查看: 14490|回复: 26
[材料知识] 项目经理说洗衣机不能用专用地漏,请教
发表于 2013-8-28 14:50:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
洗衣房很小,但是有2个洗衣机,2个台盆,4个地方共用1个下水,现在施工队同意地面单独用1个地漏,但是洗衣机和台盆的地漏不肯安装,说会返泡泡上来,让排水管直接插入下水管。我总觉得这样不卫生,有隐患,有什么好的解决方案吗? 图片是4个排水接入口,还有1个位置没拍。、; }1 r0 q. Z' k
' @$ G, X. `+ T% [3 [
洗衣房 地漏事宜.jpg (101.78 KB, 下载次数: 2851)
 楼主| 发表于 2013-8-28 14:53:42 | 只看该作者
请网大和潜水艇地漏的朋友,帮我出出主意
. X+ Q9 a9 i7 n/ G& E# \
3 V# ]0 T! r/ ^  v+ m2 u( a$ Z1 q
发表于 2013-8-28 19:19:22 | 只看该作者
我同意施工队的说法。
8 \! {2 b( q# k* U3 N你说的不安全,有隐患是指哪些方面让你担心呢?* _$ U, r8 q3 [7 q
) q3 H9 m1 l3 m$ J7 [/ p我给你看张图片吧,和你家案例差不多。
7 o& m" D+ L8 u( _1 C3 A- Z* T! c! m2 E" W. B- r
8 w8 L# M% {* ?& u! T
9 A1 m  `* i' p  u" F  L% K; F2 K7 w
这个案例中,洗衣机和洗衣池的下水直接插到竖向朝天的排水管里,; A* I) q) b# w2 q7 c8 X, s
而地漏就是地漏,独用另一个下水口。
* l( ~) W  L% i! Q+ G7 h
3 Q' P) Y, j6 I2 U* b这里面有个细节:为了防止洗衣机或者洗衣池排水量多,从地漏口溢出来,  Y8 C" v7 l! Q
所以水电工特地把地漏的排水支管和洗衣机的排水支管分来来布,很聪明的一个做法。
, A* q7 U: j- L+ j6 {$ N/ Z( r& y" ?" s0 ~9 A0 g
洗衣机地漏是不到万不得已的时候才用的。
发表于 2013-8-28 19:23:18 | 只看该作者
地漏建议用潜水艇的,或者类似的,+ g! _6 m3 W& V# ^% U5 C; m$ G8 F
因为这类地漏有个好处,平时不排水的时候,下面口的关闭的,可以防污水溢出,也可以防虫子爬出。
 楼主| 发表于 2013-8-28 19:27:53 | 只看该作者
怕脏,怕返水,不卫生,所以想装个地漏,原来装了反而更不好啊,多谢
发表于 2013-8-28 19:29:20 | 只看该作者
洗衣机和洗衣池插入排水管的那段可以套个密封圈  A2 v. w$ W3 g# T1 ]% X
! p+ O; P+ S( [& l8 J# P& k! b7 t% Z
像这种的http://item.taobao.com/item.htm?id=18646461994
  T3 a" o% g& i- b# u5 `3 I5 R6 R2 g, @
 楼主| 发表于 2013-8-28 19:33:11 | 只看该作者
实在着急,去咨询了淘宝店的,推荐了这个,你觉得靠谱吗
发表于 2013-8-28 21:15:44 | 只看该作者
田田的田 发表于 2013-8-28 19:333 k3 b! B# [# C# g% k! u( J+ y
1 `+ c' K( ^- i* O# F; w# i3 b不靠谱。
# G0 Q' }1 F- y5 Z$ |0 L9 A; J( o  O) b" O2 R/ _
我在三楼的回帖里最后一句话你没看,
& Q# u$ T& L# L( i- W实在到了万不得已的时间才选洗衣机地漏。
 楼主| 发表于 2013-8-28 21:20:02 | 只看该作者
好的,那我去买你说的那个密封圈。但是我家排水管没螺纹,光溜溜的,套这个有用么
发表于 2013-8-28 22:00:15 | 只看该作者
田田的田 发表于 2013-8-28 21:205 t* X4 H3 L$ [/ ]4 N9 [* V
7 g8 c0 w) i( i2 a. R/ N* H
没螺纹的比有螺纹的更好。
 楼主| 发表于 2013-8-28 22:09:50 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-8-28 22:00% h3 n& B. G6 v5 J' e
