查看: 13532|回复: 17
[求助] 请教吊顶方灯自动熄灭怎么回事?(老贴改名。灯还是出问题,详见10楼)
发表于 2013-9-7 23:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 阿尔泰 于 2014-5-28 20:58 编辑 ) B8 V1 T6 M3 s
* z8 x; o$ Z6 C: p' {2 `
美尔凯特的吊顶,用了三个方灯,厨房两个(水槽灯和中央灯),卫生间一个。. t( A1 U7 K1 W% u9 i
3 a0 L6 X$ `' v# p. {
因为还没入住,很少开灯。. Z0 m/ L: p: c3 y
上个周末突然发现厨房的水槽灯不亮,反复关开了几次还是不亮。3 [3 T, }4 I- ~+ ^; u; ?* l0 Z) V
第二天联系了美尔凯特,对方态度较好,隔天就让人来修理。
5 J- F! H& s5 _: S结果灯又能亮了,貌似没问题。! _2 w  B9 q8 O+ `) B  Q: Q# n
来的小师傅态度很好,但业务似乎不太熟,估计就是来换灯泡的。
2 l2 h$ F3 f& h- M我发现灯能亮了,觉得让他白跑一趟,有点不好意思。
! b7 y8 w! J4 j; g让他检修一下,结果他说他也不会。{:soso_e127:} 让坏了再联系他们。
. p- S) m2 L, @1 D/ ~, m4 l5 l! N6 G. }3 e0 c: U9 n* P
昨天发现厨房的中央灯自动熄灭了。没有太在意。
# k6 ~2 R( M+ q, I* C今天发现水槽灯又自动熄灭了。再关开没作用。等二三十分钟再开,又好了。
  h" g1 x  t6 ^) R9 P# [8 ~
# l( k+ m+ g, s$ u9 W. H0 O请问是怎么回事呢?
+ B8 P8 ]) C% Y0 }6 ~+ K) Y难道灯还有过热保护。
% h# B. t6 z# L" S' p! X$ D开灯时间并不长就灭了。
& X* J0 X6 ]3 [4 w! F( y
8 e; J; E- G2 D水槽灯是水电都画好之后再加的,水电师傅重新加了根线。0 n: P# I4 @6 E3 S# S
开关是西蒙的,本来是双开(控制厨房和卫生间),后来换的三开。! r: q& m6 z! x. B6 e( F9 M
' l% h" P* B2 y  r0 r" c+ L" \; i- f# q9 b2 |. w5 v
2
发表于 2013-9-8 00:04:16 | 只看该作者
应该是灯具模块的接触部分失灵,还是让美尔凯特派个懂安装的师傅上门看一下,9 O& o- j3 h! o- a4 _, |& f
如果还不行,就通知我。
发表于 2013-9-8 09:24:11 | 只看该作者
全能啊!网大
发表于 2013-9-8 10:38:51 | 只看该作者
灯具模块的接触部分失灵
发表于 2013-9-8 18:02:39 | 只看该作者
接触不良。开厨房灯时把其它灯也打开一个,如果同时不亮有可能是照明单P开关接触不良。如果不是,那么就是灯那边接触不良,先确认下灯的个别问题,如果同时不亮,有可能就要找顶上那根加的线接触怎么样了。不过从你描述的情况来看,我也偏向于认为是灯的接触问题。
 楼主| 发表于 2013-9-9 20:56:33 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-9-8 00:04
7 c# R5 h% ~2 }7 V$ B应该是灯具模块的接触部分失灵,还是让美尔凯特派个懂安装的师傅上门看一下,
( T* U. }2 F& `4 w3 z- J; N- `如果还不行,就通知我。
& p$ [: h; r" t$ A( k: W) N周日上午去店里反映了具体情况,傍晚有个师傅上门换了水槽灯的驱动器。1 K) J5 R& z$ r+ x
再要出问题就有点不好意思找美尔凯特了,如果需要就麻烦你来看看。
9 D% ]4 M' d# s+ C9 v希望是修好了。
 楼主| 发表于 2013-11-1 10:08:09 | 只看该作者
水槽灯换过启动器之后就好了。
+ D5 A2 W2 G4 v" O7 T, @6 P2 P# d) Z* c4 X
国庆之后厨房中央灯不亮,美尔凯特又派了个师傅来换启动器。- K2 ^1 R! ^9 c* M/ E( ^" S
师傅揭开吊顶的时候说里面有点潮,之前刚好经历了菲特台风引起的大暴雨。
+ J2 K/ l# r- P( F% j我家是顶楼,厨房上的屋顶露天平台做过两遍防水的,以前夏天下大雨的时候也不漏,而且也没发现潮湿。$ m. s- W; l$ x+ \5 {
- f' i. S2 M: N7 ?5 y+ c, a灯的使用频率并不高,每周也就一两次。# s8 p5 f4 @0 K, ]% K$ ]
这周三发现中央灯又不亮,过了几分钟再开又亮了。7 E! Q( W/ n9 O- D* a6 s
今天去,开关几次都不亮,隔了几分钟还是开不亮。3 K* U: P" N8 ?: [: Y( p% b
9 L% X$ n$ g# K
现在应该怎么办呢?) Q! h/ G7 x+ \, V, w6 `, c# g1 V
还没联系美尔凯特,关键我是担心这次修好了没几天又坏了。0 M) f0 h) O  m: W
上次来维修的师傅当时说只要在保修期内,坏了打电话就是,态度很好,但是老这么折腾也不行啊。& \8 |# ]5 Q5 j" u9 A" x
他说再坏就要换个灯了。
9 q. `+ s: x) g2 ~0 j. P: F* v6 U8 e, F" k( @& G( j! P5 s! Y' I
会不会是西蒙的三开开关有问题呢?
