本帖最后由 3M舒适智能家居 于 2013-12-16 16:55 编辑 - B% a2 l/ ?# s5 O8 ~8 T2 C2 u9 [1 G4 J/ b
. d: q t6 {2 R, _开帖来自于两方面的推动,一是数字君下午的QQ咨询,二是网帆这个帖的启示http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=41242。8 E* Y, i/ e4 H# E: @2 q5 L
( { t! n% w# ]: d+ J我来写一个水处理何时安装最合适的帖。
% \, ]: h" r+ B7 S/ V% }
. b9 c+ z, L2 ~" Q前置反冲洗到底什么时候装?0 p' e% E$ `0 i% w5 [1 ?* I
. k% p( h! g' s" I; B7 J前置反冲洗的安装要素有以下四点:
; N4 Q, |& b$ Z" q! q; b3 Q/ _9 N S G$ {* _( `7 i
1,只有装总管,才能物尽其用' Q8 {; W4 ^6 R; G! C5 i8 z
2,方便清洗,后期维护方便(排污口不能紧贴地面,反冲洗不能远离地气)* U" ~# W: @, x! E/ ?! H' a' L
3,水平管安装,留足水平方向空间
' Y) f! Z z2 _ m$ {0 X4,不宜见光。+ h8 X0 n8 \$ w8 M& j4 r! s% b
& s8 g( t. t2 |, g5 Y% w9 H/ c; k
我通常建议顾客们在水电动工的时候安装,但是如果以上四条要素均在前期即满足,预留位置,那什么时候安装都可以。在数年的销售过程中,购买方的含糊不清和一口咬定及忘却种种让后期的安装废了颇多周折,很多时候只能无奈放弃。! [) k5 Q1 v9 `2 J) A
) w* n# X$ ?7 s" E, S: n7 e
接下来放几张图片:
) T. k2 }' M/ \# F$ T7 p
$ P, [+ Q4 {4 O9 c# ]6 r
8 S* k, `" K* q# a H
" w! L( e. O4 I' L: g) w都市华城的机器,后期两件套一起装,年代过去的很久远,已经忘记了安装的那个傍晚多折腾。后来好像敲了部分墙才解决了这个安装。+ f. A) C+ R" i
6 ^+ |6 r1 d2 U. i" G# t& r
- n4 R* M' {/ u5 S' g+ B ]
. i. @ U' Y" k凤凰莱茵苑的蛋局,拖到最后也是两件套一起装,室内没位置,室外也没位置。得于他得天独厚的脸皮厚,就蹭着门口角落。反正也是叠加,楼梯上下的人少。
4 M; p' w" ^1 g$ p7 r* f% R/ X0 K: X7 r) B v* G
# A3 h* |: M0 H6 b ^# N$ |3 R% F# H7 |" j# V
苏建花园城的顶楼,入住一两年了,想起要装两件套。看来看去,只有这里,还好是顶楼,骂的人就对门。
+ N' U/ s# N+ a2 `
0 n5 E2 R; C2 r/ e& g$ n4 {5 k: I
1 a7 P- A: h3 W- f
( k8 U7 }1 n# M" }) I1 R港口集团在装修之前,就来看过前置了。直到装修结束,项目经理才来下单,而且理解成了净水器。领导就是要反冲洗,没有条件也要创造条件装,并且能忍受一切。于是就在火炮阵地上装了一台。这是最憋屈的反冲洗了,为它鸣不平!!!. @; S$ o c0 u# L# b
2 ]$ M$ {1 f3 P' w' q4 r如果你早期定位,你可以在室内的位置放心装,可以这么装,也可以那么装。当然要满足上述四个要素。
( r% [; S2 m+ l% u1 L, w4 Q; ]) z5 g" e8 n, D# ] ?
