楼主: 小黄豆
[公司半包] 【2014大艺树杯日记大赛】---亚之峰+17+网帆:小黄豆的复式装修从基建开始--家具部...
发表于 2013-11-29 14:00:28 来自手机 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-11-29 13:56
论坛有过这个帖子的
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=13318
哎呀,刚在当当网买了两本收纳的书。
发表于 2013-11-29 14:02:28 来自手机 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-11-29 13:58
那这次就尝试仿古系列吧。
仿古砖总在厨房好像不太合适吧?油腻能好擦吗?会不会很贵?
发表于 2013-11-29 14:06:05 | 只看该作者
耐脏和不耐脏这个要看你怎么个脏法了?黑乎乎的鞋底沾了水,啥瓷砖都不耐脏。
还有看你勤劳不勤劳了,勤劳的人儿家的瓷砖都很“耐脏”的,因为有点脏了就擦掉,也就脏不起来了。
一般来说浅色(不是白色)比深色耐脏。
在这里分享一个小窍门,就是做饭的时候,拿两张废报纸放在灶具附近的地面上,做完饭可以顺手扔掉,这个样子地面会少些污渍。来自我们最爱的大头——@文怡
发表于 2013-11-29 14:23:48 | 只看该作者
sally7907 发表于 2013-11-29 14:00
哎呀,刚在当当网买了两本收纳的书。
那就送人好了。
发表于 2013-11-29 14:39:18 来自手机 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-11-29 14:23
那就送人好了。
等我看完可以送给你网大,如果你需要的话,呵呵!
发表于 2013-11-29 14:41:57 | 只看该作者
我家书架有空位。
发表于 2013-11-29 14:45:46 来自手机 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-11-29 14:41
我家书架有空位。
那就这么定了
 楼主| 发表于 2013-11-29 14:57:42 | 只看该作者
论坛有过这个帖子的
哎呀就是这本书,网大你才是最棒的{:10_346:}
 楼主| 发表于 2013-11-29 15:01:52 | 只看该作者
还有看你勤劳不勤劳了,勤 ...
说的太对了,我们必须将勤劳这个5000年的光荣传统延续下去{:10_347:}
发表于 2013-12-1 11:47:56 | 只看该作者
我崇拜十七英里六年了,我一直以为我是最资深粉丝。没想到遇到一个同班同学{:soso_e181:}
发表于 2013-12-31 22:16:07 | 只看该作者
不更新了
发表于 2014-1-2 08:32:58 | 只看该作者
来踩踩,小黄豆,你家年前弄到哪儿啊
发表于 2014-1-2 10:02:36 | 只看该作者
小黄豆 发表于 2013-11-29 13:04
是个日本人的书在家里,好像叫家庭收纳1000例,图文并茂的,相当实用
这本书我几年前买过,讲怎么收东西,再推荐怦然心动的人生整理魔法这本,讲怎么扔东西。两本融会贯通,无敌了{:6_132:}
 楼主| 发表于 2014-1-2 22:27:40 来自手机 | 只看该作者
快乐的奇奇 发表于 2014-1-2 08:32
来踩踩,小黄豆,你家年前弄到哪儿啊
最近在定平面了,年前把方案定下,年后开工,你们年前能弄好了吧
 楼主| 发表于 2014-1-2 22:28:41 来自手机 | 只看该作者
天有点蓝 发表于 2013-12-31 22:16
不更新了
我没啥写的最近,还是你动作快啊
 楼主| 发表于 2014-1-2 22:30:19 来自手机 | 只看该作者
花生妈 发表于 2014-1-2 10:02
这本书我几年前买过,讲怎么收东西,再推荐怦然心动的人生整理魔法这本,讲怎么扔东西。两本融会贯通,无 ...
