查看: 21943|回复: 18
[求助] 请教:装壁挂空调排水管怎么走比较合适
发表于 2013-10-26 11:30:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     想请各位装修达人帮忙给个意见啊:户型图中间11.20平方的小卧室准备装壁挂空调,请问:排水管该怎么走才合理可行啊?下面是户型图(注:阳光室的玻璃是到顶的)
) I: k9 [6 A& J
  I4 M4 j, K) O" _: L5 F
本户型.doc
110 KB, 下载次数: 5
发表于 2013-10-26 17:14:10 | 只看该作者
阳光房看图好像有地漏,
! ?7 |  l# P7 x. Q% ^2 S如果仅仅是空调水的问题,那可以在北墙埋管通地漏
发表于 2013-10-26 18:17:54 | 只看该作者
" A8 _/ r! C& K3 O7 e4 a4 h2 Z, [% C: ?: n! T$ r4 K
2楼同学说的对。
# K+ Y+ W' U6 T+ U& n: ]4 R! z我用个图片示意一下,顺着墙面开槽往下走,到了阳光房地面沿着地砖通到地漏的位置。
发表于 2013-10-26 18:28:15 | 只看该作者
; ?( s% H7 B& f, v% o  B, D
" f0 a" V" I6 q& b5 ~: \; B找了张类似的照片让你看一下,排水管可以从墙面凿槽走的。
 楼主| 发表于 2013-10-26 18:55:34 | 只看该作者
sindi231 发表于 2013-10-26 17:147 y; X' j% S( ?0 w# h
阳光房看图好像有地漏,
8 }- J# ^  }5 A: O& i如果仅仅是空调水的问题,那可以在北墙埋管通地漏
4 ^  M7 I& }' s, F( T6 o% N: S阳光房里没有地漏
发表于 2013-10-26 20:49:31 | 只看该作者
闲逛 发表于 2013-10-26 18:550 P+ S% |$ e) n
阳光房里没有地漏
/ W8 Y+ k9 ]& }/ \8 j那就接到室外的雨水管上好了。
发表于 2013-10-26 22:08:43 | 只看该作者
闲逛 发表于 2013-10-26 18:55- s0 |% s1 ?7 ]( o
阳光房里没有地漏
& F: l+ h) a; F/ P# c) M! K0 ^反正空调水水量很小,不是什么问题
发表于 2013-10-27 12:39:29 | 只看该作者
我家厨房的壁挂空调下水就是在墙上开槽,进到下水管的0 t, n0 `7 p% s& K9 M! Q/ Q
 楼主| 发表于 2013-10-28 17:54:32 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-10-26 18:28  d! x4 _$ k% N+ n
6 t' A) P1 j# u) o图和文字说明很清楚。问题是阳光室里没有地漏却有一个雨水下水管(很奇怪雨水管怎么会走到屋里啊,莫非现在的建筑安装都是这样?)。 坦白的说,我真不知道这个小卧室的壁挂空调该怎么装才是最佳方案。
 楼主| 发表于 2013-10-28 18:00:52 | 只看该作者
sandy 发表于 2013-10-27 12:39- p5 _: V6 ?& ?
+ `/ k. d" o) {7 n5 O
空调的下水管和开槽的管是怎么衔接的,是您装修之前设计好的还是装空调的商家自会处理?
 楼主| 发表于 2013-10-28 18:06:51 | 只看该作者
sindi231 发表于 2013-10-26 22:08
' S( O7 w' C3 z- C  }反正空调水水量很小,不是什么问题
! U* c; m8 u2 V; j5 t  e5 Z  e  水量是不大,可还是想从根本上解决问题,毕竟目前还没装可以考虑下哈。
发表于 2013-10-28 18:13:51 | 只看该作者
闲逛 发表于 2013-10-28 18:06& t( l8 z* K4 L" ~+ n
7 v* m! O+ [: T6 F  C
根本解决的办法就是前面说的,找最近的下水管,埋暗管过去
发表于 2013-10-28 19:43:43 | 只看该作者
  g+ q- A' e: e8 F& d. I7 Y
闲逛 发表于 2013-10-28 18:00
: z7 g' [1 k  F9 j5 ~3 H空调的下水管和开槽的管是怎么衔接的,是您装修之前设计好的还是装空调的商家自会处理?
0 y+ E" q1 A, S) \( o) j) |( D' S, J  Y1 C+ R/ O# H( u/ [$ m
这个是自己要处理的。我找个图您看下。您就明白了。 这个黑色的就是连到下水管了。到时空调下水管插到这个黑管子里就行了。 " q* H$ Q9 y  A' o& T
贴好砖后就是这个样子。有个小洞就是塞空调下水管的。
+ u2 h$ a- l% Y0 K
发表于 2013-10-28 19:44:41 | 只看该作者
闲逛 发表于 2013-10-28 17:54) I0 H4 z- S8 O9 h- u1 n
图和文字说明很清楚。问题是阳光室里没有地漏却有一个雨水下水管(很奇怪雨水管怎么会走到屋里啊,莫非现 ...
4 n, ~1 x7 H# @+ u0 o. l: j3 T
雨水管肯定是在室外的。
+ n4 _9 n  L2 N我的意思是说,空调排水管的末端打洞出去,到了室外接雨水管。
 楼主| 发表于 2013-10-29 19:19:55 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-10-26 18:17
& e3 g7 I* L/ T. Y5 [+ _2楼同学说的对。
8 s- \4 Q2 p) r; d* h我用个图片示意一下,顺着墙面开槽往下走,到了阳光房地面沿着地砖通到地漏的位置。
# H4 v% n7 A. l, i1 r3 L* M3 f7 I
  按照此图的空调位置,可不可以将空调管线穿过右侧的墙体经过主卧引导到室外?这样走管线有什么弊端吗?如何才能避免? 还请指教啊
发表于 2013-10-29 21:26:43 | 只看该作者
闲逛 发表于 2013-10-29 19:19
8 r) y% r: \, ^7 m+ h, A9 o按照此图的空调位置,可不可以将空调管线穿过右侧的墙体经过主卧引导到室外?这样走管线有什么弊端吗? ...
  \. t5 q5 K3 x% B$ e可以的,只要排水管的高度高于那个门洞的高度就行。
 楼主| 发表于 2013-10-30 09:02:33 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-10-29 21:26
; _1 Z" Z0 W6 K2 `0 Y可以的,只要排水管的高度高于那个门洞的高度就行。
; G1 i  Y. {, O3 M; P 连续两个90度(穿进、穿出)急转弯, 会不会影响冷凝媒和下水的排出啊?
 楼主| 发表于 2013-10-30 09:04:27 | 只看该作者
sandy 发表于 2013-10-28 19:43
2 |8 w7 L1 m0 E0 N7 g这个是自己要处理的。我找个图您看下。您就明白了。这个黑色的就是连到下水管了。到时空调下水管插到这 ...
: B6 q2 e% y) |
明白了,谢谢sandy  图文并茂的回复
发表于 2013-10-30 11:08:41 来自手机 | 只看该作者
闲逛 发表于 2013-10-30 09:02
6 H- r2 |& N& b0 J7 L7 G连续两个90度(穿进、穿出)急转弯, 会不会影响冷凝媒和下水的排出啊?
* D/ E2 ]# T0 D- F4 v/ c
冷媒管高矮不搭界,排水管要有坡度要求,从高往低就行,和转弯无关。
' ^& _2 e7 z6 A2 n! F7 o, Z, G  l: U0 k1 E3 Z) F8 I0 B
楼主我看你也别纠结了,装风管机吧。
