楼主: sandy
[公司半包] 装修日记,从准备工作开始
151楼
 楼主| 发表于 2013-9-9 11:06:59 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-9-9 09:19
你这准备工作做的真细啊,在我们网站里讲的你真的是学以致用了。
还是要谢谢网大的这些知识。
152楼
 楼主| 发表于 2013-9-9 11:21:54 | 只看该作者
今天上午和项目经理沟通了下,关于墙砖压地砖,他认为没有问题。关于强弱电的布线距离,他说是15厘米,我说是30厘米,最后敲定为20厘米。关于布线的顺序,我要求是先捂暗盒,后布管,最后穿线。经过讨论后,达成一致,就按这个方法做。但他不能保证这样布线是活线。他认为家装中就没有活线。关于管内穿线,只有规定不超4根,可是4平的线4根穿在1个管内本身就很挤了。是否就超过了管内径截面积的40%?
153楼
 楼主| 发表于 2013-9-9 11:33:24 | 只看该作者
今天上午还去了下格力空调店,钟秀路上那家。服务态度是很好的,价格也很公道。需要的网友们可以去他们那里看看。和他们约定11号安装。至于安装要求,今天又和老板娘,以及将要帮我们装的帅哥们交代了下。装好后会将图片发上来,向大家汇报情况。
154楼
发表于 2013-9-9 11:45:21 | 只看该作者
sandy 发表于 2013-9-9 11:21
今天上午和项目经理沟通了下,关于墙砖压地砖,他认为没有问题。关于强弱电的布线距离,他说是15厘米,我说 ...
四平方的线只有三根,火线零线接地线,用16的管子穿还行。
你家项目经理一定没见过你这样精通的业主,看到你去工地要皱眉头了。
155楼
 楼主| 发表于 2013-9-9 11:49:09 | 只看该作者
今天上午家里的情况:没有见到工人。墙固和地固大多已做好。墙固方面,卫生间和厨房间没有刷,地固方面:卫生间,厨房间,书房,阳台没有刷。这些地方是不需要刷,还是没有来得急刷?据我所知,墙固地固表面干,好2个小时左右,干透是要24个小时。
156楼
 楼主| 发表于 2013-9-9 11:50:18 | 只看该作者
你家项目经理一定没见过你这样精通的业主, ...
呵呵,都是托网大的福呀!
157楼
 楼主| 发表于 2013-9-9 11:55:07 | 只看该作者
进户门我估计会在明天做保护。因为我不换进户门,打算下午去先做个初步的保护,明天他们贴上有润泰LOGO的宣传纸就可以啦
158楼
发表于 2013-9-9 11:58:59 | 只看该作者
sandy 发表于 2013-9-9 11:55
进户门我估计会在明天做保护。因为我不换进户门,打算下午去先做个初步的保护,明天他们贴上有润泰LOGO的宣 ...
进户门保护是装修公司应该做的事。
159楼
 楼主| 发表于 2013-9-10 12:08:46 | 只看该作者
今天上午去工地,把进户门用布先初步保护起来,发现门上已经有了小划痕。到时再修补下吧。谁让我没有先采取保护措施呢。装修公司也是要等具体操作时才保护的。这点是我自己的问题,和装修公司无关。项目经理秦经理来算了下要多少红砖,打算在其他家运砖时一起运来。(请相同的装修公司,在材料运输上对装修公司来说是便捷些的)。书房和阳台的地固没有刷,我和秦经理说了,让他安排工人再处理下。
电的定位我已基本画好。待标好基准高度,开槽前再具体复尺确定。
160楼
发表于 2013-9-10 13:02:53 | 只看该作者
sandy 发表于 2013-9-10 12:08
今天上午去工地,把进户门用布先初步保护起来,发现门上已经有了小划痕。到时再修补下吧。谁让我没有先采取 ...
这个怎么需要你来画   设计师干嘛去了!!!
