新买的爱车,总是感觉里面有很大的味道,社会媒体也曝光过不少这类事情,那么这些味道是什么有害物质呢?如何去除?
' J+ |: A0 R/ \& S8 d 新车一般主要有两个污染释放源,第一是车体,比如顶棚、地胶、仪表盘等,第二是座椅。
( r; v% t1 Y% t1 ~! c! m 车体主要是异味的问题,主要有害物质是苯、苯系物以及挥发性有机物,甲醛很少。这些有害物质都是有味道的,我们都可以感觉到明显的异味。平时多保持通风,或者是采用针对性的产品治理,都可以使异味尽快消散。8 a9 N* r+ z( k' [: \
座椅一般有两种,一种的纤维的,另一种是皮革的。
0 t3 \/ w- q* f$ O 纤维座椅,也就是布艺的,这种座椅根据表面的材质不同,产生的有害物质可能也是不一样的,比如棉质的座椅会含有少量的甲醛,而化纤材质则会有些异味的问题。- l6 I+ w( v& H) W- V# B. }
皮革座椅,又分为真皮和人造革,皮革在加工过程中会用到一些化学物质,所以会在成品的皮革制品中有些残留,从而让我们感觉到很大的异味和一些甲醛的刺激。可以采用一些除醛除味的产品来解决这个问题,也可以通过长时间的通风,来使这些有害物质慢慢散掉。但是对于真皮来说,真皮本身也是会有很大味道的,这种来源于真皮本身的味道,是没办法有效手段来去除,这种味道,尽管味道可能很大,但是一般说来对身体都是没有伤害的。) ^2 J# `# |. q7 L* j: b
在车体的空气污染中,还存在一个问题,就是很难彻底治理,只能尽量降低。比如汽车发动机等地方的异味等,会通过车内的缝隙进入到车厢,从而让我们感觉到味道,但是由于根源处我们没办法处理,所以车内污染就难以彻底治理了。
% B+ P2 F( }1 l( m! T* z
; e5 X) b) ~, s |
