查看: 16994|回复: 34
[预算报价] 求各位帮忙看下预算报价~~~
发表于 2013-9-2 10:58:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虽然在论坛泡了很久,学了很多经验,但是一看到预算报价还是看不懂。。。。只能求教网上各位懂得人帮忙看看是不是合理。多谢~~~
发表于 2013-9-2 12:23:40 | 只看该作者
看上去很详细很规范,问题不少啊。
好些备注栏里写“按实际结算”,楼主要多注意工程量,以防被“增项”撞了腰。
可以和装修公司在补充条款里写不更改设计方案的前提下增项不超过总价的百分之多少。
发表于 2013-9-2 12:58:36 | 只看该作者
啥年代了,还现场做衣柜。
衣柜报价490衣柜平方,封边条21.8每米,
这个价就快赶上成品衣柜了,
还有好些隐形的费用你还没算进去,材料运输费,上楼费,加工时的电费,多下来板材垃圾清运费。。。。。
还有这个柜体板是什么牌子?封边什么牌子?封边会不会脱落?
这些你都考虑过吗?
发表于 2013-9-2 13:05:09 | 只看该作者
主卫贴个地砖的费用是 24.75+17.3+16.8+46  每平米,
你算算是多贵了吧。
 楼主| 发表于 2013-9-2 17:09:03 | 只看该作者
你算算是多贵了吧。
确实很贵啊。。。所以我想问下这个算法对么?人工也要算平米么?如果主材我自己找的话,是不是要把这个费用扣除?另外,人工需要46元/平米么?
 楼主| 发表于 2013-9-2 17:15:08 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-9-2 12:58
啥年代了,还现场做衣柜。
这个价就快赶上成品衣柜了,
报价中清洁费是送的,搬运费算了800多块,垃圾清理费是700多,管理费比较贵是6600,至于提到的加工电费这些确实没有在报价中出现。另外预算中还有关于涂料,均为一底二面(够了么?),调深色要加费用,喷涂还要另计费用,这些合理么?喷涂跟刷涂的效果哪个好?
发表于 2013-9-2 19:54:08 | 只看该作者
女乃米唐 发表于 2013-9-2 17:09
确实很贵啊。。。所以我想问下这个算法对么?人工也要算平米么?如果主材我自己找的话,是不是要把这个费 ...
人工当然也是按平米算。
“主材我自己找的话”,这句没听懂,我上面加的那几个数字是铺地砖的辅材+人工单价,不含主材费用,
也就是不含地砖的费用。
装修公司给你贴个砖不止46的人工费,还得加上17.3元,为啥?因为这个贴砖是拆项报价了,
什么叫拆项?去看看菜鸟必读那个版块,
里面有篇帖子叫《看清报价中的猫腻》
发表于 2013-9-2 20:00:42 | 只看该作者
女乃米唐 发表于 2013-9-2 17:15
报价中清洁费是送的,搬运费算了800多块,垃圾清理费是700多,管理费比较贵是6600,至于提到的加工电费这 ...
电费是不会列出来的,装修期间产生的水电费都是业主埋单。
一底两面够了,要注意底漆和面漆是不是一个牌子,是不是面漆配套专用的。
调色这个问题比较复杂,除了要加费用,还有用于调色的漆必须是专用漆,适用于调色才行。
像立邦和多乐士的绝大部分系列是不适于调色的。
喷涂当然加费用,你要问清楚是有气喷涂还是无气喷涂。
喷涂效果好,但是磕碰后的修补就难看了。
更多的涂料问题可去论坛“涂料”版块发问,那边有更多的专家。
发表于 2013-9-2 23:28:45 | 只看该作者
价格暂定就水太深 ,等做完了岂不是他报多少是多少,太被动了,其他我不懂,油漆买多乐士的,专卖店免费电脑调色的。我想其他大品牌应该是差不多的吧
 楼主| 发表于 2013-9-3 11:30:58 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-9-2 19:54
人工当然也是按平米算。
“主材我自己找的话”,这句没听懂,我上面加的那几个数字是铺地砖的辅材+ ...
恩,明白了~那关于这块的人工应该是多少呢?我是否可以在确定预算报价时提出要求这个减去或者有其他什么修改方案么?
 楼主| 发表于 2013-9-3 11:36:14 | 只看该作者
人工当然也是按平米算。
另外关于报价中,同样在各区域的地面铺设都可以找到蕾丝的找平和铺设分别计价的情况。。。是否也是拆项?如:客厅餐厅走道这里,也出现了“地坪砂浆夯实至平(适用400*400以上)”和“客厅餐厅地面铺设抛光(玻化)地砖(800*800)含围边”这两块分别计算人工为17.3与65。另外关于客厅餐厅走道这块,地坪砂浆这块是400*400的,而铺设砖的话是800*800,这个会在日后造成问题么?
发表于 2013-9-3 11:37:37 | 只看该作者
yuyu1919 发表于 2013-9-2 23:28
价格暂定就水太深 ,等做完了岂不是他报多少是多少,太被动了,其他我不懂,油漆买多乐士的,专卖店免费电 ...
是啊,一个价格暂定,就把主动权争取到装修公司那边去了。
发表于 2013-9-3 11:41:44 | 只看该作者
女乃米唐 发表于 2013-9-3 11:30
恩,明白了~那关于这块的人工应该是多少呢?我是否可以在确定预算报价时提出要求这个减去或者有其他什么 ...
