查看: 10905|回复: 8
[热点讨论] 瓷砖的橱柜安装后感想和不靠谱的台面
发表于 2013-11-17 20:02:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人勇敢的买了瓷砖的橱柜。/ ]! y3 j2 i( `" k' S
瓷砖的橱柜就是柜体都是用瓷砖做的,用不锈钢封边。
1 g$ N. Y6 }- h侧板用薄的瓷砖,面板和底板用厚的瓷砖,背板没有(商家的说法是反正大家都用瓷砖贴墙了)。2 o) `3 \& U7 W0 f( `' c9 B
安装的时候不在,老婆没拍照,只有成品的了:/ r, K8 S- [3 |
柜体总的来说还是比较满意的,但是台面安装的就感觉不行了!
' ^8 X9 w. x% Z感觉台面不平,侧板基本没有吃力。感觉台面有种拱起的感觉,大家帮我看看:' o# B$ \3 p. D  N) r
前两张图看到透光过来,显然台面没平。第三张画红圈的是支撑杆,竟然可以移动的~~!!3 R! k6 k. o# P. V. a/ t; T
大家在装台面的时候怎么确认安装的好不好的???
% k7 ]0 Y- `6 {' W) n! VPS: 如果没有从下面看的话,感觉台面平稳!+ Q3 \' L/ D% k- S0 @) J" L
* E! \7 |% k- p  ~0 S3 B3 o
发表于 2013-11-17 20:38:44 | 只看该作者
瓷砖做门板合柜体,这个没听说过啊,很新奇。
2 s. O3 K) i8 M0 ~8 V你这个台面的前挡水的挂边做的太高了,还需要往下挂一点,几乎要碰到门板的上口才对,
$ F+ y# [! n. u" D0 W8 ?! ^' A# F1 c待会发张我家的照片给你看。
; ~( p- m8 }" J" b' S7 {7 Q# _  y
4 u7 W. }/ c9 h
 楼主| 发表于 2013-11-17 20:57:30 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-11-17 20:38
8 o2 S; a: Q; h. `) @# q+ }4 {瓷砖做门板合柜体,这个没听说过啊,很新奇。0 d2 S5 ?8 N0 N; ~1 L; }2 g: e
1 E" e/ q8 S- y; T- C$ ]( ~" V4 [; v
你这个台面的前挡水的挂边做的太高了,还需要往下挂一点, ...
: l7 Y) F; D( h& I) |
不是说挂边做的太高,是基本就没做。。这个我看来都是小问题了。- ^+ X  f9 Y/ h) \% G' G2 z
现在的主要问题是台面和柜体的接触部分太少了,中间基本没有接触,形成了拱形。我怕容易震动引起台面开裂~~。
4 h9 a5 Y7 b" G" i7 u0 |我看了下朋友的,台面下面垫了一层隔板,隔板和台面和柜体完全接触。那么台面和柜体是两个完全贴合的平面,受力均匀,台面开裂的机会就少了
发表于 2013-11-17 21:07:31 | 只看该作者
n1i1 发表于 2013-11-17 20:57
2 m* y5 s- y/ K7 m2 Q, x. w不是说挂边做的太高,是基本就没做。。这个我看来都是小问题了。3 [6 ^. A6 y. x3 }0 f; W' Y
现在的主要问题是台面和柜体的接触部分 ...
* L# T/ [: M9 Q# A, n1 |4 ^台面拱,是在生产环节不过关造成的,估计是什么小石材厂生产的吧。
6 J2 U! c% X4 x. s
, v+ |& g/ K; I4 l4 A7 s3 {台面下面垫什么东西好,这个我和金美达的师傅聊过,2 M. \: Q0 U9 u
金美达的台面下面也就是垫几根工程塑料做的方管,他们对自己的台面很有信心,  w( H  L% |6 s/ {! Z: w
说这样就足够,人跪在上面台面也不会有事的。
( \3 o: G2 h1 R3 ^9 n# Q* }! }+ ~4 D( i7 S& t: j, ]: M
而那些不牢的台面,才会在台面下面垫一层木工板,
5 |# q4 P" j7 C, T& ^看上去用料足,其实是心虚的表现。
发表于 2013-11-17 21:47:31 | 只看该作者
/ k' y- j# w$ p# ?1 U7 D. J  c不是说挂边做的太高,是基本就没做。。这个我看来都是小问题了。
3 V; i& S; S2 @4 j. ]+ f- n8 U现在的主要问题是台面和柜体的接触部分 ...
9 M3 N. Q6 G/ E9 b7 M- W6 @' ^  V: d
5 L3 i. U. z# H( ]2 \! l& }) z
我家的台面和门板之间的距离。
发表于 2013-11-18 08:36:28 | 只看该作者
网大家的是模压门板吗?
发表于 2013-11-18 13:51:11 | 只看该作者
没有听过用瓷砖做橱柜门板的。
发表于 2013-12-10 12:16:45 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-11-17 21:07% b9 U7 Q0 r! Z4 p% j
; C3 m8 A7 C' O& c, P
- P. \+ E9 }) o# E台面下面垫什么东西好,这个我和金 ...
  @% Q* M2 P/ E9 U% b
哇呀呀, 我订的橱柜还特意和我说,加一块垫板。。。
发表于 2013-12-10 12:23:58 来自手机 | 只看该作者
morgan_wjw 发表于 2013-11-18 08:36
! D! }( i/ i4 n. N: d网大家的是模压门板吗?
( H" J' A8 I* ~+ {是的,还是台湾膜。
