小蚂蚁家买的是新桥的二手房,总共面积约为60平米,
其中卫生间是1米30*1米50 的面积,如果敲掉墙做成推拉门的话,可以做到150*150的面积。
偶打算里面放一个马桶,一个洗脸池,再加一个淋浴房,请教各位前辈同学,如何排布比较合适?
有没有同学有经验可以介绍的,谢谢
bPwVIoOV.jpg (39.99 KB, 下载次数: 1686) 下载附件 保存到相册 [讨论]小蚂蚁的小窝,卫生间是130cm*150cm 的空间,请问有同学有好的布局么?谢谢 2008-3-22 11:53 上传 这是一个位于郭里元的小房子,卫生间超小,不过让小两口这么一设计,还真的让人眼前一亮。
下载附件 保存到相册
2008-3-22 11:53 上传
更多的图片和文字介绍详见http://bbs.0513zs.com/view_article.asp?id=471
浴缸太占地方,建议拿掉,做淋浴隔断,将面盆放在隔断内。如下图
这样的话,我们就是需要两个推移门?一个做淋浴隔断,另一个把墙敲掉,由于浴缸的下水道是在靠进门的那一端,所以是不是淋浴就要靠外面?还是可以放在里面,只要里面的地面做高点,让水往那边流?
偶们家浴缸这边是靠近卧室的,而且浴缸的排水口是靠近门口的,所以淋浴房是不是一定要做在外面?还是可以在地面上搞些手脚,让水往外流?
谢谢xing_yun123同学,还帮我画图,浴缸的排水口是在外面的,而且蚂蚁不小心画的不准,鞋柜这个位置是大门开了之后的位置,
[em04][em04]俯视图的大门应该再往上移一点。。。目前来说貌似马桶大了一点,因为马桶外面只能放一只塑料水桶的空间,是不是有小型的马桶?我怕出现装了面盆&马桶中间间距太小。。。。
小蚂蚁家的卫生间示意图如图,小蚂蚁不会搞复杂的图,希望各位同学学长能看懂
2008-3-26 16:45 上传
zChrtnHn.jpg (26.52 KB, 下载次数: 1861) 下载附件 保存到相册 [讨论]小蚂蚁的小窝,卫生间是130cm*150cm 的空间,请问有同学有好的布局么?谢谢 2008-3-26 17:06 上传
2008-3-26 17:06 上传
如图是小蚂蚁家的俯视图,大致情况如图,请各位同学,前辈给点意见,洗脸池马桶,淋浴的热水器该怎样安排?谢谢啦
网帆同学,
偶们家进门的状况跟你给的图示不咋地一样,对于我们来讲,洗脸池放在客厅也不怎么可行,所以请你给小蚂蚁点建议撒,谢谢啦。。。
2008-3-26 22:41 上传
2008-3-26 22:47 上传
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
