查看: 51001|回复: 51
[施工讲座] 砖砌墙还是轻钢龙骨隔墙
发表于 2013-11-15 18:45:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
隔墙是家装施工的一个常见项目,隔墙施工目前无非就是两种形式,
要么是用砖头砌墙,
要么是用轻钢龙骨做骨架,石膏板封面(这种隔墙也称轻质隔墙)。
那这两种施工方法,该怎么选择呢?
我的意见是:
凡是有防水要求和贴瓷砖要求的,就用砖砌墙,
没这些要求的,就用轻钢龙骨石膏板隔墙。
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:49:17 | 只看该作者
在监理过程中,凡是能做轻钢龙骨隔墙的地方,很多业主却坚持要拿砖砌墙,
他们的理由是,用砖砌墙,第一是结实,第二是隔音。
所以,我要先来解释一下,打消业主们的疑惑,才能继续后面的话题。
石膏板封面,肯定是没有砖墙结实,用榔头稍用点力是能敲坏石膏板的,
但是谁没事会在家里搞这样的破坏呢,
正常使用,包括小的撞击,包括整个人靠在墙面上,那是一点问题都没事的。
在需要挂电视机,装壁灯,挂吊柜的地方,封石膏板之前,加一层木板就没事了(上图)。
至于隔音,可以在两层石膏板之间塞隔音棉来解决(上图),
隔音效果也是很好的。
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:53:31 | 只看该作者
为了让大家对轻钢龙骨隔墙承重能力有个直观的了解,
我豁出去了,把我们办公室里的吊柜图发了上来,
如果你还有疑虑,那我也木有办法了。
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:59:23 | 只看该作者
轻钢龙骨石膏板隔墙相比砖砌墙的优点
1、施工快捷  工期短
石膏板隔墙施工主要是两个工序,先固定龙骨,后固定石膏板,第一天隔墙结束,第二天就可以批腻子了。
而砖砌墙,要一块一块的砌,砌墙还要拉线,墙砌完了还得用水泥砂浆粉刷,粉刷完了还得等墙面干燥,
像夏天还好,如果业主着急,一个月就能批腻子。天越冷,那等待的时间就越长。
2、自重轻
砖砌墙所用材料为红砖,水泥,黄沙还有水,
石膏板隔墙与砖砌墙的重量我没计算过,至少有5倍的差距。
如果隔墙的楼板下方没有承重梁,那必定是石膏板隔墙来的安全。
另外,红砖水泥也比石膏板的运输成本要高。
3、不易开裂
石膏板的表面为纸面,本身就是为防开裂设计的,石膏板与石膏板之间要嵌缝再贴绷带,也是防止开裂的。
而砖砌墙的粉刷表面,因为受干燥度,表面应力的影响,尤其是新墙面,龟裂的几率是很大的(下图)
4、拆除方便
这个就不多说了。
5、原材料低碳环保
水泥厂、红砖厂是能耗大户,也是污染大户,而且对自然资源破坏也大。
相比而言,轻钢龙骨和石膏板的生产要好的多。
 楼主| 发表于 2013-11-15 19:02:52 | 只看该作者
关于砖墙和石膏板墙的其他话题
1、石膏板墙的厚度是10公分不到一点,做门套的话厚度只有14公分
而砖墙的厚度在粉刷好了之后,最薄可以做到15公分,门套可以做到19公分。
2、如果是砌砖墙,为了减少楼板的承重,可以选用质量轻一点的空心砖或者加气砖。
发表于 2013-11-15 19:46:35 | 只看该作者
道理其实大家都懂的,但是有时候有点心里作用。
敲敲自家的墙,空空的声音总觉得不踏实{:soso_e120:}
发表于 2013-11-15 21:22:46 来自手机 | 只看该作者
这个帖子好,我之前也比较疑惑,如果真的隔音好可以试试!
 楼主| 发表于 2013-11-15 22:51:54 | 只看该作者
夫妻大吵的声音,那是怎么隔都隔不住的。
我楼上邻居的那间卧室平时是没人住的,那几晚或许是老人家来住的,老人家耳朵背,
在卧室里看电视声音开的巨大,我在楼下隔了一层楼板都听得见。
石膏板加隔音棉,完全能隔住正常的声音。
 楼主| 发表于 2013-11-15 23:43:38 | 只看该作者
敲敲自家的墙,空空的声音总觉得不踏实
喊隔壁的人出来吃饭,敲敲墙,发几个摩尔密码就可以了。
我前面说过了,谁没事敲墙啊。
一般来讲,性格忧郁的人会有这方面的担心。
发表于 2013-11-16 08:34:42 | 只看该作者
我前几年家里装修隔墙就是用石膏板加隔音棉的。隔音棉填的满满的,隔音效果一点也不必砖墙差。
发表于 2013-11-16 17:35:45 来自手机 | 只看该作者
我前面说过了,谁没事敲墙啊。
我忧郁了~~
发表于 2013-11-16 17:37:40 来自手机 | 只看该作者
网大,我那墙上要贴微晶石的,也可以用轻钢龙骨吗?
