查看: 11086|回复: 12
[材料知识] 亲 有颜色墙面不需要刷底漆了???
发表于 2013-8-10 22:50:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我印象中墙面是一底两面,今天我家油漆工说如果我墙面刷颜色的话,就不要刷底漆了,原因是颜色盖不住白色底漆,吸收不均匀,造成颜色不均?* s! h7 t0 U$ U/ n* ?# [$ G3 R8 U
请有经验者快来解惑,小女子这厢有礼乐
2 A/ T1 W0 q9 m9 u1 n
8 J+ y+ o% q4 K
来自 6楼
发表于 2013-8-11 01:06:25 | 只看该作者
底漆,顾名思义,打底用的漆。别的先不说,就讲最实际的一点你就能明白底漆的重要性。
2 n3 d% q0 Q5 M墙面打磨好以后会附着一层数不清却又看不见的腻子粉尘,负责任的油工师傅会主动让业主去买鸡毛掸,干什么用的?掸墙面的灰。可就是再怎么掸,也不可能把墙面打扫得一尘不染,多多少少还是会有粉尘,(除非用湿抹布一寸一寸抹过去,开个玩笑)这个时候如果直接上面漆,那漆膜肯定不能很好的附着在墙面上,为什么?因为漆膜与墙面之间隔着一层粉尘,这样出来的漆膜很容易剥壳,挑一个相对薄弱的地方下手能撕下一片漆膜,这个先停一下,讲底漆。) {8 ]  g& M* q" F. U9 Q% ]
8 }4 r! J' ^8 [5 {2 z5 @! `2 E9 T
这个时候有人要问,为什么底漆刷上去不怕粉尘,会不会起壳。关键就在这里,首先你要弄明白底漆和面漆的兑水率是大不一样的。底漆的兑水率可以达到30%左右,甚至更高,为什么要兑这么多水,因为从理论上讲,我们的目的是让墙体把底漆吸收进去,从而实现封固墙面,为面漆的附着力打下很好的基础,如果不把底漆稀释到那个程度,还是呈粘稠状,那墙体是没办法吸收的,在这样的基础上刷面漆,那只能说底漆与面漆已经融为一体了,而底漆还是没有渗透进墙体,只发挥了抗碱、增加漆膜丰满度、能节省一部分面漆用量等功能,而丧失了漆膜附着力这个非常重要的功效。
2 t0 ?0 v6 g1 \/ q9 X$ {# ?/ l6 K( ]$ v3 L. N4 q
现在再来讲面漆,面漆的漆膜,又关系到兑水率。调色漆的兑水率不超过15%,不绝对啊,我只是按照我的标准,考虑到漆膜的效果,一般这样做下来漆膜的饱满度是非常漂亮的,用土话讲就叫“肉子厚”。要达到漂亮的墙面效果有一个前提别忘了,就是需要好的辊筒,涂刷兑水率低的涂料建议使用短毛的辊筒
发表于 2013-8-10 23:00:30 | 只看该作者
以下几个帖子供你参考
6 d& k. b' p6 V1 V8 o
8 E" ^0 C5 e9 j* r0 ohttp://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=15940
6 k2 {$ k) j. x# s0 W7 O+ R2 n0 L6 T* W' s4 G% l& r3 e1 |: K
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=386304 c: M5 a, C2 ]) W# e
  g4 H8 d- L3 C) {
 楼主| 发表于 2013-8-10 23:07:03 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-8-10 23:005 J" u8 [4 n' n1 W2 v, |9 {+ m
以下几个帖子供你参考
" N5 f4 S. w, C9 z  ^; ?; p9 l0 y9 ?* W$ G6 K! a5 \' i% y! Q
6 S  Y: t/ V* a% P1 I: [
/ h5 F4 P' @, \. L# ~学习了,刷底漆的好处不言而喻,那工人所谓的有色面漆盖不住白色底漆也是不成立的了?
发表于 2013-8-10 23:11:32 | 只看该作者
圆舞 发表于 2013-8-10 23:07% U, N/ A/ H8 v& ^
4 R0 v# c$ m& b& X1 w
' X6 f0 X3 e, A* E! a5 Z1 |
调色漆刷了之后容易花,和底漆无关,和那个用来调色的漆有直接关系。4 D' A: I* w. z, S( x9 z; v
每个油漆品牌,不是所有的系列都适合用来调色的,这点,卖漆的商家最有数了。
, d# T7 Q! Z8 i$ N' v8 z( y. ^  s' X5 p( \! d0 V3 s( I
发表于 2013-8-10 23:45:54 | 只看该作者
油工这种话都敢瞎讲,可见这个行业是多么的混乱{:soso_e127:}
发表于 2013-8-11 01:14:40 | 只看该作者
楼主所讲的问题我个人猜测油工是按照白漆的兑水率来给色漆加水的,色漆水加多了上面说的问题全出来了,与底漆有毛关系
发表于 2013-8-11 01:32:23 | 只看该作者
专家花了点时间,用浅显易懂的话解释了一下底漆的左右以及施工细节,! I3 l2 C3 O4 C6 b
你回去问下你家漆工是不是这么操作的。
发表于 2013-8-11 10:38:35 | 只看该作者
现在是油漆工··{:soso_e108:}
 楼主| 发表于 2013-8-11 16:01:07 | 只看该作者
正然干涂 发表于 2013-8-11 01:14& H$ O2 a! ~4 `
楼主所讲的问题我个人猜测油工是按照白漆的兑水率来给色漆加水的,色漆水加多了上面说的问题全出来了,与底 ...
4 O& v. ~, D# x5 w. }" t4 ]谢谢 有您这专业的回答 我就放心啦
 楼主| 发表于 2013-8-11 16:14:38 | 只看该作者
正然干涂 发表于 2013-8-11 01:06" f4 ]  |/ D* a  E4 X5 R
0 E6 @2 ?! K" W% g: Y5 `; r墙面打磨好以后会附 ...
- R9 j! M) J8 N
谢谢正然干涂 不仅专业 而且浅显易懂 {:5_120:}
 楼主| 发表于 2013-8-11 16:15:56 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-8-11 01:32& U4 H% @# N0 K( G& N4 Z
( e6 U  ~5 c4 m; @' l+ J6 \: e  L- ~你回去问下你家漆工是不是这么操作的 ...
' c/ Q  A/ n$ d) a8 {% k* U3 d7 P嗯嗯 有了网大和正然这么专业的回答 我去和工人谈就有底气啦!!!
发表于 2013-10-4 10:59:02 | 只看该作者
现在的油漆工,想又省事,又省力就来钱啊
