查看: 11461|回复: 21
[其他] 刚做的地暖
发表于 2013-8-11 20:24:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚做的地暖,比较赞赏的施工铭牌:
保温板:
反射膜:(被我反复搓了很多次)
施工一半了,已经贴好保温边界条,保温板,还有反射膜
分水器下面的主管和副管路用弯管器(我也不知怎么叫,就是金属的弯头保证管子的弯曲度),就是那包白色的:
分水器,主管路用橡胶套好了,也用了弯管器。
副管路用了弯管器,在分水器下面的部分用塑料套管代替橡胶,施工人员说是方便检修,防止橡胶和管路贴在一起
分水器的照片不见了?? 代替一下吧,边上就是我说的塑料代替品:
副管路到采暖区用橡胶包,总感觉不是很完美
成品:(感觉少了点什么,回家才想起来时铁丝网没有了~!!)
最后铺混泥土了,
传说中的瓜子片,用手掰了下,掰不断:
在管子上拌混泥土,加了层保护膜,心里稍微放心点了:
发表于 2013-8-11 21:11:28 | 只看该作者
等着看图。
发表于 2013-8-11 21:13:30 | 只看该作者
板凳,楼主忒慢了,硬插了{:soso_e113:}
 楼主| 发表于 2013-8-11 21:32:20 | 只看该作者
刚才网站卡了,久等了~
发表于 2013-8-11 23:12:55 | 只看该作者
看不到图。。。。。太慢啦!
发表于 2013-8-12 18:09:33 | 只看该作者
老实说,这个网站还是比较卡的
一不小心发不出,一不小心又发了几遍,{:soso_e135:}
发表于 2013-8-12 22:24:58 | 只看该作者
jx_ZhBo 发表于 2013-8-12 18:09
老实说,这个网站还是比较卡的
一不小心发不出,一不小心又发了几遍,
问题是我只看到一张图片,呵呵!
发表于 2013-8-13 21:26:14 | 只看该作者
等
发表于 2013-8-13 23:06:19 | 只看该作者
楼主把一楼图片再编辑一下吧。
 楼主| 发表于 2013-8-14 21:51:14 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-8-13 23:06
楼主把一楼图片再编辑一下吧。
又重新编辑了一遍,我自己打开都能看到的呀~!
请多指教~~
发表于 2013-8-14 22:13:47 | 只看该作者
反射膜也是绿羽的吗?
后期瓦工拌料的时候应该下面垫多层板,用保护膜也就是意思一下,我看了都有点心痛。
发表于 2013-8-14 22:44:06 | 只看该作者
这个应该不叫弯管器,就叫弯管,
是镀锌穿线管中的一个配件,原来是拿来穿线管用的,现在用来保护水管。
发表于 2013-8-14 22:49:46 | 只看该作者
“副管路到采暖区”
这个副管路是起什么作用?
发表于 2013-8-15 15:17:47 | 只看该作者
这种黑色金属软管比黄蜡管高级一点,电工用的多些
拌料的话是可以垫木工板,1公分以上的,省得担心地盘管出事
副管这个来解释下?估计是暖通公司自创的新技术,呵呵~
发表于 2013-8-15 17:35:21 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-8-14 22:49
“副管路到采暖区”
这个副管路是起什么作用?
我估计是控制面板的弱线,用地暖管做的管套。从地面走的,是否如此仅是疑问。看楼主家分水器是用的德国瑞好的分水器,不错的东东。
 楼主| 发表于 2013-8-15 21:04:02 | 只看该作者
“副管路到采暖区”
这个副管路是起什么作用?
副管路是我表达的不好,就是采暖的管子...
黑色的是橡胶套,采暖管到取暖区,回管没有包
但是黑色橡胶中间有空气,我担心的混泥土空心问题还是出现了:
上个设计图:
发表于 2013-8-15 22:44:27 | 只看该作者
但是黑色橡胶 ...
我对副管是这么理解的,
比如从分水器到主卧距离很远,如果像常规管那样铺过去,热水到达主卧室后水温就降下了了,
所以就用保温管套一下,单独送过去,
应该是这个意思吧。
发表于 2013-8-16 06:10:20 | 只看该作者
设计图上标注着“供水做保温”的应该就是这个副管咯
不过图上的5P分水器(国产)上的是瑞好嘛{:soso__3419049825043533360_4:}
发表于 2013-8-16 15:03:38 | 只看该作者
来看看,呵呵
 楼主| 发表于 2013-8-16 21:56:06 | 只看该作者
不过图上的5P分水器(国产)上的是瑞好嘛{:soso__3419 ...
是瑞好的,但不是进口的,由国内生产的
 楼主| 发表于 2013-8-16 22:03:10 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-8-15 22:44
我对副管是这么理解的,
比如从分水器到主卧距离很远,如果像常规管那样铺过去,热水到达主卧室后水温就 ...
是的,就是为了温控区达到理想的温度。
但是造成了混泥土的空洞,不太好处理了~~
发表于 2013-8-17 16:42:31 | 只看该作者
我对副管是这么理解的,
看了设计图后,知道是为了防止扬程过远造成水温降低影响地面盘管散热的效果,把主给水管部分加了保温措施!
