查看: 24542|回复: 26
[施工讲座] 高压注浆防水(打针)
发表于 2013-11-15 00:13:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- ^; c/ W/ j; N
  o' H. S3 h. s如果楼上人家的卫生间已经贴好了砖已经入住,忽然有一天你发现你家卫生间的顶渗水了,; H& P' r! @+ E8 e- y
而楼上人家又不愿意撬地砖重新做防水怎么办,那只能试试高压注浆防水了。
, T! T6 @! J* E/ y- t以下一段话是baidu上复制来的:, a  M) t! S1 y2 s. Z1 W* p
高压注浆施工原理:是由专用高压注浆防水材料通过高压灌注设备高压注入到混凝土裂缝结构延展直至将所有缝隙(包括肉眼难以觉察的)填满,遇水后(注水)伴随交联反应,释放大量二氧化碳气体,产生二次渗压,高压推力与二次渗压将弹性体压入并充满所有缝隙,达到止漏目的。+ f. W$ |  R" I9 k0 Q
上面的两张照片是在@纯净的天空同学家拍来的,用的就是这种方法。+ f; s. h8 T- V" n* f% w
这种施工方法已在多处见过,但是效果好像甚微,
% I2 b+ h  i% X我见过的几个工地,处理没多久,又开始渗水了。
$ r; \9 v3 h, M% h. W! X防水堵漏,最好的方法还是在迎水面做处理,像标题中说的这个方法其实是一种负面防水,1 w* p" z3 S8 r8 C8 T$ m% ]$ F8 n
负面防水永远没有正面防水来的那么有效。
" a( ~6 }- j; l7 Z! C  e/ A; w/ r# O! T
发表于 2013-11-15 09:05:46 | 只看该作者
原来我家卫生间老是漏水,楼下怎么处理都没有效果,幸好楼上易主,重新装修,做了防水,才彻底解决问题了( R  [4 _- J9 X8 _/ i; d! @  \
9 V; P9 s% ~8 F. Y& i+ U, R3 V" }
 楼主| 发表于 2013-11-15 09:44:28 | 只看该作者
我们家地下室漏水就是用这个的!![/quote]4 F4 r7 q( ]1 g/ r2 F9 E) B
现在还漏吗?
5 }7 U; j+ o& W) `1 I; B+ m9 j8 X
% Q5 i9 `, E3 e
 楼主| 发表于 2013-11-15 09:48:23 | 只看该作者
房顶漏水确实让人很凹糟[/quote]
. Y0 B, P9 v1 H8 u" a% G装修中最怕出现问题的是水和电,
4 N/ ^) t4 I9 b+ D( X. t水电中最怕出现问题的是电路跳闸和渗水,
1 P1 c3 Q0 H. h* G; q6 P5 ~这两者中又以后者最为头疼。
* g- D1 }" p" _- T1 H4 M/ c) G- [水这东西无孔不入,只要有了空子就到处流," O. J- B7 q: S7 ~- P3 s+ ?
不管是做土建的,还是做装修的,一听到渗水就头痛。) i4 j* p& n/ z$ S' e
& b, e* h. q3 k8 G: a  k
 楼主| 发表于 2013-11-15 09:50:28 | 只看该作者
原来我家卫生间老是漏水,楼下怎么处理都没有效果,幸好楼上易主,重新装修,做了防水,才彻底解决问题了[/quote]
( l! ^( h/ F$ ~4 a3 @* O0 D) W8 Z( U所以说嘛,负面防水永远没有正面防水来的有效。& Q4 v2 x0 o$ r+ P
找医生看病,保守性治疗无效,那只能开一刀了。) b9 e) z! U1 \0 W4 V# k
- @2 Y& N; A7 f7 v( f, V. ^
 楼主| 发表于 2013-11-16 16:32:38 | 只看该作者
我楼上的还没装修呢,我该怎么办,我楼下的也出这问题了,网大,我该怎么办?[/quote]1 _9 o. F4 R6 [; ]* v
找物业,让他们联系开发商派人来处理。
9 _7 ?+ H+ f/ j) ]+ n
& Z% j; b* z5 C' J; e+ Z' q
发表于 2013-11-16 17:40:39 来自手机 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-11-16 16:32: T5 g' S( h, y4 o* {% R
找物业,让他们联系开发商派人来处理。
/ P% b9 M# h0 T* m; U5 Q* `好的,周一就去处理这恼人的事
发表于 2013-11-19 18:49:22 | 只看该作者
我新房要明年底才交房,我们业主群里今年六月就发现开发商用杂牌水管“都得利”,被有的业主百度出来多次质检不合格的新闻,找KFS要求抽检,KFS单方面提供了质检报告,没有接受我们抽检,而且有人说供水管还不是衬塑的,天哪,想到以后要盯到楼上换管子就头痛。
发表于 2013-11-19 20:58:37 | 只看该作者
从来听说的都是楼上漏水殃及楼下,从没听说过楼下渗水祸害楼上的。人要倒霉就偏偏会遇到这样的事。
 楼主| 发表于 2013-11-19 21:11:59 | 只看该作者
春天 发表于 2013-11-19 18:49+ Y$ ]6 R0 H2 _" F
我新房要明年底才交房,我们业主群里今年六月就发现开发商用杂牌水管“都得利”,被有的业主百度出来多次质 ...
