,高的地方才改用瓦工习惯的干铺法,面积各占一半。这个卫生间在我的极力坚持下,地漏的地方做到了最低,但门口的高度却没提上来,比厨房低了一厘米,因为这个瓦工地面是拉线做,跟他吵完脑子里特乱,没顾的上看外面,结果就有了这个疏漏。
虽然和瓦工打的不亦乐乎,但最后瓦工铺完地面走的时候还说了,咱们虽然为有些事有很多的争执和矛盾,但也是为了工作上的事,希望你包涵别放在心上,现在想想他能忍受我的脾气,干了这么长时间也不容易了。
瓦工走了以后我把卫生间的地面整个清了一遍,虽然地上的缝大的大小的小,觉得坡度还凑合,如果我能仔细一些,坡度还能大些。卫生间因为时间关系我没来得及做避水实验,因为第一我有把握,凡是边角的地方我都堵的非常严实,其次是在淋浴区这个部分我是用“祝邦”104 1:3对的水泥,这个水泥非常结实我感觉有一定的防渗能力。这样粘完以后我又把四边灌了一下水泥砂浆,淋浴区这一块我是用501防水抹的缝和勾的缝,我把四边凡是交接的地方都用501堵了一下,前边蒙上水泥板以后我还会做一遍防水。
卫生间地面最里面很高,因为这地方我还要打了一个小隔断,所以坡度就不那么明显了。我就要求水绝对不能留在里面,因为没有作避水实验,所以要求水尽量不要积存在墙角,让它流在外面。不过地面坡度打的是否合适最后还没试验,感觉不如我以前做的地面坡度大,所以最担心水多时,积水很可能会积在地漏和座便器之间。
总结一下:
一)卫生间地面铺砖应外面门口处最高,里面地漏处最低。
(二)卫生间地面铺砖的坡度要适中,过陡人站着不舒服,门口也会垫的太高;如坡度不够,则会影响排水通畅。
(三)卫生间不仅要注意地面铺砖纵向的坡度,还要顾及横向的坡度,靠墙角处要稍高一些,避免积水。
(四)地漏尽量装得低,最好装在一块地砖的中心,铺贴时把砖对角打成四快,这样做出来的地面地漏处会形成一个凹处,以利尽快排水,避免淋浴水量大时,形成积水,流到外面。
最后提醒一下:如果你用的是个小施工队,那瓦工来源不稳定,技术水平就没有保证,你就要勤跑着点,每天上工地看看,把自己的要求先向瓦工交代清楚,最好铺地砖时看一下,有问题及时纠正,就算如果地面坡度不够影响排水,是施工队的责任必须重铺,可如果这样折腾,势必影响日后装修的质量。
[此贴子已经被作者于2008-4-26 8:29:39编辑过]
195楼
 楼主| 发表于 2008-5-6 06:56:09 | 只看该作者
厨房规划:
说明:水槽是打出去的无烟灶台;电器区原来是一个宽54CM的凸出去的窗户,利用他比较透气,把电器和菜放在这里。
厨房电器区规划:
厨房东墙立面图:
[此贴子已经被作者于2008-5-6 7:01:36编辑过]
196楼
 楼主| 发表于 2008-5-6 08:14:18 | 只看该作者
怎么没人理我呢?没人理我,今天这个就是最后一篇,我闭关修炼去。哼哼。[em16][em16][em16][em19][em19][em19]
[此贴子已经被作者于2008-5-6 8:22:15编辑过]
197楼
发表于 2008-5-6 10:30:02 | 只看该作者
文峰的价格还可以谈的,我的成功经验是先给他们自己降,请示经理到最低价后再砍3%.成交.
198楼
发表于 2008-5-6 19:13:38 | 只看该作者
up up
199楼
 楼主| 发表于 2008-5-13 06:02:45 | 只看该作者
那天丫丫MM来电,做了很多指点,通话时间很长很长,估计直到她手机没电为止,再次感觉到装修真是门大学问。
感觉自己要给装修一个使用年限,说一辈子那太久,几乎也是不可能的,世事变化,沧海桑田,谁知道呢。
就怕到时候它不坏,而你看了堵心。
是5年还是10年?我准备定个10年吧。所有的DD以10年为期,能够满足我10的需要的就可以了。
10年之后是什么样呢?我已经很老很老了,对这个世界肯定又有了另外的看法。对生活的理解肯定又是另一回事了。到那个时候我会更看重什么呢?
