查看: 20588|回复: 18
车库收纳神器--拼装货架(关键是不贵)
发表于 2013-11-29 14:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个车库货架其实是另一个收纳帖里发过的,http://bbs.0513zs.com/forum.php? ... p;extra=&page=1
因为当时是跟帖发的,所以好些同学搜不到,所以今天就单独开个帖子发了。
我家楼下有个小车库,停放自行车是附属功能,主要的功能是杂物收纳。
以前做过几个简易木架,东西不够放啊,
本打算用木板打一个或用不锈钢做,想想还是贵了点,
突然想到了用货架,以前在方天市场那边见过的,
先在淘宝上搜了一下,120~160一个,然后去方天摸了下行情,
相同规格的比淘宝价还低嘛,废话不说,直接拉了回家组装。
两个货架,每个是2米高,一米宽,40公分深,
一个配了5层搁板,一个6层,
总价270。
改造之后,景观大为改变,居然还空了一个货架出来。
发表于 2013-11-29 14:44:15 | 只看该作者
是不错,挺整齐的
 楼主| 发表于 2013-11-29 14:51:25 | 只看该作者
以下是关于那个货架的一些对话。
@aperfect97a:
重型货架~在TB上看到白色蓝色的居多
如果有那种不带油漆铸铁兮兮的话更赞
上面最好还有焊接的疤
可惜我们家的车库预备放货架的地方层高1.8,不够放一个高大威猛的
@网帆:
这个算轻型的,重型的货架是麦德龙里的那种,粗胳膊粗腿的,还带斜支撑。
如果你要做旧效果,很容易啊,仍院子里一个月自然就旧了——到处都是锈迹。
货架的高度灵活可变,告诉商家,商家会根据高度给你配货的。
@gf214:
哎呀,前几天单位搬家的时候扔掉好多货架,很结实很结实的那种,早知道就扛回家咯!
@笨笨牛:
看到这帖子真好,我家车库也乱着呢。只是这货架牢固吗?需要固定在墙上吗?
@网帆:
堆放家里的杂物是足够用了,
如果是那种五金仓库堆放零配件用,那就不行了。
不需要固定在墙上。
@eawzf:
问网大,是否长度、宽度固定,高度可调节?具体地址。我家仓库也乱的,要理理。谢谢啦,你怎么运回去的?后备箱好放么?
@网帆:
宽度是一米,高度可自选,深度分40公分和50公分两种。
中间搁板的数量和间隔可以自己定,反正多买一块板就加一块板的钱。
这些板分量不重,放后备箱就可以了,主要是四根腿长一点,一米八长,我是把前排座椅放倒后放进去的。
从中原灯饰城那个弄子进去直接到底就到了,到底就是方天市场了,卖家的店面朝南。
电话号码我回去找找单子。
最好是早上去,那会车不多,店主反正是睡店里的。
发表于 2013-11-29 14:57:28 | 只看该作者
哈,这个好,我也计划买个放车库里的,原先还准备淘宝来着。
发表于 2013-11-29 15:04:23 | 只看该作者
真好啊,可惜我们这次没有车库了,以前的车库也确实是乱七八糟的
发表于 2013-11-29 15:49:05 | 只看该作者
这个不得不再次赞下,超实用的收纳架,用起来不心疼,省事。
发表于 2013-11-29 17:16:11 | 只看该作者
车库被杂物堆的没办法下脚!这个好。。。
发表于 2013-11-29 19:53:15 | 只看该作者
哈哈,我家车库就听网大的用了,方天市场买的
发表于 2013-11-29 20:15:54 | 只看该作者
这个好,我车库本来也是打算用不锈刚的,现在向网大学习了,哈哈
 楼主| 发表于 2013-11-29 22:34:31 | 只看该作者
跟着网帆混,不会有错的。
8号那天又有参观了,你来吗?
 楼主| 发表于 2013-11-29 22:35:06 | 只看该作者
每天来论坛逛逛,都有新收获。
发表于 2013-11-30 08:49:28 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-11-29 14:51
以下是关于那个货架的一些对话。
@aperfect97a:
现在这家店还在吗?那里似乎拆得乱七八糟?
 楼主| 发表于 2013-11-30 09:16:34 来自手机 | 只看该作者
还在。
那家店是在方天市场最南侧。
拆掉的那个是南方市场。
发表于 2013-11-30 10:59:08 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-11-29 22:34
跟着网帆混,不会有错的。
8号那天又有参观了,你来吗?
下周要出差,来不了了,我看贴
发表于 2013-11-30 11:29:09 | 只看该作者
没有车库了
发表于 2013-12-1 11:06:10 | 只看该作者
其实在钟秀派出所东边弄子往北,貌似第三家是真正批发的店家!-----这是我在里面找了N家后发现的,一般人我不告诉哦!
 楼主| 发表于 2013-12-1 11:24:36 | 只看该作者
一盎司泪水 发表于 2013-12-1 11:06
其实在钟秀派出所东边弄子往北,貌似第三家是真正批发的店家!-----这是我在里面找了N家后发现的,一般人我 ...
对的,那边也有几家卖货架的。
你提供的消息太及时了。
发表于 2013-12-2 10:36:31 | 只看该作者
不错啊,混0513感觉真好啊。冷不丁又学到一些新东西。
发表于 2013-12-14 15:31:54 | 只看该作者
像我没有车库的人家就要多花点心思在房子里了,