" t5 J8 E/ f2 X" S/ J怎么来确定到底是灯、开关,还是线路的问题?
 楼主| 发表于 2013-11-1 10:09:30 | 只看该作者
kissyh88 发表于 2013-9-8 18:02
% h- n" f$ u; r! A  S接触不良。开厨房灯时把其它灯也打开一个,如果同时不亮有可能是照明单P开关接触不良。如果不是,那么就是 ...
/ P; u, W' G# n' I+ m没有出现两个灯同时不亮的情况。
# W& K. \, a7 i5 w7 R' ]1 x" ?2 ?" K8 R$ C
现在两个灯都修过了,有一个才修好两三周,又不亮了。
 楼主| 发表于 2013-11-1 10:20:36 | 只看该作者
刚才利用论坛的搜索功能,在《求助,厨房吊顶两个欧普灯两天内接连不亮了》这个帖子里学习了一下。/ [9 s* Q4 j  u, m& [
以前厨房没吊顶前,就挂一个一般的灯泡,灯一直就是能亮的。/ \4 S- H% d: e! v
是装了吊顶、开关之后,才出现方灯不亮的情况。
1 s1 [: Y9 e( W5 o  ~) J这样应该至少排除了线路问题吧?
& ]1 I- M0 V* S! L3 ~! b
3 Y7 ]3 G; R. H9 s, o4 ~; g没出现两个灯同时不亮的情况,是不是就能排除开关的问题呢?
 楼主| 发表于 2014-5-28 20:57:01 | 只看该作者
入住之后灯还是出现不亮的情况,美尔凯特又来换了一次镇流器。比较稳定。
+ q( Z: A1 e/ m9 L* j! \. Y& M; @# X  ]8 v2 M7 O0 @( u2 Y
不幸前段时间又出问题,厨房中央那个灯,每回第一次基本都开不亮,过二三十分钟再开会亮。后来彻底不亮了,美尔凯特的在6月25日来换了镇流器。换好师傅安装吊顶的时候就出现灯熄灭开不起的情况,但是搞两下又好了,所以依然装上去。
! e5 r/ c" Z& A. N6 T+ t: b之后每天都是第一次开不亮,有时候等几十分钟第二三次都开不亮,弄得炒菜的时候只能凭借油烟机的灯光照明。# ^! M- p; l$ ~% _. G# J9 a, b
美尔凯特态度倒是好,但是再来估计还是换镇流器或者灯,彻底修好的可能性我比较怀疑。
4 N* r5 ~' t- ~$ m3 e& ^1 K
$ e- [1 A5 ^5 J3 x* i$ \所以请教该如何检修?@网帆" `3 n' G- a% j1 I- q- j5 I
发表于 2014-5-28 21:26:20 | 只看该作者
阿尔泰 发表于 2014-5-28 20:578 E0 d2 d8 z/ V9 h* a! U" g
- F9 Q3 G6 ~7 H% e; `$ h6 E! H9 [, U8 D/ G
不幸前段时间又出问题,厨房中 ...
( a" T" x4 T5 e; @8 m9 U弄个普通的节能灯挂上去,如果还出问题,那就查电压,9 \1 I# g. v2 [. w, `0 I5 [
如果好的,那就是灯具问题。
发表于 2014-5-28 21:38:59 | 只看该作者
看到这里,已经彻底糊涂了。
, e2 s+ V$ Z7 \
/ q: a8 ~0 E& s# a" {0 b6 [+ a一个简单的灯,搞了这么多回,多郁闷啊!