而我们生活的这个城市会有多少大的变化呢?南通的商业圈会象中南世纪城的售楼小姐预言的那样南移吗?南大街会失去今日的繁荣吗?大润发,王府井,时代超市,麦德龙会调整得没有吗?现在的菜市场会改变位置吗?端平桥,城中,城东会变多少?通中、一中、启秀,一附、二附、城中,一院,附院、中医院会迁到新城区吗?或者会变得平民化吗?
谁知道呢?
只要这些跟我生活息息相关的DD变化不大,其他的就无所谓了。
10年后,10年后,谁知道呢。
[此贴子已经被作者于2008-5-13 7:14:37编辑过]
200楼
 楼主| 发表于 2008-5-13 06:15:36 | 只看该作者
丫丫MM提到洗碗机的事,我用了差不多1个月了,再次汇报使用感受。
我基本每天用,几乎顿顿用,总体感觉不错。
但是也有洗不干净的时候,碗放得太密的时候;有时候碗上还会有黑乎乎的东西,要再用百洁布擦一下,而且有些质量不好的碗,洗了几次后,釉面会洗掉,会露出黑黑的底色,不好看的。
不锈钢的碗和筷子勺子,洗后看不出什么,只是感觉干净,不象瓷碗那样显脏。象碗这样的DD,我到喜欢显脏的,不显脏的,心里就怪怪的。
201楼
 楼主| 发表于 2008-5-13 06:59:46 | 只看该作者
这几天主要考察了门。
地点有东方家园、名家、财神道、金迪。
感觉就是贵啊。
我每次看门,都是先把门拉开来,看侧面,有没有接缝,有接缝的就觉得不好,就是什么贴纸贴皮的DD,没有接缝的,老板一般就会说是油漆的,价格就上去了。
东方家园的双鸥的要近2000,已经觉得很贵,到财神道一看,价格都开到4000了,金迪的门1000多了很多了,看了名家的星星木门,是1000多,亮漆的1600左右,亚光的1300左右,都是有油漆的,他家的免漆的才600,当然不是星星的。TATA的也基本是2000+。
感觉门比电器贵多了。是啊,洗衣机伴侣是比洗衣机贵,哼哼,再这样,我买2台洗衣机,一个用来机洗,还有一个用来当手搓的盆。
继续说门,我至少有4扇房门,看这样的价格要10000才能够搞定,不行的,不就是个门嘛,实用功能最小的了。要我用10000块装个看看的DD,那不是我的风格——没米呀,一点点钢也要用到刀刃上。
因为受不了那个接缝,金迪也就让我感觉做工不那么好了。用一个门店老板的话讲:“金迪,就是免漆门呗。”
盼盼室内门,锁眼开的很粗糙,说是到家里是不会这样装的。
TATA的感觉做工还是细致的,星星的感觉比较实惠。
五金还是满贵的,TATA的锁开到300多了。
他们一般也有活动,有的五一活动还没有结束,8折到75折不等。
油漆的期间比较长,一般要40天,免漆的就短一点,有人答应说一个星期也能够做到的。
哎呀,看得我,都准备自己做了。
现场做门的可行性报告:
1,我有现成的门,而且是实木的,以我现在的零星的知识,觉得加上饰面板就可以了,不加也可以,就把原来的油漆刨掉,再油漆一下就OK了。
2,我可以用最好的胶。据说是汉高的。
3,我可以用最好的漆,据说最好的木器漆是华润的。
这样,我也尽力了。
当然了,我的同事说,就原来的门挺好的,油漆了干什么。我再晕。
[此贴子已经被作者于2008-5-13 7:17:07编辑过]
202楼
 楼主| 发表于 2008-5-13 07:13:00 | 只看该作者
说最好的身体器官,是感觉不到它的存在,哪天你感觉到了他的存在,他就出问题了。
装修后的境界也应该是这样:感觉不到他们的存在。
在你要光的时候,光就来了,当你要水的时候,水就来了。
我对瓷砖的花色并不关心,只要楼下不来找我就行了。
我对门的花色也不关心,只要环保一点,平整一点,可以关起来挡个视线就可以了。而且,现在的锁都太复杂了,我对锁的防盗功能一向保留,只防君子,防不住小人的,只要贼惦记着的,什么锁也挡不住。家里的锁只要能够有个插销的功能就好了。
[此贴子已经被作者于2008-5-13 8:08:09编辑过]
203楼
 楼主| 发表于 2008-5-13 07:57:11 | 只看该作者
卫生间的门是我很费心思的:平开门,移门?朝里,朝外?木头的,铝镁合金的?
