查看: 16737|回复: 10
[求助] 家里太多柜子要定制,哪家比较好?
发表于 2013-8-11 13:49:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家里主卧衣柜4.6m宽,次卧3.6m宽,书柜2m宽,客厅视听加展示柜共5m宽,玄关柜2.32m宽,鞋柜加吊柜(中间留空放东西)也是2.3m宽,浴室柜1.5m宽,还有个过道的小柜子1m宽。全部都是2.4m高。
' B  K( J$ h% h1 g: I这还没连橱柜大概5m多,餐边柜(还没想好这部分要不要做台面)2m。2 C9 ~5 o( d3 D( T$ H
算下来不含橱柜我家柜子宽度都有21m啊!
! g' y$ e* e& H! D& u
' F  T/ T! p# k这么多板材的东西,心里还是比较担心环保性的。所以希望板材尽可能好点,封边工艺要好点,质量要好些。2 Y1 D% f4 V. S* X  \  i
风格吗,我家比较现代简约型还是现代摩登型(忘了设计师怎么说的了),应该不会做的太复杂。
7 c1 w1 Q6 b! p. B" ]. v/ |
( C! B- I; P+ ?/ n' h1 k9 K目前问了几家:
+ y( E5 F; s' Q' x( f# n3 |% f索菲亚,实木刨花颗粒板359每平,中密度纤维板389每平,最多打七折(活动期,现在还不一定申请得到),一般打7.5折。门基本1198每平。
9 p* R: W0 q! B) x; J7 j" C" ?也就是说折后最便宜也要251每平的颗粒板;中纤板最便宜272每平。) B9 i+ F' D' w1 K- f, `( c
齐家团购上看到索菲亚团购中纤板最便宜289每平,百叶门699每平。就是比门店通常的75折便宜点,但是到不了7折。
+ L" M2 A# U( {0 S) w# f  Y7 K问过板材牌子,告知是索菲亚自己板材,E1标准的,没说是大亚板或森工板。没有E0级的。$ L* H% Q  P7 T( c1 r# x7 V, H# m) e
索菲亚标准衣柜深是50cm,加移门是60cm。这点顶固说自家比它好。
: D( G6 i# ~0 c2 v# w当时展示厅大概出样很多,老公说味道蛮大的,我严重伤风鼻塞中也闻到些。
" @0 v" z; p1 y" E9 y( S$ \3 b5 f- l: I; u
顶固,用的大亚板,18mm厚的E0级给我算的折后229每平;背板9mm厚,据说原价279每平一般0.79折也就是220每平。门嘛喜盈门有两款再打特价499每平,不过就是大小百叶,只有白色和红色,感觉不是很好看。好看的门板均价也在1100以上。
, s4 U; V+ ~. G/ R顶固欧标衣柜深55cm(据说这样放衣服才不会局促),加移门65cm;书柜鞋柜之类深32.5cm,加开门大概35cm?背板有加固的横档,背板是嵌进去而不是钉子打上去的(据说索菲亚是这样处理的?我先去的索菲亚,没问过这个)。
9 G% X, r7 i4 Y他们家说是8.24号当天有3小时的促销活动,力度很大,价格肯定要比这个低。门店店长强烈建议我当天去现场下定,7天内无条件退定的。& f" Y3 ~4 k7 ]* ?8 }
另外某小区团购价,E0级板材最低到199每平,仅限白浮雕和红樱桃色,其他颜色似乎最低219每平。
  V7 |, r1 R0 n" }* J  X% U6 l4 }0 X  N4 G, I% i' C0 l; y
史丹利,只有刨花板跟实木板两种板材,后者468每平的橡胶木,18mm颗粒板特价168每平,25mm颗粒板288每平,背板5mm138每平。门板基本也是千元左右每平。特价百叶门588每平。
( Q5 o# E/ T; p* W- v3 I% B* B而且颗粒板只有E1级,没有E0级,板材是上海积家(这个音,不知道拼写对不)。
2 F  i$ T' R9 z8 r老实说这家的样子看上去最简单,每太多好选的。不知道是出样缘故还是设计问题。
8 v2 D  B; [# n; h+ _4 B