. n8 P- m/ u$ j9 a3 z* C3 _8 M
都得利,这个名字取的真是讨口彩。
, N9 f  }% F+ V' s0 r9 U
+ U* R5 G; X7 D3 |' v供水管反正家家户户装修时都要换掉的。$ g* t0 `, B2 S. C+ H
”供水管不是衬塑的“,现在的水管都是PPR材质的,本身就是塑料的,不需要再衬塑了。
 楼主| 发表于 2013-11-19 21:14:42 | 只看该作者
banana_02 发表于 2013-11-19 20:584 U  `2 K$ _  `9 X: d1 o5 O  ]. T
) U$ ]% c) z# _7 `( z
水从来就是都是从地势高的往地势低的流,从压力高的往压力低的地方流,( B( G- ~5 H/ R0 i/ O, k
只要有了空子,水就无孔不入。这个和人是否倒霉没关系
发表于 2013-11-19 21:49:57 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-11-19 21:11; |8 H" J6 y! Y. s! ~* X9 {6 p
都得利,这个名字取的真是讨口彩。
% Q) N( Y! F# J; A' D$ l4 J5 t% d$ z/ L, x" G$ q
供水管反正家家户户装修时都要换掉的。
" d2 D' f2 ?% I1 O; h6 A  D网大,我说的供水管是整栋楼的主供水管道噢,我们那栋楼用的华岐的,听说没有衬塑会生锈什么的
 楼主| 发表于 2013-11-19 22:18:35 | 只看该作者
春天 发表于 2013-11-19 21:49
5 \3 I6 P1 _% }5 r0 K0 T9 b  N: G1 P网大,我说的供水管是整栋楼的主供水管道噢,我们那栋楼用的华岐的,听说没有衬塑会生锈什么的
4 M/ v6 C3 x' _. C0 f/ A# b原来你们的供水管是金属管啊。
发表于 2013-11-19 22:57:16 | 只看该作者
那楼上没装修的该咋办?
 楼主| 发表于 2013-11-19 23:18:37 | 只看该作者
cindyfang 发表于 2013-11-19 22:57) u9 k6 Y9 I) v+ k3 V3 s
那楼上没装修的该咋办?
- G0 ^) z* v' o
没装修就漏水,这个是开发商的责任,& I* o7 e9 f/ u1 N3 A
通知物业,让物业去联系开发商吧。6 h# X. S* ~1 p7 N" j1 h
发表于 2013-11-20 17:21:53 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-11-19 21:14  K% c+ d* A) N3 D
+ w2 m- _8 w+ H2 t; a; t# H只要有了空子,水就无孔不入。这 ...
* K0 O: y  }7 D  R0 h
就是因为一般人都是“水往低处流”的定性思维,才会发生楼下“祸害”楼上的事儿。
  D/ p0 A, w' n0 L8 w3 n0 _0 [楼下把卫生间做了干湿分离,干区用石膏板吊顶封死了,把干区与客厅之间的墙都拆掉了。1 y7 s# R3 d! r
过了几个月后,顶上出现了明显的水渍。楼下认为是楼上漏下来的,楼上的装潢方认为可能是楼上的、也可能是楼下自己的、也可能是开发商的责任,楼下男主人反驳说:“开发商的?开发商难道起房子时在哪儿留了一些水吗?”
# `5 S! M  M8 E4 q& S5 Z好不容易聚在一起协商的时候,楼下的装潢方一口咬死楼上的装潢方,说:“大家都是干这一行的,都懂的,我没在顶上安装水管,难道水是天上飞来的不成?难道能隔层来到这儿吗?”; _- c0 U* h4 ?; N  |/ h
楼上装潢方无奈,做出敲砖扒地的决定,结果扒开来根本不关楼上的事儿。: _- S3 [& [% J4 P5 \
原来,楼下把敲掉的墙里的线管弄弯,塞到顶上,或者是天上飞来的雨水、或者是楼顶太阳能里的水来了。。。。。。# u1 ]4 \6 P( D4 @! T
这难道不是楼下自己违规拆墙、封顶弄出的事吗?不是祸害了楼上吗?
