查看: 11785|回复: 20
[求助] 关于中央空调的选择
发表于 2013-12-6 13:10:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实话实说,去了论坛里冷暖10年的东芝,也去参观了XX冷暖的三菱电机,貌似各有各的说法。三菱的说东芝的双转子压缩机是二代产品,技术已经落后,日本也已不生产,售后有问题,比不上他们的涡旋式压缩机。
另外也百度了下2种压缩机的对比,好像意思是,双转子更适用于4P以下的机器,对于6p的机器性能比不上涡旋式压缩机。
现在犹豫中,请专家解惑。
发表于 2013-12-6 20:16:43 | 只看该作者
我不是设备流,对于空调内部的元器件真没研究,
我家目前的几台格力壁挂机和柜机,至今工作良好,
爸妈家的一台格力空调,已经超过了10年,一次也没维修过,冷媒也没加过,至今工作正常。
中央空调,不管是什么牌子,出厂都是好的,但是使用效果受安装的影响太大了。
所以我的观点是,把更多的注意力集中在施工安装质量上。
三零,不管是电机还是重工的安装,我都见过,真不咋样,
其中我在论坛里发过一个帖子,图文并茂,说的就是某三零,可以搜搜看。
发表于 2013-12-7 10:28:15 | 只看该作者
技术先进是好事,如果价格差不多或略高就选先进的。
差价大了就要掂量掂量了。空调是个成熟无比的东西,想要有质的飞跃已经很难了。
我们要的是稳定和价廉物美。昨天去玻璃蓝家看了大金,很诱人{:soso_e113:}
发表于 2013-12-11 11:35:01 | 只看该作者
“三菱的说东芝的双转子压缩机是二代产品,技术已经落后,日本也已不生产,售后有问题,比不上他们的涡旋式压缩机”。这些话只不过是竞争对手之间的不负责任的恶意的攻击罢了,我经常听到这样的反映。事实上的情况是东芝中央空调采用的双转子压缩机目前全部为日本东芝原厂制造,发生故障的概率远远低于涡旋式压缩机。东芝双转子压缩机由日本东芝独立研发,技术专利号:ZL-03110411.8,并获日本节能大奖。与涡旋压缩机相比,重量、体积、综合效率、所需润滑油量更为先进和优异;更适用于目前普偏采用的高效环保冷媒R410A。
发表于 2013-12-11 12:07:31 | 只看该作者
参考文件
发表于 2013-12-11 12:38:21 | 只看该作者
前面一张图能看懂,后面一张像奖状的专家解释一下啊。
发表于 2013-12-12 22:24:23 | 只看该作者
这样的调研报告太业余。
首先样本选择的范围太过小,不具有代表性;
第二调研时是考察了那些性能、指标来衡量空调的好坏?
第三说好也得说出哪里好啊?是那些指标好,好多少?
第四更适用于R410A冷媒不一定意味着空调就好啊,冷媒也有很多种;
现在各种协会良莠不齐真假难辨;
发表于 2013-12-12 22:26:35 | 只看该作者
也同意楼主的见解
其实那种技术好,看看主流的生产厂家采用的技术就知道了。
发表于 2013-12-17 18:56:36 | 只看该作者
牛X的,如果我个人选择中央空调会选双转子的压缩机,会优先选择东芝或三菱重工,肯定不会选大金和三菱电机。大金做做工程项目还可以。
 楼主| 发表于 2013-12-27 10:29:31 | 只看该作者
pp9qq 发表于 2013-12-12 22:26
也同意楼主的见解
百度了下2种压缩机的对比,好像意思是,双转子更适用于4P以下的机器,对于6p的机器性能 ...
呃。。。我百度也是这个结果。
发表于 2013-12-31 08:52:34 | 只看该作者
pp9qq 发表于 2013-12-12 22:24
这样的调研报告太业余。
第二调研时是考察了那些性能、指标来 ...
“这样的调研报告太业余。”    如果说中国制冷空调工业协会还是业余的,不知道还能否找出更专业更权威的部门了?