没螺纹的比有螺纹的更好。
2 ^& ^2 \$ S2 f哦 我是怕松了。卡不住,呵。
发表于 2013-8-28 22:18:10 | 只看该作者
我家用的潜水艇洗衣机地漏,螺纹螺上去的。
发表于 2013-8-28 23:24:09 | 只看该作者
信网大,得幸福
发表于 2013-8-28 23:29:24 | 只看该作者
六月天朗朗 发表于 2013-8-28 23:24
, [% [8 P1 `7 j( a2 @' L信网大,得幸福
! O( L  K5 ^% o: v$ O这话我爱听。
发表于 2013-8-29 11:36:09 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-8-28 19:197 p! R5 j# C3 f9 c) ^) j+ P% x: Q
我同意施工队的说法。  R* i' q+ E, ?) Y& n' h
3 k  F2 I! F  @& ]  @, I
那请教网大,我家生活阳台排水怎么布局最合理?生活阳台要放一台洗衣机、一个拖把池、一个洗衣台,但只有一个地漏,我们想的也是用那种3通的地漏,但看了这个,不用地漏好些?看图片,排水管应该是用的50的管子,那不用地漏,是不是要把地面抬高很多才行?请指点。
发表于 2013-8-29 11:49:17 | 只看该作者
rainbowxie 发表于 2013-8-29 11:36" T, |# W$ w6 j: I& S
那请教网大,我家生活阳台排水怎么布局最合理?生活阳台要放一台洗衣机、一个拖把池、一个洗衣台,但只有 ...
. C, n+ y3 _0 x
一个萝卜一个坑,一台设备一个口。" b' V& c1 ~3 r9 ~
4 L; j; D  M" q8 T
洗衣机、拖把池的不用地漏,直接插到那个朝天的排水口里。
, H5 D( T( i. ^地漏也用专门的排水口,和洗衣机、拖把池的排水口不搭界。. y! u8 _) V$ V+ ]% q
但是最后洗衣机、拖把池、地漏的污水还是汇总到一个总排水口。
$ Y4 L, v$ B- ^! q+ A- f7 v+ i2 Q% y6 ~, i1 P) v4 F6 B
用了洗衣机地漏,又起到洗衣机排水的作用,又起到地漏的作用,会产生溢水的现象,
; ?; m3 I$ b6 ~$ m/ Y. o所以能不用洗衣机地漏就尽量别用。
7 V# k2 E" O% s7 U5 y别人是老房改造,下水管已经没法改了,才用洗衣机地漏的,
2 p) h  _" {, j7 Z1 I3 L9 [新房装修,能把下水口多加几个出来那是最好了,这样就可以不用洗衣机地漏了。
/ L, U8 l- G" C4 w! I6 t
4 G/ ?$ g/ O" h. r/ d: i: O7 W明白了没?
发表于 2013-8-29 12:19:48 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-8-29 11:49
. D& L4 G7 W/ Z6 h  [7 V! s$ V' o一个萝卜一个坑,一台设备一个口。
% W3 M( {! [: V; P2 d, c+ l. K: d# `7 ^# I% P
9 P( P& i$ H, E" P9 B6 R
明白了,很实用的经验,非常感谢!每次提问都很有耐心的解答,多谢!
发表于 2013-8-29 13:47:33 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-8-28 19:190 S: g: M6 r9 j6 b
我同意施工队的说法。
5 o3 Z; e/ q% g5 k% @你说的不安全,有隐患是指哪些方面让你担心呢?
  q7 e% l  ]1 R; _) Y) Y, T
我家洗衣机也是这样的排水管。
& Y" M7 D7 ?3 m& X1 \; W: _3 x( y( E因为洗衣机本身出水口的位置比较低(近地面的),会不会导致水排不出去?. c2 u! x& s3 w# h( ?2 Y1 J
小陈建说强排的洗衣机就行,如果非强排的,水排不出来,就要把那根竖着的管子锯短。
: r  ?" I$ f' ]; ?6 N, N
发表于 2013-8-29 14:42:30 | 只看该作者
阿尔泰 发表于 2013-8-29 13:47. u. x4 b+ s4 M
我家洗衣机也是这样的排水管。
2 b) ]3 [# {$ C7 ~+ x. c因为洗衣机本身出水口的位置比较低(近地面的),会不会导致水排不出去? ...
