查看: 43449|回复: 90
[转帖] 买洗碗机和用洗碗机的经验
发表于 2013-10-29 09:14:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经验1——如果要洗锅,就买能洗12套餐具的。6套的不能洗锅,9套的能洗小锅,不能洗炒菜锅。或者买个更大的。我家是3口之家+1个老人,我觉得12套餐具够用,开一次够洗一天三顿的碗,或者一到两顿的碗加上锅。
+ J  o2 p& \9 J$ e3 S经验2——买洗碗机之前先确定装在哪里,买独立式的还是嵌入式的,并且确定尺寸。如果买嵌入式的,那么装橱柜之前要先请洗碗机公司的安装师傅来看一下有哪些要注意的地方,上下水和电源怎么装。, X; |% |# g% B9 l$ j8 L5 M
经验3——有一点务必要注意,洗碗机前开门,装修设计的时候,下柜前面要留出足够的地方,让它开了门以后你还可以站在前面或旁边操作它。 不然门都打不开……
& W4 l% H2 n+ g& E- ?; ^3 m经验4——放进洗碗机之前要把大块的(超过米饭)大的渣滓刮掉,你手洗碗也不能把渣滓直接冲进下水道的,也要先刮进垃圾桶的,对吧?很多人说洗碗机用了有味道,人要洗洗碗机,多半是因为渣滓没有清理干净。
- g$ z% @" b- t1 M' E$ `- O  L经验5——电饭煲我用水泡了半小时,然后用勺子把里面的饭刮了刮。如果一点都不处理,有2个坏处:1、大块的饭团会堵塞过滤网;2、洗碗机是用水冲的,粘在锅底比较强的饭糊是冲不掉的。所以要先刮一下。 ——紧急:不锈钢内胆可以放进洗碗机洗,涂层的不能洗,shmilyds55 MM说她洗过后涂层变颜色了,原来是黑的,洗后发白,估计起化学反应。但是有同学说:我家的电饭锅内胆是涂层的我也扔洗碗机里洗的没问题。
" K3 d1 A5 A- z$ M, Y经验6——买盘子看看花是不是能进洗碗机。有同学说,她家高级的瓷器放进去洗,出现了裂痕。2 h3 _5 j6 w5 @8 M: C
经验7——shmilyds55 MM说,一个是洗碗机洗不掉蛋白粉,只要蛋白粉没有完全喝完,依附在杯子壁上的情况下,基本是洗不干净的。
3 V1 C/ S/ W9 H经验8——ktwang MM说,觉得烧菜的锅子还是不要放进机器里洗的好,否则不粘的涂层会受到破坏的 ( I) H+ g$ z: ~1 d
经验9——shmilyds55 MM说,洗碗机也要清洗消毒的,有专门的洗碗机清洁剂,建议还是定期消毒~ 。
( P3 h$ i/ K+ O2 n- t8 g; c; L6 l" T7 K7 o* g$ B' [0 T, R, N
推荐
 楼主| 发表于 2013-10-29 11:18:41 | 只看该作者
经验2——买洗碗机之前先确定装在哪里,买独立式的还是嵌入式的,并且确定尺寸。如果买嵌入式的,那么装橱柜之前要先请洗碗机公司的安装师傅来看一下有哪些要注意的地方。 ; e! Y1 [* n1 G3 X2 V
/ F& m1 \' M, [
我买的那个牌子的洗碗机有2种外观:一种是独立式的,顶上有盖板,有前开门上的门板的,盖板和门板都是完整、美观的,长得和滚筒洗衣机差不多,这个可以像洗衣机那样独立得放在有上下水的地方用,不用那么在意尺寸。洗碗机尺寸也和滚筒洗衣机差不多的。 1 n( K8 x- k9 n
另一种是嵌入式的,顶上的盖板和前面的门板都只是个必要的部件而已,不那么美观的,要装在厨房下柜里,上面是台面覆盖,前面是装上厨柜的门板,这样就和你的橱柜门板一致,看上去比较整齐美观。这种就要注意高度和深度了。上面照片上是嵌入式的,镶了个门板,和左右一样。
" O" \$ H. l" e- i( h& E% j3 ]( G* @如果买嵌入式的,要先确定要买的洗碗机的尺寸,然后再决定厨房下柜的高度和深度。 * ?6 V% |1 O, H) h5 j2 d4 b( R