“首先样本选择的范围太过小,不具有代表性”  调研报告已经列举出了调研的多个国内标志性工程,如果还不具有代表性的话,不知道把美国白宫和俄罗斯克林姆林宫也调研进去就有代表性了?
“第二调研时是考察了那些性能、指标来衡量空调的好坏?”   调研报告已明确指出本次调研的是多联机中央空调采用的各形式压缩机的技术先进性。
“第三说好也得说出哪里好啊?是那些指标好,好多少?”  调研报告已明确指出双转子压缩机较其他形式压缩机更节能、稳定,更适用于环保R410A冷媒
“第四更适用于R410A冷媒不一定意味着空调就好啊,冷媒也有很多种”   目前市场上各品牌的多联机中央空调多采用环保R410A冷媒。难道还拿是否适用于濒临淘汰的R22冷媒进行参考?
“现在各种协会良莠不齐真假难辨”   如果有更权威更优秀的部门的相关报告,欢迎拿出来大家一起参考讨论
发表于 2014-6-21 18:07:08 | 只看该作者
涡旋压缩机和双转子压缩机,是两种不同的形式,三菱电机从1983就有多联式中央空调,东芝的双转子压缩机1985年,才面世,从市场份额来看,三菱电机高于东芝,东芝只是小众在用,配件,价格也高,
发表于 2014-6-21 18:07:49 | 只看该作者
另外,三菱电机也是专业做空调,具体咨询苏瑞冷暖邬三三13962983638
发表于 2014-6-21 19:23:09 | 只看该作者
surui533 发表于 2014-6-21 18:07
涡旋压缩机和双转子压缩机,是两种不同的形式,三菱电机从1983就有多联式中央空调,东芝的双转子压缩机1985 ...
问世早和晚与空调的质量和效果没有必然性。
机器耐用、效果好、噪音小、安装规范这些才是硬道理。
中央空调的使用寿命是20年。一般都不容易会坏的。
发表于 2014-6-21 19:24:48 | 只看该作者
空调要分家用型和工程型。
我们只是在使用家用型。
所以比较的时候一般不是说工程型的好,家用型一定好。
发表于 2014-6-21 19:26:31 | 只看该作者
每个牌子都有各自的亮点和缺点。
这些牌子都能存活在我们的市场上,肯定都有理由的。
发表于 2014-6-21 23:16:13 | 只看该作者
知道企业加入制冷协会的年费是多少么?哈哈~~
现在的组织动不动前面就加个ZG二字,真能代表ZG?
就算代表了ZG未必能代表大南通啊,哈哈~~
再说非要争个第一吗?
像楼上说的存在即是合理,选择呗。纠结个啥呢。
发表于 2014-6-22 21:30:34 | 只看该作者
从品牌发展历史和从属关系上来讲,三菱电机是三菱重工的儿子。没有三菱重工即没有三菱电机。三菱电机在国内与上海三菱冰箱厂合资成为新的三菱电机品牌。
发表于 2014-6-23 23:35:09 | 只看该作者
三菱电机产生的时间,早于三菱重工,请参阅百度
发表于 2014-6-23 23:38:19 | 只看该作者
最早的中央空调,可能用在办公场所,酒店之类的公共场所,是大型的设备,然后小型化为家用,在我们国家,因为工程招标是部分是最低价中标,所以我们自己讲家用和工程机,工程机,降低一部分材料的品质,降低成本,来中标
正常分为商用机和家用机
发表于 2014-6-27 17:31:27 | 只看该作者
“从市场份额来看,三菱电机高于东芝”,不知道是哪儿得来的结论,从艾肯网和V客暖通网查询的信息均显示:东芝中央空调的市场占有率高于三菱电机不少。
“三菱电机从1983就有多联式中央空调,东芝的双转子压缩机1985年”多联式中央空调的问世时间和压缩机的问世时间好象是两个概念,具有可比性吗?另外纠正下你的错误知识:东芝的双转子压缩机是1988年研发出来的。