4 e2 j$ M- ~6 k0 ~9 n* p关键是,嘿嘿,连一句道歉都没有。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-11-20 17:39:36 | 只看该作者
banana_02 发表于 2013-11-20 17:210 o& b7 t' k6 E
就是因为一般人都是“水往低处流”的定性思维,才会发生楼下“祸害”楼上的事儿。1 R& [+ [+ K$ O$ p- O
楼下把卫生间做了干湿 ...
- o  p# u' ^0 B: A( S. U4 ~' G
你一定是楼上那装潢方的朋友。
/ e0 q- C  m! u' r' N6 e) i% L5 T0 g- [
这种事发生的是概率太小了,匪夷所思,因为漏水,大家的第一反应就是排水管和自来水管。
- A5 s# u2 Y8 d3 S* M! h4 L4 E
发表于 2013-11-20 20:19:59 | 只看该作者
其实邻里之间,有一句“对不起!"也就够了。$ L. Z5 Z3 C4 x  I# D
等了很多天,一直没等到。. w0 I: g! w" z3 L
谢谢网大介绍的方法,让我们增添了新的知识。
7 I! O8 t; l! F6 T- e& {6 X% B以后不管真漏假漏,0 I( k) f9 F2 _" z* n
就让那不明事理、没有学会说“对不起”三个字的楼下在自家高压注浆吧!
发表于 2013-11-20 20:37:33 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-11-20 17:39
. y- t" V0 x2 V9 K你一定是楼上那装潢方的朋友。+ h3 ?8 x' G+ Q& N
) U  ~. M) e8 m, P; l2 X" x2 r& j
这种事发生的是概率太小了,匪夷所思,因为漏水,大家的第一反应就是排 ...
4 a9 w; {( i$ j# r% b" ~. b也不难理解啊!开发商为每家每户预装了太阳能,线管是从墙里通到楼顶给太阳能供电的,楼顶可能该封的地方没封牢,雨水进了线管,或者是工人维修太阳能的时候把水搞线管里去了。然后他们自家拆墙的时候,把线管弯曲,皮搞破了,水往低处流,无孔不钻啊,不流他们家,流谁家呢?
 楼主| 发表于 2013-11-21 00:07:58 | 只看该作者
banana_02 发表于 2013-11-20 20:37
# f. S: ~% s/ I  b1 M% K8 v9 c也不难理解啊!开发商为每家每户预装了太阳能,线管是从墙里通到楼顶给太阳能供电的,楼顶可能该封的地方 ...
/ H& `' @5 P- N线管漏水的情况我在南通绿城也见过,- K2 l+ i# F% t) O$ s
不过那家情况很好判断,线管一头在屋顶,一头在业主家的强电箱里,
/ Z5 r$ M4 R& {7 `0 p! U& R一下雨,配电箱里就漏了,后来开发商很快就把问题解决了。
发表于 2013-11-21 08:22:52 | 只看该作者
所以嘛,还是被楼上装潢方当初说中了,这是开发商或物业的责任。
- ?8 o4 B2 c, A9 k加上他们自己违规拆除承重墙、违规用石膏板把卫生间顶封死造成的。
9 ]5 H" [& Z# m4 k1 U1 R* S: T拆墙给自己、给邻居制造安全隐患;
$ Z  r5 e; p8 }. s6 E3 D封顶不与人便利,结果给自己制造了障碍,找错了人,冤枉了人,
: m) s  k6 W; ^给别人带来非常大的困扰、造成损失,咋一点歉意都没有呢?% h9 y: u8 B: @2 P& e
我一个瘦弱的人,从百安宜家里的店铺里抱了一箱地砖出来,几十斤啊,2 h( O; y$ D' E/ ~( f! A
因为方向感差,七绕八绕,绕北门去了,再从外面绕到东门,心脏砰砰) {0 H; P- N: w
快跳到嗓子眼了。。。。。。嘿,结果是为别人抱的。
发表于 2013-11-21 08:58:38 | 只看该作者
说到冤枉人的事,我就岔开话题,说一件曾听说过的事情。7 N5 t5 ^  H% y3 ]& O
乡下家家户户都是二层小楼,一户人家放在衣橱里里的一万多元! C! u0 X; {$ l' R& b( P; c% D
现金不翼而飞,这期间只有修电器的一位师傅去过他们楼上修理电视。
& [0 |2 k3 d% N& l于是这位师傅倒霉了,这户人家到处宣扬修电视的偷走了他们家的钱。& ]6 q1 z5 b  q/ g1 _7 x
这位师傅有口难辨,唯有赌咒发誓。可是谁相信他的赌咒发誓呢?