161楼
 楼主| 发表于 2013-9-10 16:59:28 | 只看该作者
这个不是设计师要画的,应该是电工结合你家的家具等尺寸画的。我因为那些尺寸都有了,再根据我的生活习惯,先画好了,等电工师傅来补充或完善。我认为这样比较好
162楼
发表于 2013-9-10 20:21:49 | 只看该作者
开关的名称写在方框外面,否则线槽一开你就不知道哪个是哪个了。
163楼
 楼主| 发表于 2013-9-10 21:02:16 | 只看该作者
是的,谢谢提醒。虽然我拍了照,在本子上也记录了,但都没有您这个方法来得直观及方便。
164楼
 楼主| 发表于 2013-9-10 22:01:37 | 只看该作者
下午去工地时,看到书房和阳台的地固已经涂刷好。红砖已运到。估计100块。黄沙,水泥若干袋。进户门已在我保护的基础上又加了润泰的保护。 秦经理上午说今天要敲墙的。但我16点离开工地时,没有工人来敲,估计今天不来了。期待明天空调的安装
165楼
发表于 2013-9-10 23:29:09 | 只看该作者
sandy 发表于 2013-9-10 22:01
下午去工地时,看到书房和阳台的地固已经涂刷好。红砖已运到。估计100块。黄沙,水泥若干袋。进户门已在我 ...
地固这东西在我看来没多大用处,家中地面到最后要么是贴砖,要么是地板的。
各家公司收费还不同。
166楼
发表于 2013-9-10 23:31:47 | 只看该作者
关于中央空调的施工顺序,在我们的监理过程中一向的建议是先画线开槽,后吊装内机,然后做水电,
这样可最大程度的避免开槽时的灰尘飘入内机。
167楼
发表于 2013-9-11 07:13:24 | 只看该作者
各家公司收费还不同。
这个地固墙固起的作用是什么?算界面处理剂吗?
168楼
 楼主| 发表于 2013-9-11 20:13:10 | 只看该作者
这样可 ...
多谢,但我今天才看到。晚了些。他们是先吊内机,然后做保护。然后开槽。最后水电。而且今天还伴随着敲墙。灰尘巨多。请后面安装的网友多多注意吧
169楼
 楼主| 发表于 2013-9-11 20:37:12 | 只看该作者
170楼
 楼主| 发表于 2013-9-11 20:53:08 | 只看该作者
那个冷凝水出气口上也要包保温管吗?目前没有包。只是上面装了个弯管,不让出气口朝上。如需要包,那么明天再补包下。如不包,会有啥问题?
171楼
 楼主| 发表于 2013-9-11 20:56:43 | 只看该作者
今天空调内机安装完成。也每台试了出水。但几乎要放3-4瓶水(小瓶康师傅矿泉水瓶)出水口才会有出水。是否正常?我看了机器有一定倾斜度,水管也是有一定倾斜度。
172楼
 楼主| 发表于 2013-9-11 21:00:36 | 只看该作者
敲墙师傅把要敲的墙敲好了。阳台原来的瓷砖也弄掉了。原来楼上做时,说阳台瓷砖不好敲,所以在老磁砖上贴了新瓷砖。我看我们这个师傅把磁砖清理得干干净。只是弄的时间比敲墙多很多。
173楼
 楼主| 发表于 2013-9-11 21:02:54 | 只看该作者
空调明天挂外机,放线盒。装修公司这边明天是否有动作,现在还不知道
174楼
发表于 2013-9-12 14:32:36 | 只看该作者
sandy 发表于 2013-9-11 20:13
多谢,但我今天才看到。晚了些。他们是先吊内机,然后做保护。然后开槽。最后水电。而且今天还伴随着敲墙 ...
是有点错了,应该是先敲墙砌墙,后画线开槽,再空调安装和水电施工。空调安装和水电施工同时进行也可以
175楼
发表于 2013-9-12 14:33:06 | 只看该作者
176楼
发表于 2013-9-12 14:33:20 | 只看该作者
177楼
发表于 2013-9-12 14:37:07 | 只看该作者
sandy 发表于 2013-9-11 20:53
那个冷凝水出气口上也要包保温管吗?目前没有包。只是上面装了个弯管,不让出气口朝上。如需要包,那么明天 ...
冷凝水出气口上不一定要包保温管,但包了后会美观一点
178楼
发表于 2013-9-12 14:51:12 | 只看该作者
出气口上是不一定要包保温管的,但如果包了会更美观点
179楼
 楼主| 发表于 2013-9-12 15:07:31 | 只看该作者
多谢。也请后面装修的网友多注意顺序了
180楼
 楼主| 发表于 2013-9-12 15:10:31 | 只看该作者
多谢回复。我还是让装空调的师傅包上了。那个出外墙的部分,连接到外面下水管的,要不要包起来?目前是没有包。如果需要包的话我自己动手包一下。(我把安装散落的保温棉管都收集在那里呢)