% t5 b" J7 a- l4 F' U7 a/ j新房子里的洗衣机开始用了吗?9 y: {0 \- F7 Y3 g) }0 E
如果洗衣机有排水不畅的现象,就把管子锯断,管口打胶。
发表于 2013-8-29 14:57:07 | 只看该作者
本帖最后由 阿尔泰 于 2013-8-29 15:01 编辑 2 L8 J4 `& d% @2 I$ y3 Y( ^, F
网帆 发表于 2013-8-29 14:42
+ m. H# K" V, T4 }. ]# l新房子里的洗衣机开始用了吗?" k" j+ \& \: A" b
8 J/ A& c3 R( @# I
# F& N! P0 e* z  H) K预计年底才搬过去。
0 P7 @/ B2 |% a  T: ]1 _" Z5 c不过现在每周都要过去洗澡。
2 {$ ]2 d8 P  p( _- ^2 j3 O* l卫生间的门比较窄,50cm多一点点。- m* t4 Q; m# \- @0 z* ~6 M
如果洗衣机进不去,还得把门拆了{:soso_e118:} 。
 楼主| 发表于 2013-8-29 17:56:01 | 只看该作者
网大,现在卫生间有这么个问题,淋浴房抬高地面把潜水艇地漏塞进去了。但是台盆地面上就剩下地漏这块砖没贴了,地漏正好高出1CM,已经用了超薄内芯了。师傅的意思把潜水艇地漏的底部锯掉一点,问了潜水艇的客服,说这样就不防臭了。现在就是僵在那里了。不知道怎么办。随便换个杂牌地漏我又心不甘情不愿啊。
发表于 2013-8-29 18:44:17 来自手机 | 只看该作者
田田的田 发表于 2013-8-29 17:56% |  I/ z% R6 }, q9 {5 C5 ~
网大,现在卫生间有这么个问题,淋浴房抬高地面把潜水艇地漏塞进去了。但是台盆地面上就剩下地漏这块砖没贴 ...
0 D' Z- ^+ L4 B" M) ?) o% K5 h6 q
地面开槽,重新布排水管。
 楼主| 发表于 2013-8-29 19:15:31 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-8-29 18:44& U$ v  P) b1 \& [
地面开槽,重新布排水管。
& n0 C, I2 p% {$ j2 f$ f
下面有地暖。开不了槽了。{:5_101:}难道就真的不放地漏了
发表于 2013-8-29 19:40:04 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-8-28 19:29
) A9 p* D* q6 m. b洗衣机和洗衣池插入排水管的那段可以套个密封圈  V  {# X" C; B3 S. V9 }
2 Z4 c. I' \, k+ y' x; o
像这种的http://item.taobao.com/item.htm?id=186464619 ...
  s  u6 w( Y  ]( i5 Q+ ]: j旧的家里卫生间老有臭味,今天又学了一招,谢谢网大
发表于 2013-9-3 18:14:13 | 只看该作者
我家就是把洗衣机地漏封掉了,没用。当时没考虑这么多嘛,歪打正着了吗?我淋浴房里有个拖把池,我们小区的房子管道是没有S弯设计的,可以用网大推荐的密封圈来改善吗?
发表于 2013-9-3 23:49:47 | 只看该作者
风淡云清 发表于 2013-9-3 18:14% m( g3 z4 i; J7 d( ^! T+ h
我家就是把洗衣机地漏封掉了,没用。当时没考虑这么多嘛,歪打正着了吗?我淋浴房里有个拖把池,我们小区的 ...
* a3 |+ d3 n  O) n2 t1 Z2 B: L3 K) \
可以用那个密封圈。
发表于 2013-10-25 11:59:18 | 只看该作者
很实用,谢谢网大!{:soso_e163:}