' b% C0 u9 e% k+ v2 T1 }派出所很快洗清了他的冤屈,一验橱门上的指纹,发现了很小很小的手指指纹。% }4 M; P6 E- _
警察问:“期间有小小孩来过吗?”原来四五岁、五六岁样子的侄女来过。
# s1 R- y5 i& e8 @6 Y9 J警察把小嫌疑犯哄过去一审,小内贼招架不住,很快招供。
1 i. J# x& u$ S8 b7 g% ?原来是她偷偷把姑妈家的钱拎回自己家去藏起来了,好象已经在小店消费了张把张+ r1 Y5 }- v2 ]+ J, ]$ d* H! \
红钱。- S4 X5 l3 b  {& N3 t
, ?9 Z0 H1 g6 K4 U( g这户人家后来对被冤枉的师傅进行了真诚的道歉的。
8 f% z, }4 C  L5 a/ c1 p3 E! b/ F- a  e8 F; `$ r
所以真相未明前不能把话说得太绝,也要考虑意外情况。
 楼主| 发表于 2013-11-21 09:41:00 | 只看该作者
banana_02 发表于 2013-11-21 08:58; r6 Q# F9 j0 {# i0 T, T7 Z
说到冤枉人的事,我就岔开话题,说一件曾听说过的事情。2 O# X4 ^8 {% K( Z  y
乡下家家户户都是二层小楼,一户人家放在衣橱里里 ...
( v; `* H3 G5 E" B5 A水电结束之后拍水电照片也是一个很关键的活,
4 \+ i3 g$ e2 d, V3 c  H/ C  C日后如果有了问题,翻翻照片,有时能发现问题所在的。
发表于 2013-11-21 10:22:06 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-11-21 09:416 M* j! U$ a  _$ O4 _" ]
水电结束之后拍水电照片也是一个很关键的活,* l) b' A- f) O! q2 `
; C, m  S  z5 k4 @& S' \- y, D
谢谢网大!就是在你的网站看到你这方面的提醒,) L: G  X5 v: p8 _) q
当时拍了很多照片。出现这事之后,他们什么都不做,
. p* z9 ~2 O/ l- |% i7 ]4 }就认定了我们,等待我们解决问题,) F9 G* t1 B. U' I& d
一遍遍地说:“顶挖个洞不好看啊。有灰啊!补的不知道能不能与原来的一样啊”。
4 d3 ^: u% g- ^0 @. \$ Q0 U4 ?" x在存在重大嫌疑的情况下,我在家就一张张照片看,
0 y6 ^( z5 x& G* f, W" u  u一根根水管研究,向工程部的人咨询顶上排水管的情况,
3 V+ o, e$ k5 O: d2 t4 Q  r+ [3 W在网上研究防水、搜索漏水方面的例子。为他们家的破事想破脑袋、操碎心,
2 ]! q4 K6 C( g6 r& d0 r可是他们家到底怎么做的,我们怎么知道呢?最后,把做的好好的地开膛破肚了。1 O5 [; u* F5 f( S6 \  E& l) D5 b
+ _; p$ T7 N/ J. Z* T* F9 _在真相大明之后,仍呵呵笑着说“顶挖个洞不好看啊。”& {! J1 ^' h! i! }
绝口不提因为他们而遭殃的可怜的地。
发表于 2013-11-21 11:02:31 | 只看该作者
这线管里的线,如果时间长了绝缘层老化破损了,
+ V5 h% f1 r/ w; h( }- R7 ?而又来了水,必然短路漏电,
& Y! S6 L3 m& b- D, G& T, `如果附近存在木龙骨,) |9 v8 M9 R: {1 @. R
会不会,会不会出现燃烧啊?网大依您看呢?
发表于 2013-11-22 14:22:29 | 只看该作者
天,百度了下,还真有不少吊顶里电线短路,引燃周围可燃物引发大火的例子啊!8 F8 T1 \) Z( \! V% J5 x
如果是轻钢龙骨铝扣板的集成吊顶,就不会存在这样的隐患啊!
发表于 2014-4-25 00:14:53 | 只看该作者
这个方法我n年前就看到过~属于山寨的防水方法,基本属于根本防不住的类型~, A- U% f- I5 m
背水面的防水我只知道一种产品能防住,但是目前国内好像没得卖~