 楼主| 发表于 2014-5-28 22:41:24 | 只看该作者
3M舒适智能家居 发表于 2014-5-28 21:38/ |6 q; l+ m1 K: I5 u
看到这里,已经彻底糊涂了。
- W, ]: k1 K( F9 G6 {& Z1 k& i
' d7 [8 B" }$ U一个简单的灯,搞了这么多回,多郁闷啊!
1 c6 M4 c4 J; h8 N$ z6 ^- O* B& l
很是闹心。" T( F! @1 k. M/ {" H
关键折腾这么久这么多次,都没有解决问题。
 楼主| 发表于 2014-5-28 22:42:15 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-5-28 21:26, i0 Y! }2 P5 }$ g
弄个普通的节能灯挂上去,如果还出问题,那就查电压,, l) \% T. v1 j: s7 h
如果好的,那就是灯具问题。
. F  I) W6 P) ?0 f& d4 [9 [/ c
上回来修灯的师傅也提到说是不是变压器的问题,但是我们家没有变压器。
: u# M3 z. o1 z- I3 A准备按照你的步骤自行检修一下。
% |+ r3 H4 J+ Q& V) J( E- S9 `9 V
 楼主| 发表于 2014-6-3 22:31:03 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-5-28 21:267 M. U& f/ G2 }! c% d. |
弄个普通的节能灯挂上去,如果还出问题,那就查电压,5 ^  O. l7 s+ W) e# a' f: z
如果好的,那就是灯具问题。
! U. A, C" x- n6 M4 I  l! y3 E0 ]
  F8 Y) a( i; V根据你的思路在坏的方灯那里引线出来并联了一个在网上买的LED方灯,虽然有时候两个灯都亮,但已多次出现新灯亮、旧灯不亮的情况。是不是该把整个灯具模块换掉,而不只是换个镇流器或灯管了?镇流器刚刚换过,没有解决问题。
发表于 2014-6-3 22:46:37 | 只看该作者
阿尔泰 发表于 2014-6-3 22:31
6 ^. A; ?2 q# m, h根据你的思路在坏的方灯那里引线出来并联了一个在网上买的LED方灯,虽然有时候两个灯都亮,但已多次出 ...
0 x% W. `0 z& y" b" c$ u
那就换整套灯具模块吧。, A* s$ R/ O4 O- l6 r
不过很奇怪的是,如果去灯具模块的问题,肯定很多人家保修了,而不是你一家有这个问题。
 楼主| 发表于 2014-6-3 23:02:04 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-6-3 22:46/ f+ m) W! b5 \2 G
那就换整套灯具模块吧。
, o% V1 M; |3 O3 l不过很奇怪的是,如果去灯具模块的问题,肯定很多人家保修了,而不是你一家有这 ...
1 z  t* V3 P  J& W5 J. |' Z) N
镇流器应该不是主要问题。, X* w$ N  |% z8 e" y; |% J+ k
不知道是不是跟我家是顶楼,楼上比较热有关,或者潮气大有关。上周装新灯的时候打开吊顶一股热浪。$ \+ F5 H0 f7 d
主要是还有十来天要过一年保质期了,所以很想确定到底哪里不对。+ U$ ?; O: _) i& P
7 I# G( ^: [) x9 a2 ^7 B  Q如果只是是灯管而不是灯具模块的问题,会出现时而亮时而开不亮的情况吗?
0 s7 d6 @+ B6 v5 S: ?还是应该灯管坏,直接一直都开不亮?
 楼主| 发表于 2014-6-27 20:42:37 | 只看该作者
上个周末美尔凯特的师傅来修了灯,开头想着两周前才换的镇流器,就以为是灯的问题。! c! L8 F1 P( `4 p( H9 P% m9 \
但换了灯依然不亮,师傅认为还是镇流器的缘故。$ @9 x$ o/ z1 p( ?8 q8 A
第二天带了镇流器来换,好了。
8 R  T1 A9 X9 T: [目前已正常使用一周。/ J$ F# `* Y) i" H9 p) R/ d
: ?" c; F* D' K+ N7 A+ S) B  U只是水槽上方的灯,在师傅来维修的时候每次都亮。
! i0 K, C3 l- ?& }4 N5 g3 p现在又是第一或者二次都开不亮了。! N- i9 j& h. a6 D3 J! e% a
也不好意思叫商家又来修,过阵子再说吧。
% r; G- a) d/ \1 z据说镇流器是保修2年的。
! }  d$ Z% y7 m' Y+ X4 r
2 O1 c) b8 G: @1 w总的来说,遇到的问题很烦心,但美尔凯特老板和师傅的态度都挺好,没有推卸责任。7 v1 d, S  E5 e0 |% P
只是说如果过了保修期要收费。