) q! m; M; l7 u2 f8 v3 E$ D9 R" G福佑橱柜,也做衣柜的,号称是达到日本最高环保等级的F4星爱格板,超E0级。我承认我是被这个吸引到他家看的。2 s; D3 f. h8 ]$ ^' X9 H
用F4星板材单做衣柜的话,是318每平。在他家同时定橱柜的话便宜50,也就是268每平。模压门每平650每平,加玻璃的门680每平,当然不足0.5平按0.5平算。: c5 S! V0 R5 C4 \
但是搜索下来这家服务的投诉很多,而且网上有人说他家是可见的地方封边而不是四面封边,隔板相贴部分不封边的话那还不是甲醛往外跑啊……问他家销售说是他们板材甲醛含量食品级,所以没关系的,但是我这心里总有点打鼓……1 J/ z4 x) ?/ b  k4 W* g
" ?- n$ R# Q6 K3 h! O
拉迷,跟我说用的是吉林森工露水河板,E0级198每平,背板176每平,同样用E0板材做移门的话是433每平,加腰线还是过桥50每平,抽屉240每个还是每平?没跟我说有什么活动。+ {- c, W4 ?8 Y" F
拉迷据说做工一般了点,而且有人说似乎要在合同上写好柜体板材要有logo的?否则就给你是没logo的,虽说厂家也说是森工板,可是这个消费者就不清楚了啊。9 i/ \& s# @# h( r, ?
$ l& C) b( S9 u( K3 Q
世烨移门衣柜,城市团购网搞活动的时候过去瞄了一眼,说用的吉林森工板,有logo的,E0级149每平,背板9mm也要这个价。一款特价木塑移门299每平。只是牌子真心小,没啥用户体验可参考。  c3 W/ X# c. b; O
0 w  Q2 Y  ~! h" F+ v- {
城市团购网还现场看到了尚品宅配的出样,做工那个粗糙啊,让我连看价格的兴趣都没有就走了。这个牌子是坚决不考虑的。, g, N+ p8 f7 I+ d0 D/ d7 M
8 }1 m; T- L+ m% S2 t7 A5 _% t; o各位有用过哪些定制衣柜品牌,有实际使用经验的,能不能给我点参考意见?谢谢啦!
 楼主| 发表于 2013-8-11 14:14:41 | 只看该作者
还有关于E0级和E1级的问题。
7 h" A$ ?. I& a, |/ @有E0级板子的商家当然强调E0级好,用E1级的就说其实差不多,欧标其实没这个E0级的。众说纷纭,也不知到底如何。
; h1 o5 F% B# M  W% g& q2 U3 v6 k
 楼主| 发表于 2013-8-11 14:16:51 | 只看该作者
价格方面,索菲亚实在太贵,就没给我家仔细算。
' G& A# P$ m. B: j& S) D" B顶固毛估估算下来快10w……估计就算8.24活动下来也要9w左右(不含橱柜!)( z: D% H4 C5 y4 _
史丹利用E1级,算下来要便宜点,但便宜多少不好说,因为他家门店阿姨给我估是按照4倍投影估的,顶固号称是按照5倍投影估的。
 楼主| 发表于 2013-8-11 14:20:19 | 只看该作者
上个我家初步的平面图给大家**,可以了解下我家柜子有多少吧:/ y/ b+ \5 i% C* \
6 U8 R) \* d( D- c+ x& H
发表于 2013-8-11 21:51:52 | 只看该作者
yyin 发表于 2013-8-11 14:14
6 x6 k2 t3 ~  B$ C* @还有关于E0级和E1级的问题。. i' p* Z& l, ]+ y
有E0级板子的商家当然强调E0级好,用E1级的就说其实差不多,欧标其实没这个E0 ...
  w3 w: T, d1 _. E3 j0 g
至今我都没相信这世上真有E0板材的存在,4 T5 m9 F! p, Y: U& t% H
真的把E0板材奉若神物的那些人,都是在上演另一出《皇帝的新装》。
 楼主| 发表于 2013-8-11 21:52:29 | 只看该作者
今天还去看了个木盈家居,给我说了个大亚(或者我记错了?)的多层实木板,18mm厚的,报价比E1或E0级大亚板都还要高,现场看板材截面呢似乎感觉还不错,放在手里也比较有分量,这个怎么样?