- D! l) Z% s$ X9 m0 `6 m. I我这个是嵌入式的,大约高81cm,深52cm(不很确定),基本就是正常橱柜的尺寸。宽度不那么重要,大概是50cm。要注意的是,装了嵌入式洗碗机,你家的橱柜下柜可能会比别人家的高3-5cm左右,我家的下柜高度好像是85。
7 L2 u4 \; B/ c3 K! F& E
0 Z2 E- l' g3 Z' G( D5 q! D8 ]. @装洗碗机的橱柜的“洞”里面要有:水龙头(洗碗机的上水)、插座、下水口。装橱柜之前最好让洗碗机的安装调试的工人来看一下,告诉你这几个东西装在哪里最合适。我家就犯了错误,把水龙头装在台面上面的墙上,后来洗碗机工人来看了以后说完全没有用,要装在台面下面、下柜里面,只好废弃,台面上活生生的出现了一个多余的洞! ( N7 V1 t9 ^6 w5 B2 ~8 ~
2 s6 q! _9 m8 Y6 r/ A
橱柜我是请装修工人做的。话说我请的那个小装修公司做事情很认真,只是比较土气,从来没有给人装过洗碗机,经理自己说他们从来没有遇到过我家这样的情况。所以我还兼任厨房橱柜的设计师。我认为他们应当付我培训费,因为是我培训他们公司学会了怎么做有洗碗机的橱柜。   V) D; N$ F# M8 H! d
$ |! ]9 B- M' U2 a) n; A还有一点务必要注意,洗碗机前开门,装修设计的时候,下柜前面要留出足够的地方,让它开了门以后你还可以站在前面或旁边操作它。 不然门都打不开……
推荐
 楼主| 发表于 2013-10-29 11:24:21 | 只看该作者
门打开,门上有两个方盒子,一个是放洗碗粉的,另一个是放亮碟剂,就是让盘子光亮的洁净液。 / F) J% T, x9 y* P. u
洗碗机的耗材有3个:洗碗粉、软化水的盐(上海水质不好,这个一定要买)、洗后烘干时用的亮碟剂。麦德龙有,城市超市也有。别的地方我不知道,有人说家乐福也有。我在网上买的,一套3样大约140元左右。
0 S$ T* S" ^3 L7 p7 ]8 ^6 W现在一个月用下来,一瓶洗碗粉还剩3/5,预计一瓶可以用2个半月。盐我一次性都加进机器里去了,所以不知道还能用多久。亮碟剂加过两次,每次1/4瓶,现在还剩一半,现在机器还没有指示要再加,还有一半。如果按照洗碗粉耗用的速度,140元一套可以用2.5个月,成本大家自己算啦。 " ]* `/ F! D  s: J0 E3 Q6 Q
下面左边的盒子已经打开,里面放的是洗碗粉。说明书上说要放15ml,特别脏要放25ml,盒子内侧有两根线指示容量,不过我觉得不需要放那么多,我放了大约10ml,洗得也很干净。我猜想是因为用热水洗的缘故。
推荐
 楼主| 发表于 2013-10-29 11:18:04 | 只看该作者
本帖最后由 欣悦儿 于 2013-10-29 11:32 编辑 + |! B2 _6 t" n4 G) f' _
7 f7 G) T5 X8 @. [+ C! |  V经验1——如果要洗锅,就买能洗12套餐具的。6套的不能洗锅,9套的能洗小锅,不能洗炒菜锅。或者买个更大的。我家是3口之家+1个老人,我觉得12套餐具够用,开一次够洗一天三顿的碗,或者一到两顿的碗加上锅。
' P% \: g! g. b0 }* C3 A- B4 t买洗碗机之前我做了不少功课,到一个家居电器的网站看了有关的帖子,有个热心网友写的很详细,拍了很多照片。他用的BEKO一个比较贵的、高级的型号,电脑控制的,好像要六七千。我舍不得买,就按照他的建议买了个12套餐具里面最便宜的。就好比电脑控制的洗衣机与普通洗衣机的区别,反正都能洗,电脑控制的大概更聪明一点,人更省事一点。
9 L& t/ N% ?4 G, \" x; G4 m7 J
2 |! a; g+ y: l$ l( j9 `% G“12套餐具”是指容量,就好比洗衣机容量的几公斤一样。要买的话就买能洗12套餐具,这样就可以把锅也放进去洗了。如果买那些6套、9套容量的,洗不了锅,你还要另外再花时间洗锅,还是要弄脏手。
推荐
 楼主| 发表于 2013-10-29 11:22:37 | 只看该作者
本帖最后由 欣悦儿 于 2013-10-29 11:31 编辑 % ]8 K0 X4 c( A; h& _
