查看: 33439|回复: 60
[施工讲座] 某三菱中央空调安装现场 管路很美
发表于 2013-7-30 02:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在博园岚郡的一个工地开始装中央空调,前去监理。
安装第一天,工人在现场拆箱开始做出风口,在客厅的一角堆着排水管(下图)
别人工地上的水管都是整根4米长的,而这家工地倒好,统一都切成了两段,
问了之后才明白,原来没用大车送货,图方便,用的小车,所以水管切成两段,方便运输。
可这样一来,水管就增加了连接点,多一个节点,就增加漏水的隐患,
别家公司都是力争少接点,这家公司,唉,
工人说的很轻松:你放心,我们做的,保证不会有问题!
好吧,接下来问题真来了。
来自 2楼
发表于 2013-7-30 09:56:23 | 只看该作者
今日下午去工地,空调公司老总也过去,看看这些问题如何解决,
回来再向大家汇报。[/quote]
对于这种施工工艺很无语,现在是这样做,最起码代表了之前也这么做。
我看过很多的装修日记,基本都是整卷的铜管带到业主家中。
看空调老板的魄力如何了,该返工的时候必须返工。
必要的时候,你可以弄个小号,直接曝光公司名称,然后你再置顶下(各大网站都这么干{:8_185:})。
百度上找了一张铜管图片
来自 3楼
 楼主| 发表于 2013-7-31 13:20:21 | 只看该作者
我看过很多的装修日记,基本都是整 ...[/quote]
不用弄小号,直接曝公司名字,
帖子中这家是三菱重工,店址位于钟秀路和濠东路口那个高架南边。
老板的魄力也就那样了。
空调铜管,直径在19mm以下的可以弯曲盘管,超过这个直径,就只能是直管了。
 楼主| 发表于 2013-7-30 02:58:44 | 只看该作者
隔了一天,再去工地,部分内机已经吊好,
发现一个很奇怪的现象,所有的铜管拐角处折的很直,几乎没有了圆弧拐弯(下图),
就连不用做拐角的地方,也硬生生的做出两个角度出来(下图),
水电工布管,讲究的是管线横平竖直,可空调铜管施工,可没这个讲究,
能圆弧就圆弧,弧度越大越好。
于是我在工地上找啊找,希望能找到个没包保温管的铜管一探究竟,
还真让我给发现了。
 楼主| 发表于 2013-7-30 03:02:33 | 只看该作者
就这么个局部,发现了两处问题。先来说说A部分。
从分歧器到空调内机,本来可以一根铜管直接,可中间硬加进一段铜管,多了一个接头,
分析不出为什么这么做,经专家提醒,原来是为了不浪费那段铜管,才加进来的。
B部分的问题明显的多了,只要眼睛没毛病,都能看出铜管明显瘪了,
这就代表冷媒流通会有问题,带来的后遗症是空调工作效果差。
 楼主| 发表于 2013-7-30 03:09:59 | 只看该作者
本以为问题就这么多,没想到转到另一个房间,
发现躲在墙角的另一段铜管,
也是遭到了拦腰斩断的待遇,好好的长管变成短管。
 楼主| 发表于 2013-7-30 03:11:08 | 只看该作者
回来再向大家汇报。
发表于 2013-7-30 07:48:02 | 只看该作者
看了标题进来的,想好好欣赏一下,没想到内容是反话。
发表于 2013-7-30 08:41:48 | 只看该作者
{:5_122:}
发表于 2013-7-30 09:47:51 | 只看该作者
看完这个帖子我是明白了,有些事情不是你能省事就省事的,反倒会带来更多的麻烦。
至于接头越少越好这个道理大家都懂,这个空调的处理应该要好好重视一下。
发表于 2013-7-30 14:16:55 | 只看该作者
等看该公司老板如何给个说法
发表于 2013-7-30 22:22:58 来自手机 | 只看该作者
阿幽微 发表于 2013-7-30 14:16
等看该公司老板如何给个说法
一起等啊:)
发表于 2013-7-31 12:29:11 | 只看该作者
某三菱无非就是三菱电机和三菱重工。
我选择三菱电完全是出于对这个品牌的信任,之前家里用过三菱电机的空调的确是好,冬天制热是我所见过的空调最好的,我家没有装地暖,所以对制热要求高,果断放弃了大金。至于安装工艺,这个的确很重要,安装不好真是有愧于这么好的机器。我家是这个小区第一个预定三菱电机中央空调的,用他们自己的话说,是要当做样板工程来做的,不好好安装,以后在我们这个小区也别想混了。现在只能是睁大眼睛盯着,我要提前打个电话给那边,要是到我家来的管子是断的,我就直接退货。
发表于 2013-7-31 12:30:30 | 只看该作者
网大,请私信我啊,是不是我定的那家公司,我好提前打个预防针。
 楼主| 发表于 2013-7-31 13:14:20 | 只看该作者
等看该公司老板如何给个说法
这个老板说话就没个准。
老板前天告诉业主说,那段管子发现是瘪的,所以才没包保温管,准备换掉的,
昨天工人去了之后说,那段铜管本身就用的是粗了一号的,所以瘪一点没关系,不影响流量。
关于切断的管子,老板说工地上用不到那么长的,2米之内必有弯头和三通,
工人去了之后说,短的要接长了用,接头你放心,保证不会漏。
我勒个去。业主就站在旁边,属于心善的主,没发表意见。
如果我是业主,早就让换管子了。
如果我是工人,早就不在在个老板手下做了。
至于管道为什么要折的这面直棱直角,工人解释是三菱重工的统一要求,这点待验证。
 楼主| 发表于 2013-7-31 13:16:17 | 只看该作者
风淡云清 发表于 2013-7-31 12:29
某三菱无非就是三菱电机和三菱重工。
我选择三菱电完全是出于对这个品牌的信任,之前家里用过三菱电机的空 ...
