查看: 15751|回复: 8
[施工讲座] 网线也能一分二
发表于 2013-12-21 17:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个帖子中的内容是老早就写的,发表在http://bbs.0513zs.com/forum.php? ... 6038&pid=133200; Y# c3 L( X4 w: W8 l2 W
1 V# S, N  ]; K! W. g4 K$ F  [" W8 j; y因为找起来不方便,就单独开个帖子,方便查找。/ f: p$ N% y' ~. e- z+ V' g
2 g; u( i: J5 K7 M5 p' V/ J
0 G% U; O, D6 u. V+ Z' y* x家中客厅电视想用ITV,需要用网线,
# |7 y% O5 J, Q可是当初布线时电视背后没留网线,这下杯具了。* k- o0 b3 b6 I7 }8 S6 f! s
(同学们可要吸取教训,凡是有电视线的地方同步放一根网线啊!)
2 Q' y2 Y, E( N* v! e* D0 T
5 H; k6 b( L/ G8 n离电视最近的一个网线面板在阳台,. `/ O" L3 ?: u, a
已经有一台电脑在使用那个面板,如果能从这个面板上再分一根网线出来,问题就能解决了。- n) j' v7 W5 ^, a
! _- ^6 J4 g' O0 ~8 \经过一番折腾,终于解决了问题。
/ t" A1 M1 s( v5 m下面帖子就是折腾的过程。6 T/ a( h9 N* z! ^8 e6 o
(说明:这种方法只是在迫不得已的情况下才使用,如果你确实想节约网线,也可以使用此法)
7 r0 L4 O/ k. P0 A$ [5 [
0 q& \+ l' [3 w8 h6 v4 n6 F2 l: y: ~2 @8 ]
6 i2 o% b- K8 l1 j& N* P一根网线有8根芯,按水晶头的排列次序为:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕。
; `% ~+ a/ i) L9 u  @+ P其中上网用到其中的四根芯:分别是第1、2、3、6位置的橙白、橙、绿白、绿。: h, x" p' \) x
只要懂这个原理,下面的事就好办了。6 W8 G4 L& m# `7 L# V2 s- i$ L# G
把弱电箱中那个通阳台的网线水晶头找出来,将4、5、7、8位置的芯剪断然后依次插入另一个水晶头的1、2、3、6位置制作另一个水晶头。
: G+ W" \# R4 J! A% {这样就有了上面两个特殊的水晶头。1 Z8 Z$ K! E2 z0 x
橙白、橙、绿白、绿做成一个水晶头,蓝、蓝白、棕白、棕做成另一个水晶头。
1 f2 |; q; C& w/ {/ D- C1 J
+ z( H1 s% E! _
1 f8 d" ]% r% t3 ~) i9 ~" D* ]  p$ _8 Y4 V
4 m, b( M5 m8 ^, |6 G* g$ l, [
, S  z  |. z2 N8 r6 g, G* m
从车库里翻出一个双网络面板。5 v; D  R7 g& K4 y+ d0 }
把阳台上那个网线的8根芯分成两组接到面板背后的模块上,
7 [" b9 T# R- ?6 ]6 }9 \注意分组颜色和排列次序!
+ h& x; C+ C- D/ P橙白、橙、绿白、绿是一组,蓝、蓝白、棕白、棕是另一组。
" G7 h" M5 @; A
% v" G; p' S4 s" m' H+ F' c; ^% \8 B# s: ?# v$ i/ `( d& Y' d' E) G
, i  a. ?8 ?" k# S! c
然后在面板前面插入两个正常的网线,大功就告成了。
发表于 2013-12-21 18:56:02 | 只看该作者
一分为二都当网络连接还没尝试过2 l- U5 A% Q# d. d
# [9 A/ s$ a4 W但是一分为二 网络 固话一根线倒是早就使用过了$ u2 V7 K0 L$ s" }. i; L
6 ]& W2 P8 H) a, n  `* q道理是一样了
, x, [4 X( m# K( M1 I
4 `4 f* X. w% |另外大家可以注意一下,电信给给大家装宽带的时候会用4芯双绞线当8芯双绞线用,家装短距离完全没问题的4 Y0 v  z" `3 @: v# a3 x: ^
6 a9 u" w- u3 @$ E8 ]# G. Q3 W
怎么接线网帆已经说的很清楚了
发表于 2013-12-21 23:23:13 | 只看该作者
厉害, 我走了明线。。。 没办法, 新线拉不出来了,有地暖。。。
发表于 2013-12-22 09:43:44 | 只看该作者
又学一招{:soso_e100:}
发表于 2013-12-22 22:17:04 | 只看该作者
建议对角的2组为一个头,抗干扰能力强一点
发表于 2013-12-23 10:22:30 | 只看该作者
只接4根线对于100M是没问题的, 但是对于千兆网卡或者交换机会带来不稳定因素,有时候会突然断开。因为千兆网卡会优先检测千兆线路,然后再尝试百兆线路,在这个过程中会断开一次网络。这就是为什么会出现一会儿连上,一会儿断开的原因。你只能强行修改网卡或者路由器接口(有些公开固件不支持,需要打电话给厂家,获得非公开版固件)为100M或者10M,不能使用默认设置。
' P1 q0 |+ A2 V" c4 d+ n) Z& ^所以说只接4根线只是没办法的办法。对于现在流行千兆口的现状,建议尽量用全8线。
 楼主| 发表于 2013-12-23 12:35:00 来自手机 | 只看该作者
老四 发表于 2013-12-23 10:22
, I" H& f; S3 D只接4根线对于100M是没问题的, 但是对于千兆网卡或者交换机会带来不稳定因素,有时候会突然断开。因为千兆 ...
4 Z0 v8 q' G3 D8 p; W* p4 j
说得太对了。
, ~( L  a. H1 k: C5 Z! j现在有不少装修公司仍然在用一根网线传输网络和电话信号,该改改了。
发表于 2014-11-17 10:20:01 | 只看该作者
最好打全,用无线辅助就行
发表于 2015-8-3 15:14:07 | 只看该作者
不能再看了,昨天刚学了点儿又要搞痴了
