查看: 9462|回复: 13
[其他] 3天不开窗的后果
发表于 2014-1-7 16:14:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 p, N+ a) {) q, u/ f, `4 I" Y( {( B# [, d3 P  P1 z$ ?- i
    上星期因为持续几天雾霾,出门的时候也就没有开窗,晚上回来天冷也没有开窗,这种情况连续了三天。4号晚上考虑到第二天有一家检测,就把设备拿出来校验一下,校验完后就测了一下主卧,不测不知道,一测吓一跳,每个指标都超,而且超的不是一点点,有一个还差点要爆表,我这可是十几年的老房子啊!当时以为仪器出了问题,就又测了一下......结果依然如此,不死心缩短时间再测.......结果好一点,但依然超的厉害,这就证明仪器是好的,那会是什么原因呢?排除新的污染源,那唯一的结果就是3天没开窗。于是乎第二天开窗后再测,所有指标都合格,由此可见通风是多么的重要,室内污染的问题不是一劳永逸的,不是今天合格就代表永远合格,还是要勤开窗,勤换气、勤通风。可是如今这环境,开窗有雾霾,不开窗有污染,这日子还让不让人活啊{:soso_e135:}
发表于 2014-1-7 17:21:01 | 只看该作者
这个是用什么仪器测的?
# N/ z0 @" `8 N3 T10分钟,20分钟什么意思?
 楼主| 发表于 2014-1-7 17:27:59 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-1-7 17:21
" F7 f& `3 D2 O# N* }这个是用什么仪器测的?7 O! J1 |' ?, |# t2 Y
10分钟,20分钟什么意思?
' a( o5 {6 _4 b
用室内空气质量检测仪,10分钟、20分钟就是抽取室内空气的时间,然后在试管相应的刻度有显现,一般合格的就显不出来。
发表于 2014-1-13 10:29:17 | 只看该作者
看来装修时候选择的材料环保不环保,涉及到一辈子了啊!
发表于 2014-1-13 12:10:38 | 只看该作者
检测的要求不是要关窗24小时再检测吗? 通风的话不符合要求呢~~
发表于 2014-1-14 08:37:03 | 只看该作者
甲醛的释放时间很长,要5-15之久。所以家里用材不环保,祸害一辈子。
发表于 2014-1-14 13:51:52 | 只看该作者
我也想检测一下,但是有几个疑问请教一下。  G& Y: m, Z4 x3 P8 G* S
看你的指示管上,有10分钟和1000ML的字样。意思是采样10分钟,采样空气1000ML的意思吗?
. w$ n2 L3 ]2 E0 c( b3 W; e; O我在网上看过一些简单的检测仪器的介绍,只有甲醛的有流量调节,但是其他的苯和氨之类的就没有流量控制了,是不是意味着总量就失控了?
匿名  发表于 2014-1-17 11:58:29
现在的壁挂空调和中央空调都自带(家用配套全新风系统……全热交换器系列)解决了室内空气标标的问题
使用道具
 楼主| 发表于 2014-1-26 20:35:32 | 只看该作者
n1i1 发表于 2014-1-14 13:511 m, `0 V' p, g) o* ^6 |
我也想检测一下,但是有几个疑问请教一下。% z% G, G" h" P; L
看你的指示管上,有10分钟和1000ML的字样。意思是采样10分钟, ...
" s( t& z7 p+ H
   不好意思,前段时间一直出差在外,没空上网,今天刚回来才看到,回复晚了,还请见谅!
! R, b" e# Q8 l( a; o- }
. ~0 u( X' K) U) w& B    对于你说的问题,确实有这样的情况,这也是快速检测仪的不足之处。我们也就针对这个问题专门咨询了生产厂家,厂家的答复是“因为是快速便捷的检测仪,考虑到携带方便,如果全部配齐流量仪的话,那就还要增加五个,一则增加成本,二则箱体体积需要增加,份量也要增加,不经济也不方便。还有从实际操作上也不需要。因为我们的采集泵生产时设计的最大流量也就在每分钟1000ml左右,也就是说如果增加流量仪的话,只是把流量调小,不可以再调大。如果再大流量采集的情况下合格,那小流量的基本也就是合格的,所以也没有必要配流量仪。
. z* y% N+ o! ^/ y, ^0 ]) ?    后来我自己也在家做了个实验。把流量仪分别套在其他5个接口上,基本上都突破了流量仪的上限,也就说明每分钟采集的流量超过了1000ml。我们也根据平时的工作经验,一般把采集时间设在15-20分钟左右,延长了采集时间,这样就更加保险,如果在这个时间上不超,基本也就不超了。
6 l0 `: G  J: V% ?    这也可能就是鱼和熊掌不可兼得。快速检测仪作为一种鉴别前后治理效果的仪器还是不错的。同样的仪器、同样的采集时间、同样的采集环境条件下对比治理之前和之后的数据,以此判别治理的效果。正如我上文所诉开窗之前和开窗之后的数据对比。
 楼主| 发表于 2014-1-26 20:47:18 | 只看该作者
n1i1 发表于 2014-1-13 12:10
3 F: Y' O" x5 y. p# V% {检测的要求不是要关窗24小时再检测吗? 通风的话不符合要求呢~~
/ B, F- K3 a8 w, Y0 O9 U
这里有两个标准,一是建设部的标准,关闭门窗1小时后检测,还有一个是卫生部的标准,关闭门窗12小时。我个人认为还是卫生部的标准更合乎我们平时的生活习惯,一般我们晚上睡觉关闭门窗也就12小时,第二天起床后就可以打开门窗了。
发表于 2014-1-29 20:20:42 | 只看该作者
智然环保 发表于 2014-1-26 20:357 Y# r3 B' D$ B# ]  n' k
不好意思,前段时间一直出差在外,没空上网,今天刚回来才看到,回复晚了,还请见谅!3 B# b  n* @) F
% A% k6 H+ Y( P4 Q    对 ...
