查看: 11616|回复: 20
[材料知识] 用了韦伯的填缝剂,还需要做美缝吗?
发表于 2013-11-20 14:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备客餐厅连同厨房地面一起铺仿古砖,厨房肯定要做美缝了,这样的话,是不是客餐厅也要全部美缝?或者,厨房可以不美么?谁来回答我
' w1 m0 t& D! q4 B* H
2 m5 G5 h  C, q/ I# o( F
发表于 2013-11-20 14:45:41 | 只看该作者
区域如果是连在一起的,那做美缝就一起做。3 }. U" e4 q0 r. i: ^4 P3 C4 }, D
如果不想做美缝,那就深色填缝剂。  q6 [* R" [* Z" X7 W4 R0 ~
/ h* C% X5 p3 \7 R: h: X) e
 楼主| 发表于 2013-11-20 14:50:05 | 只看该作者
区域如果是连在一起的,那做美缝就一起做。: g" z! V) u9 G; l$ V6 l. ~( [0 A% d/ D
如果不想做美缝,那就深色填缝剂。[/quote]
3 H  X% J* S- f( ]5 t* n连一起的啊,中间就一个厨房移门隔开。0 E/ l! ^; X) G- n% B
2 s/ V2 z- S7 x3 y* I. U# C
发表于 2013-11-20 14:51:48 | 只看该作者
连一起的啊,中间就一个厨房移门隔开。[/quote]0 S) V. Y( E2 ?2 J( W4 }& B' O! I+ u
那就不是连一起的。
5 Y& A) @% v& U4 ?+ \) c, L1 I% {5 L. m6 J; A4 j
 楼主| 发表于 2013-11-20 14:52:29 | 只看该作者
/ w# y2 Y( X4 k2 }+ y如果不想做美缝,那就深色填缝剂。[/quote]
! X  i- q; i8 a* Z+ `1 J不可以只在厨房区域做美缝么?
/ I. f; \2 j/ s
+ f/ O8 K, q  f9 j
 楼主| 发表于 2013-11-20 14:53:35 | 只看该作者
那就不是连一起的。[/quote]% K6 u# k- g0 \& @1 a$ o; _$ a1 V
设计师说要做就全做啊,money伤不起: W) ]  S1 f: h& ], W
* D5 ]; t) g) k  B
发表于 2013-11-20 14:54:57 | 只看该作者
. f3 {# e( i$ M% v) d* j) o+ \$ I% \- D恩,如果地面有轨道分隔,那可以只做厨房。
* w5 L2 ]9 a* I- v0 ^当然了,客厅全做了那是最好了。
* B9 f( f5 q, V: G- M2 {% l
: X1 X; p" c) `3 ?% J- n& x& z! |* Y
 楼主| 发表于 2013-11-20 14:56:24 | 只看该作者
恩,如果地面有轨道分隔,那可以只做厨房。& O$ x' |, ^( U$ P
当然了,客厅全做了那是最好了。[/quote]# ~) {( W3 f0 |: l$ I, A; J
全做,满地铺的毛爷爷盯着我看,看着心里发毛
$ Y; y; L0 n3 j2 }+ q8 J& J
( F0 n  R# J' a/ _0 ~
发表于 2013-11-20 14:59:48 | 只看该作者
能不能先做个填缝剂,后期自己做美缝?9 z6 V7 [# Q  \0 c7 r  j" M
( j, o( t; a5 J! B3 S/ w+ o
 楼主| 发表于 2013-11-20 15:15:43 | 只看该作者
恩,如果地面有轨道分隔,那可以只做厨房。9 S! s$ E  q7 u( E& }. x
) h, y0 p! d% }+ G如果全部做美缝,还有必要用韦伯的填缝剂吗?
% c$ Z5 M! l0 D2 b. Q1 P4 k$ `2 l6 Z! }2 j) m3 E
发表于 2013-11-20 15:28:33 | 只看该作者
美缝剂确实象一张张毛爷爷, 不过看网大试验的效果是真心好, 唉, 纠结阿,
9 \7 U' R- \1 T2 n# @9 R; w4 f0 T& V- V
发表于 2013-11-20 16:57:14 | 只看该作者
31095020 发表于 2013-11-20 14:56* o+ `( i  f& l
8 g1 h6 a. B& e. f
肯定不是红色的那种毛爷爷,顶多就是鸭蛋青色的。
发表于 2013-11-20 16:59:05 | 只看该作者
morgan_wjw 发表于 2013-11-20 14:593 U$ a/ h* n. {( |9 f5 m
能不能先做个填缝剂,后期自己做美缝?
' X! ?2 W9 X& o1 @1 N
胆大心细,动手能力强的完全可以DIY
发表于 2013-11-20 16:59:43 | 只看该作者
31095020 发表于 2013-11-20 15:159 p4 `7 b; Q1 i" U
4 F# t0 u+ J9 h/ N普通的就可以了。
发表于 2013-11-20 17:00:17 | 只看该作者
bluehero 发表于 2013-11-20 15:28
+ z: |# ]( d: m/ O3 C& j美缝剂确实象一张张毛爷爷, 不过看网大试验的效果是真心好, 唉, 纠结阿,
% h' p5 [7 {0 e! @1 g
你和楼主的性格很像。
发表于 2013-11-20 18:01:54 | 只看该作者
有的东西DIY的好。
发表于 2013-11-21 07:20:46 | 只看该作者
自认动手能力还是很强的,那我先期用点普通的填缝剂就OK了?
发表于 2013-11-21 09:06:39 | 只看该作者
morgan_wjw 发表于 2013-11-21 07:20! G. i8 _7 _/ A' |1 j
( E! V$ |: j5 ]是的,如果想以后美缝,那先前普通的填缝剂就可以了。
发表于 2013-11-21 21:50:08 | 只看该作者
看我的日记吧,美缝后的餐厅厨房,多赞!了却了我一直纠结的心事,这个网大很清楚啊{:soso_e120:}
发表于 2013-11-24 19:26:05 | 只看该作者
我打算是全部自己动手做美缝。
发表于 2013-12-9 10:19:04 | 只看该作者
网大,白色的美缝剂是不是都不会被黑色污垢附着,很好清理?那用深色填缝剂效果应该也一样吧,污垢看不出可以等同么有污垢不{:soso_e144:}