( K- K  n$ ^( k& j" q, S" u+ _今年买了个BEKO洗碗机,好像是4000块钱左右,现在非常享受。有人问我好不好用,我都劝人家买。特别是家庭主妇,又是职业妇女,可以省很多力气。本来是要买消毒柜的,但是我上网研究了一下,决定买洗碗机。消毒柜体积和洗碗机一样大,洗碗机也能消毒。
4 D' k# D6 L; L* U
6 R- D5 L. w8 l新生事物自然也遭到反对,特别是我婆婆,说什么“机器洗碗,人洗机器”,又是什么“浪费水浪费电”等等。我反驳他们的理由是,他们自己没有用过,也不认识用过的人,等用了再说吧。现在我婆婆已经学会怎么用了,很喜欢用。
2 h( N$ `+ t& \' _' h! K
; i/ g0 Q, r: I# X6 z4 ^先来一个外观照片。
5 c( B' H# h6 w  g我买的是嵌入式的,嵌进橱柜里面。装了和橱柜一样的门板,上面是台面。 5 Q7 j* q) f6 R9 }# ^5 R* v6 _- j
门板上贴着的纸片是我贴的使用指南。
 楼主| 发表于 2013-10-29 11:20:14 | 只看该作者
洗碗机前开门,打开来是这样的:
- S; k1 o# j! h7 y. @4 Y/ X6 c) W里面有上下两层架子,上架可以调节高度的,上下升降的。 . A" M$ {( d! E  j. u
我这里还是有一点遗憾,洗碗机的位置应该再往左边来一点,这样人就可以站在洗碗机前面了。现在洗碗机的门打开之后虽然没有碰到对面的墙,但是和墙之间的距离只有30cm左右,站在那里不舒服,我只好站在洗碗机的旁边放碗、收碗。我觉得站在门前面应该更方便。
) P+ O% ^& `% P7 ?, v$ ]
 楼主| 发表于 2013-10-29 11:27:19 | 只看该作者
这是洗碗粉和洁净液。第三个耗材软化盐已经被我一次性一袋子全都加进去了。要等到洗碗机门上的指示缺盐的指示灯亮了,才需要再加。1 m; O# y) t& |* A$ ?
 楼主| 发表于 2013-10-29 11:28:09 | 只看该作者
两排架子拉出来。上面那排架子是可以调节高度的,上下升降。
7 c! _. k- F3 U: H( [( A% U/ [下面是四排竖着的栅栏。是竖着插盘子用的,浅一点的碗也能插进去。- @% D, `8 e3 `% Z, B4 @9 H
 楼主| 发表于 2013-10-29 11:30:23 | 只看该作者
这是洗碗机的里面,上架下面、下架下面都有一个转动的喷淋的机械手臂,上面有孔喷出水来。下面的机械手臂左边那个旋钮是个盖子,里面就是放软化盐的地方。
2 C( `) k# M7 A
 楼主| 发表于 2013-10-29 11:30:58 | 只看该作者
现在开始对洗碗机进行工作检查。 6 i  a4 x) U" G
这是我家晚饭的一堆碗,吃过晚饭我泡在盆里。洗碗机能洗比这多一倍的碗,因为我要拍照片给大家看,等不到周末那么多碗集中洗,所以先洗少一点的碗作展示用。
7 O) c1 V" h- E! u! Q4 H) J- S* d
 楼主| 发表于 2013-10-29 11:34:02 | 只看该作者
1、汤倒进水池下水道油污实在很重的话(像肉汤里到冬天凝固的白油)用纸擦掉,炒菜的油如果只是沾在锅底一层,不至于流淌的话,我觉得不清理也没关系。
# ~7 ?1 A# m6 p) k( [3 N2 Y2、刚刚吃过的碗不用冲(我的经验)。如果早晨的碗留到晚上洗,应泡在水盆里。或者放在洗碗机里开“预洗”程序,说明书上说的,不过我很小气的,舍不得那样做,就泡在盆里了。 7 s" c& i2 J& J3 [% d4 V
3、垃圾槽我不知道,有过滤网,我用牙刷刷,84消毒液泡。 5 G0 P& O% w& \2 a; f) l0 J9 z
* ?. N$ s6 h% f" F8 [1 \( D+ y
经验4:放进洗碗机之前要把大块的(超过米饭)大的渣滓刮掉,你手洗碗也不能把渣滓直接冲进下水道的,也要先刮进垃圾桶的,对吧?很多人说洗碗机用了有味道,人要洗洗碗机,多半是因为渣滓没有清理干净。