这家是三菱重工,不是你选的那家。
不过也不看好你家的安装质量,南通绝大部分空调安装都是外包,而且还是那种非紧密合作的外包关系。
发表于 2013-7-31 17:47:41 | 只看该作者
汗呀。。。。很客户在购买中央空调的时候,只注意品牌,而不关注安装工艺。还是那句话,隐蔽工程三分材料七分安装!朋友们擦亮你们的双眼吧,不要被品牌蒙了你们的双眼!尤其要注意一些新兴的公司,代理经销的牌子都很牛X,但安装人员特别年青,让我很怀疑他们的安装技术和经验!
发表于 2013-8-1 09:16:21 | 只看该作者
南通中央空调安装质量和规范能入网大法眼的估计家数也不多了,能提示几家吗?有好的安装照片的话也可以贴出来让大家参考参考啊
 楼主| 发表于 2013-8-1 12:10:57 | 只看该作者
冷暖10年 发表于 2013-8-1 09:16
南通中央空调安装质量和规范能入网大法眼的估计家数也不多了,能提示几家吗?有好的安装照片的话也可以贴出 ...
有几家看着是真舒服的,过几天就发案例了。
发表于 2013-8-2 00:37:27 | 只看该作者
我们家的做的还不错啊{:10_347:}
 楼主| 发表于 2013-8-2 01:04:26 | 只看该作者
susi 发表于 2013-8-2 00:37
我们家的做的还不错啊
过两天把你家管线照片发上来。
发表于 2013-8-2 12:25:19 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-7-31 13:16
这家是三菱重工,不是你选的那家。
不过也不看好你家的安装质量,南通绝大部分空调安装都是外包,而且还 ...
有没有安装不是外包的呢?问了大金,说是他们本公司安装,不是外包的。谁知道呢?三分空调七分装,装是后期的事,装前款都付了,再找他们真心没有多大用。
 楼主| 发表于 2013-8-2 14:29:19 | 只看该作者
sandy 发表于 2013-8-2 12:25
有没有安装不是外包的呢?问了大金,说是他们本公司安装,不是外包的。谁知道呢?三分空调七分装,装是后 ...
绝大部分空调安装是外包的。这外包也有讲究的,
有些外包是属于紧密型合作,空调公司的活只给这一家施工队做,而且空调公司的活也能满足这家施工队常年需求,这样的外包可以找。
有些外包则属于临时喊来的或短期合作的,这样的施工队我也见过,那活怎么看怎么不舒服。
比如下面链接中的这家
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=28522
发表于 2013-8-2 15:49:18 | 只看该作者
有些外包是属于紧密型合作,空调公司的活只给这一家施 ...
多谢回复,会多学习。
发表于 2013-8-5 22:12:51 | 只看该作者
sandy 发表于 2013-8-2 15:49
多谢回复,会多学习。
说到底,主要还是一个技术性及负责心的问题。无论是经销商还是安装队伍,更重要的是讲究服务态度和做事的责任心和做生意的良心!个人认为把这几点都做到位,应该还是令客户满意的!
发表于 2013-8-6 22:28:27 | 只看该作者
南通如春地暖 发表于 2013-8-5 22:12
说到底,主要还是一个技术性及负责心的问题。无论是经销商还是安装队伍,更重要的是讲究服务态度和做事的 ...
空调的系列太多了。我们不是专业人员,一点都看不懂。我们现在房间面积为:客厅20平方,餐厅13平方,三个房间分别是11.5平方,14平方,9.5平方,空调公司给的方案为:LP70A系列,一拖二,(外机:2LPMX53HV2C,内机:LPDXS35JV2C,LPDXS35JV2),PMXS301系列,一拖三(外机:PMX54GV2C,内机:PDXS84HV2C,PDXS82HV2C,PDXS81HV2C).我除了看到一串数字外,真的是不知所以然了。看宣传单上好多型号,作为空调盲,我们哪知道哪个合适,哪个好呢?
 楼主| 发表于 2013-8-7 07:37:18 | 只看该作者
配置单出来后,销售人员有没有和你解释一下这些机器之间什么区别以及使用上的差异呢。
我遇到过这样的案例,设计师的整套设计方案出来后,业主就看了下平面布置,其他的图没看(业主也看不懂),
最关键的是设计师也不对业主讲解一下施工中的细节,一切以效果图说话,
到了木工结束后,业主的不满意的地方开始显现了:
这个餐厅的顶怎么这么吊的啊,吊的好低啊;厨房的门洞好低啊,感觉压抑.......
不管是什么设计方案,必须要充分沟通后才能实施。
发表于 2013-8-7 09:10:22 | 只看该作者
sandy 发表于 2013-8-6 22:28
空调的系列太多了。我们不是专业人员,一点都看不懂。我们现在房间面积为:客厅20平方,餐厅13平方,三个 ...
是大金帮你做的方案配置吧,看型号应该是大金最低端的客餐厅套餐机+PMX系列机。在大金的产品系列里价格是最低的,但效果和质量也相对较差,建议慎重选择
发表于 2013-8-7 12:08:16 | 只看该作者
我遇到过这样的案 ...
没有,就告诉我,按我家的面积,用这个套餐性价比最高。问及安装,只答:”我们有自己的安装队,还有包修三年,怕啥?“这样我啥信息也没有,不敢贸然下单。
发表于 2013-8-7 12:09:24 | 只看该作者
冷暖10年 发表于 2013-8-7 09:10
是大金帮你做的方案配置吧,看型号应该是大金最低端的客餐厅套餐机+PMX系列机。在大金的产品系列里价格 ...
多谢回复。会另挑选。