南通这边铺地砖,连工带料的费用在60元/平米左右,
上海的价格就不清楚了,如果是公司规模越大,价格也会越高。
 楼主| 发表于 2013-9-3 16:48:27 | 只看该作者
上海的价格就不清楚了,如果是公司规模越大,价格也 ...
我重新看了下装修菜鸟的帖子,又发觉了几个问题:
1,我们是开发商刚交房的一手房,按照菜鸟帖子中的提示,新房贴地砖是不需要找平的,所以预算书中没个区域的找平是不是都不需要?那这部分费用是主材和人工费都不要记取呢?还是水泥砂浆的主材费需要记取,但是找平的人工费不用记取?
2,卫生间我准备用午夜飞行家用过的那种白色桑拿板,网上搜了下那种已加防水漆可以直接安装的,所以在两个卫生间这边,关于杉木板平面吊顶下面的木材面刷漆(含底漆)这一项是不是也可以剔除了。多谢!
发表于 2013-9-3 20:37:19 | 只看该作者
1,我们是开发商刚交房的一手房,按照菜鸟帖子中的提 ...
1、他们把铺地砖分成两个项目来报的,目的是提高铺砖的费用达到多盈利的目的。
2、可以去除油漆费用。
发表于 2013-9-3 21:22:33 | 只看该作者
看了这报价都不敢开工啦,实在是晕
发表于 2013-9-4 10:16:19 | 只看该作者
你算算是多贵了吧。
上海地区报价一平方米费用104.85元!亚帕啊!
发表于 2013-9-4 10:35:06 | 只看该作者
你算算是多贵了吧。
贴地砖费用104.85元,包不包括瓷砖,还是拼花等特殊铺法。我估计在南通铺地砖一般情况下水泥加黄沙加人工,成本45元左右就足够了。
发表于 2013-9-4 10:55:42 | 只看该作者
在南通直接找瓦工普通方法铺地砖人工25元一平方米左右,
发表于 2013-9-4 11:08:39 | 只看该作者
填缝剂人工还要另外算!
发表于 2013-9-4 11:12:15 | 只看该作者
女乃米唐 发表于 2013-9-3 11:36
另外关于报价中,同样在各区域的地面铺设都可以找到蕾丝的找平和铺设分别计价的情况。。。是否也是拆项? ...
把贴砖分成找平和贴砖两项来报价,是装修公司惯常的报价方式了,
上海公司这么报,南通公司也这么报了,这股风气太不正了,得制止才行。
能透露你家装修公司的名号吗?
发表于 2013-9-5 13:47:23 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-9-4 11:08
填缝剂人工还要另外算!
亚帕啊!主卫生间墙面贴无缝瓷砖20.53平方米。砖缝3毫米以内,用伟伯填缝剂填缝,材料报价102.67元。心黑了像煤炭!工程量20.53平方米一袋2公斤填缝剂就够了!南通专卖伟伯填缝剂在欧美陶瓷旁边有得卖。我买过,一袋无缝瓷砖用2公斤彩色填缝剂35元。装潢公司买肯定更便宜。真是要扒业主的皮呀!
发表于 2013-9-5 13:49:57 | 只看该作者
填缝剂人工还要另外算!
在抢钱呀!{:5_114:}
发表于 2013-9-7 09:34:24 | 只看该作者
看到这个报价,发现自己现在在的这公司的报价弱爆了。。。。。贴砖不含主材才38一平,那天和监理去市场找工人时候工人要价最低35一平了,我们这边好多公司的瓦工活不挣钱,还有贴钱进去的。看到你那报价上的费用,泪牛啊
发表于 2013-9-8 01:49:34 | 只看该作者
YI615 发表于 2013-9-7 09:34
看到这个报价,发现自己现在在的这公司的报价弱爆了。。。。。贴砖不含主材才38一平,那天和监理去市场找工 ...
你们公司的贴砖报价应该也是拆项分两项报的,
分别是找平和贴砖,只报38是不可能的事,
如果真是这样,我给你们公司免费做宣传。
发表于 2013-9-12 09:09:11 | 只看该作者
坐着学习,太费脑子!
发表于 2013-9-12 14:04:42 | 只看该作者
如果真是这样 ...
以前就是38的贴砖费的,呵呵,现在改了300的砖是38,600的40,800的45左右,没有找平,找平是铺地板的地方,地砖不找平
发表于 2013-9-12 18:32:02 | 只看该作者
YI615 发表于 2013-9-12 14:04
以前就是38的贴砖费的,呵呵,现在改了300的砖是38,600的40,800的45左右,没有找平,找平是铺地板的地方 ...
38元/平贴300的砖,这个价亏了。
发表于 2013-9-12 21:51:35 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-9-12 18:32
38元/平贴300的砖,这个价亏了。
砖越大,贴砖的费用越高吗?
我以为越大越好贴,所以我阁楼客厅买80的大砖。
发表于 2013-9-12 22:01:58 | 只看该作者
阿尔泰 发表于 2013-9-12 21:51
砖越大,贴砖的费用越高吗?
砖越大,工人贴起来效率越高。