# c4 z* t, y" B$ h1 ]感谢你的回答,但是还是有疑问
9 e' F: |% d! a! w我相信接口上肯定是1000ML以上的,但是看到采样管子的口开的那么小,内部还是固体的填充物,我相信实际采样的时候通过采样管肯定没有1000ML 的流量。请问 当采样管一段连接接口,一段连接流量仪,那么流量显示的是多少?采样20分钟够吗?
 楼主| 发表于 2014-1-30 19:34:26 | 只看该作者
n1i1 发表于 2014-1-29 20:20
2 T& F, N4 F% Z8 C1 ~感谢你的回答,但是还是有疑问6 `, u- H& j: O2 N4 ^# l; |# u0 w/ ]
我相信接口上肯定是1000ML以上的,但是看到采样管子的口开的那么小,内部 ...
  b! h( U1 B: `3 ~
看来我们都是同道中人,都有打破砂锅问到底的习惯。我曾今做个试验,在一个合格的房间就我们用的试管连续测了40分钟,在30分钟的时候开始有反应,40分钟印记就很深了,这就说明,时间太久了,合格房间测出来也是有问题的,这也就是我说为什么要定在15-20分钟之间的原因了。
发表于 2014-1-31 22:17:43 | 只看该作者
智然环保 发表于 2014-1-30 19:34
5 a6 V' g4 D2 R5 X5 P" n0 v看来我们都是同道中人,都有打破砂锅问到底的习惯。我曾今做个试验,在一个合格的房间就我们用的试管连续 ...
# j# y4 L9 F) Z) y7 G5 o6 E
呵呵,同道中人。/ i; `2 l) O/ h: M2 `1 f! ?
根据我的理解,变色的原因是因为与采样的空气中对应采样物的总量成正比。8 Z% l+ j( k6 r; e
个人觉得: 采样总量=流量*时间  时间的延长肯定会影响最终的结果。   ( g3 S! {4 P6 W, M4 ^+ k8 M( g9 B
如你所说,你提高到40分钟-》采样总量上升-》颜色变深  这个现象时对的。
2 X/ a. Y( \7 ^9 R- R但是我的有个疑问,15-20分钟的采样结论如何得出的呢?采样管开口(个人觉得影响流量)多大才是正确的?(开口相对较小,差了一点其实按照百分比来讲的话误差在50%以上)。
- v' e/ U# e( ?; l如果说 开口那么大,采样15分钟是个经验数据的话,那么检测出来的数据的误差大的难以想象~~ - X; m6 N: \! U2 K+ ]" U' |
朋友,你的观点怎么样?
 楼主| 发表于 2014-2-1 23:18:59 | 只看该作者
n1i1 发表于 2014-1-31 22:17" F. C/ T* O$ J% g) B
呵呵,同道中人。' b; v: N! Z+ H, l9 H, }
根据我的理解,变色的原因是因为与采样的空气中对应采样物的总量成正比。6 l. h8 Y: g/ U2 h' x0 L1 j* f! }0 [
个人觉得: ...
5 T& {# H- |1 Z5 I呵呵,没你说的那么严重,不是说我们做事不严谨,这是我们多年工作经验的积累。试想一下,就那么细的一根细玻璃管能把开口开大到哪去,你说50%的误差,就算100%的误差又怎样,都可以忽略不计。为什么这样说?你算一下,苯的指标是0.09;甲苯、二甲苯是0.2;TVOC是0.5,就算100%的误差是多少?是超一倍。我们现在治理如果超一倍一般也不建议治理,就建议平时多开窗通风。三倍以上就需要治理了,如果超了8倍、10倍,就算有误差,不管是正误差还是负误差,你说需不需要治理呢?快速检测仪不是最好的检测仪,但是是最方便的检测仪,它的数据是相对数,这个相对数与我们工作人员的经验相结合,就能得出一个相对客观的的判断。其实有时我们有经验的的工作人员到现场后,根据现场的味道、装修和家具情况,对于超于不超就能做个大致的判断。! @) ?3 U, E# H; G5 [
对于你的这种认真态度,我倒建议你不要使用快速检测仪,就使用我们中心专业的检测设备吧,国家实验室用的设备,虽然价格贵点,但绝对精准,出具国家认可的CMA报告,具有法律效力。详细情况可以看《甲醛检测盒和其他的检测手段相比的优缺点》http://bbs.0513zs.com/forum.php? ... &extra=page%3D1。我们中心针对不同的业主不同的需求推出不同的检测和治理的方案,你可以随时打电话和QQ咨询,我们将热情的解答。