2 P% N$ w. S* G: R6 `
* [9 z( ?+ B+ _. _+ G
春晖,霹雳小猪猪,橱柜下。8 S3 g0 x: h" V
& O) [# [% S& `/ A, {
$ j3 r7 y! _) f' ^( R5 _
Q1 ~4 I$ P% Z6 p濠西大厦,MR 徐,马桶边。 N$ x9 X ?- {1 K5 l3 g& M9 q! M2 `) ~
" ]6 }) X- h6 R9 q$ w* g5 h当然,安装方式选择最多,群众基础最广泛的还是水表井。
+ E0 a+ `' ~ ?7 g6 u- p
. d; H. h: t7 \, G1 M# ^你可以选择最简朴的直装,也可以万无一失型安装。这在论坛当年,风靡一时,来自资深坛友草根和我们的陈师傅两人的集体智慧。
) B j8 J2 l( B) _8 Z6 Z
8 [2 J8 ~$ r8 G- Z* ~8 M
5 ] P6 r2 _' {* g9 e7 N0 b. W$ T: l
6 ]) y9 L( L3 t) o2 j
# G& x2 k4 b" p; d$ m/ s5 [
$ j* _8 O1 @' l# A) ^
3 c0 f8 d, S1 L! F4 S7 ^5 y% M
' v3 _; b z3 V3 H' A这三家,分别是凤凰莱茵苑草根,启秀花园 二毛,新城小区胖天秤。8 Z, v- k4 W8 f, K
' l* P/ b% m) J" ? r+ F$ Q
这个安装法,是大回路万无一失安装法,安装成本高,对空间要求高,但是确实是万无一失。到底怎么装,客户,你说了算。
* \" u! T% w( u7 D- C% y0 @% z9 A' s7 @
! J# p7 g7 x1 r( A. w: } N7 ~6 ?" t
说来说去,反冲洗的安装,如果顾客你自己和水电工都非常确定的能满足四要素,那什么时候装都可以。
7 O" c; g4 {3 L% k7 C, b* H
& z! @7 F' ?4 a, f如果你不能确定,如果你想装室内,那就赶早。8 A/ |8 Y1 }1 \9 q
3 o! P3 n. B0 `3 k3 i
另外说下,有些小区的部分房型,比如恒盛豪庭的南归雁家,比如金沙水榭花都的土豆家,我都是看过现场后,确定可以后期一起装,才不建议水电动工时期装。不能现场看过,我都不敢百分百确定。
7 x+ p- L+ q( c0 C
8 Q( I( u n" X6 A+ A为了尽量的减少安装麻烦,避免无法安装的可能,我一般建议客户,水电动工时,安装前置过滤器。
' Q- Z @/ f3 q
$ y* f# z# j4 C% o# f- T# @0 r* x2 w. v0 P& D( I2 W
第二个,啥时候装净水器。
; B$ y- }3 Q% ?/ M# ?+ B) B6 Y3 H( f) r9 \/ ]
很多买了两件套的坛友不停的催促我,快来装快来装。. U+ S# _# K' l
]* I* e7 x I+ ^* q我通常回复说:你入住前的一周安装最佳。这是有道理的。3 u; i) L' e) m' ^- P
* p- {* N) H. k% R5 e
装修好,通常要通风三个月或更久。而净水器的安装当时,为检查安装,必须通水。于是滤芯进水浸泡,若长期保持静止状态不流动,是净水器的大忌。8 C( ?# z0 d5 }& i" ~- j
4 s) X5 A x' l( q" v
所以,我建议你,入住前,提前一周和我们取得联系。, \7 |+ [( {6 A! r4 I
4 u2 ?: X1 |* j- U b+ f: J! m+ _) g4 y& Y" h
第三个,啥时候装中央软水机。
8 F" J! `& R3 S- d
3 M$ r* K; o( b2 P9 I水电动工时候,现场确认位置,因素考虑的要比反冲洗更多。: s0 }! U7 s, g$ p7 t. v, L
" h# T# k( R% q! j; \
一台软水机的安装,从销售订单生成到最后安装,一般要去现场3-4次。软水机的复杂,在两个地方,一是定位置,一是程序的调试。# L9 ]6 w' ^! J( C3 j
- c5 r+ ^8 `9 T# x9 ~) @
安装的位置,要考虑很多方面。这个现场再一一详述。; E2 m2 x9 {0 z- d) b
. k v8 Y8 u# R6 `0 e2 w+ g; L/ E
Q$ {1 v& e3 b真正后期的安装,倒很简单。装修尾声到入住前安装均可。如果你要为它量身定做保护套或者橱柜之类,那就略早些。 J& I8 _7 [. t5 K+ A# \% Z
. b/ {% l8 d7 v' z8 \! M2 z
我们上两张照片,3M 1吨机和3M 2吨机。
7 e9 K' R3 v K8 r; L! j5 m0 P3 L, _- M5 C4 Y' A7 U
" Q9 ~) s: o' ]+ ^7 c* c" o5 l
$ a. V# B, q% F) H3 E- m, D: g
7 ~7 P- A3 z, n' k( [- H9 F% L* S
* ~# \' }& s0 N分别来自城市嘉园和润华国际,软水机的优点比较多,是舒适生活的必备产品。平时我们讲软水机讲的比较少,但是不代表它不重要。5 L" Q9 T: N/ x4 @: E/ }9 \
; ^( S0 i/ p& A/ B6 z$ b
$ U0 O! c2 X/ ]! ` t: I; z( y7 G
% I w6 g# j V+ F6 m4 h) d: j! n- e4 J9 `5 r1 a8 w
& s3 N' Z6 D* ~3 @5 {% g
( M) d3 o3 y( ]
" E- {$ q. u h/ C
随便写写,就写这么多。有什么要更新的,想到再编辑或者在回复里体现。% C5 n5 p$ S0 Y% Q+ G( f& j
" K3 a& }( `+ o