好的好的,谢谢花生妈,我来看一下
发表于 2014-1-3 10:07:07 | 只看该作者
年前弄好,年后入住
发表于 2014-1-3 12:26:25 | 只看该作者
串门儿学习,我是坛子里最不用功的了吧,昨天开工,什么功课都没做好{:soso_e118:}
 楼主| 发表于 2014-1-3 12:59:15 | 只看该作者
快乐的奇奇 发表于 2014-1-3 10:07
年前弄好,年后入住
{:10_292:}还开心 好羡慕啊
发表于 2014-1-3 16:44:39 | 只看该作者
一个字,捧
 楼主| 发表于 2014-1-4 09:34:04 来自手机 | 只看该作者
zgl 发表于 2014-1-3 16:44
一个字,捧
\(^o^)/是濠滨花园的zgl吗
发表于 2014-1-10 16:28:02 | 只看该作者
小黄豆 发表于 2014-1-4 09:34
\(^o^)/是濠滨花园的zgl吗
{:6_144:}谢谢亲还记得我,小黄豆是才女呀
 楼主| 发表于 2014-1-11 16:49:15 来自手机 | 只看该作者
zgl 发表于 2014-1-10 16:28
谢谢亲还记得我,小黄豆是才女呀
你也要装修吗呵呵
发表于 2014-1-13 14:50:31 | 只看该作者
小黄豆 发表于 2013-11-29 13:05
我感觉就是不能用深色,淡一点的都可以,应该也会买全白的地砖吧
不要用偏白色的地砖,我家就是。头发丝、灰绒在上面清晰可见,让人抓狂。
发表于 2014-1-13 16:11:23 | 只看该作者
深色地板落灰了才明显呢,我家就是。
其实最耐脏的应该是水泥地,我们办公室那种太耐脏了。
发表于 2014-1-13 16:36:58 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-1-13 16:11
深色地板落灰了才明显呢,我家就是。
和灰一样的颜色最能藏灰,水泥地可不就是灰色滴{:8_186:}
 楼主| 发表于 2014-2-21 16:39:34 | 只看该作者
捞上来掸掸灰。
图纸17都已经出好了,发上来给大家观摩。
 楼主| 发表于 2014-2-21 16:57:25 | 只看该作者
因为房子要现浇,看图上敲墙的工程也比较浩大,我决定先找人敲墙,做好现浇,起个进户墙,装个防盗门。做好基础搭建再包给工头,于是开始可苦b的找工人,买材料,各种协调。敲墙找了论坛上的贺师傅,活干的不错,价格也适中。上几张家里敲完的样子。
 楼主| 发表于 2014-2-21 17:25:05 | 只看该作者
因为进户门的一面墙敲掉要往外扩,所以昨天敲完墙后是无门的状态,虽然屋子里没啥东西,我还是今天找人把墙先起来了,明天要做的事:装防盗门,谈现浇。
现浇关系到安全问题,在咨询和了解了大概工序及施工要点后,我确定了目前一个现浇师傅,初步确定采用间距15*15 cm,国标三级φ10mm双层钢筋铺设,并且采用的植筋(即墙上错开钻孔插入钢筋)的方法,明天我和现浇师傅最终确定后会签订如下合同,给有现浇需要的同学参考。
钢筋混凝土现浇工程施工合同
甲方:
身份证号码:
乙方:
身份证号码:
甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签订如下合同:
第一条 工程概况
甲方委托乙方在  进行 钢筋混凝土现浇工程。该房屋结构为钢筋混凝土框架结构,目前已经具备了工程开工条件。
第二条 施工内容
甲方以目前房屋现状移交乙方施工,乙方以“包工包料”的形式进行施工。为明确乙方的工程承包范围,特对各专业范围及装修做法进行详细描述如下:
1、墙面及梁开槽深度不得小于120mm,开槽位置须事先采用软管找对水平,标高误差不超过5MM。
注:不得切断墙或梁内钢筋,开槽完毕须将槽内清理干净。
2、所有现浇楼板厚度不得小于120mm。
3、所有模板应干净平整,采用软管找对水平,标高误差不超过5mm。
4、现浇楼板布筋要求:
①单层布筋:主受力钢筋网在下,φ12mm螺纹钢横竖排放,钢筋网格间距150x150mm;不得使用短钢筋搭接。
②双层布筋:在单层布筋的基础上,增加上层负力钢筋网,φ10mm螺纹钢横竖排放,钢筋网格间距160x160mm;不得使用短钢筋搭接。
注:具体参考附件设计图,不得低于设计图设计的配筋。
5、现浇楼梯布筋参考附件设计图(不得低于设计图设计的配筋)。
6、钢筋交叉处扎丝固定;现浇楼板(梯)的钢筋保护层为15mm;
7、楼板四角须铺设φ4mm钢筋网片,面积不小于1平米;预埋PVC管铺设方向铺设φ4mm钢筋网片,宽度不小于600mm,以防楼板开裂;
8、给排水、供电工程:按甲方要求在现浇板内预埋上下水管、电线管(客厅、厨房、及其他房间的吊灯等),将上下水管管口、电源插座、开关、灯座等预留在甲方指定位置(具体参考附件设计图)。
9、钢筋绑扎完毕,必须经甲方验收认可后,方可进行混凝土浇灌工作。
10、混凝土采用海螺水泥(425)、无杂质黄沙子、小黑石子约定比例为1:2:3混合而成为,必须搅拌充分,混合均匀。
注:每立方混凝土水泥用量不少于500Kg(不少于10包)。
11、现浇混凝土时,应全部振捣密实,严禁漏振,以免影响混凝土质量。
注:尤其是楼板四周与已有结构接口处务必要振捣充分。
12、浇灌完成乙方负责保养。20天后,乙方经甲方同意,方可拆除模板。
13、现浇楼板(梯)施工完成后,乙方负责表面找平,并达到甲方要求。
14、工程中涉及的施工设备及材料的运输和相应费用均由乙方承担。
15、按照甲方要求打墙(不含运渣),不计费。
16、完工清场并达到甲方要求。
第三条 工程期限