 楼主| 发表于 2013-11-16 18:40:27 | 只看该作者
可以在轻钢龙骨上封木工板,然后微晶石用胶点挂在木工板上。
顺带说一句,这年头拿微晶石上墙很时髦,不过在我看来属于土豪式装修。
发表于 2013-11-16 19:49:32 来自手机 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-11-15 22:51
夫妻大吵的声音,那是怎么隔都隔不住的。
我楼上邻居的那间卧室平时是没人住的,那几晚或许是老人家来住 ...
嗯,只要和墙一样的隔音就行了
发表于 2013-11-16 20:35:33 | 只看该作者
我有三次装修做了隔断墙的,除卫生间外,其它都是用石膏板隔的,隔音处理一次用铺垫宝、一次用吸音棉,想挂东西的墙面,只要里面衬多层板或木工板就可以了,效果蛮好的。不过我都是用木龙骨的,没用轻钢龙骨,以后要现场看下用轻钢龙骨做隔断,如的确有优势,以后有机会可试一下。
 楼主| 发表于 2013-11-16 22:10:42 | 只看该作者
蜗牛环保家居 发表于 2013-11-16 20:35
我有三次装修做了隔断墙的,除卫生间外,其它都是用石膏板隔的,隔音处理一次用铺垫宝、一次用吸音棉,想挂 ...
石膏板里塞了隔音棉,隔音就不是什么大问题了。
隔墙,用轻钢龙骨真的比木龙骨好的不是一点点,建议大哥周日采用。
发表于 2013-11-17 02:17:00 | 只看该作者
夫妻大吵的声音,那是怎么隔都隔不住的。
教室都能用石膏板隔,别说一般的家居了。
 楼主| 发表于 2013-11-17 08:53:39 | 只看该作者
susi 发表于 2013-11-17 02:17
教室都能用石膏板隔,别说一般的家居了。
老猫这句话真是醍醐灌顶,彻底打消了那些担心石膏板隔墙隔音性差的同学们的疑虑了。
 楼主| 发表于 2013-11-17 08:54:38 | 只看该作者
敲敲自家的墙,空空的声音总觉得不踏实
你家不会全部是砖砌墙了吧。
发表于 2013-11-17 09:06:59 | 只看该作者
讲的真的很细,相信有你这个帖子后,很多业主都会做出最明智的选择了哈
发表于 2013-11-17 09:37:22 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-11-17 08:54
你家不会全部是砖砌墙了吧。
全部砖砌墙,
客厅墙因为考虑双面挂电视,尺寸还比较大,所以就决定砖砌墙
其他诸如厨房  卫生间本来就是砖砌的
北面房间倒是先前想轻钢龙骨的,
后来装潢公司说就索性全砌吧 ,就全砌了。
所以全砌墙就这么来的
呵呵
其实并不是我排斥轻钢龙骨隔墙。
发表于 2013-11-18 08:42:07 | 只看该作者
如果隔墙装门的话,关门的时候力量大点会不会晃?
轻钢龙骨隔墙和砖砌墙哪个成本高点?
 楼主| 发表于 2013-11-18 15:25:05 | 只看该作者
更多的时候是需要设计师明白这些道理,这样在出图的时候就能隔墙的类型在图纸上标一下,业主们就更清楚了。
 楼主| 发表于 2013-11-18 15:26:51 | 只看该作者
sindi231 发表于 2013-11-17 09:37
全部砖砌墙,
其他诸如厨房  卫生间本来就 ...
双面挂电视对石膏板隔墙的承重来说都是小意思啦,我办公室那么重的吊柜都是挂了。
 楼主| 发表于 2013-11-18 15:30:15 | 只看该作者
轻钢龙骨隔墙和砖砌墙哪个成本高点?
会有一点点的晃,但这个不影响牢度和使用啊,
重型汽车从大楼旁开过,楼板都很感觉到震动,难道这个被震过的楼就不能住了么。
成本上来讲,轻钢龙骨隔墙成本低。
以后拆除改造的成本更低。
发表于 2013-11-19 15:48:43 | 只看该作者
学习一下,很有用
 楼主| 发表于 2013-11-19 16:32:36 | 只看该作者
春天 发表于 2013-11-19 15:48
学习一下,很有用
热烈欢迎川妹子。
有不懂的就发帖问,我会用四川人般的热情来回复的。
发表于 2013-11-20 13:02:24 | 只看该作者
重型汽车从大楼旁开过,楼板都很感觉到震动,难道这个被震 ...
网大,我们家的隔墙是这样做的,靠过道的这边是柜子,是不是在这一面要加木板,这样柜子才可以吊的起来啊。
 楼主| 发表于 2013-11-20 14:39:45 | 只看该作者
COCO 发表于 2013-11-20 13:02
网大,我们家的隔墙是这样做的,靠过道的这边是柜子,是不是在这一面要加木板,这样柜子才可以吊的起来啊 ...
该加木工板的地方木工一定会加的,放心好了。
餐厅和客厅的过道那的一道移门上方的固定板已经结结实实的封好了。
发表于 2013-11-20 17:58:12 | 只看该作者
这次虹桥西村旧房改造,业主南边搭了两间,中间的墙没有,需要隔墙。经过我再三说,决定还是砖砌。虽然是底楼,但几百块砖还是挺重的。
业主可能还是觉得牢固,又挂电视机……