木头的嵌玻璃的,TATA有一款,要2000多。总的来说,木门价格都贵,再考虑防水,就铝镁合金的了。
名家有做门的,拉米也特地看了,一般要500多一个平方,没有边框,不包括锁,而且有意要1点5以下的按1点5来算,普通的推拉门300多一平。
大体算了一下,我做一个门超过1K了,不合算。
东方家园,有家做整体衣橱的,也有中空门卖,推拉门,有框有锁,锁还是带钥匙的,一个平方是580,锁50,一个门下来是900-。
财神道,有家专做这个门的,有平开门,白色的是480,木纹色的是580,门线是58/米,半包门套是68/米,全包的要100多,当时觉得几乎不贵,觉得阳台门厨房门也可以在这里做,回去一算,才发现问题,门是不贵,门线是很吓人的,阳台全包门套要1K多的多,一下子又泄气了。
门啊门,哪里做这种铝镁合金的便宜啊?
那个做窗户的宏峰,中空的窗户260/平,做个200*0.7不就是门了吗?呵呵。
[此贴子已经被作者于2008-5-13 8:00:57编辑过]
204楼
发表于 2008-5-13 10:34:58 | 只看该作者
以下是引用热锅上的蚂蚁在2008-5-13 7:13:00的发言:
这段话颇为经典啊,蚂蚁MM看来对生活已作了充分的提炼,实在是PF啊PF啊![em80]有趣的紧!
[em88]
205楼
发表于 2008-4-22 23:40:56 | 只看该作者
以下是引用热锅上的蚂蚁在2008-4-22 4:12:27的发言:
说的也是呢,就是容易裂和变形。
最好是要老木头,我现在家里实木门用了快7年了,一点没变形,也没任何声音,还是严丝合缝的。当年买的木头就是在仓库里堆了好几年的老木头。
实木本身也有甲醛放出来,呵呵。不过储藏室用角钢搭确实是个好主意。IKEA有整套的这种东西卖,楼上的不嫌麻烦可以去上海拖一车回来。
206楼
 楼主| 发表于 2008-4-23 06:20:20 | 只看该作者
以下是引用热锅上的蚂蚁在2008-4-22 9:13:00的发言:
卫生间改造方案
图片点击可在新窗口打开查看[快车下载]卫生间改造方案.jpg:
图上的方位是上西下东,左南右北。
原来卫生间没有防水,是卫生间的大忌。所以很有必要敲掉重新铺。我看现在有洗衣机柜,就是类似无烟灶台的那种DD,MS也安全,索性一不做二不休,也弄一个,可以增加卫生间面积,有什么不好呢。
原来,南北进深2.48米,东西宽1.9米,北面朝外的窗户,宽1.5米,高1.8米,距地0.84米。南面朝走廊的门宽0.67米,高2.1米,门朝走廊90度弹簧开门。
改造设想:A,窗户打成洗衣机柜,东边放置波轮洗衣机,太阳能前面的凉水直接进洗衣机。西边一个小便斗,为男士方便,也为保护女性设置。类似下图
或者
地方如果宽裕的话,连拖把池一并放在这里,毕竟是1.5米宽的地方。
疑问1,小便斗下水原来没有,那么怎么走呢。
2,洗衣机柜的柜体厚度是多少?我准备用中空的玻璃,会不会因为柜体本身就不保温,使中空玻璃失去意义。
假如洗衣机柜体不保温,有没有什么补救措施?假如没有补救措施的话,就不改了。
我做的改动是在不非常影响功能的前提下进行的,卫生间保温很重要。
在跟网帆交流的时候,他说过:你只管提要求,施工让工人去管。这个就是我可以胡思乱想的定心丸。
[此贴子已经被作者于2008-4-23 6:35:26编辑过]
207楼
发表于 2008-5-8 15:58:10 | 只看该作者
以下是引用热锅上的蚂蚁在2008-5-6 8:14:18的发言:
怎么没人理我呢?没人理我,今天这个就是最后一篇,我闭关修炼去。哼哼。图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
蚂蚁MM,在网上要学会自娱自乐[em01][em01][em01]
208楼
发表于 2008-5-8 17:03:39 | 只看该作者
蚂蚁MM,你的洗碗机在哪儿买的,听你说百货大楼有,我怎么找不到啊?
[此贴子已经被作者于2008-5-8 17:04:02编辑过]
209楼
发表于 2008-5-8 21:02:35 | 只看该作者
TO:蚂蚁MM
我一直在关注你的日记啊,要不怎么给你加精的啊。
210楼
发表于 2008-5-9 11:14:46 | 只看该作者
TO 蚂蚁,感觉大家5.1收获都挺大的,就我落后了,呜呜。。。看样子我家也要拖到6月去了,跟你做伴,呵呵