 楼主| 发表于 2013-10-29 11:38:17 | 只看该作者
电饭煲内胆,还有电饭煲里面的沾满饭的勺子。 " V, ?' ]1 m! s7 g+ Z9 |) r! P9 O1 i3 ~
经验5——电饭煲我用水泡了半小时,然后用勺子把里面的饭刮了刮。如果一点都不处理,有2个坏处:1、大块的饭团会堵塞过滤网;2、洗碗机是用水冲的,粘在锅底比较强的饭糊是冲不掉的。所以要先刮一下。. E. n0 m9 I% `  o6 y2 D8 I
 楼主| 发表于 2013-10-29 11:39:17 | 只看该作者
紫砂电炖锅的内胆。当晚吃的是骨头汤,壁上有点肉渣,底部一层细细的渣,沾了点汤。, r- d1 I9 Y/ Z% _$ m, N  r8 C9 u
 楼主| 发表于 2013-10-29 11:40:47 | 只看该作者
放进洗碗机。先放下层。
8 N& X8 u  i* @1 P7 M& p锅盖、盘子、浅一点的碗,都可以竖着放。碗少,没有放满。盘子能放很多的。 $ X; G% e7 d. ?. c' Y, \, F. h
中间倒扣着碗的那个位置,可以放一个方篮子,洗碗机自带的,能拿掉的,方篮子里面可以放刀叉、较小的勺子等小的餐具。方篮子我基本不用,就拿掉了,这个位置用来放汤碗了。
8 O, v1 ]5 T; p4 e. A) O7 W) t
 楼主| 发表于 2013-10-29 11:42:33 | 只看该作者
下层架子里面一共有四排竖着的栅栏,外侧两拍不能移动,里侧两排可以放倒。
: V) I9 [% S2 _8 Z$ z1 ~这是里侧两排竖着的样子。
2 g& X  ^! R1 `& f4 I
 楼主| 发表于 2013-10-29 11:43:20 | 只看该作者
把里面两排栅栏放倒。
+ J  ^- b) H4 ^0 s; R, b  h两边蓝色的机关就是用来放倒栅栏的。
  b. n% X& |8 `
 楼主| 发表于 2013-10-29 11:44:23 | 只看该作者
我放倒了一排半栅栏。放倒之后,可以放较大的锅。 & y: D) l+ r6 E
左边放倒半排栅栏,放进去紫砂电炖锅内胆,没放倒的半排栅栏里面还搁了一个小碗。
/ Z" [# H) n; _$ I8 [% L4 e右边放倒两个半排栅栏,较大的电饭煲内胆也放进去了。
- t" E, D, \$ A5 U$ b# G1 M* l
 楼主| 发表于 2013-10-29 11:47:34 | 只看该作者
这是上层架子。筷子可以平放在中间,也可以放在右边蓝色的架子上。
* m7 \6 C3 V" V/ j% \- c# J, _中间放筷子的地方可以放一个炒锅,如果炒锅比较深,可以把上层架子往下降到合适的位置。; B( m+ ]' y" d0 ]% h2 O
 楼主| 发表于 2013-10-29 11:48:25 | 只看该作者
上层放满了就是这样。我因为拍照的这天碗少,所以全都平放,碗多可以侧立着放,相互搭在一起,只要留出水冲进去的位置就可以。 ! Z. L* U  j8 ?$ X, N- J
包括我早晨吃黑芝麻糊的维尼熊杯子,哈哈。
/ R' M$ d4 R2 B# `$ [% o
 楼主| 发表于 2013-10-29 11:49:09 | 只看该作者
现在把洗碗机的门关起来,准备洗碗了。
4 {7 i' }2 _; f! Q打开电源,左边的绿灯亮。不好,红灯亮,原来是洁净液没了,指示灯就亮了。0 N9 j& R9 ~( M2 e! i3 l" j
 楼主| 发表于 2013-10-29 11:50:09 | 只看该作者
电源关掉,重新打开门。
  ?3 Q* M$ o5 e. T紧靠洗碗粉盒子,右边是加洁净液的盒子。我倒进去大约1/4瓶,到这个圆口里看得到洁净液,加满为止。
. l) X8 r, V/ T8 R, g5 b
 楼主| 发表于 2013-10-29 11:51:32 | 只看该作者