7 M$ U' u2 N! I' q* Z" t3 d" |$ D" t4 g6 Z$ V" j
另外还有泰国橡胶木指接板(实木)上清漆做柜体的,因为我家做的实在量大,木盈给我的价格是350一平左右,是不是这种做下来更环保呢?我看到史丹利有类似的材料,价格是华丽丽的480啊
 楼主| 发表于 2013-8-12 08:56:35 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-8-11 21:51$ [% n% {4 Z. f
至今我都没相信这世上真有E0板材的存在,- q( U0 e$ \( f% j2 T  r2 d
真的把E0板材奉若神物的那些人,都是在上演另一出《皇帝的新装 ...
- B7 E* t" P7 R3 O4 d4 m
我查到有个建材网写的是:
6 q3 ~* `0 u. N+ N由于消费者对环保越来越关注,为了表现自己的产品是最环保的,衣柜厂商几乎使尽各种手段,中国现行的甲醛相关的环保标准里最高等级只有E1级,但是各大板材厂商与定制家具厂商赫然推出了E0级、超E0级产品,更有甚至还推出了无甲醛产品。事实上却是可能这些板材厂商推出的产品甲醛含量远低于E1级标准,事实上已经达到了欧洲的E0级标准,但是无甲醛基本上是不存在的,因为只要板材使用了胶水或者是原料含有甲醛的工艺步骤,那么就无法避免板材是没有甲醛的, 退一万点来讲就算是原生态的木材都有含微量或极其微量的甲醛,一些无甲醛产品严格称谓可以是“0甲醛释放”,即是板材含有甲醛,但是不释放。$ q* J, U4 b7 @# t- E
+ d* i  F* M1 t# u3 B7 o( t; m" N& K
不管这段话立场如何,我理解的是:欧洲是有E0标准的,板材有可能有达到E0,但是无甲醛基本是不可能的
 楼主| 发表于 2013-8-12 09:49:11 | 只看该作者
刚才又查了下国标,E0的标准有,现在写进国标的E0级是在2004年颁布的《胶合板》国家标准GB/T9846.1-9846.8-2004里面正式出现的,主要表明甲醛释放的限量。据了解,此标准主要依据日本成熟的环保标准设定。日本标准共分四个级别,最严格的F4星我国胶合板测量甲醛释放量标准中没有采用,仅采纳了日本标准中的F3星、F2星、F1星,分别对应国标为E0、E1、E2。即E2≤5.0mg/L,E1≤1.5mg/L,E0≤0.5mg/L。 E1级、E0级:均为板材游离甲醛含量标准,其中E1级游离甲醛含量≤9mg/100g,E0级甲醛含量≤3mg/100g(另外一种计算标准:E1级≤1.5mg/L,E0≤0.5mg/L) 。
 楼主| 发表于 2013-8-12 12:11:12 | 只看该作者
木盈跟我强力推荐的是用大亚的多层实木复合板(据说跟多层实木复合地板一个原理),18mm厚的板材有11层,要好过一般品牌的9层(据说这是用料好的表现?实在不懂),这个材料可以给到我每平220左右。
3 ?2 S/ j) L1 q% x2 T; x& v% `2 S; ?6 b. X
木盈这家厂据说原来是给大品牌做oem的,以渠道客户为主,自己开了展厅直销。工厂在嘉定,据说是德国豪迈KDN120封边机圆角厚封边,三合一五金件加木榫结构拼接工艺。也不知道靠谱不
发表于 2013-8-12 13:47:18 | 只看该作者
这个帖子给力,留个位子
发表于 2019-4-27 10:24:02 | 只看该作者
LZ最终选了什么品牌?永的什么板材?做了多少费用?