根据本工程具体情况,经双方商定,本工程开竣工日期如下:
1、开工日期:      年    月   日。
2、竣工日期:在      年    月    日之前完整的完成所承包工程的全部内容,并负责验收达到甲方质量要求。
3、总工期:按    个工日计算工期。
4、 乙方在约定的时间内未能完成合同工程内容,造成工期延误,五天内,每延误一天,罚款五十元人民币;十天至十五天内,每延误一天,罚款壹佰元人民币,乙方应负责由此造成的一切损失。如遇人力不可抗拒的因素或甲方原因,工期相应顺延。
5、乙方在工程施工中,如发生严重的质量问题,甲方可提出暂停施工,乙方应提出处理办法报甲方同意后,方可进行整改,整改后向甲方提出复工要求,经甲方同意后方可继续施工,工期不予顺延,且乙方承担延误损失。
第四条 工程质量
1、乙方应严格执行《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001),施工质量应满足甲方的要求及相关国家规范,并且不得破坏原有房屋的结构;若乙方达不到该质量要求,则按 100元/㎡(建筑面积)罚款,并支付给甲方因为返工所造成的损失。
2、乙方应认真按照标准、规范和设计要求组织施工,随时接受甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件。施工中经检查、检验工程质量不合格,乙方应按甲方的要求进行整改,并承担其返工整改费用。
第五条 材料供应
1、本项目工程施工的钢材(螺纹钢、钢丝)、水泥、沙、石均由乙方采购,材料款包含在工程款中。乙方自行采购的材料应符合甲方和国家相关规范要求。所有施工工具由乙方自行准备。
2、水泥: 海螺42.5Mpa等级水泥 若有小厂和黑榜水泥进入工地,发现一次,甲方将对乙方罚款伍千元人民币。
注:水泥务必保证出厂日期须在3个月内,包装完好未受潮结块。经甲方书面签字同意,方可更换同等质量价格相当的品牌。
3、石子:小黑石,无泥巴、杂质等。
4、钢材:国标钢材,钢筋无毛刺,无明显锈迹。钢材购买需甲方陪同。
5、河沙:颗粒状中粗黄沙,无泥巴、杂质等。
6、所购材料须按国家现行法规和规范进行送检,以保证施工用材的质量。并向甲方提供产品合格证明和材料样品,经甲方确认后,乙方方可采购,若甲方发现进场材料与材料样品不符时,甲方有权要求乙方换货。
7、水电等PVC管、接线盒等材料由甲方提供。
注:也可在协商的基础上,甲方委托乙方代购,费用按实际另外结算。
第六条 工程款结算单价及支付方法
1、        造价结算(填零表示无此项费用):
楼板以 双层布筋     元/平米乘以    平米、加上
单层布筋 零 元/平米乘以 零 平米 进行结算。
楼梯以 包干价 零 元/副乘以 零 副 进行结算。
2、工程款预算(按设计图计算): 约¥       元。
3、付款方式:施工队进场前期准备工作(放水平线、开槽、开孔等)完成,经甲方验收合格,付工程款人民币 ¥       元整;材料进场、支模、布筋完毕,混凝土浇灌完成后,经甲方验收合格,付总工程款的   % ;工程完工(模板拆除后)经甲方验收合格,付总工程款的     % ;模板拆除一个月后,经甲方验收认可工程无问题,按实际测量计算,结清余款。
第七条 双方责任
1、甲方责任
提供良好的(水/电)施工环境 办理施工过程中的人员证件及交纳相应物业管理等费用
2、乙方责任
(1)遵守南通市崇川区人民政府和有关管理部门对施工场地进出口交通、环境卫生、施工噪音等管理规定。
(2)采取可靠措施做好施工现场管线和原有建筑物、构筑物的保护工作,否则应承担由此造成的直接和间接经济损失。
(3)负责已完工程或成品和预留洞口的保护,承担未交付甲方之前发生的保护、修复费用。
(4)如施工中发生的工程或人身事故,一切责任和费用由乙方负责。
第八条 其他事项
1、乙方签订本合同后,不得将工程分包。如有分包行为,甲方有权解除合同,并扣除本合同签订之日前乙方所完成工程量的全部工程款,乙方无条件退出施工现场。
2、建安保险及人员意外伤害保险,由乙方自行办理,并承担费用。
3、乙方应严格按照国家施工规范和安全规范组织施工,如因乙方安全措施不力,造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
4、甲方正常使用的情况下,乙方应按国家关于工程质量保修的有关规定,承担自工程竣工之日起为期5年的免费质量保修责任。
5、本合同(含附件)一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
注:本合同自甲乙双方签字盖章之日起正式生效(复印有效)。
6、附件:本工程设计图、原房屋结构图及平面图、水电设计图等
甲    方:                                        乙    方:
联系电话:                                        联系电话:
地    址:                                        地    址:
签定日期:                                        签定日期:
 楼主| 发表于 2014-2-21 17:33:57 | 只看该作者
探访楼下邻居家装修,发现了一个头疼的问题。二楼走廊现浇出去的部分,有一个我做的是客房,按照我们之前的打算,这个房间会摆上我家原来的一套家具,其中有一张长1.8m的衣橱,本来这个地方的位置是正好可以放的,不过我们忽视了有个很粗的消防管道树在边上,管子据说是无缝不锈钢铁管,南边又是承重墙,现在麻烦大了。
上一张在楼下邻居拍的照片。