关上盖子,关上门板,继续洗碗。 2 |  H' \6 x" I" |
加满洁净液以后,这次那个红色的灯不亮了,恢复正常。
: W8 Q5 R* h8 N. b% o, t左边那个绿灯指示电源,右边那个绿灯表示在洗碗,绿灯旁边有个刷子的符号,意思就是正在工作。如果洗好了,就是下面这个绿灯亮。
+ F9 S: r0 K2 a1 h+ A! r左边那个最大的圆形钮是调节洗碗的方式的,根据脏的程度分为5种。便宜的洗碗机是机械调节,就像我这台。贵的洗碗机是用电脑调节,还有点什么别的功能比如定时开关之类的。
1 S; g8 {0 j1 b! g: v0 Z3 L
 楼主| 发表于 2013-10-29 15:58:43 | 只看该作者
这是我贴在洗碗机门板上的使用说明。另外还有一本比较详细的说明书。 , L0 I: b9 U1 o  X: \1 ^. ^% `
大家可以自己看。上面有5种洗碗程序的耗水量、耗电量、洗涤时间、洗涤流程,还有洗碗的水加热到多高的温度。
1 \1 |1 `/ h+ i% }4 B1 }我选的是第二档,用35度的热水洗,花30分钟,耗电0.78度,耗水11.8升。
# m1 }4 k7 D4 H- M- R5 t说洗碗机比手洗费水的同学,这下该分清是非了吧,哈哈。 ( K; s$ n4 W; I0 {& E$ X8 I
手洗因为一直水龙头开着冲,用了多少水,人心里没数。谁有兴趣的话可以试试看,手洗碗的时候用个桶在下面接着水,看看到底用掉了多少水。
; F" T$ H" m* [% F. k, i
 楼主| 发表于 2013-10-29 15:59:48 | 只看该作者
我选的洗碗程序是30分钟,事实上我等到40分钟才打开洗碗机的门。因为30分钟以后虽然表示完毕的绿灯亮起来,但是里面刚刚烘干碗,立刻打开门会有蒸汽烫伤的危险。说明书上说如果立刻开门,人要离远一点,或者先开一条缝,让里面散热。所以我多等了10分钟,才完全打开门。这时候碗也不那么烫了,可以拿出来了。 2 c& R1 t8 e: }8 e, \
先打开门板。洗碗完毕之后,洗碗粉的盖子是自动打开的。 9 r6 \% r0 h! c
 楼主| 发表于 2013-10-29 16:34:08 | 只看该作者
下层的碗。 ' W- R$ B6 N) h" D# o1 {: P
都在原来位置。& k6 u5 f5 L3 k7 z
发表于 2013-10-29 23:37:33 | 只看该作者
欣悦儿 发表于 2013-10-29 11:39
! y' D$ {2 j- H1 ]+ X! P' Z% a紫砂电炖锅的内胆。当晚吃的是骨头汤,壁上有点肉渣,底部一层细细的渣,沾了点汤。
2 |( T, T2 J" C, W( J
好详细的帖子,是楼主原创的么?
 楼主| 发表于 2013-10-30 09:43:39 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-10-29 23:37- P( q! w! O6 x" m
好详细的帖子,是楼主原创的么?
3 ~4 K# y. K( h! n. `- d" g5 a
不是,觉得挺不错的就一直放在收藏夹里,昨天整理的时候想起来了,就拿出来和大家一起分享下。
 楼主| 发表于 2013-10-30 09:44:21 | 只看该作者
还没发完,继续上图。
 楼主| 发表于 2013-10-30 09:53:33 | 只看该作者
检查工作。 ( H- _/ T/ F3 \8 T9 A/ S
先检查前面那个脏碗。碗边上一圈渣滓都没有了,现在很干净,闪闪发亮。
$ j5 Q2 g1 U4 x' q
发表于 2013-10-30 10:28:53 来自手机 | 只看该作者
欣悦儿 发表于 2013-10-30 09:43
- \+ V5 t1 j/ p- y. Z3 E7 ]不是,觉得挺不错的就一直放在收藏夹里,昨天整理的时候想起来了,就拿出来和大家一起分享下。
/ w- S8 A( Y/ b) z& a
这回装修,你家准备用一个?
